31.8.2008, 12:01
Такой глюк кароче - нажимаю тормоз - кратковременно отрубаеться вся электрика. Свет, мафон, глючит сигналка(отпирает - запирает двери) сбиваеться Б.К.
31.8.2008, 13:51
Такой глюк кароче - нажимаю тормоз - кратковременно отрубаеться вся электрика. Свет, мафон, глючит сигналка(отпирает - запирает двери) сбиваеться Б.К. или к.з. по лампочкам стопаков или лягухи,или перетерся какой-то провод и тормозная педаль его задевает,или я тоже х.з. |
31.8.2008, 14:16
31.8.2008, 15:37
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 516 Регистрация: 6.2.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 2273 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 2 раза |
может такое происходить из-за того, что все потребители висят на первом предохранителе, а не запитаны от аккума напрямую через отдельный предохранитель...
31.8.2008, 15:48
31.8.2008, 20:20
По твоему выходит што надо ещё 1 провод тянуть штоб это всё запитать??? А колодка тогда на што??? думаю мафон и БК можно смело запитать от аккума напрямую через предохранитель... сколько с такой проблемой сталкивался (на 3-4 машинах) решение было таким...ребята из "автостудий" не парились и кидали питание на первый предохранитель...он и так оч загружен... |
31.8.2008, 21:32
думаю мафон и БК можно смело запитать от аккума напрямую через предохранитель... сколько с такой проблемой сталкивался (на 3-4 машинах) решение было таким...ребята из "автостудий" не парились и кидали питание на первый предохранитель...он и так оч загружен... Если бы проблема была в этом я писал бы в соотв. теме. Тут совсем другое. Музыка и так прекрасно себя чувствует. |
31.8.2008, 21:58
думаю мафон и БК можно смело запитать от аккума напрямую через предохранитель... сколько с такой проблемой сталкивался (на 3-4 машинах) решение было таким...ребята из "автостудий" не парились и кидали питание на первый предохранитель...он и так оч загружен... Если бы проблема была в этом я писал бы в соотв. теме. Тут совсем другое. Музыка и так прекрасно себя чувствует. Напиши, что ты делал, куда смотрел, где проверял и всё такое... Что б мы не повторялись |
31.8.2008, 22:57
31.8.2008, 23:23
Такой глюк кароче - нажимаю тормоз - кратковременно отрубаеться вся электрика. Свет, мафон, глючит сигналка(отпирает - запирает двери) сбиваеться Б.К. Т.е. предохранитель намба ван не сгорает? Я бы не стал в таком случае грешить на эл.цепь стопаков...Может, ты ногой чего цепляешь или педаль за проводок какой-нить? |
1.9.2008, 9:35
Т.е. предохранитель намба ван не сгорает? Я бы не стал в таком случае грешить на эл.цепь стопаков...Может, ты ногой чего цепляешь или педаль за проводок какой-нить? Ничего не сгорает и не цепляю ничего!!! Недавно всё перебирал. Выглядит это так будто провода одновременно с ака и гены снимаеш и ставиш назад. Пару раз даж глохла на ходу. |
1.9.2008, 21:41
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
И все таки если предохранители не сгорают , то значит нет никакого замыкания , а вот когда по тормозам жмешь скорее всего что то цепляешь . . .
зы идея бредовая конечно ,а масса каким то образом не может "отваливаться" при нажатии тормоза ? |
2.9.2008, 11:30
И все таки если предохранители не сгорают , то значит нет никакого замыкания , а вот когда по тормозам жмешь скорее всего что то цепляешь . . . зы идея бредовая конечно ,а масса каким то образом не может "отваливаться" при нажатии тормоза ? И что же там можно зацепить? И масса тут не причём. Всё происходит когда срабатывает лягушка тормоза. |
2.9.2008, 14:50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 7.5.2008 Из: Питер Пользователь №: 3315 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А клеммы на лягушке при нажатии на педаль на корпус не садятся?
2.9.2008, 22:12
2.9.2008, 22:46
Мы "мозгуем" . При методе мозгового штурма высказываются самые невероятные и бредовые идеи. А потом анализируются. А попробуй выкрути лампочки стопаков и ...что будет?
2.9.2008, 23:03
Ситуация неординарная)) походу никто не сталкивался.......
Происходит это при заведённом двигателе... Сообщение отредактировал МЫХЪ - 2.9.2008, 23:04 |
2.9.2008, 23:30
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 29.11.2007 Пользователь №: 1731 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
Цитата Мы "мозгуем" . При методе мозгового штурма высказываются самые невероятные и бредовые идеи. А потом анализируются. А попробуй выкрути лампочки стопаков и ...что будет? Кто то въедет в зад :) |
3.9.2008, 17:55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 4.5.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3274 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Ищи где провод прикипел. прям со стоп сигналов и начинай. Отодрать его надо. Могу предложить кинуть новые провода, посмотреть на реакцию...
3.9.2008, 21:02
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Еще один бред-гипотеза: может регулятор напряжения? Ведь когда на тормоз жмешь, бросаешь газ, обороты падают, гена меньше крутится, напряжение падает , реле "тормозит"..., а тут еще "стопы"!
3.9.2008, 21:49
#21
Еще один бред-гипотеза: может регулятор напряжения? Ведь когда на тормоз жмешь, бросаешь газ, обороты падают, гена меньше крутится, напряжение падает , реле "тормозит"..., а тут еще "стопы"! Регулятор не причём. Акум то заряжен напруга не падает. К тому же это происходит при торможении на двигателе, а не только на холостых. Ищи где провод прикипел. прям со стоп сигналов и начинай. Отодрать его надо. Могу предложить кинуть новые провода, посмотреть на реакцию... Повторяю - ничего не каратит!!! Сообщение отредактировал МЫХЪ - 3.9.2008, 21:47 |
3.9.2008, 21:53
#22
Еще один бред-гипотеза: может регулятор напряжения? Ведь когда на тормоз жмешь, бросаешь газ, обороты падают, гена меньше крутится, напряжение падает , реле "тормозит"..., а тут еще "стопы"! Регулятор не причём. Акум то заряжен напруга не падает. А с заглушенным двигателем такая же байда? Когда работает генератор, работает и регулятор напряжения, а цепь одна. Попробуй другой, если есть возможность. У меня было такое, но сбрасывалась только магнитола и только при работающем двигателе при нажатии на педаль тормоза, особенно когда габариты или ближний свет включен. Потом само как-то исправилось. |
3.9.2008, 22:49
#23
А с заглушенным двигателем такая же байда? Когда работает генератор, работает и регулятор напряжения, а цепь одна. Попробуй другой, если есть возможность. У меня было такое, но сбрасывалась только магнитола и только при работающем двигателе при нажатии на педаль тормоза, особенно когда габариты или ближний свет включен. Потом само как-то исправилось. Писал уже: Ситуация неординарная)) походу никто не сталкивался.......
Происходит это при заведённом двигателе... |
4.9.2008, 11:02
#24
небуду повторять тем..тож чтото начало с электрикой творится....
подползаю к светофору, на холостых, встаю, жму на тормоз и держу...зарядка падает с 14.5В(мож больше) до почти 12В... я понимаю что кода стою на ХХ обороты маленькие..но зарядка стабилизируется кода отпуска. тормоз...неужто он там много жрать стал? вчера аж магнитола вырубилась... щетки новые...конденсатор новый... какой ПРЕДОХРАН на 5ке отвечает за генку?(зарядку) вчера купил керамику предохраны..а они ваще какието перерости(больше стандортных) кстати..повему у меня палются предохраны дальнего света?(я его неюзаю) |
7.9.2008, 20:40
#25
небуду повторять тем..тож чтото начало с электрикой творится.... подползаю к светофору, на холостых, встаю, жму на тормоз и держу...зарядка падает с 14.5В(мож больше) до почти 12В... Нормальное явление. У мя так же. П.С Моя проблемка всё ещё актуальна!! Думал што победил - ан нет..... тоже стало происходить при вкл. габаритов. Нада смареть праводку под капотом.... мож контакт хреновый. Сообщение отредактировал МЫХЪ - 7.9.2008, 20:45 |
11.9.2008, 12:04
#26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 555 Регистрация: 27.9.2007 Из: Липецк Пользователь №: 1289 Машина:ваз 2106 Цвет:спелая вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
блин такая же беда не заню что делать!
11.9.2008, 14:38
#27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 36 Регистрация: 25.12.2007 Пользователь №: 1905 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня ребятки такая же ШТУКА! при нажатии тормоза звук на магнитоле на ноль! а потом возвращается обратно! и ещё одна вещь: часы на панели работают нормально, но при включении габаритов падача питания на часы пропадает! вот такие дела! что посоветуете?
16.9.2008, 20:37
#28
Йоу
16.9.2008, 20:59
#29
может повторюсь но надо смотреть проводку что куда идет по мануалу и пальцами щупать провод на предмет повреждения изоляции или гдето реально плохой контакт
17.9.2008, 12:49
#30
17.9.2008, 19:46
#31
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 248 Регистрация: 2.7.2008 Из: нахабино Пользователь №: 3899 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Такая же фигня была. Едешь, жмешь тормоз, у электрики глюк, магнитола в перезагрузку, двигло в захлеб.
А не на малых ли оборотах глюк проскакивает? А не БСЗ стоит? Если так, то аккум в мусор или в обслуживание... Фишка в том, что когда жмешь тормоз, включаются лампочки, напруга проседает, а на малых оборотах электрике просто не хватает гены, и вуаля...Не глохнет до конца, так как БСЗ нормально переносит голодуху по напруге... Сообщение отредактировал Elperegrino - 17.9.2008, 19:48 |
18.9.2008, 8:14
#32
Такая же фигня была. Едешь, жмешь тормоз, у электрики глюк, магнитола в перезагрузку, двигло в захлеб. А не на малых ли оборотах глюк проскакивает? А не БСЗ стоит? Если так, то аккум в мусор или в обслуживание... Фишка в том, что когда жмешь тормоз, включаются лампочки, напруга проседает, а на малых оборотах электрике просто не хватает гены, и вуаля...Не глохнет до конца, так как БСЗ нормально переносит голодуху по напруге... На любых оборотах, не БСЗ и акум хороший. Проводка говно....... |
21.9.2008, 21:10
#33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 21.9.2008 Из: Курган Пользователь №: 4774 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
А на сколько стоит предохранитель? Я когда ставил магнитолу, то тоже подключил к прикуривателю и поставил на всякий случай предохранитель 3А и благополучно забыл про него. А потом пошли глюки с магнитолой. Она по всякому поводу стала отключаться при включении-отключении потребителей. замена преда на 8А и чистка его колодок решила проблему. Видимо сопротивление преда становилось значимым и магнитола выключалась от нехватки напруги.
31.12.2008, 21:26
#34
Ну собсно премия достаёться мне!!! ))) Никто не угадал!! Проблкема оказалась до боли банальна - ОТКРУТИЛАСЬ + ГАЙКА НА ГЕНКЕ!!! А ведь было всё затянуто, лазил проверял..... Последняя неделя была просто кошмар, машина используеться каждый день и тут такое
темку наверно можно закрывать, разьве што ещё у кого нибудь похожая проблемка будет)) |
24.6.2009, 0:06
#35
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 5.10.2008 Пользователь №: 4937 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:зеленный Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Таже проблемка что и у товарисча МыхЪ завтра погляжу на эту самую гайку, если не то то просьба допомогти остается в силе!!
25.6.2009, 20:55
#36
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 24.1.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 8684 Машина:Ваз 21060 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
29.6.2009, 15:40
#37
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Была похожая проблема. При болошом количестве включенных приборов (музыка, печка, свет, дворники) нажимаешь на тормоз и все гаснет. Дальним светом моргать было тоже запрещено+ машина сразу же глохла а сигнализация сходила с ума.
Причина плохой контакт провода от Акб к генератору. В отличие от МЫХи у меня дело было не в гайке, а в том что большинство жил провода на клейме просто перегорели со стороны генератора. менять провод не стал, отрезал заводскую клейму и сделал свою (не переборщить, а то провод короткий станет). собственно вся болезнь. Хотя в свое время намучился сильно. |
22.7.2009, 17:49
#38
Нашел в чем дело!!!!Просто не надо быть турком и лентяем, и хорошо затягивать клемы на АКБ!!!!
22.7.2009, 20:22
#39
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
23.7.2009, 20:24
#40
23.7.2009, 23:07
#41
НЕ ПРОСТО ОБРАТИЛ, А ЗНАЮ ЧТО ЗАКРЫТЫ ПО ПРИЧИНЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ.!
Да был тот же самый глюк сначала все тушило а потом только мафон и плюс если на холостом (с горки едешь) тормознеш потушило и зажигание. Честно не силён в электрике вот у мужиков наших и поспрошал и GMRU он очень тямущий в электрике мне самого начала про массу толковал а я заверял что нормально. потом заехал к электрику на сервис он мне сделал то же что GMRU говорил-массу и все вылечилось. Может у него переспросишь? |
24.7.2009, 12:32
#42
НЕ ПРОСТО ОБРАТИЛ, А ЗНАЮ ЧТО ЗАКРЫТЫ ПО ПРИЧИНЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ.! Да был тот же самый глюк сначала все тушило а потом только мафон и плюс если на холостом (с горки едешь) тормознеш потушило и зажигание. Честно не силён в электрике вот у мужиков наших и поспрошал и GMRU он очень тямущий в электрике мне самого начала про массу толковал а я заверял что нормально. потом заехал к электрику на сервис он мне сделал то же что GMRU говорил-массу и все вылечилось. Может у него переспросишь? Слушай старый))) Темка не закрыта только потому што может кому еще сгодиться..... тем более теперь тут и твои сцылки есть..... я тогда этих тем не нашел по причине поиска по другим ключевым словам..... |
25.7.2009, 13:06
#43
Простите за флуд но надо ответить!!!!
И что б не у кого не было проблем и не болела голова!!!!! |
27.7.2009, 14:18
#44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 219 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4691 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
а лампочка незарядки разве не загоралась когда там гайка того? О_о
28.7.2009, 18:59
#45
а лампочка незарядки разве не загоралась когда там гайка того? О_о Нет не загоралась..... наоборот всё тухло..... клемма то болталась и был плохой контакт..... заводилось то всегда нормально..... да и проблемма эта присутствовала Только при заведенном движке..... с акума таких проблем не возникало.... |
5.8.2014, 19:53
#46
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Рамзес Сообщений: 3 Регистрация: 29.7.2014 Пользователь №: 89123 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста! горит первый пред при подключении провода на тормоз. Что делал: снимал провода с лягушки, снимал со стопаков.Где может коротить? в схемах не силен.Давайте помозгуем.
6.8.2014, 8:08
#47
Помогите пожалуйста! горит первый пред при подключении провода на тормоз. Что делал: снимал провода с лягушки, снимал со стопаков.Где может коротить? в схемах не силен.Давайте помозгуем. Тут цепь прозванивать надо, может провод где перетёрся или сам датчик в коротыше. |
6.8.2014, 20:01
#48
6.8.2014, 20:57
#49
я от датчика отсоединял провода-коротит.Ведь должен коротыш быть до лягушки где-то тогда? тормоз то не выжимаю-все равно коротит. Часы и прикуриватель отключал, розетку не нашел) Попробуй провода , что на лягушку идут меж собой соединить. Если всё нормально , то при этом стопы загорятся. И значить менять лягушку. |
8.8.2014, 11:19
#50
Попробуй провода , что на лягушку идут меж собой соединить. Если всё нормально , то при этом стопы загорятся. И значить менять лягушку. лягушку отсоеденял-все равно коротит. Вопрос: как кинуть отдельный провод на стопаки(к ним вроде красный тонкий идет).его можно кинуть на лягушку через пред? а прикуриватель и часы и розетку выкинуть? как кинуть его правильно? |
8.8.2014, 15:18
#51
...можно кинуть на лягушку через пред? Он уже идет на лягушку через пред. Ты провода с плафонов не снимал? Проверь на патронах стопаков, на них две папки, одна масса, другой плюсовой, на который подсоединяется красный провод. Ты просто мог одеть провод не на ту папку. Если все правильно на 100%, то тебе нужно просмотреть красный провод от лягушки к стопакам. Возможно ты его проткнул где то саморезом, или нарушил изоляцию в багажнике. Под торпедо с левой стороны есть 6-ти контактный разъем, который соединяет проводку на задок. Разъедини его, если перестанет коротить, то уже ищи повреждение провода от разъема до лампочек. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 8:49 |
