> плохо заводится! как быть?
baltiez
сообщение 1.10.2008, 18:23
Пользователь №: 4867
Машина:6
Цвет:светло-бежевый
где и как создать тему?
1)холодный двигатель (утром) с 3,6 попытки
2)сменил крышку трамблёра(стоит крышка с маркировкой 05-07 (ваз)), неплотно
3)сменил свечи
думаю на зажигание
baltiez, предупреждение, правильно создавай тему, внимательно перечитай правила форума. Сообщение можешь сам редактировать, твое я отредактировал. Chpok
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 99)
Spok
сообщение 1.10.2008, 20:14
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Судя по симптомам оно и есть. У тебя какое БСЗ или КСЗ? А вобще поюзай поск, полно тем было как выставить зажигание.
Сержик
сообщение 9.10.2008, 9:45
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Холодный двигатель не запускается или очень долго. Возможные причины:
а) топливный клапан негерметичен;
б) неправильно отрегулирована система пуска двигателя;
в) порвана диафрагма пускового устройства;
г) неисправен резистор в бегунке распределителя;
д) "пробивает" бегунок распределителя;
е) "пробивает" крышка распределителя;
ж) нет зазора в контактах прерывателя;
з) контакты прерывателя замаслены;
и) свечи неисправны (забросаны);
к) большие зазоры в свечах;
л) ток высокого напряжения бьет в разъем около выхода катушки зажигания.
Сообщение отредактировал Сержик - 5.10.2009, 10:46
Valdemar108
сообщение 4.1.2013, 20:15
Из: Ульяновская область
Пользователь №: 70233
Машина:Ваз 21061
Цвет:Сафари
Всем привет!
Проблема такого рода, что тем по этому поводу не нашел а открыть новую не имею прав.
В общем мой автомобиль ВАЗ 21061 (1997 года) реагирует на погодные условия:
температура воздуха на улице
от +20 до +10 - проблем нет - заводится отлично.
от +10 до 0 (только в дождь), от 0 до -10 - заводится хорошо, но после 3-4 минут работы "медленно" падают обороты, подсос выдвигаю до конца и приходится давить на педаль газа чтоб не заглохла. Двигатель прогревается до 70 градусов, начинает "резко" набирать обороты, после чего работает без проблем.
от -10 до -20 - проблем нет.
от -20 до -30 - проблемы как и у всех (мороз он и в Африке мороз)
Что может быть, куда лезть понятия не имею? На СТО отрегулировали карбюратор, выставили зажигание, поменяли электромагнитный клапан, свечи, но она по прежнему реагирует на погодные условия.
сообщение 4.1.2013, 20:46
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
клапан ну не как не влияет на пуск-можешь его совсем выкрутить-она заведеться.
просто обрати внимание на пусковое устройство-своей модели карба. больше думать не на что. на форуме есть несколько развитых тем про пуск именно такого рода . а не просто не заводиться
поищи мне сейчас тупо некогда-нео точно жевалось. и не спеши крутить все подряд-делов наделаешь... grin.gif
yara89.ru
сообщение 3.2.2013, 6:24
Сообщение #6
Пользователь №: 74183
Цвет:вишня
http://www.youtube.com/watch?v=4C0XoRjPWVc
Хорошее видеопособие по настройке пускового устройства.
сообщение 26.2.2013, 16:08
Сообщение #7
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
напишу сюда.
семерка 1.6 с солексом и БСЗ, перестала заводиться,
поменял распред, постель, рокера, регулировочные болты, натяжитель цепи, выставил все по меткам, отрегулировал клапана, заменил крышку трамблера, бегунок, ВВ провода
комутатор проверил - работает, карб новый 083, свечи новые НЖК, генератор даже отключил - завести немогу...что еще копать?
я уже даже незнаю куда лезть и че проверять... переодически хватает но не заводиться, до этого заводилась но тоже надо было стартером покрутить, после замены карба стало лучше но всеравно както тяжело.
YaJAROFF
сообщение 26.2.2013, 16:18
Сообщение #8
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
ИМХО зажигание выставлено не верно. В момент запуска крути трамблер раньше-позже, должна завестись, если нигде не накосячил. После прогрева выставь зажигание стробоскопом.
сообщение 26.2.2013, 16:23
Сообщение #9
Цвет:разные
крутил уже зажигание...от его кручения тока хватать перестает...
сообщение 26.2.2013, 16:53
Сообщение #10
Спасибо сказали: 1272 раза
Попробуй поменять ВВ провода 1 с 4 и 2 с 3 и заводи.
сообщение 26.2.2013, 17:07
Сообщение #11
Цвет:разные
о...чето я забыл про это...
сообщение 26.2.2013, 19:28
Сообщение #12
Ничего.. попробуй, хуже не будет..
сообщение 26.2.2013, 23:21
Сообщение #13
Цвет:разные
попозже немного...аккум посадил...кстати а из за стартера может незаводиться? он чето очень тяжело двигатель крутит... на моей семерке если аккум переставляю крутит норм а тут какбудто аккум сел..... свежего аккума хватает на несколько раз и все...дальше вообще не крутит, но аккум не разряжен, а от руки двигатель нормально прокручиваеться как и должен...
сообщение 26.2.2013, 23:23
Сообщение #14
Имхо,втулки.
сообщение 26.2.2013, 23:36
Сообщение #15
Цвет:разные
ну это неважно че там в стартере накрылось...может ли не заводиться из за него? типа слишком много тока забирает и на искру нехватает?
Сообщение отредактировал wernum - 26.2.2013, 23:37
сообщение 26.2.2013, 23:41
Сообщение #16
конечно..заклинившие втулки вызывают с одной стороны,большую потерю тока,с другой-низкую скорость вращения колена.
проверить элементарно-с толкача.
сообщение 27.2.2013, 1:56
Сообщение #17
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
может быть масса хреновая на АКБ. у мну так из-за секретки было, что в салон шла. выкинул провод и на прямую к кузову хорошо прикрутил. стартер ожил, а я уже думал менять на роторный. щас крутит шо бешаный.))
так что не факт, что втулки. начни с малого. проверь массу!
Сообщение отредактировал R&M - 27.2.2013, 12:55
Neidrobic
сообщение 5.3.2013, 19:05
Сообщение #18
Пользователь №: 57436
Машина:Ваз - 21063
Цвет:Серебристозелёный
Началось все пару месяцев назад: когда только начались морозы, машина перестала тянуть, ощутимо пропала тяга! Заметил что если немного вытянуть дроссель подсоса тяга появлялась! Заменил ВВ провода, свечи были новые, пробовал манять крышку трамблера... после замены проводов ВВ как-бы стало немного лучьше.. Со временем на ходу появилось дерганье! Регулировал раз 10-ть зажигание, менял трамблер на запасной... щас вообще нормально не заводиться, если заведеться то еле работает как будто зажигание сильно раннее.. двиг трясется, стрелка тахометра показывает ноль или вообще скачет!!! Не могу понять в чем дело!-(( И прерыватели менял, зазор на нём 0,4 выводил.... - толку нет! Редко получается выставить зажигание на холостых работает хорошо ХХ держит но стрелка все равно нет нет да скачет, на выходе с малых оборотов дергаеться и не тянет или едет отлично но как убавиш обороты и снова пытаешься разогнать такая ДЕРГОТНЯ что ужас!!!
CaH4eZ
сообщение 26.6.2013, 11:17
Сообщение #19
Из: Боровичи
Пользователь №: 61174
Год Выпуска: 2005
всем привет. Помогите пожайлуста. проблемы с заводкой ваз2106 ижевская декабрь 2005г.
При запуске не заводится без подгазовки уже 2й год не знаю в чем причина, электромагнитный клапан рабочий
Сержик
сообщение 26.6.2013, 11:25
Сообщение #20
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
На холодную? На горячую? Долго ли приходиться маслать стартером?
CaH4eZ
сообщение 26.6.2013, 15:06
Сообщение #21
Из: Боровичи
Год Выпуска: 2005
на холодную в любое время года и на горячюю , стартером не долго маслает когда педаль газа давишь все заводится а без педали газа или подсоса никак не прет..ббывает редко не с 1 раза даже с подгазовкой заводится
Сержик
сообщение 26.6.2013, 15:15
Сообщение #22
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
С педалью, на горячую - это нормально, даже в инструкции таковая рекомендация имеется. На холодную, если температура двигателя упала ниже 50 градусов, проблематично будет завести без педали.
сообщение 26.6.2013, 15:31
Сообщение #23
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
клапан на заводку не влияет совсем. можешь его выкрутить-и она заведеться .
не написано у тебя-при каком запуске?
Yurka_Kat
сообщение 16.7.2013, 13:35
Сообщение #24
Из: г. Пенза, Самолет
Пользователь №: 69860
Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053
Цвет:Белый / Синий
Год Выпуска: 1992 / 2003
Так педальку то на холодную трогать и не надо. Заводить на холодную всегда нужно только с подсоса, потому что педалькой ты заслонки открываешь и в цилиндры холодную смесь закидываешь, она еесно сразу то не загорится.
А на горячую она и без всего схватит. Может иногда завестись и обороты падают, то тут можно подсос вытянуть, подождать некоторое время и убирать.
сообщение 16.7.2013, 13:51
Сообщение #25
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
давайте на горячую подсос вытягивайте... флаг вам в руки и барабан на шею... rofl.gif
Yurka_Kat
сообщение 16.7.2013, 17:47
Сообщение #26
Цвет:Белый / Синий
так це щоб обороти не впали, а то зовсим затихне =)
Нет, серьезно, бывает на горячую заведешь и она обороты не держит. А секунд 10 с подсосом на 1000 об. потарахтит и стабильно работает
Сообщение отредактировал Yurka_Kat - 16.7.2013, 17:49
сообщение 16.7.2013, 19:53
Сообщение #27
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Yurka_Kat
водтяни систему тяг на карбе слева которые.
kal454
сообщение 31.7.2013, 12:29
Сообщение #28
Пользователь №: 79666
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
А если он фанат обеднённой смеси?
antonloginof
сообщение 28.10.2013, 18:19
Сообщение #29
Пользователь №: 84223
Народ, выручайте. Такая проблема. Ехал, и во время езды стрелка тахометра летала то вниз, то вверх. Поставил машину, через сутки стал заводить - завелась, но даже на подсосе не держала обороты, только если поддавать газу, потом заглохла и все, при зажигании стартер крутит, но двигатель не заводится, искра есть, подача топлива есть. В чем может быть причина?
Solex
сообщение 28.10.2013, 21:22
Сообщение #30
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Плохой контакт: тоже тахометр прыгал, потом и вовсе приборка погасла, хотя стартер крутил.Оказалось в 4-х контактном силовом клемнике на крыле одна из "мам" разболталась..
Шохёр
сообщение 2.11.2013, 20:58
Сообщение #31
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 72509
Машина:Ваз 2106
Цвет:Примула 210
[/quote]
У меня была такая проблема, слетела тяга карбюратора, которая соединяет воздушную и топливную заслонку
ExL
сообщение 2.11.2013, 21:47
Сообщение #32
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Электрика однозначно!
Уверен что искра есть? Какое зажигание? Если БСЗ смотри коммутатор если КСЗ смотри бегунок\контактор прерывателя.
Ещё глянь клеммы на АКБ, тахометр прыгает из-за пропадания земли, у меня такое было.
GTNeoN
сообщение 2.11.2013, 21:57
Сообщение #33
Из: Томск
Пользователь №: 67721
Машина:ВАЗ 21060
Год Выпуска: 2001
Смотри коммутатор, либо провода что от коммутатора до трамблера, если БСЗ, у самого такая же беда временами случается, пошевелю провода , все на свои места становиться.
Apocalypsyse
сообщение 4.11.2013, 4:41
Сообщение #34
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(Ролакс @ 27.2.2013, 1:23) *
Имхо,втулки.
или катушки перегорели на стартере. у моего знакомого была подобная тема. новый аккома стоит с пол оборота заводится на 2 раз уже крутит так как будто акома сел вообще в опу. пошёл к эдктрику тот прибором замерил что у него 3 из 4 катушек сгорели, из за этого не заводилась уже на 2 раз.
User114
сообщение 4.11.2013, 13:05
Сообщение #35
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Тоже слетает постоянно. Не правильно воткнул ее. Но она лишь на подсос влияет. Если двиг горячий то от слетевшей палочки ничего не будет. А там проблемы именно с хх. Тахометр лишь показывает какие имеен о проблемы- скачет хх. Просто почему то сразу все сосредаточились только на нем.
Мученник
сообщение 4.11.2013, 22:11
Сообщение #36
Пользователь №: 81495
Машина:ваз-21063
Цвет:зеленый сад
Всем привет!
Была такая же хрень с падением оборотов после некоторых минут работы. Поехал к карбюраторщику-так хорошо сделал, что еле кое-как доковылял до дома. Вобщем на следующий день решил сам его разобрать и собрать( ну там продуть, че-нибудь поменять). Все херня-поставил тоже самое. Разобрав в следующий раз увидел, что щель между нижней и мредней частью пожалуй велика, т.е сосал воздух. После работы на наждаке, все стало просто супер
Возможно даже, что сбилось зажигание, искра-то есть, а бьет не туда!.
Apocalypsyse
сообщение 5.11.2013, 9:20
Сообщение #37
Машина:Ваз 2106
у меня двиг ровно работает обороты гуляют тока на 50 или 100 оборот в минуту и то редко. а если долго не давить педаль газа то обороты с 500 начинают падать за минут 10 и потом глохнет в итоге. я потом видюху выложу как работает мой двиг. сглазить боюсь его.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 5.11.2013, 9:21
Fat_Bob
сообщение 14.1.2014, 1:49
Сообщение #38
Из: СпБ
Пользователь №: 85996
Машина:21061
Всем привет!
А стоит ли у тебя патрубок подачи тёплого воздуха от выпускного коллектора к кастрюли?
Крышку кастрюли не забывай крутить в зависимости от температуры
сообщение 14.1.2014, 9:59
Сообщение #39
Спасибо сказали: 2231 раз
Fat_Bob гы-гы ну что вы носитесь со своим патрубком??? даже те у кого стоит, страдают такой проблемой. образование конденсата внутри коллектора.
у кого падают обороты, а у кого просто тупо глохнет. все еще от испаряемости бензина/качества зависит...на газу такого не наблюдается вообще.
сообщение 14.1.2014, 11:34
Сообщение #40
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
men74rus
сообщение 30.1.2014, 16:15
Сообщение #41
Пользователь №: 86362
Машина:Ваз 21065
Год Выпуска: 2001
вчера обломился ключ в замке зажигания , поменял полностью замок зажигания провода подключил также как было .... аккум подзарядил .... включаю зажигание стартер крутит активно, но не схватывается.... кстати когда менял замок забыл скинуть клеммы акб и в один момент когда провода снимал со старого замка искрануло......кто что знает, в чем может быть причина того что не заводится???
Чужастик
сообщение 30.1.2014, 17:03
Сообщение #42
Из: респ.Саха (Якутия)
Пользователь №: 67673
Цвет:топлёное молоко
Обычно, если искрануло - сгорает предохранитель...
men74rus
сообщение 30.1.2014, 17:09
Сообщение #43
Машина:Ваз 21065
Год Выпуска: 2001
Предохранители проверял,все в норме.
сообщение 30.1.2014, 17:45
Сообщение #44
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Приборы, контрольки на приборах как себя ведут?
Надо проверить что бы при включеном зажигании, на 15 выводе замка зажигания (голубой с черной полоской провод) есть плюс. Так же нужно проверить наличие напряжения на контакте +Б катушки зажигания (голубой с черной полоской провод).
П.С. Зажигание контактное?
стас 2106
сообщение 5.2.2014, 15:01
Сообщение #45
Пользователь №: 86494
Год Выпуска: 1973
помогите решить проблему машина ваз 2103 машина ездила все нормально ездил с севшим аккумулятором(купил только что машину не успел зарядить) заводился прикуривая от кого нибудь потом 4 дня назад завел стоял грел убрал подсос и машина заглохла как выяснилось бензин кончился(просто датчик не работает бензина) в общем она заглохла я опять подкуривать она хорошо подро крутит но не заводиться ладно оставляю её через 3 дня выхожу давай опять подкуривать кинули провода а она еле крутит как будто с севшим аккумулятором сняли акум зарядили и та же ситуация посмотрел а у меня клеммы окислены и сгорели 4 предохранителя так же у меня стоит магнитола и провод от магнитолы как бы надорван в середине может ли из за этого плохо крутить двигатель
сообщение 5.2.2014, 15:09
Сообщение #46
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(стас 2106 @ 5.2.2014, 16:01) *
помогите решить проблему ....
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2949
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7286&st=60
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=13930
темы в помощь
бензину то хоть налил..?
температура за бортом..?
аккум может быть покойником...кто же продает с новым... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3022&st=520
какое масло залито..?
надорванный провод сам по себе не может давить на стартер...но может стать причиной короткого замыкания-устранить.
состояние самого стартера..? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6761&st=330
дерзай. все когда то начинали.
сообщение 5.2.2014, 15:11
Сообщение #47
___«Carabinieri»___
От клемм может, от всего остального что перечислено, не может.
стас 2106
сообщение 5.2.2014, 15:49
Сообщение #48
Год Выпуска: 1973
температура на улице -26) снял крышку трамблера вроде все норм)акум все эти дни дома стоял а еще спереди движка в масле возле вентилятора я почитал вроде как сальник коленвала из а него может плохо крутить просто я не сильно шарю)
сообщение 5.2.2014, 16:02
Сообщение #49
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(стас 2106 @ 5.2.2014, 16:49) *
... сальник коленвала из а него может плохо крутить &
нет не может.
стас 2106
сообщение 6.2.2014, 11:54
Сообщение #50
Год Выпуска: 1973
а может из за того что катушка вся в масле и провода на ней плохо крутить?
сообщение 6.2.2014, 12:54
Сообщение #51
___«Carabinieri»___
Цитата(стас 2106 @ 6.2.2014, 10:54) *
а может ....плохо крутить?
Плохо крутить при температуре -26 может из-за загустевшего масла в двигателе, что там залито? Сцепу тоже выжимай когда крутишь.
anluck
сообщение 11.2.2014, 15:30
Сообщение #52
Из: Одесса
Пользователь №: 86603
Машина:Славута
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2005
Почему машина в мороз лучше заводится, а когда на улице туман, хуже?
Сообщение отредактировал anluck - 11.2.2014, 15:41
SvatSV
сообщение 11.2.2014, 18:45
Сообщение #53
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
ИМХО разная плотность воздуха + влажность. Воздушник какой стоит? Обычный с тряпочкой + хер пойми какая бумага, которые таки пропитываются влагой - мало воздуха, отсюда очень богатая смесь.
anluck
сообщение 11.2.2014, 20:02
Сообщение #54
Из: Одесса
Машина:Славута
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2005
тогда подсос не надо добавлять?
SvatSV
сообщение 11.2.2014, 20:38
Сообщение #55
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Всё зависит от температуры окружающего воздуха и регулировок карбюратора. Пробуй не вытаскивать кнопку подсоса или вытащить совсем немного. Попробуй перед заводкой несколько раз нажать педаль газа. Здесь всё индивидуально.
anluck
сообщение 11.2.2014, 22:13
Сообщение #56
Из: Одесса
Машина:Славута
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2005
Энгельс
сообщение 11.2.2014, 22:24
Сообщение #57
Из: Днепр.обл
Пользователь №: 86498
Машина:ваз 21061
Цвет:201
Спасибо сказали: 18 раз
Цитата(anluck @ 11.2.2014, 21:13) *
а на запорах там какой карбюр стоит?
SvatSV
сообщение 11.2.2014, 22:27
Сообщение #58
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
На славутах обычно стоит солекс.
anluck
сообщение 11.2.2014, 23:30
Сообщение #59
Из: Одесса
Машина:Славута
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2005
SOLEX
Vitren
сообщение 11.6.2014, 13:23
Сообщение #60
Пользователь №: 83321
Год Выпуска: 1984
Ребят, нужен совет. Купил недавно шоху, машина первая, и ниче в ней не шарю. МатЧасть потихоньку осваиваю, но есть трудности.
Столкнулся с 2мя проблемами:
--стала плохо заводится на бензине по утрам(поставил себе ГБО). Грешу на то, что все таки свечи залил, но хз. Маслал кучу времени стартером, потом на шнурке тягал, что бы завести, завели только через мин 30 со шнурка. Обычно завожу с утра без педальки, норм хватает, тут видимо чет тупанул.
--шум на малых оборотах со стороны двигателя. Цепь, и подшипники в норме, проверял. Но шум есть, как только даеш газу, сразу уходит. Что это может быть?
Надеюсь на Ваше понимание и помощ, я ведь только учусь.
С уважением, Виктор
сообщение 11.6.2014, 14:29
Сообщение #61
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
1.Нужно снимать и проверять карбюратор,обычно при езде на газе он бездействует,также нужно пересмотреть систему зажигания.
2.Если уверен что шум не от ГРМ,для начала скинь ремень помпы, возможно шумит сама помпа или
Vitren
сообщение 11.6.2014, 14:42
Сообщение #62
Год Выпуска: 1984
Дело в том, что после установки ГБО (месяц на зад) поставил безконтактное зажигание, все норм. Но что то чую что все таки залил все. А с шумом нз, ребята слушали, говорили что помпа не шумит. И шум не постоянный, он то есть то его нету.
Vitren
сообщение 12.6.2014, 9:27
Сообщение #63
Год Выпуска: 1984
И снова та же проблема, уже не знаю что и думать. Машина тупо не заводится. Мучал мин 30, в итоге плюнул и поехал на метро
Matataupa
сообщение 21.1.2015, 0:51
Сообщение #64
Пользователь №: 91304
Цвет:голубой
Парни помогите разобраться в таком деле. Постоянно чернеют две свечи, одни и те же. Не так давно сделал кап.ремонт, масло не жрет, давление в цилиндрах нормальное, проверял, свечи менял не однократно, и так и сяк, но чернеют одни и те же, две первые от лобового стекла, буквально после первого-второго запуска. Никто не может внятно объяснить , что за причина может быть. Подскажите с чего начать. Буду очень благодарен за помощь.
сообщение 21.1.2015, 8:56
Сообщение #65
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Matataupa @ 21.1.2015, 0:51) *
Парни помогите разобраться ...
а как заводиться о при этом?
Сержик
сообщение 21.1.2015, 12:09
Сообщение #66
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
For Matataupa.
Какой нагар у свечей 2 и 3-го цилиндров? Фото можешь сделать?
Косяк классического карбюраторного впуска в том, что 1 и 4 цилиндры, получают более богатую смесь по сравнению с 2-м и 3-м.
сообщение 21.1.2015, 12:49
Сообщение #67
Цитата(Сержик @ 21.1.2015, 12:09) *
For Matataupa.
А причем тут разговор про 2й ??. У парня проблема на первых двух от стекла big_boss.gif .Если я правильно считаю , то это 3й и 4й.. У них общего не много , но есть..Меж впуском 3го и 4го цилинбра проходит тосольный канал. И если из него тянет тосол или воду , то и засирать будет только 3ю и 4ю свечи.. Для начала попробовать протянуть крепеж коллекторов. Если не поможет . То менять прокладки под коллекторами. Может даже и шлифовать или фрезить плоскость на головке.. Лично я шлифовал. Коррозия глубокая была.. Спросите , чего я умничаю??. Так сам эту же хрень с 3й и 4й свечками пару месяцев назад порешал..
Matataupa
сообщение 21.1.2015, 12:56
Сообщение #68
Цвет:голубой
Сержик, спасибо за попытку помочь. Фото сделать не могу.не умею. Я тоже склоняюсь,что нужно менять карбюратор, машине уже 18 лет, это вторая в семье, но мне говорят, что может и из за трамблера такое быть и из за катушки зажигания, и из за проводов(провода пытался менять, ничего не изменилось.) А эти две свечи очень чернеют, буквально после одного двух запусков. Если менять карбюратор, то какой по советуешь ставить, пятерочный? У меня 21061, карбюратор по моему никогда не менялся.
Сержик
сообщение 21.1.2015, 14:41
Сообщение #69
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
ИванычЪ, я не дочитал, поэтому тупанул
Matataupa, я бы брал Солекс от 21053, механический привод+некая экономия бенза, приёмистость получше ОЗОНа. Но "первый" будет капризный, его чаще надо обслуживать.
Если всё-таки решишься на Солекс для классики, то обратку лучше врезай до бензонасоса, в идеальном варианте - в бак.
Matataupa
сообщение 21.1.2015, 19:53
Сообщение #70
Цвет:голубой
Спасибо за совет. И еще такое, в последнее время,пока двигатель хорошо не нагреется, обороты то падают то подымаются, причем перепад происходит довольно быстро туда -сюда за короткое время, ну и машина заметно дергается при движении.А как все прогреется, вроде как пропадает.В добавок к карбюратору, контакт может такое давать?
сообщение 21.1.2015, 20:22
Сообщение #71
Мой ответне читал совсем.. fffuuu.gif Сколько охлаждайки уходит за день???
Сержик
сообщение 22.1.2015, 10:07
Сообщение #72
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Matataupa, у тебя какая система зажигания стоит?
КСЗ копризнее в эксплуатации и требует к себе внимания надо намного чаще: через каждые 10000 км пробега, необходимо смазывать, одной-двумя каплями моторного масла ось подвижного контакта и пропитать маслом фетровую вставку; следить за состоянием контактов; зазором 0,40 мм; в идеале за углом замкнутого состояния контактов.
Matataupa
сообщение 22.1.2015, 11:47
Сообщение #73
Цвет:голубой
Зажигание стандартное, не электронное , как шло с завода 18 лет назад так и есть. Лет 10 назад менял трамблер, больше туда не заглядывал, тосол уходил ,но из за радиатора, запаяли недавно . Карбюратор по моему вообще никогда не менялся.
Сержик
сообщение 22.1.2015, 13:06
Сообщение #74
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Прежде чем менять карб, сделай ревизию системы зажигания
Квасов
сообщение 22.1.2015, 13:36
Сообщение #75
Пользователь №: 91298
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:балтика
А карбюратор прочищал? Или сразу решил менять?
Slay
сообщение 23.1.2015, 5:08
Сообщение #76
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Ну карбюратор еще жив,в нем меньше частей двигается. А вот трамблер на рекорд выживаемости пошел.
Dmitry001
сообщение 7.5.2015, 10:51
Сообщение #77
Из: барнаул
Пользователь №: 91025
Машина:Ваз 2106
Здравствуйте ребят подскажите пожалуйста! такая проблема, вчера целый день катался по пробкам на машине, ездила как обычно норм, потом вечером поставил в гараж и через часов пять надо было ехать завожу на холодную, на подсосе, смотрю обороты скачут, загорелась лампочка давления масла уровень упал, хотя масла в норме после зимы менял залил зиг и раньше зиг был, прошло минут 15 прогревани на подсосе , хотя за бортом +20 температура двигателя уже 80 градусов примерно убераю подсос глохнет и так еще полчаса, поехал на подсосе дергается, решил вернуться обратно не стал дрочить машину, постоял немного заглушил,через минут пятнадцать пробую зависти завел без подсоса с пол оборота завелась и поехала без рывков и все в норме, седня утром около часа была опять такая проблема аналогичная, потом опять норм без рывков поехала..... обороты не скакали, вобщем она опять без подсоса заводится и не дергается... решил поменять фильтр бензиновый поменял, заметил что капает бензин со шланга который подходит к насосу со стороны свечей насос бензиновый, дрочу насос бенз не течет.... что происходит? не могу понять бензонасос накрылся и как вобще это все связано между собой? почему капать начал бенз? шланг целый давление образовалось чтоли? каким образом если насос не качает? и еще один косяк есть в тачке когда глушу ее много езжу на ней, она глохнет не сразу дергается когда ключи вытаскиваю... Посмотрел что это изза работы двига на макс скоростях, но я не особо гоняю, максимальная скорость 80 км, двигаюсь в основном 40-60 км
Выручайте ребята что происходит с моей капризулей???)))
Festival58
сообщение 7.5.2015, 13:23
Сообщение #78
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Dmitry001 проверить топливный насос.работу.(и при работе двига тоже).
Проверить уровень в поплав.камере.
Проверить зазоры пусковые.
Заменить шланг насоса.
Без подсоса если на газ нажать заводится ?
понюхать щуп масла(не долго tease.gif ) типа бенз попадает в масло.
свечки (калильное число) те ?
Подрегулировать зажигание.(катаю на Макс. И глохнет сразу)
сообщение 7.5.2015, 13:57
Сообщение #79
А где это ? Макс ..?
Dmitry001
сообщение 7.5.2015, 15:01
Сообщение #80
Из: барнаул
Машина:Ваз 2106
Сейчас я поменял топливный насос на новый фильтр шланги, фильтр почему-то возле карба стоял бензиновый фильтр, поставил возле свечей до насоса а он после стоял почему-то, залез в фильтр воздушный к карбу его тоже поменял и сразу вопрос он почемуто не сосет воздух из супла, когда рукой супло затыкаю машина не глохнет, так же не должно быть? гдето щели есть или в чем дело?
Без подсоса если на газ жать заводится, иногда не заводится иногда неделю норм ездит с первого раза заводится не глохнет а бывает вообще не заводится))) или глохнет редко но бывает хз почему
Festival58
сообщение 7.5.2015, 15:45
Сообщение #81
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ Макс. Это пдд +20 на обгон.
вполне могут быть щели в корпусе.у фильтра кстати два входа для воздуха :Зима /Лето .
То есть причина не постоянна..
Уровень в поплавковой?
Место фильтров ерунда.у мня тоже стояли до и после..перед..
Заводитсо плохо на горячем /холодном ?
Сообщение отредактировал Festival58 - 7.5.2015, 19:49
сообщение 7.5.2015, 22:46
Сообщение #82
Аттём , если подсос до заслонки.. Это один гемор ... А если под заслонку.. То это у же другая тема..
zaken12345
сообщение 26.5.2015, 17:10
Сообщение #83
Из: Челябинск
Пользователь №: 92015
Машина:Ваз 2106
Приветствую, проблема у меня заключается вот в чем, месяца 2 назад была суета с трамблером, плавали обороты, нестабильно работал. Купил новый, выставил, все идеально, проблема вернулась неделю назад, плавали обороты, заменив кондер ушла и проблема, и тут дня 2 назад стала дергаться на ходу, с начало на трассе дергалась, спустя 5 минут поехали дальше и весь день ездил без проблем, вчера я окончательно и бесповоротно остановился, слава богу у обочины, а не посреди перекрестка. Вообщем лежал у меня старый трамблер, но полностью проверенный специалистом т.е. моим отцом, поставил его, завелась как иномарка, доехала до место назначения ровно, спустя часик после того как я заглушил машину она перестала заводиться, и зажигание было позднее(я это понял после того, как у меня разорвало резанатор), хотя мы ничего не трогали. Бог с ним, выставили заного, опять завелась, уехала на свое место стоянки, приехав опять перестала заводиться, сегодня утром вышел, не завелась, выставил по новой зажигание, завелась, проехал, заглушил, опять хлопки в глушитель, трамблер уперт в свечу, и раннее зажигание уже не выставить. Голову сломал, выручайте мужики. КСЗ
Сообщение отредактировал zaken12345 - 26.5.2015, 17:12
сообщение 26.5.2015, 20:42
Сообщение #84
Я всегда на КСЗ.. Трамблёр можно приподнять и переставить.. Зажигание ставишь на обум ??.. Нужно или по лампочке или по стробоскопу , что конечно лучше. Ну и уже после этого можно чуток подвигать раньше илди позже.. Сильно раньше не желательно. На запуске двиг как бы давится.. Нужно , чтоб стартер крутил быстро и весело.. smirk2.gif
Festival58
сообщение 26.5.2015, 21:06
Сообщение #85
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ отсюда вывод.читаем мануал smile3.gif пьем чай спокойно.читаем мануал(руководство).затем ставим /проверяем и все пучком smile3.gif
сообщение 26.5.2015, 22:51
Сообщение #86
Ну у меня пучком давно. Вот вам про пучёк трактую.
zaken12345
сообщение 27.5.2015, 6:06
Сообщение #87
Из: Челябинск
Машина:Ваз 2106
Выставляю по звуку и работе двигателя, дело то в том что перед этим выставил все идеально, проходит определенный промежуток времени и зажигание как будто пропадает и она не заводиться вообще, хотя пол часа назад. Как иномарка с пол тычка, как только машина нагрееться зажигание сбивается. И еще когда я выставлял зажигание , при повороте ключа на заглушение меня пробивает током через крышку, при этом 2 руку я держал рядом с собой
сообщение 27.5.2015, 9:43
Сообщение #88
А меня статикадолбит , когда из машины вылазию..Вывод .. Меньшен синтетики одевать нужно smirk2.gif
Barracuda_68
сообщение 28.5.2015, 8:56
Сообщение #89
Пользователь №: 74027
Машина:ваз 21060
Цвет:"зеленый сад"
Год Выпуска: 1999
Здравствуйте, уважаемые форумчане! предыстория: двиг 1,6, БСЗ, ОЗОН 2107-10, 8т.км обкатки после капиталки мотора, все чистое. Проблема: в апреле появилась интересная особенность, холодный двигатель можно завести без подсоса при температуре воздуха +10 и выше, но после городской поездки по светофорам и пробкам и заглушке на 7 и более минут, очень долго заводится на горячую,и приходится пару минут интенсивно подгазовывать (подсос не помогает) ибо сразу глохнет. вопрос: куда смотреть? делать хочу сам, денег на сервис нет, тк безработный (временно)
сообщение 28.5.2015, 9:02
Сообщение #90
Barracuda_68 гляди уровень в карбе и как ведёт себя подача бензина. Может ты только ускорителем и заводишь.. Вобщем , я бы карб перебрал бы..Зазоры , уровни.. Ну и зажиг тоже глянуть не мешает.
Barracuda_68
сообщение 28.5.2015, 9:27
Сообщение #91
Машина:ваз 21060
Цвет:"зеленый сад"
Год Выпуска: 1999
большое спасибо! зажигание выставлял первоначально по стробоскопу а окончательно на ходу (как Наиль Порошин говорит). так что насчет него я уверен на 100%, а еще есть вопрос: какие на нем стоковые жиклеры должны стоять? где то находил инфу что воздушные должны быть 130, а у меня 150 стоят. топливные не могу сказать(нет маркировки на них)
сообщение 28.5.2015, 10:34
Сообщение #92
Для 1.6 двигателя нужен карб. С жиклёрами 112 на 150 и 150 на 150.
GuFaLiNo
сообщение 24.9.2016, 17:23
Сообщение #93
Из: Киев
Пользователь №: 81582
Друзья, начну так. Двигатель 2103, контактное зажигание, аккуму 2 года (нормальный), стартер редукторный, карб 2105, ГБО Tomasetto. Вопрос: на холодную не заводиться вообще, на горячую может завестись а может и не завестись. Когда на холодную стартером крутишь акб садиться за 5-10 сек..Что делать ваще не знаю.
сообщение 24.9.2016, 19:14
Сообщение #94
акуму торба..седня на сдохшем крутил больше) на холодную на бензе надо заводить.
сообщение 24.9.2016, 20:53
Сообщение #95
Это правильнее.. А когда и на горячую на газу не запускается.. То нужно всегда заводить на бензине .. big_boss.gif
GuFaLiNo
сообщение 25.9.2016, 13:16
Сообщение #96
Из: Киев
Дааа... очень хороший совет...
А по делу может здесь кто-то говорить? Машина нехочет заводиться ни на газу ни на бензине.
Сообщение отредактировал GuFaLiNo - 25.9.2016, 13:20
сообщение 25.9.2016, 13:39
Сообщение #97
___«Carabinieri»___
.. аккуму 2 года (нормальный)..
Это уже не нормальный АКБ.
Тогда нужно было сказать что делалось или что не делалось.
Искру проверял? Свечи? Конденсатор трамблера? Состояние ВВ проводов, бегунка, резистора бегунка?
сообщение 25.9.2016, 17:51
Сообщение #98
Напряжение на клеммах в момент запуска? (и по окончании запуска-те когда помаслал но не завелся)
допмасса есть?
с толкача как?
сообщение 26.9.2016, 0:43
Сообщение #99
Я чего , не по делу ?? Чини машину и настраивай всё правильно.. Сам не умеешь , ехай к дяде.. вези ему денюжку.. я завожу , по тёплому на чём заглушил.. censored.gif
Festival58
сообщение 27.9.2016, 0:54
Сообщение #100
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ego-sistem.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 20:11
