> Охлаждение, Охлаждение
Дрон
сообщение 20.2.2008, 22:52
Из: Липецк
Пользователь №: 1289
Цвет:спелая вишня
народ,кароче сеня машина стала безумно греться, что такое??? читал что на форуме сказали надо 92 градусный датчик ставить!!! от какой машины говорили впрорде от фиата а...... такая машина разве есть???? кароче скадите все причины!!!!
тосол не уходит, я думаю либо термостат, или датчику ппц!!!
88 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 99)
UntameD
сообщение 20.2.2008, 23:00
Мастер на все руки
Пользователь №: 774
Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053
Цвет:серый,серый
а вентилятр хоть включается,ты пальцем в небо как-то указал
Skiff66
сообщение 21.2.2008, 20:41
Из: Донецк
Пользователь №: 1954
Цвет:коричневый
Ты сам подумай что измениться если поставить датчик. Все будет по старому. Агреться может изза того что полетел термостат и тосол ходить по малому кругу, тосолу пришел писец, в системе воздух и много всякого другого. Ты опиши как опредилил что он сильно греется, срабатывает ли вентилятор и что-то делалось в системе охлаждения.
Дрон
сообщение 21.2.2008, 22:25
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
ребят, вобщем ща поставил машину а нижний патрбок и низ радиатора холодные, а так же нижняя часть термостата.....похоже он навернулся.... про вентиль не знаю завтра посмотрю, и еще вопрос слыхал ставят какие то другие термостаты, по моему опять от фиата.....читал у нас на форуме, umnik2.gif
Дрон
сообщение 21.2.2008, 22:38
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
видимо от того, что тосол по малому кругу гонит, он стал выходить из под коротыша и нижнего патрубка...... там лужа огромная.....патрубки новые.....бл....ть что делать
народ, а как проверить работатет ли термостат на моторе??? и как проверить если я его сниму и принесу ломой, читал что типа его нужно в горя чую воду поместить и там что - то должно открыться...
Сообщение отредактировал Дрон - 21.2.2008, 22:59
федор
сообщение 21.2.2008, 23:06
Сообщение #6
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
тупо замени термостат и посмотри что получится. у меня похожая херь была. машина кипит а печка холодным дует. поменял термостат поставил "вернет" она стала температуру недобирать. в машине холодно и едет хреново потому что движок не прогрет.а потом она сама тосол слила в -32. big_boss.gif
Unnamed
сообщение 21.2.2008, 23:32
Сообщение #7
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17
Машина:Mazda RX7 FD3S
Цвет:Серебристый
Ну раз низ термостата холодный, значит он сдох, меняй термостат.
Дрон
сообщение 23.2.2008, 22:38
Сообщение #8
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
спасибо!!!! заменю напишу!!! а какой лучше термостат брать??
Сообщение отредактировал Дрон - 23.2.2008, 23:26
Zmey
сообщение 24.2.2008, 10:48
Сообщение #9
Пользователь №: 2189
Машина:KIA SPORTAGE (III)
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 2012
Я по своему ключом постучал (не сильно естественно), тот одумался и начал работать ok.gif , но менять всё равно буду.
Дрон
сообщение 25.2.2008, 21:10
Сообщение #10
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
а какой фирмы лучше купить термостат??
федор
сообщение 25.2.2008, 21:29
Сообщение #11
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Дрон
сообщение 25.2.2008, 23:38
Сообщение #12
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
[quote name='федор' date='25.2.2008, 19:34' post='53589']
[/quote редкая вещь или все-таки можно достать???
BlackCat
сообщение 26.2.2008, 13:22
Сообщение #13
Из: город Желтые Воды,Украина
Пользователь №: 1548
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
Спасибо сказали: 4 раза
Я брал Vernet - доволен. Только бери оригинал!
федор
сообщение 26.2.2008, 17:59
Сообщение #14
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
вещь не редкая. достать можно. продаёться в коробке и с инструкцией. а вот у vernet смещенный тепловой режим и зимой машина не прогревалась полностью.
Smigor
сообщение 26.2.2008, 18:04
Сообщение #15
Пользователь №: 1536
Цвет:серый
Подожди не торопись покупать термостат. У меня такая же фигня была. Как-то решил сменить прокладку термодатчика, пришлось всю жидкость сливать, и поновой заливать.Прогрел машину и поехал. Температура резко поднялась за 90, из печки дул холодный воздух. Термостат был холодный. Просто взял, и начал прокачивать патрубками жидкость тем самым выгнал весь воздух. Доехал до автозапчастей добавил тосол. И все нормуль.
Gun_Grave
сообщение 26.2.2008, 21:30
Сообщение #16
Пользователь №: 2382
Цвет:мурена
термостат иногда клинит... достаточно стукнуть по нему, например деревянной палкой, главное не помять, и будет работать, такчто не торопитесь менять его
Дрон
сообщение 26.2.2008, 22:50
Сообщение #17
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
спасибо мужики!! а еще какие-нибудь фирмы знаете хорошие термостатные??
Дрон
сообщение 9.3.2008, 17:51
Сообщение #18
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
НАРОД, СРОЧНО, ТЕРМОСТАТ "ПРАМО" ХОРОШАЯ ВЕЩЬ ИЛИ НЕТ????СРОЧНО!!!!!!!
Дрон
сообщение 19.7.2008, 10:31
Сообщение #19
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
народ, воду можно прям в тосол доливать или нужно его полностью слить перед заменой на воду??
Дрон
сообщение 24.7.2008, 23:03
Сообщение #20
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
ау скажите!!!!!!!!!! можно или нет???
народ помогите!!!!!!!!!!! и каким лучше герметиком, заклеить????радиатор
Zmey
сообщение 24.7.2008, 23:35
Сообщение #21
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 2012
Смотря где. Отвод к расширительному бачку поксиполом замазал, уже 3 месяца всё в норме.
сообщение 26.7.2008, 17:51
Сообщение #22
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
vernet
Дрон
сообщение 29.7.2008, 22:44
Сообщение #23
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
это фиатовский и есть??? блин я поставил прамо! вроде тьфу!тьфу!
Дрон
сообщение 2.8.2008, 10:06
Сообщение #24
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
алюминевый радиатор потянет на 06?? если да то какой марки и какие с ними проблемы!!!????
сообщение 2.8.2008, 22:35
Сообщение #25
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
ставь медный он рурит,а алюминевый подойдёт,только шланги поменяй!
чё счас не греется?
Andrey99
сообщение 3.8.2008, 2:22
Сообщение #26
Пользователь №: 3264
Машина:Ваз 2106
Здравствуйте!
Скажите, что лучше для охлаждения - крыльчатка на шкиве или эл.вентилятор?
Если воздух в системе, снимаем шланг со штанов, но при этом крышка радиатора должна быть закрыта или открыта?
C уважением
Андрей
сообщение 3.8.2008, 19:33
Сообщение #27
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Эл.вентилятор мне кажется удобней,на шкиве, как на копейке больше нагрузка на двигатель отсюда и чуть повышенный расход.Да и зимой геморойно прогрев.если не прав старожилы поправят.
А что про воздух что за проблемма опиши?.Если с печки дует хол.воздух значит есть возд.
REC
сообщение 3.8.2008, 19:53
Сообщение #28
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Цитата(Andrey99 @ 3.8.2008, 3:26) *
Здравствуйте!
C уважением
Андрей
Эл. вентилятор лучше обеспечивает температурный режим.... Если, конечно, нет каких нибудь гемороев.. help.gif .
Если воздух в системе, ни чего со штанов снимать не нужно: открываешь крышку радиатора, заводишь и мнешь шланги, как бы помогая прогонять жидкость. Увидишь через горловину радиатора, как будут выходить пузыри и падать уровень жидкости. Доливай тосол и гоняй шланги, следи за температурой. Удачи!
Александр 0696
сообщение 27.5.2009, 12:22
Сообщение #29
Из: Вологда
Пользователь №: 3628
Цвет:темно-синий
А у меня проблема в следующем- не включается вентиятор(((
Гонщик
сообщение 27.5.2009, 13:20
Сообщение #30
Из: Россия. г. Петушки
Пользователь №: 5079
Машина:Ваз 21061
Цвет:Голубой
Здравствуйте!
C уважением
Андрей
на счет мнешь соглашусь не полностью. у меня раз встала пробка воздуха в печке так наминание патрубков ничего не дало. пришлось снимать отводы на печку и самостоятельно доливать напрямую в них.
БлижнийСвет
сообщение 27.5.2009, 14:59
Сообщение #31
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Твоя тема:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=795
Александр 0696
сообщение 27.5.2009, 15:08
Сообщение #32
Из: Вологда
Цвет:темно-синий
Спасибо)))
Slimka
сообщение 29.5.2009, 19:30
Сообщение #33
Из: Новотроицк
Пользователь №: 6298
Цвет:изумрудный
Здравствуйте! У меня проблема появилась: вообще двигатель греется... без нагрузок ездишь нормальная температура, чуть притопишь температура поднимается нехило... на трассе еду 80-100 на 5ой - чуть выше 90 держит хотя раньше четко 90 было, а если в гору подъем какой то греется сразу... радиатор потрогал горячий, т.е. термостат в порядке... в чем еще причины могут быть???
З.Ы. кстати начало масло подъедать может это как то взаимосвязано?
сообщение 29.5.2009, 19:39
Сообщение #34
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%E5%E3%F0%E5%E2 Slimka тебе сюда)
prosto
сообщение 29.5.2009, 20:41
Сообщение #35
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Ну а вентилятор то включается?
FuFu
сообщение 30.5.2009, 22:16
Сообщение #36
Пользователь №: 11113
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
У меня букет проблем был с охлаждением системы. Как выяснилось полетел термостат и датчик. Купил наш датчик винт не запускался, выкинул и купил итальянский за 140руб. работает идеально, а термостат я с 7-ки снял (2107) заводской. И у меня все чин чинарем работает. Промт один из хороших термостатов
Сообщение отредактировал FuFu - 30.5.2009, 22:17
Slimka
сообщение 30.5.2009, 22:41
Сообщение #37
Из: Новотроицк
Цвет:изумрудный
да работает....
il-man
сообщение 5.6.2009, 9:43
Сообщение #38
Пользователь №: 13581
Машина:vaz 2106
Ребят,помогите решить проблему!У мня тож машина грееться где-то до 115 гр.,если встану на светофоре,температура секунд за 30 приходит в норму!Патрубки все тёплые,термостат и радиатор тож,тосол ниоткуда не бежит!В чём же тогда дело?
voihort
сообщение 5.6.2009, 10:37
Сообщение #39
Из: Бишкек
Пользователь №: 11466
Год Выпуска: 1983
можно и воду в тосол, но в конце лета полностью залей новый тосол.
а самый лучший герметик - это паяльник.
я тут то-же пол года назад герметик залил. потом подумал маненько и съездил пропаял радиатор.
так лучше.
сообщение 5.6.2009, 13:17
Сообщение #40
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Лучше на спрайте недельку покатацо. Заодно прочистит вам систему охлаждения smile.gif
Сообщение отредактировал Kedr - 5.6.2009, 13:19
сообщение 6.6.2009, 13:51
Сообщение #41
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Так, на холостых все ок, под нагрузкой на скорости - перегрев, правильно тебя понял?
Соты радиатора в каком состоянии? Если они у тебя забиты всякой гадостью, радиатору не хватает рабочей поверхности, чтобы эффективно рассеивать тепло от работающего на оборотах и под нагрузкой мотора. По крайней мере, на теткиной копейке сработал именно такой сценарий - после аккуратного выковыривания чернозема из сот радиатора температура на ходу пришла в норму.
il-man
сообщение 6.6.2009, 13:57
Сообщение #42
Машина:vaz 2106
Вчера заглушил двиг и услышал бульканье под капотом,паход у мня просто воздух в системе!С сотами вроде всё норм,а чем их чистить мона скажи на всякий случай!
сообщение 6.6.2009, 14:04
Сообщение #43
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Мы за неимением лучшего тонкой шлицевой отверткой делали, а вообще в сервисе, насколько знаю, их промывают керхером, но аккуратно, чтоб не замять пластины напором
OlgierD
сообщение 6.6.2009, 14:24
Сообщение #44
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
я свой из шланга промывал, просто пальцем отверстие прикрыл (как это для поливки огородов делается) и все, отлично все вымылось. А про воздух ты прав, открой крышку радиатора и поработай на ХХ до полного открывания термостата, при этом массаж патрубков обязателен, как только все бульки пройдут долей ОЖ и зактрой пробку, потом в бачок налей ОЖ, хорошо лей (я до краев заливаю, потому что я себе сделал прямое сообшени между радиатором и бачком-из пробки клапан выкинул)и будеи все классно, у меня выше 90-92 температура не поднимается
Сообщение отредактировал OlgierD - 6.6.2009, 14:32
il-man
сообщение 6.6.2009, 15:18
Сообщение #45
Машина:vaz 2106
Спасибо большое за советы!!!
vaz21063
сообщение 11.6.2009, 23:00
Сообщение #46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
физика говорит обратное, чем выше давление, тем выше температура кипения
большее давление=>меньше температура кипения жидкости
перефразирую мною сказанное:чем выше давление,тем меньше вероятность закипания ож,тоесть температура кипения в замкнутой выше(как правильно уточнили)чем в стандартной незамкнутой
Сообщение отредактировал vaz21063 - 11.6.2009, 23:00
OlgierD
сообщение 11.6.2009, 23:22
Сообщение #47
а помпа от шнивы разве подходит без проблем к нашим движкам? dntknw.gif хм, интересно, нада будет такое замутить, а то у меня стрелка тоже чота на 90-92 стала зависать (на отметке 90 или на 2 мм дальше), а раньше на 88-89 (2 мм не доходя до 90 по датчику). Кстати про замкнутую систему уже давно мысли ходят (приметил как на Опеле корифана сделано), думал себе такое замутить, только не представляю как можно второй патрубок от расширителя вкорячить с систему, только если на печку повесить dntknw.gif
Сообщение отредактировал OlgierD - 11.6.2009, 23:24
slava-2008
сообщение 22.6.2009, 15:23
Сообщение #48
Пользователь №: 4622
Машина:2101
Цвет:red
Что скажете о такой проблеме:
На клапане крышки радиатора обнаружил эмульсию (тимя мягкого солидола) мутно-белого цвета. Снял верхнюю трубку с радиатора - ее верхняя часть вся залеплена такой эмульсией. Как тосол поступает в масло, читал. Бывает ли наоборот - масло в тосол? Или это что-то выделилось из тосола (менялся недавно, трубка - год назад ставилась новая). Уровень масла не падает.
tuner
сообщение 22.6.2009, 19:23
Сообщение #49
Пользователь №: 6913
на щупе маслянном есть пена?
слей масло и посмотри на него,если есть пена значит таки попадает
Vladimir70
сообщение 22.6.2009, 20:28
Сообщение #50
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
На клапане крышки радиатора обнаружил эмульсию (тимя мягкого солидола) мутно-белого цвета. Снял верхнюю трубку с радиатора - ее верхняя часть вся залеплена такой эмульсией. Как тосол поступает в масло, читал. Бывает ли наоборот - масло в тосол? БЫВАЕТ sorry.gif Или это что-то выделилось из тосола (менялся недавно, трубка - год назад ставилась новая). Уровень масла не падает.
А что тут говорить, ты попал. russian_roulette.gif Меняй прокладку головки блока.
StalkerNVKZ
сообщение 26.6.2009, 0:01
Сообщение #51
Пользователь №: 15777
Цвет:красный
привет всем!!!!
народ подскажите пожалуйста что может быть????
в общем ситуация такая машинка греится. вентилятьр уже на прямую(работает постоянно), радиатор целый, в термостат болт загнал чтоб клапан открыть, а она всеравно греится!!!!!
сообщение 26.6.2009, 0:19
Сообщение #52
Цитата(StalkerNVKZ @ 26.6.2009, 1:01) *
привет всем!!!!
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Sea...%E5%E3%F0%E5%E2
.читай...внимай...
djsaniok
сообщение 26.6.2009, 0:55
Сообщение #53
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
я ставил термостат от шнивы результат превзошёлвсе ожидания и в мороз и в жару при +32 вентилятор включается редко (датчик 92 гр от газели) быстрый прогрев движка улучшеная церкулция в коллекторе и печке,вобщем оно того стоит .
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7176&st=20
вот ссылка там в ветке есть фото термостата уже на машине что не понятно пишите расскажу
сообщение 26.6.2009, 8:19
Сообщение #54
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Пробки я удалял элементарно: завел двиг, открыл печку, долил тосола до горлышка радиатора и давай массажировать шланги. Тосол сразу уходил в шланги и все было норм! Иногда даже массаж не надобился! Скажу чесно - 98% всех проблем с охлаждением это утечка тосола, соответственно его нехватка или термостат!
Ko6pa
сообщение 30.6.2009, 9:56
Сообщение #55
Из: Ташкент
Пользователь №: 3733
Машина:Жигули
Люди подскажите плзз. У меня такая проблема, акум сел вообщем вчера заехал за женой(Сори за оффтоп) и машина долго стояла заведённой и начала греться ооочень долго около 40 минут наверное я далил воды в радиаотор и поехал до дома она один фиг грелась ели ели доехал... поставил, остыла машина далил опять воды выгнал воздух, а она один фиг грееться да при чём так быстро 100 метров проезжаю и на тебе t 120 градусов =(( что это может быть термостат глюкнулся? Винтилятор охлождает, термостат трогал вроде горячии из патрубков ни где ние тичёт.... вообще даже не наю что может быть =( СТО у нас в городе мягко говоря хреновые так что не куда обратиться ))
mik58
сообщение 30.6.2009, 11:14
Сообщение #56
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
могла соскочить крыльчатка помпы внутри (снятие крышки помпы)
Ko6pa
сообщение 30.6.2009, 11:49
Сообщение #57
Из: Ташкент
Машина:Жигули
Щас пошёл ещё раз нагрел чтобы не снимать помпу и потрогал термостат он и нижние патрубки немного теплые... когда вер термостата и верхние патрубки все кипяток... может всё таки термостат ? а? =(
сообщение 30.6.2009, 11:57
Сообщение #58
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Вот если низ термостата и низ радиатора холодные или еле тёплые,а на указателе 100гр,тогда греши на термостат,а так может помпа,может возд.пробки..куча причин.
zipper1203
сообщение 2.7.2009, 8:13
Сообщение #59
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
народ,а термостат с какой температурой открытия брать?я взял с температурой 80,продавец дал и сказал всё норм будет,а езжу и температура больше 80 не поднимается.само собой,что вроде так и должно быть,но я думал будет 90 или около того.ведь на сколько я знаю,оптимальная температура работы двига это 90 градусов,да и зимой чтоб печка лучше жарила,нужно погорячее двигатель.
итоговый вопрос,пока новый термостат не засрался,прийти в магазин и поменять на терм с большей температурой открытия или же оставить этот?
Bashik
сообщение 2.7.2009, 10:04
Сообщение #60
Пользователь №: 14285
Если постоянно приходится доливать, то ОЖ куда-то уходит.!? потрогай все патрубки: и с термостата и с радиатора, и термостат снизу и сверху. если радиатор и сверху и снизу горячий, то вероятнее всего он просто засорен снаружи.-заезжаешь на автомойку и просиш пробить его Каршером. также радиатор может быть засорен изнутри(если медный, то ремонтируется, если алюминиевый, то меняется)
сообщение 2.7.2009, 10:53
Сообщение #61
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
температура 80 это не хорошо!!Значит термостат дурит,или укзатель,у тебя вентилятор механический?
zipper1203
сообщение 2.7.2009, 11:07
Сообщение #62
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
на термостате написано:открывается при 80 градусах.он не дурит,в кастрюльке проверял.мужики сказали,что скорее всего это на дизельные моторы..указатель не врёт,т.к. электровентилятор по нему включается при 95-100.
значит я так понял,что лучше поменять на другой,у которого температура открытия 90?или 85?лучше наверна 90..
Игорь 2106
сообщение 23.7.2009, 10:18
Сообщение #63
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 8324
Я так почитал тему и подумал на лето можно термостат нафиг пробить.Ефект по трасе температура кдето 75град..
А в городе 85.Если больше как у меня сечас,тосол новый,воздух выгнал,радиатор печки и основной почистил,помпа работает,датчик на включения карлсона 87вкл.-92выкл..Негде не течьот,а в пробке електро вент постоянно работае.Температура 92град..Печка грейет аж ушы заварачуются.Как ранейе было сказано что чем больше давления от помпы тем меньше вероятности что закипиш.Так что ето только помпа.
А по поводу того что температура толсола больше после капиталки,то ето нормально.Так как трения кольц об блок,больше.Вы поняли что я имел ввиду.
рома из таганрог...
сообщение 23.7.2009, 10:34
Сообщение #64
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
А вот мне интересно сколько будет темпиратура после расточки гбц, щас вот гбц расточил смотрю на стенки и ужасаюсь а ониж тоненькие этож какая темпиратура будет?
lesnik
сообщение 23.7.2009, 13:12
Сообщение #65
Из: Поволжье
Пользователь №: 5921
Я вот тоже расточил, пришлось даже гильзовать. Фрезеровщик сразу сказал: будет немного греться из-за этого. А сколько - немного? На сегодяшний день ситуация такая. В городском режиме темп 90 град +-(по указателю). А на трассе при 3500 об и 100 км температура по указателю где-то думаю 100 град, т.е. стрелка переваливается полностью за цифру 90. Один слесарь сказал что это нормально, главное не подпускай близко к красной полосе. Вентилятор вкл и выкл регулярно. Грешу на радиатор, немного помят и стар, но менять пока не могу: финансовый кризис в мире....Чем грозит такое моё бездействие?
navy
сообщение 25.7.2009, 21:11
Сообщение #66
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 7377
Цвет:зеленый
Уважаемые форумчане! Кто может ответить на такой вопрос: сегодня промывал систему охлаждения и при промывке радиатора (я его снимал) внутри обнаружил какой то провод в пластиковой оплетке. Что это может быть??? Я намерен его вытащить. Только он гад сидит глубоко (видно через заливную горловину).
tuner
сообщение 26.7.2009, 13:07
Сообщение #67
это наверное и есть провод,который чьи-то шаловливые ручки туда засунули-если будешь вытягивать смотри ничего не повреди
navy
сообщение 26.7.2009, 17:48
Сообщение #68
Цвет:зеленый
Похоже разобрался. Если внимательно присмотреться эти провода (там оказался не один провод) типа закрученной спирали установлены в концы трубок. Когда с верхней горловины поток воды попадает в радиатор то падает не прямолинейно вниз - а закручивается и тем самым обеспечивает попадание в верхние трубки радиатора. Только в описании конструкций радиаторов такого я не встречал. Может доработка прежнего хозяина? Как то все-же неспокойно. Эти провода вставлены в трубки тем самым уменьшая площадь проходного сечения и эффект охлаждения. (Радиатор алюминиевый.)
21063
сообщение 2.8.2009, 21:40
Сообщение #69
Пользователь №: 1876
Тема может не совсем подходящая, но новую заводить из-за такой ерунды не хочется.
Поменял вчера радиатор, возник вопрос, а сколько вообще тосола помешается в мотор 1300? Как ни пыжились, 9,85 влить не удалось. Максимум литров 9 вошло на все про все. А с учетом того что заливали в спешке(ниже объясню почему, ггг), часть пролилась, так что думаю там литров восемь-восемь с половиной от силы. При этом никаких видимых симптомов воздуха нет, температура четко на 85-90 в любых режимах, хоть 130 по трассе, хоть тронулись\встали в пробке. Патрубки горячие, печка греет. Все ок, забить и не беспокоится?
Лирическое отступление, объясняющее почему тосол лился в спешке и с трехэтажными матами: Если вам вдруг придет в голову идея сгонять вечерком за город, пострелять из пневмы и заодно поменять радиатор на шохе, гоните ее нафик ссаными тряпками. У гребанного комарья инфракрасное наведение, так что на теплый мотор оно слетается со всей округи. СТОЛЬКО комаров на один квадратный метр я не видел еще ни разу в жизни. И надеюсь что не увижу. Причем на полтора метра от машины отходишь, и все пучком, концентрация нормальная для летнего вечера. А над подкапотным туева хуча, туда не то что руки совать, смотреть страшно. Но ведь менять радиатор в полутора метрах от машины никак не получается ;o) А на опрометчиво засунутые под капот конечности сразу высаживается десант измеряемый десятками штук. Отдохнули наотличненько, чо уж там.
yurecgod
сообщение 2.8.2009, 21:51
Сообщение #70
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Я недавно менял радиатор тосол был новый слил где то в районе 6 литров,
решил что 3-и литра потерял (ну что то где про проливалось естествено)
Залил эти 6 литров, купил ещё 3-и и не тут то было влезло еле еле 1.5 литра
уже после того проехал тысяч 5 как был тосол в расширительном
бачке почти до верху так и остался только за первые сутки сантиметра
на 2-а упало ну ввидимо пока прокачался, нечё не перегревается всё окей.
Ну я о том, что 10 литров у меня никак не получается.
сообщение 2.8.2009, 22:16
Сообщение #71
Наверное, просто не всё слили...что-то осталось в недрах железного чудовища smile.gif
21063
сообщение 2.8.2009, 22:21
Сообщение #72
Да вроде сливали и из радиатора и из блока. Жалко конечно что просто на землю, и природе неприятно, и я не знаю сколько там вылилось. Но вообще теория имеет право на жизнь. Буду поглядывать в эту сторону внимательней с месяцок, да и успокоюсь ;o)
OlgierD
сообщение 2.8.2009, 23:53
Сообщение #73
при сливе ОЖ обычно литр остается по "закоулкам" блока и всяких доугих систем, так что не парься, желаельно промыть все хорошо. Берешь шланг с хорошим напором воды (перед этим соединяешь всю систему охлаждения без термостата, так будет проще промыть), закрываешь сливную пробку на радиаторе и суешь шланг в радиатор- из блока польется вода и вымоется некоторая часть грязи. Потом если не влом, налей дистелата с лимонной кислоты и покатайся километров 500-700, потом слей и залей норм тосол.
Хотя дистелат и сам по себе хорошо моет (но с кислотой быстрее и лучше будет), сам уже накатал 2000 на оном, поначалу сливал рыжий и гряжный, сейчас как слеза чистенький
__reanimator__
сообщение 6.8.2009, 22:13
Сообщение #74
Из: Минеральные Воды
Пользователь №: 4228
Цвет:Тёмно-коричневый
у меня тоже есть такие проволки (точнее пластиковые закрученные фигнюшки) и находятся только в 4 самых верхних дырках радиатора.
сообщение 20.8.2009, 9:20
Сообщение #75
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
Привет братья автомобилисты!
Может немного не в тему но вроде эта тема самая близкая к моей проблеме. В общем последнее время заметил что у меня вентилятор охлаждения стал включаться позже чем обычно.Обычно он включался когда стрелка заходила за метку 90 на свою толщину.Щас вентилятор включается когда стрелка заходит полностью за надпись 90 (если получится выложу фото-сижу с телефона).Кажется это началось после смены крана печки.
что может быть?
Сообщение отредактировал Kardinal - 20.8.2009, 11:05
Прикрепленный файл  Фотка_146_.jpg ( 278.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
Игорь 2106
сообщение 20.8.2009, 9:37
Сообщение #76
Из: Украина,Киев
что может быть?
Датчик.Все датчики которые ставят в радиатор глючат.Проверял.То раньше открыв.,то поже.Сечас стоит на вкл.92,выкл84.(ето уже 5-ый)
В итоге бывает включается при 92,или при 85,или 95.Фиг поймьош.
Nexus_2106
сообщение 20.8.2009, 10:06
Сообщение #77
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Может кто подскажет постоянно тасол в расширительный бачок выгонят и двигатель греться начинает. Выльешь его обратно поездишь немного и опять такая же ерунда?
aLEXey665
сообщение 20.8.2009, 11:25
Сообщение #78
Из: Владимир
Пользователь №: 1118
Цвет:Желтый
Смотри крышку радиатора
сообщение 20.8.2009, 12:52
Сообщение #79
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Крышка расширительного бачка тоже клапан,и её надо смотреть.
Nexus_2106
сообщение 20.8.2009, 13:54
Сообщение #80
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Герметичность крышек проверить?
сообщение 20.8.2009, 15:44
Сообщение #81
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Да на горячей машине..А лучше поменять их,а тоже намучался с этими крышками.
Nexus_2106
сообщение 20.8.2009, 15:50
Сообщение #82
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Спасибо. Посмотрю, а то уже надоело туда сюда непеливать.
aLEXey665
сообщение 20.8.2009, 18:27
Сообщение #83
Из: Владимир
Цвет:Желтый
Не герметичность, а работу клапана малого. Он должен свободно болтаться в соседней теме я писал про него.
Nexus_2106
сообщение 21.8.2009, 7:31
Сообщение #84
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Спасибо, прочитал твой пост, доступно объяснил, буду смотреть клапан.
Деша
сообщение 21.8.2009, 20:44
Сообщение #85
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 18010
У меня было так:
Все началось с того, что температура стала рости при скорости более 90км/час и во время остановок. При этом вентилятор срабатывал при температуре около 100 градусов может чуть выше. Радиатор и нижний патрубок горячие. Воздуха нет. Я подумал что помпа, но печка жарит на всю катушку. Заметил,что при включенной печке температура значительно падает. Снял термостат и прокипятил. оказалось термостат открывался только на половину. Заменил. Тепература в норме. Стало загонять воздух в систему,обнаружил что трубка на расширительный бачок в районе горловины пропускает. Затянул. Не помогло. Пришлось прорезать отверстие в резинке расширительного бачка, чтобы убрать в нем давление. Теперь воздух не загоняет. Планирую слегка переделать систему по принципу Газели или 41 москвича там клапан находится в крышке расширительного бачка, а не на радиаторе.
сообщение 22.8.2009, 11:12
Сообщение #86
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
У меня в 38 градусную жару при скорости выше 120 начинает расти тепмература,если держать скорость в этом диапазоне то норм...
Игорь 2106
сообщение 27.8.2009, 10:42
Сообщение #87
Из: Украина,Киев
Может помпа,а может охлаждайка,а может радиатор.
у меня тож такое,только бывает при скоросте 140 ,температура бывает 60гр.,едеш 90-темп.80.,езжу с печкой.
ромарио
сообщение 27.8.2009, 10:56
Сообщение #88
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
у меня независимо от погоды держит 90 градусов .и на скорости не греется
Игорь 2106
сообщение 27.8.2009, 11:00
Сообщение #89
Из: Украина,Киев
Класно тебе.
ромарио
сообщение 27.8.2009, 11:06
Сообщение #90
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
а радиатор медный осыпается уже и тосол мутный .
сообщение 7.9.2009, 13:32
Сообщение #91
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
вообщем беда такая!стоит помпа с металлической крыльчаткой!недавно заглянул в магазин увидел у них помпу которая подходит на 6-ку,но уже с пластмассовой крыльчаткой которая по моему глазомеру на 0,5-1 см больше в диаметре той которая щас стоит в движке!стоит ли ее ставить!!!???температура подимается резко когда долгое время идешь на скорости!все уже стоит новое!и патрубки и радиатор стоит новый, термостат тоже новый!осталась только одна вещь эт помпа!может кто нить что то посоветует или подскажет!?
Nexus_2106
сообщение 7.9.2009, 13:50
Сообщение #92
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Главное не ставь с пластиковай крыльчаткой- это полное г.., у меня стояла у друга, развалилась почти сразу, а по поводу темпиратуры все таки наверное термостат смотри, т. к. было такое едешь по трассе 90 все в норме немного прибавляешь например до 120 и все темпиратура сразу растет, еще посмотри термодатчик в радиатор который вкручивается. А на счет нового детали у нас сам понимаешь плохие, сам термостат 2 раза в магазине менял, не открывался и все тут.
Сообщение отредактировал Nexus_2106 - 7.9.2009, 13:51
сообщение 7.9.2009, 17:05
Сообщение #93
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
термодатчик тоже новый стоит, срабатывает вентилятор тогда когда стрелка еще не дошла до 90, скорее всего стоит наверное на температуру либо 82,либо 87.термостат новый стоит!проверял сам его качество срабатывания. все ништяк срабатывает!по поводу пластмассовой крыльчатки мне кажется с ней ловчее, т.к. вес маленький тем самым меньше усилия прикладываются что бы ее поворачивать, быстрее круговорот тосола в системе!оговорюсть, что старая помпа которая стояла, у нее была пластмассовая крыльчатка и таких проблем с температурой не было, как щас!щас еду по трассе вентилятор практически постоянно работает, а раньше редко вобще когда включался!
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 7.9.2009, 17:31
Игорь 2106
сообщение 7.9.2009, 17:09
Сообщение #94
Из: Украина,Киев
И кстате чем больше давления в системе тем меньше температура.
Palex300182
сообщение 7.9.2009, 18:01
Сообщение #95
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
так лучше.
Нафиг паяльник.... у нас запаять медный радиатор стоит 600 р. (и еще не во всех местах есть возможность запаять, смотря где потек). В прошлом году взял новый медный радиатор... отходил 10 месяцев и потек... плюнул и купил алюминиевый. Новый аллюминиевый стоит 900 р. взял Luzar и не парюсь. Хорошие радиаторы, да и печка с ним греет лучше, за счет того, что теплоотдача меди выше, а алюминия ниже. Но есть и минусы... он очень "нежный" мнется от легкого прикосновения и бачки у него пластмассовые, так что когда ставишь главное не переусердствовать с приложением силы :)
Сообщение отредактировал Palex300182 - 7.9.2009, 18:04
Zver
сообщение 7.9.2009, 19:41
Сообщение #96
Из: Питер, Ленинский пр.
Пользователь №: 4051
Машина:21013
Цвет:красный
Кавитация при оборотах >5000
Зазор не по мануалу
Температура та же, закипает только позже
+1
сообщение 8.9.2009, 13:11
Сообщение #97
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
а давление мне как раз кажется и не хватает из за металлической крыльчатки!
viduka
сообщение 1.10.2009, 8:31
Сообщение #98
Пользователь №: 13877
Машина:21061
у нас видимо стали и датчики радиатора и термостаты просто никакого качества делать. из 2-3х датчиков работает один,а на сколько его хватит? и что прикажете покупать их десятками,чтоб потом перебирать рабочий? с термостатами такая же беда,еще в том году было куплено за неделю 5 штук и все нахрен отказывали (((
Игорь 2106
сообщение 5.10.2009, 18:46
Сообщение #99
Из: Украина,Киев
Всем привет.В суботу поменял Термостат,помпу от нивы,и залил воды.Температура выше 92 не подымается, и не опускается ниже 80.
Раньше перегрев был из-за необкатаного двигателя и не выставленого зажыгания,а также помпы.
HOTRIDE
сообщение 10.10.2009, 12:24
Сообщение #100
Пользователь №: 19328
Машина:ВАЗ 21065
Год Выпуска: 1999
Здравствуйте! =) Вообщем вотк какая интересная история:
Еду, начался перегрев где то до 130 градусов. Остановился, посмотрел что термостат гоняет жидкость по малому кругу. На следующий день поменял термостат, залил свежую воду, но не до конца избавился от воздушной пробки в печке. а потом, смотрю в движок и вижу, что у меня вылетел шкив коленвала!!!!!!!!!!!!!!!! =)) Посомотрел - там нету гайки, она как то открутилась =(
Вопрос! Что мне нужно, чтобы поставить шкив коленвала в нормальное положение, и чтобы он вновь встал в зацепление с коленчатым валом? У меня не могло вытечь масло?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 4:37
