> Машина "не тянет"потом резко рвет
вован87
сообщение 29.9.2008, 20:39
Из: Москва,ЮЗАО.
Пользователь №: 1398
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Подскажите в чем может быть проблема....
Машина вообще "не тянет" с места трогаюсь педаль в пол,ревет и не едет,потом резко едет (сегодня чуть не разбился на перекрестке из-за этого...),так на первой и на второй,даже не понятно какую включать.... Еще мигает лампочка аккумулятора.... (аккум. новый!).. В чем дело может быть???
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 19)
$ержик
сообщение 29.9.2008, 20:58
Из: Белгород
Пользователь №: 4706
Машина:ваз 21061
Цвет:БежЫвая
Спасибо сказали: 3 раза
Пробуй трогаться на малых оборотах, машина медленно и плавно набирает обороты - газ в пол , если движок ревёт а машина обороты не набирает пропорционально оборотам движка, скорее всего диск сцепления разволился.
Но перед такими испытаниями проверь работоспособность гавного и рабочего цилиндров сцепления. Шток главного цилиндра должен уходить равномерно с педалью сцепления, без рывков , дерганий и заеданий. ok.gif
Лампочка горит либо реле зарядки либо просто контакт плохой.
Сообщение отредактировал $ержик - 29.9.2008, 21:00
вован87
сообщение 29.9.2008, 21:17
Из: Москва,ЮЗАО.
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
$ержик, Да в том то и проблема,что если медленно газ нажимать,она попросту глохнет....
Хорошо а как проверить работоспособность диска этого,я вообщем то в движке не ковырялся сам никогда,только по электрике.....
Если дело в нем,то сколько по деньгам примерно замена выйдет без учета работы? Ну там сцепление в зборе надо купить или как?
Просто лучше я сразу все куплю,а то если придется докупать что-то,то я просто не доеду не куда,сейчас на ней реально опасно кататься....
Михаил456
сообщение 29.9.2008, 21:20
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
А если,допустим,ехать на 3 передаче и резко нажать на газ машина машина резко набирает скорость или медленно и неохотно?
комплект сцепления ваз интерсервис стоит примерно 1500.
вован87
сообщение 29.9.2008, 21:44
Из: Москва,ЮЗАО.
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Михаил456, На 3 нормально набирает,а вот на 4 хреновенько.... Особенно если едешь на 4 потом притормаживаешь,а потом снова на газ - приходиться до упора разгоняться на 3 а потом опять 4 включать... бред какой-то...
Так это сцепление да?
Михаил456
сообщение 29.9.2008, 21:50
Сообщение #6
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
вообще похоже на пробуксовку ведомого диска,но по тому как ты расказываещь х.з. попробуй проверить главный.
Сообщение отредактировал Михаил456 - 29.9.2008, 21:51
вован87
сообщение 29.9.2008, 22:15
Сообщение #7
Из: Москва,ЮЗАО.
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Михаил456, А как его проверить самостоятельно? (желательно ничего не разбирая,я боюсь что не соберу потом...?) И что еще проверить в моем случае? Просто мне сейчас нужно сначало все купить а потом на сервис - по другому не получится,я уже говорил почему!
Кстати не знаешь в Руси только диски меняют,или это тоже чинят,просто это ближайшее место до куда я смогу дотянуть... если там не делают тогда не знаю даже чего делать.....
Михаил456
сообщение 29.9.2008, 22:19
Сообщение #8
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
на заведенном моторе выжимаещь сцепление втыкаещь первую передачу и НЕ ОТПУСКАЯ педаль ждешь сек 30.если машина тронется при выжетой педали значит главный.
вован87
сообщение 29.9.2008, 23:03
Сообщение #9
Из: Москва,ЮЗАО.
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Михаил456, А ведомый диск в главном диске? Если вся проблема в сцеплении,то мне нужно просто купить сцепление в сборе,да? А что там можно еще поменять,ну чтобы уж если менять то все сразу....
fatefell
сообщение 30.9.2008, 9:08
Сообщение #10
Из: Москва ВАО Вешняки
Пользователь №: 3700
Цвет:афалина
Год Выпуска: 1999
коробку можна
Там ещё какая-то задняя прокладка в каком-то блоке есть в двигле :)
Кароч её можно поменять тока когда сцепление снято.
GREEEN
сообщение 30.9.2008, 11:44
Сообщение #11
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
ну походу все к неполному включению..
Неполное включение сцепления (сцепление ”буксует”)
Отсутствуют зазоры в приводе
выключения сцепления
Отрегулируйте привод выключения сцепления
Повышенный износ или пригорание
фрикционных накладок ведомого
диска
Замените фрикционные накладки или ведомый
диск в сборе
Замасливание фрикционных
накладок ведомого диска,
поверхностей маховика и
нажимного диска
Тщательно промойте уайт-спиритом
замасленные поверхности, устраните
причины замасливания дисков
Засорено компенсационное
отверстие главного цилиндра
Промойте цилиндр и прочистите
компенсационное отверстие
Повреждение или заедание привода
сцепления
Устраните неисправности, вызывающие
заедание
причена-метод устранения...
для начала попробую с простого..если непоможет-замена сцепы...
работа в сервисе 1500-2000 ведь нужно будет менять вилку 20 руб (работа), рабочий цилиндр 320 руб (работа) +трубки
и совет..небери сцепу автоваз...
Сообщение отредактировал GREEEN - 30.9.2008, 11:44
вован87
сообщение 30.9.2008, 12:49
Сообщение #12
Из: Москва,ЮЗАО.
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Все ясно,завтра поеду разбираться....
djsaniok
сообщение 1.10.2008, 0:14
Сообщение #13
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
о чём вы люди у чувака забитый карбюратор
Для начала почистить карбюратор проверть соответсвие жиклёров работу ускорительного насоса распылителя ускорительного насоса.
При ЛЮБОМ даже полностью сгоревшем сцеплении машина на 1ой передаче дложна плавно и ровно набирать обороты а на 3 и 4 просто буксовать т.е. двиг идёт в набор а машина не едет
если горит лампа заряда то 1 возьми вольтметр и проверь на клемах аккумулятора при всех испарвных деталях на хх должно быть вольт 13, далее замкни реле регулятор, т.е. просто сними 2 провода и замкни из и проверь при 3х тыс оборотах на клемах должно быть не меньше 16,5- 17 воль если болше то гудд, если меньше то надо смотреть генератор при разомкнутых проводах реле регулятора машина должна работать!! от аккума и должна !!! гореть лампа отсутствия заряда на панели, идём далее если вдруг лампа не горит значит меняем реле с номером 702 это реле включения контрольной лампы заряда и попутно проверяем контакт жёлтого проводка он там один тоненький на генераторе контакт должен быть отменным в противном случае причина в нём...
Vortex
сообщение 1.10.2008, 5:17
Сообщение #14
Из: г.Лабытнанги, ЯНАО
Пользователь №: 2796
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
у мну такое бывает, когда тороплюсь и не прогреваю машину до более-менее приемлемого состояния, где-то до ~45С
Mad_Doc
сообщение 1.10.2008, 9:34
Сообщение #15
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
вы чё??? при прогретом моторе если такое происходит - это однозначно сцепа. Какой карб??? Вы о чём???
MOTORist
сообщение 1.10.2008, 11:28
Сообщение #16
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
Цитата(fatefell @ 30.9.2008, 10:08) *
коробку можна
Там задний сальник коленвала, на задней крышке двигателя.
Misha065
сообщение 1.10.2008, 12:44
Сообщение #17
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
сцепление это точно 1 и задняя с трудом включались в последнее врея?, а карб тут ни причем она вообще бы тупила и незаводилась
Mad
сообщение 4.11.2008, 23:06
Сообщение #18
Пользователь №: 4723
Цвет:Светло беж
Вот у меня, как мне кажется по теме...
С недавнего времени стал замечать, что машина стала вяло разгонятся. Если нужно ехать быстро, приходится крутить передачи до 3,5к
Летом ездил на море, так на 4к она до 110 разгонялась, а сейчас это максимум 85-90км/ч. Дальше не могу, движок жалко. Недавно в горку вез 5 человек, пробки были, так на первой дергалась как дикая коза.
Двигатель работает отлично, недавно почистили карб, поменяли свечи и фильтр, отрегулировали обороты, все ок.
А вот резко разгонятся не получается. Вялая она.
Вопрос такой: свободный ход штока может быть больше чем 4-5мм? Мы с отцом спорим, он говорит надо чуть больше ход сделать, а я грешу на сцепление, хоть и прошло оно пару тыщ всего.
Вот тут еще почитал, что цилинд может выпендриваться...
Сообщение отредактировал Mad - 4.11.2008, 23:06
Ильнурик
сообщение 5.11.2008, 19:56
Сообщение #19
Из: УФА
Пользователь №: 2699
Машина:ваз-21063
Цвет:вишня
меняй диск,корзину,ну и за одно вышимной подшибник нечего страшного нет как говориться глаза бояться ,а руки делають
GREEEN
сообщение 6.11.2008, 0:14
Сообщение #20
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 3:47
