> Чихает в карбюратор. Не заводится, И даже не схватывает
mirei2
сообщение 30.10.2008, 9:39
Пользователь №: 2684
Машина:2107
Цвет:Вишневый
Сильно не пинайте пишу с телефона и форум изучать нет возможности. Моя машина работает но проблема возникла у дядьки. В общем получилась такая история - дядька поехал за 30км от дома там залил какого то бензина - после этого холостой ход пропал напрочь - кое как доехал домой - я посоветовал выжечь этот бензин либо слить либо разбавить. В общем дядька разбавил 95м проехал более менее 40 км а потом на скорости 90км/час заглох и больше не завелся. С толкача тоже даже не схватывает. Притащили домой на галстуке.
Начал я смотреть:
- искра есть (хорошая - на расстоянии 7мм пробивает на корпус)
- свечки поменял на сухие
- проверил бензонасос - рабочий
- повертели трамблер влево вправо - ни разу не завелась
- поменяли карбюратор на новый заводской - толку ноль
Признаки - при включении зажигания работает стартер двигатель крутится но не схватывает вообще - через каждые 5-7 секунд карбюратор чихает.
Что делать? ТАкое ощущение что с зажиганием что то - сбилось может?
Ответов (1 - 10)
сообщение 30.10.2008, 10:27
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Первое посмотри,бензопровод от бака до насоса,наверное надо снять бак и посмотреть сеточку,мож забилась,второе проверь зажигание,удачи.
GREEEN
сообщение 30.10.2008, 11:34
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
еще проще так: вскрываеш карб, в поплавковой выставляеш уровень, выпитываеш тряпкой весь бензин, продуваеш жиклёры(чтоб выплеснуло всё или наружи или в коллектор, продумаеш фильтр жесткой очистки, меняеш фильтр тонкой, потом к насосу подключаеш шланг и опускаеш шланг в 3х литровую банку(с тем бензином на котором всегда ездил...),
если всё решится-продувай, прочищай бак и карб, и незаливай больше гавно...
Cepera
сообщение 2.11.2008, 14:34
Из: ДААЗа
Пользователь №: 2763
Цвет:ярко белый
+ ко всему после продувки жиклёров проверь коммутатор и правильно ли высоковольные провода выставлены на свечи...
smakedok
сообщение 12.3.2012, 23:35
Из: Perm
Пользователь №: 59326
Машина:vaz 2106
Цвет:Зеленый сад
Год Выпуска: 2002
У меня такая же проблема случилась! двигатель после кап.ремонта. Сегодня решил прокатится проехал км 20,машинка заглохла и не заводится! свечи проверил,искра есть все норм! снял крышку воздушного фильтра,начал заводить от туда как будто гарь вылетела. Заехал к знакомому в шинку он дал шланг с воздухом я карбюратор продул,она начал схатывать,но все ровно что то мешает ей завестись! помогите уже весь измаился:-(
Сержик
сообщение 12.3.2012, 23:38
Сообщение #6
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Если чихает в карб - это раннее зажигание, следовательно сделай чуть позже.
серго
сообщение 13.3.2012, 14:20
Сообщение #7
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
сними крыжку трамблера и посмотри на целостность добавочный резистор на бегунке, он должен быть не подгоревшим и целым,недавно стаким столкнулся, все симптомы указывают на зажигание - но его ж ни кто не трогал , а карб тут не причем
rasti-sergei001
сообщение 13.3.2012, 20:04
Сообщение #8
Из: Ростовская обл.пос.Овощ
Пользователь №: 40393
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
Начал я смотреть:
сними трамблер и посмотри не обрезало привод?такое часто бывает
vovan-bolvan
сообщение 15.3.2012, 16:39
Сообщение #9
Из: СПБ
Пользователь №: 55361
Цвет:вишня
блин...а у меня после таких же симптомов потом заведется..правда когда через 2-3 раза..когда через 10 с перерывами...до этого все было отлично..
пару раз глохла на ходу, но сначала обороты падают до нуля..и заводиться когда и подсос вытащен, и чутка газ нажимаешь..куда копать?в питание или зажигание?или лучше всюду?))
сообщение 15.3.2012, 16:40
Сообщение #10
карб помыть/сменить прокладки/регульнуть
vovan-bolvan
сообщение 15.3.2012, 16:46
Сообщение #11
Из: СПБ
Цвет:вишня
недавно чистил жидкостью..понимаю что фуфло)
но бывает ведь заводится с полоборота, вот раз 10 заводишь, раза 2 будет капризничать, остальные 8 как по маслу..странно просто)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 2:59
