> Замена тросика открытия капота, обломился фиксатор при открытии, рещил новый установить
Трошин77RUS
сообщение 28.6.2008, 13:58
Пользователь №: 3398
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
Проблема заключается в следующем - обломился фикстатор тромика,который капот открывает,я купил новый, а вот как ставить не совсем понятно, жутко неудобно ставить,ничего при этом не снимая, как правильно его установливать и что при этом нужно учесть. Есть ли инфа по этому и вообще по всему остальному в картинках или лучше видело. Книжку на даче оставил,посмотреть негде теперь. За ранее спасибо.
6 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
Killer
сообщение 28.6.2008, 15:00
Из: Москва, ЗАО, Очаково
Пользователь №: 3308
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
Замена замка капота
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Тонкой отверткой поддеваем и вынимаем из отверстий в кузове два пластиковых фиксатора тяги управления замком.
Плоскогубцами сдвигаем трубку-фиксатор...
...и отсоединяем тягу от замка.
Фломастером отметив положение замка на кронштейне, ключом «на 10» отворачиваем две гайки...
...и снимаем замок капота.
Выпрямляем тягу и снимаем трубку-фиксатор.
Под панелью приборов плоскогубцами вытягиваем тягу из оболочки через отверстие в ручке привода замка капота,...
...а в моторный отсек вытягиваем оболочку тяги.
Устанавливаем замок по меткам в обратной последовательности. При необходимости регулируем его положение. Ослабив затяжку двух гаек крепления, перемещаем замок в пределах крепежных отверстий, добиваясь его четкой работы.
Сообщение отредактировал Killer - 28.6.2008, 16:00
Трошин77RUS
сообщение 28.6.2008, 15:11
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
Я сегодня полазил там, посмотрел, не реально как то менять его нчего не открутив.
sozidatel
сообщение 30.6.2008, 11:08
Пользователь №: 2973
Машина:21065
Цвет:зеленый сад
Я уже 2 раза ставил, причем один и тот же - слетало крепление к рычажку открывания капота.
По любому снимаем панель приборов, больше ничего. Замок не снимал - натяг обеспечивал после прокладки тросика. Но его качество подвело, поэтому вчера в АВТО 49 купил плетеный, чешский (47 руб.). Планирую сегодня поставить.
Инструмент: 2 отвертки и пассатижи.
Сообщение отредактировал sozidatel - 1.7.2008, 8:38
GREEEN
сообщение 30.6.2008, 17:27
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
))неужто замена тросика на шахе так отличается от 5ки?
вощьм так...покупаеш тросик (2101)
открываеш копот дёргая плоскогубцами
вынимаеш старый трос и ВСЁ что на него насобачено (у меня в комплекте с тросиком небыло фиксатора)-который к рычажку открытия капота идёт (оставил старый-хорошо что невыкинул)
вощьм сначало конец (или начало-кому как)то место на котором чтото похожее на грузик
на этот грузик насаживаеш пластикувую заглушку(наверно придется от старого взять т.к в комплекте их нехватает)
потом идет такаяже херь она должна упираться в другой конец ручки
потом просывываеш усик троса в моторный отсек (смари может за гавно какоенить циплять(( я запарился его пихать)
ну а потом к замку трос ведеш
вощьм система такаяже как у велика
тянеш трос-упорная часть упирается и тормазиш)
если че непонятно...спроси (трос 50р максимум)
Трошин77RUS
сообщение 1.7.2008, 19:00
Сообщение #6
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
если как на велике, то упирается оплетка с двух сторон (куда в салом оплетка заходит) я там одну заглушку поставил, а вторую перед замком. интересно я правильоно сделал? а затворного кольца и правда нет в комплекте, придетя старое заюзать, ща поем и поеду ремонтить дальше
GREEEN
сообщение 1.7.2008, 20:18
Сообщение #7
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
вот накатал)
Трошин77RUS
сообщение 2.7.2008, 19:38
Сообщение #8
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
именно так и сделал, теперь лучше чем было до поломки
Сообщение отредактировал Трошин77RUS - 2.7.2008, 19:39
мастер
сообщение 2.7.2008, 21:15
Сообщение #9
Пользователь №: 3597
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
и еще совет.когда все смонтируешь то привяжи к замочной тяге еще кусочек проволки и спрячь там же где отсек моторчика дворников.для того что б когда порвется тросс ,а он обязательно порвется,у тебя было за что дернуть и открыть капот.сам попадал, думал все придется резать болгаркой крышку.
Трошин77RUS
сообщение 2.7.2008, 23:07
Сообщение #10
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
Спасибо за совет, как то я раньше не догадывался, но часто задавлся вопросом - как быть если обломается снова, но в другом месте.
sozidatel
сообщение 3.7.2008, 8:42
Сообщение #11
Машина:21065
Цвет:зеленый сад
Цитата(Трошин77RUS @ 3.7.2008, 0:11) *
....как быть если обломается снова, но в другом месте.
Выламываешь пластиковую крышку воздухозаборника и замок как на ладони. А там проволочную петельку накидываешь... А если возле замка не оборвался, то за сам тросик...
scshecoldier
сообщение 7.7.2008, 10:30
Сообщение #12
Пользователь №: 2792
Машина:Renault Logan Autentique
Цвет:Эгейское море
Год Выпуска: 2008
Ну зачем же выламывать? Дефлектор легко вынимается без применения какого-либо инструмента.
sozidatel
сообщение 7.7.2008, 11:17
Сообщение #13
Машина:21065
Цвет:зеленый сад
Согласен, но это если есть время, а то тросик обрывается в самый неподходящий момент.
vata
сообщение 16.7.2008, 22:34
Сообщение #14
Пользователь №: 2229
Машина:21061
Цвет:серый
Год Выпуска: 1992
а некто незаморачивался поставить ц.з на капот?
Killer
сообщение 17.7.2008, 18:06
Сообщение #15
Цвет:Черный
sozidatel
сообщение 29.7.2008, 22:06
Сообщение #16
Машина:21065
Цвет:зеленый сад
дохлый номер-открыть его по прежнему легко, а еще у меня есть хорошая привычка в сырую погоду забирать аккумулятор домой... вот на багажник-это да, многие с успехом делали
федор
сообщение 29.7.2008, 22:49
Сообщение #17
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
[quote name='GREEEN' date='30.6.2008, 18:31' post='85914']
Отличается! Причем в лучшую сторону!! Я на днях на 2107 менял. Вспомнил всех известных и неизвестных матерей.....
GREEEN
сообщение 31.8.2008, 21:40
Сообщение #18
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
[quote name='федор' date='29.7.2008, 22:53' post='91202']
[/quote]
я их при любом ремонте вспоминаю))постоянно чтото случается ..то порвется,то сорвется( sad.gif
alexmsm
сообщение 18.2.2009, 20:56
Сообщение #19
Из: Саров
Пользователь №: 7677
Цвет:серо-голубой
У меня сегодня в руках остался рычак открывания капота, подскажите можно его как то заменить?
И еще вопрос держится на соплях пипка за который держется пружына фиксирующая открытый багажник.
Неужели его модно только приварить - боюсь краску испорчу и и сварку искать надо.
федор
сообщение 18.2.2009, 21:45
Сообщение #20
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Сварку полюбому искать придется. Рычаг открывания капота не продается! Его можно только со старого кузова вырезать и приварить вместо сломаного. Т.е. разборка и снятие торпеды 100%.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 12:45
