> Стартер , ВСЕ проблемы
Spark
сообщение 8.10.2007, 11:00
Пользователь №: 749
Цвет:зелёный металлик
Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится)
Сообщение отредактировал Spark - 8.10.2007, 11:02
179 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
malenkiy-mewer
сообщение 8.10.2007, 11:43
Чудо малявка :)
Из: Москва Измайлово
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
Это обмотка стартера скорей всего. Или посмотри на втягивающем + провод может болтаться.
Spark
сообщение 8.10.2007, 14:01
Пользователь №: 749
а до провода можно добраться не снимая стартер?
malenkiy-mewer
сообщение 8.10.2007, 14:12
Чудо малявка :)
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
Можно только потрогать.
strange
сообщение 22.10.2007, 7:44
Пользователь №: 1071
Вчера мой стартер начал издавать странные звуки, как бы это описать...
вобщем стартер движок крутит, каких либо существенных изменений в проворачивании движка я не заметил, и отключается от двигателя тоже нормально, но вот когда его включаешь звук от стартера стал в 2-3 раза громче, и появился какой-то не то свист не то звон вобщем описать довольно сложно...
звук никуда не пропадает, и он есть при каждом его включении, то есть системный характер! Да кстати возможно он пропадает после схватывания двигателя (долго стартер на запущеном двигателе не гонял поэтому говорю что возможно)! Есть какие-либо предположения? смерть к нему пришла? или он еще по воет?
strange
сообщение 22.10.2007, 10:21
Сообщение #6
насколько я понимаю, когда накрывается бендикс он перестает входить в зацепление (или нет?), а у меня движок крутит и не так чтобы провернуло, подхватило и т.д. крутит нормально, вот только этот гул стоит, по звуку кстати напоминает как работает моторчик омывателя без воды, только намного громче!
malenkiy-mewer
сообщение 22.10.2007, 10:23
Сообщение #7
Чудо малявка :)
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
Это бендикс. По твоим словам я понимаю что движка не крутится а гудит сам стартер. У меня тоже самое было.
Irradiant
сообщение 22.10.2007, 10:31
Сообщение #8
Из: г.Армавир Краснодарский кр.
Пользователь №: 1373
Год Выпуска: 1984
Бендикс не сразу из строя выходит а постепенно изнашивается. сначала с прокрутами цепляет и тянет маховик, а потом полный износ.
Сообщение отредактировал Irradiant - 22.10.2007, 10:33
strange
сообщение 23.10.2007, 5:35
Сообщение #9
malenkiy-mewer,Irradiant,
Движок крутится, по крайней мере пока, не заметил никаких отличий кроме шума...
Возможно и так но прокрутов нет есть гул...
Я не знаю что это на самом деле, может и бендикс, да и на щетки не мешало бы взглянуть, но пока есть определенные проблемы и нет времени а подходить к ремонту хочу с какими-нибудь знаниями, поэтому и спрашиваю тут! Что и как смотреть!
Как устранять неисправность? что нужно смотреть в первую очередь? Снять стартер? Как он снимается я разберусь вот только как произвести дефектацию!
Сергий
сообщение 23.10.2007, 8:03
Сообщение #10
Из: Саратов
Пользователь №: 151
Машина:Opel Zafira Family
Цвет:Черный перламутр
Год Выпуска: 2012
NEW PROBLEM
Такое случалось пока только на холодную. Двигатель заводлится у меня так. На холодную+подсос+педаль сцепления отжата. Зачастую с первого раза схватывает и глохнет. Со второго раза схватывает на все 100%. И вот 2 раза уже (включая сегодняшний случай) когда двигатель после первой попытки глох - стартер продолжал работать. Но вой стоял не так как в случае с прокручивающимся бендиксом. А другой какой-то, более низкий. Явно что-то замыкает, потому что при постановке ключа замка зажигаение в нейтральную позицию или крайнюю - изменений не происходит - все также крутит.
Первый раз я снял с аккумулятора клемму - процесс пркратился и не возобновился.
Сегодня клемму снять не успел - все само заглохло.
Может это и не стартер? Вот что думаю. Генератор может такие звуки издавать и самопроизвольно крутиться? Опасно лампочка зарядки подмигивает иногда последнее время у меня.
Что скажете?
Gurza
сообщение 23.10.2007, 10:47
Сообщение #11
Пользователь №: 532
Меняй стартер!! Была точно такая же проблемма, сначала думал что у аккомулятора мощи не хватает прокрутить движок, но в один прекрасный день пришел в гараж, повернул ключ зажигания ииии.... ничего, машина как мертвая, оказывается стартер сдох, пришлось менять. Так что не затягивай, если он у тебя еще не здох, то очень скоро сдохнет.
Irradiant
сообщение 23.10.2007, 17:04
Сообщение #12
Год Выпуска: 1984
[quote name='Gurza' post='30642' date='23.10.2007, 11:47']
[quote name='Spark' post='27988' date='8.10.2007, 12:00']
[/quote]
[/quote]
В моем случае (как раз как и ты описал) я просто поменял щетки на стартере и все.
[quote name='Gurza' date='23.10.2007, 11:47' post='30642']
[/quote]
[/quote]
Spark
сообщение 23.10.2007, 18:13
Сообщение #13
Пользователь №: 749
я тоже думаю что щетки нужно менять,вобще последнее время уже неделю наверно нормально крутит
strange
сообщение 24.10.2007, 5:41
Сообщение #14
Седня утром он мне номер выдал! Звук пропал, но при включении он сначала нормально провернул я малость отпустил ключ, но на холодную у меня фиговенько заводится и поэтому она собственно схватила завелась но через несколько секунд заглохла, за это время я включил габариты чтобы выставить обороты, при вовторном пуске стартер отказался крутить движок, при этом габариты и подсветка приборов сильно потускнели почти как при КоЗе при третьем включении стартера снова все ок!
Вобщем думаю бендикс тут не причем, тут как мне кажется 3 варианта: Провода, Втулки, Щетки! Ну или самое страшное к нему смерть пришла (будем надеяться что нет)!
strange
сообщение 24.10.2007, 10:45
Сообщение #15
И все-таки бендикс! вечером буду разбирать и менять, в обед начала нещадно прокручиваться, завелась с полоборота как только стартер все-таки прокрутил движок...
Сергий
сообщение 24.10.2007, 10:57
Сообщение #16
Из: Саратов
Пользователь №: 151
Год Выпуска: 2012
Товарищи! На мою проблему обратите, плиз, внимание...
strange
сообщение 24.10.2007, 13:29
Сообщение #17
Сергий, Сегодня свой разберу а заодно посмотрю что к чему там, по поводу твоей проблемы! Мысль такая что может у тебя проблемы со втягивающим, я так понял у тебя вращается сам стартер после снятия питания с обмоток втягивающего, при этом выйдя из зацепления с шестерней... правильно?
Если логически помыслить то внешнее замыкание маловероятно, скорей всего проблема внутри сидит...
Сергий
сообщение 24.10.2007, 13:37
Сообщение #18
Из: Саратов
Пользователь №: 151
Год Выпуска: 2012
Похоже на то! Буду благодарен, потому что на днях в сервис собираюсь, заодно полечу стартер.
Rom
сообщение 24.10.2007, 19:21
Сообщение #19
Пользователь №: 1357
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2002
[/quote]
[/quote]
У меня было похожее: стартер не крутит и лампочки гаснут. Был плохой контакт между проводом (-) и корпусом автомобиля. Зачистил - все заработало. Проверь так же и клеммы на аккумуляторе и стартере...
strange
сообщение 25.10.2007, 5:39
Сообщение #20
Фу-у-у-у! Такого еще наверное ни у кого не было! Проблема была в том.... что стартер открутился просто и все! Висел он всего на одном болте (верхнем) и судя по всему два других туда просо не закручивали, резьбовые отверстия были грязью забиты... снял стартер, почистил от грязи, порадовался что резьба нигде не сорвана, шестерня не изношена, у щеток еще огромный запас (~6-7мм) подобрал болты и поставил все на место!
Сергий, по поводу твоей проблемы просто ума не приложу что да как, единственное что в голову приходит это втягивающее накрылось, ну очень странная у тебя проблема...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 14:49
