> В салоне пахнет бензином
Маркиз
сообщение 4.1.2008, 21:46
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1627
Машина:ВАЗ - 21061
Год Выпуска: 1992
Сабж.
Где то явно подтекает бензин, это даже заметно по датчику топлива, после стоянки он показывает меньше чем было...
Начал осматривать в чём дело... Оказалось что топливный шланг в который врезан топливный фильтр с одной стороны мокрый от бензина... Хомут которым он затянут сидит крепко. В чем проблема? Может быть что сам резиновый шланг где то протёрся?
За ранее спасибо за ответы...
7 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
denis-21061
сообщение 4.1.2008, 22:15
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
Цитата(Маркиз @ 4.1.2008, 19:51) *
Сабж.
Резина задубела, хомутом не стягивается. Замени его, стоит копейки.
finex
сообщение 4.1.2008, 22:26
Пользователь №: 1731
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:серо-голубой
может и фильтр треснул гдето, а по шлангу при включеном движке когда бензин циркулирует пройдись пальцами и найдеш где течет. У меня тоже раньше воняло и расход був нехилый, оказалось пробило мембрану бензонасоса и чуть подтекало на движок, ну а я ж открывал капот када двиг выключен, ну олно успевало высохнуть так как лето было, потом один раз открыл при включеном движке и вижу тонку струйку из под крышки бензонасоса которая на движок брыскает понемногу.
Misha065
сообщение 4.1.2008, 22:27
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
замени шланги если старые а где будеш ставить хомут оберни изолентой
UntameD
сообщение 4.1.2008, 22:51
Мастер на все руки
Пользователь №: 774
Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053
Цвет:серый,серый
без обид,но эта тема флудом пахнет и ленью
сообщение 5.1.2008, 0:47
Сообщение #6
Пока не прикрыли ленивых-мотайте на ус-неплотно закрытая пробка бака в движении дает еще тот запашок!
Рустам Шамсиев
сообщение 5.1.2008, 16:35
Сообщение #7
Пользователь №: 1438
Цвет:желтый
А мне кажется опасное дело ставить пластиковые фильтры в моторный отсек. У меня он от жары весь изогнулся и поставил я его назад сразу на выходе из бака. Мне рекомендовали поставить железный, типа как у десятки. Что думаете на счет этого?
Ездок
сообщение 5.1.2008, 19:30
Сообщение #8
Пользователь №: 1047
Цвет:светло-бежевый
От десятки не подходит, подходит от нивы шевроле тонкой очистки (2 мкм) и все проблемы с коричневой грязью в поплавковой камере решатся сами собой. Соответственно и ресурс двигла увеличивается
Маркиз
сообщение 5.1.2008, 23:07
Сообщение #9
Из: Нижний Новгород
Машина:ВАЗ - 21061
Год Выпуска: 1992
Спасибо за советы )))
А может что течь где то ещё?
finex
сообщение 5.1.2008, 23:26
Сообщение #10
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:серо-голубой
Рустам Шамсиев,
То видать низкокачественній фильтр, у меня даже по трасе в 35 градусную жару не попавился и не погнулся.
Рустам Шамсиев
сообщение 6.1.2008, 10:49
Сообщение #11
Цвет:желтый
У меня пахло бензином когда потек бензобак, пришлось латать его холодной сваркой. А вообще проверяй на заведенную все соединения, трубки, шланги, начиная от бака и заканчивая карбюратором.
Маркиз
сообщение 9.1.2008, 0:25
Сообщение #12
Из: Нижний Новгород
Машина:ВАЗ - 21061
Год Выпуска: 1992
проверил.. под капотом всё сухо... трубку которая была мокрая заменил...
когда движок поработает в салоне перестаёт пахнуть.. или может просто принюхиваюсь...
через пару часов стоянки опять пахнет... неужили где то магистраль потекла?
Рустам Шамсиев
сообщение 9.1.2008, 11:21
Сообщение #13
Цвет:желтый
Может быть. И бензобак не мешало бы проверить
ДенЧи!
сообщение 9.1.2008, 11:36
Сообщение #14
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
у меня летом извечная проблема, это пробки на бензобаке... х**во они держут... постоянно у меня воняет в салоне, уже 10я пробка пошла((
Маркиз
сообщение 5.2.2008, 21:13
Сообщение #15
Из: Нижний Новгород
Машина:ВАЗ - 21061
Год Выпуска: 1992
Потёк бензобак...
Что посоветуете?
Паять? Если да то как чем и на что обратить внимание.. какие меры предосторожности?
MATRIX
сообщение 5.2.2008, 22:04
Сообщение #16
Из: г.Орск Оренбургская область
Пользователь №: 87
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1992
Могу посоветовать одно. Очищаешь тщательно до металла грубой шкуркой место дырки, разминаешь холодную сварку в руках до однородной массы, обезжириваешь растворителем, наносишь, через пол-часа можно заливать бензин. Друг уже полгода так ездит.
Маркиз
сообщение 7.2.2008, 2:12
Сообщение #17
Из: Нижний Новгород
Машина:ВАЗ - 21061
Год Выпуска: 1992
Посоветовали ещё какую то присадку залить в пустой бак, типа она сама проникнет в трещины и всё будет норм? Нормальный это вариант?
вован87
сообщение 7.2.2008, 2:37
Сообщение #18
Из: Москва,ЮЗАО.
Пользователь №: 1398
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Маркиз, Со сваркой и присадкой это все временные варианты! Лучше купи новый бак,стоит он не так дорого до 1500р. Сварка (холодная) и присадки всякие могут отвалиться, тем более уж пайка паяльником. Если отвалится и потечет,что делать будешь? Если вовремя не заметишь,так и до пожара не далеко! ИМХО,жизнь дороже,лучше новый купи!
Маркиз
сообщение 7.2.2008, 19:37
Сообщение #19
Из: Нижний Новгород
Машина:ВАЗ - 21061
Год Выпуска: 1992
Попробовал таки холодную сварку специально для бензобака...
Уже вроде застыла... завтра утром поставлю... посмотрим что будет...
Expertxq
сообщение 7.2.2008, 21:22
Сообщение #20
Из: г. УФА
Пользователь №: 2262
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1978
Серьезно???? и что в салон запах может затянуть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 13:38
