10.1.2019, 16:02
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 127 Регистрация: 1.2.2016 Пользователь №: 95010 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый вечер! Уже незнаю что делать, голова пошла кругом. каждый день машина на ремонте. Всё началось с того что появилась вибрация на скорости 50км/ч, машину прям колбасит. Выше 80 км/ч вибрация появлялась вместе с гулом. Ехать просто невозможно.А так же была вибрация на холостом если обороты поднять до 3.5тыс начиналась вибрация в машине всё начинает греметь, прекращается на 4.2тыс оборотах.
Что было отремонтировано и заменено: в первую очередь поменял крестовины и подвесной- не помогло Эластичная муфта вместе с флянцами- не помогло Подшипники полуосей 2 стороны -не помогло Балансировка колёс всех 4х - не помогло Переборка коробки, полный капремонт замена всех расходников -не помогло Замена корзины сцепления диска и подшипника коленвала- не помогло. Всё что можно поменял, но толку нету. Уже просто незнаю что даже и делать. Поднимал оба колеса на дократе включая скорость и ставив подсосом скорость на 50км/ч вибрация присутсвует, но не известно где. Знающие люди подскажите пожалуйста. Всем добра!!! |
10.1.2019, 20:45
Я конешно все понимаю..... менять крестовины и подвесной, если вибрация на холостом - на ХОЛОСТОМ КАРЛ!!!!
В вашем случае думаю начать надо было с двигателя , собсно вибрация на кузов передается если подушки двигателя не работают, и собсно сам движок работает плохо, с перебоями ...... зажигание и фазы ГРМ проверить...... А замена крестовин и подвесного не всегда дает желаемый результат, иногда проще новый кардан купить отбалансированный. Вы свой кардан после переборки кстати балансировали???? П.С До кучи надо было еще редуктор поменять....... (сарказм если что, без обид Начните с проверки двигателя в первую очередь!! тем более если вибрация пропадает при достижении определенных оборотов. |
10.1.2019, 22:58
Подушки менял. Вот фазы не смотрел завтра посмотрю. Вибрация есть и на ходу тоже Даже с выключенным мотором просто накатом звук идёт гыргыр и трясёт
Сообщение отредактировал .:Артур:. - 10.1.2019, 22:58 |
10.1.2019, 23:02
На холостых это значит стоя на месте ? Или в движении? И есть ли разница в этих вибрациях при движении или же стоя?
Если разниицы нету, то вряд ли ходовая виновата. Нужно копать в направлении движка. МЫХЪ подсказал, что именно. А также проверить-все ли детали на месте, не касается ли выхлопная труба кузова или рулевых тяг... |
11.1.2019, 7:28
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29906 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Хм... А на холостых от чего может то колбасить двиг? Ладно в запорожце когда прое метки балансира....
11.1.2019, 10:01
На месте вибрация появляется только на определённых оборотах. на ходу на этих же оборотах вибрации нет. Вибрация появляется на 50км/ч на 55 её уже нету. После 80 км/ч начинается вибрация с гулом, как будто взлетаю. Если катится накатом то по мере сбавления скорости на 50км/ч снова появляется вибрация.
Иногда бывает что нету вообще вибрация 1 на 20 случай. |
11.1.2019, 10:09
.:Артур:. ну может комплекс...букет, а не одна болячка. Вот гул на определённых скоростях, могут давать передние ступичные подшипники.
11.1.2019, 22:16
Не Саш, подшипник если воет, то его уже с 20км.ч слышно..... Тут што то другое..... возможно редуктор в разнос пошел, а может чулок гнутый и реактивные тяги приплыли..... а может выхлопная по чулку или реактивке долбит......
У меня зудело из за глушака который по реактивке гремел, решилось одеванием (до устранения причины) "паралонины" (которой трубы уутепляют) , потом зудело из за того што коробка новая через хомут кривых штанов давала вибрацию...... последний раз ваще из за неправильного зажигания зудело, но это пока не настроил...... ....... да хрен его знает..... тут слушать надо..... |
11.1.2019, 22:21
МЫХЪ я блин не завёл седня не снял видос своей, дождь лупит +4. Расколбас движка...
Лень было мокнуть.... Хотя Артуру следовало пошукать...а не клонировать, така тема есть, правда не одна. |
11.1.2019, 22:33
1300SL Вот и подумаем))) благо теперь есть где пофлудить )))) есть мыслишки ......
----------------- Да, темки были..... да я теперь наверно и сам не найду..... хотя я тут с 07года..... |
11.1.2019, 22:37
МЫХЪ дык, с верху поиск тож рулит. Вбил "вибрация....он тебе сразу нарывает кучу всего, че вибрирует, от ручки КПП до форточки на ветру
11.1.2019, 22:42
Про "Поиск" в курсе..... я раньше живьем находил быстрей чем поиском)))))
12.1.2019, 0:21
А мотор то сам работает ровно или многочисленные пропуски зажигания?
Может быть развалились подушки мотора а масла в огонь добавляет касяки с зажиганием? У меня например врождённая болезнь на авто - штаны на изгибе цепляют балку, приходится греть и выгибать а то такой расколбас по всей машину мама не горюй. |
12.1.2019, 11:20
о кстати, тема, у товарища на шестерке балка лопнувшая была
так там каких только звуков и вибраций не было, и на холостых и накатом, и на ходу)))) пока вдвоем не начали щупать все |
13.2.2019, 21:45
Всем Привет. Извиняюсь что пропал. Был в командировке.
И так моя проблема так и не решилась. Начал я с мотора снял защиту картера, поменял подушки. подушку кпп. Но проблема так и осталась. После этого я взял у соседа коробку у него лежала новая. Думал что дело в коробке. Поставил но вибрация осталась После этого я снял кардан и включил 4 скорость вибрация снова появилась на 50км/ч. Снял эластичную муфту и вибрация пропала. Думал дело в муфте, заменил но проблема не решилась. Заменил флянец куда вставляется кардан на муфте и центровочную шайбу . Но не помогло. Заметил когда муфта крутится на маленьких оборотах то у флянца есть отклонения 1-2мм как бы криво крутится. Может изза этого вибрация? |
13.2.2019, 22:21
Может.
А подвесной проверял? Как вариант. |
13.2.2019, 22:28
Менял. Но без кардана даже вибрация. Вибрация пропадает именно когда снимаю муфту
13.2.2019, 23:14
Фланец на кардане или КПП?
14.2.2019, 0:08
Кпп
14.2.2019, 0:19
Походу вал погнут.....
А муфту не рвало часом на этой коробке?? |
14.2.2019, 5:52
#21
.:Артур:. смотри вторичный ВaЛ подшипники на нем. Хотя гнутость до 2мм не дадут они....
Смотри ещё и флянец... МЫХЪ достаточна прыгающего кирпича |
14.2.2019, 9:17
#22
Я же говорю 2 коробки менял. Вал не может быть гнутым
Подшипники хорошие,люфт допустимый. Сообщение отредактировал .:Артур:. - 14.2.2019, 9:19 |
14.2.2019, 12:08
#23
.:Артур:. значит вертолёт.
14.2.2019, 12:46
#24
14.2.2019, 13:08
#25
.:Артур:. какой номер вибрирует? N 2 ?
И то не понятно твоё "снял Кардано вибрируют, снял муфту вибрируют" а как ты тогда едешь если вибрирует? |
14.2.2019, 14:22
#26
.:Артур:. какой номер вибрирует? N 2 ? И то не понятно твоё "снял Кардано вибрируют, снял муфту вибрируют" а как ты тогда едешь если вибрирует? Вроде номер 9 или 11 если правильно отмечено(шлицы кардана в туда встают) Смотрите если я снимаю кардан, то на кпп остаётся муфта с фланцем и вертолёт незнаю как правильно назвать. И включаю 4 скорость разгоняю до 50км/ч идёт сильная вибрация если разгонять ещё сильнее вибрация очень сильная становится. Потом я снял муфту, на кпп остался только хвостовик или как правильно называется. Завожу мотор включаю 4 скорость разгоняю до 50 вибрации нет. Сообщение отредактировал .:Артур:. - 14.2.2019, 14:54 |
14.2.2019, 17:32
#27
Менять её пробовал? Кажись она идёт вместе с карданом при балансировке и крутить его не желательно. Хотя не помю может там стоит сдвоенный шлиц, шоб не крутили как попало.
А Кардано другой с этим флянцем ставил? |
14.2.2019, 18:07
#28
Менять её пробовал? Кажись она идёт вместе с карданом при балансировке и крутить его не желательно. Хотя не помю может там стоит сдвоенный шлиц, шоб не крутили как попало. А Кардано другой с этим флянцем ставил? Менял. Всё равно криво немного крутится. Нет там нету сдвоенного шлица. Другой кардан поставил ситуация не изменилась. |
14.2.2019, 18:28
#29
.:Артур:. так без чего вибрация пропадает?
14.2.2019, 18:51
#30
Без муфты пропадает. Муфты 3 штуки менял
14.2.2019, 19:08
#31
А как ты без неё едешь то?
А если муфту навесить, но откинуть кардан-есть? |
14.2.2019, 21:04
#32
Я на яме проверяю. На месте.
Если муфту поставить, а кардан снять появляется вибрация |
14.2.2019, 21:35
#33
Ну так она в воздухе болтается.
14.2.2019, 21:39
#34
14.2.2019, 22:03
#35
Тока мне кажется што все неправильно делается???? Одинокая муфта на фланцах, дисбаланс налицо..... По хорошему нада проверять с карданом полностью вывесив заднюю ось на стойках......
Пример по работе (токарка) ставлю длинную заготовку, включаю обороты (допустим заготовка неровная) она бьет так што станок трясется, а если выровнять и с торца поджать, то вибрации то и нет, можно работать..... |
14.2.2019, 22:09
#36
МЫХЪ верно. Но даже вывесив, норм результата не добьемся. Ибо колёса не имеют идеального баланса. Разве что сняв их...
14.2.2019, 22:15
#37
Ну как вариант.
14.2.2019, 22:49
#38
Машину я ставил на домкраты. Снимал Балоны. Включал 4 скорость машина работала на холостых кардан крутится, в области подвесного кардан крутится как 8 как имеет отклонения 5-6мм.
После этого я поставил другой кардан. На другом кардане точно также в области подвесного криво крутится. А муфта не одна была с двух сторон фляцы прикручены были. Вообще без кардана муфта должна давать такую сильную вибрацию? |
14.2.2019, 23:12
#39
Почему бы нет, резиновая чушка + две железки, вся байда кило 3 наверно весит.....
15.2.2019, 7:53
#40
Ну так получается что вся вибрация от неё идёт. Без кардана на месте на скорости 50 начинает вибрировать. На ходу с карданном вибрация тоже появляется на скорости 50. С другим карданом тоже вибрация на 50. Подозрительно как то.
15.2.2019, 19:36
#41
Эмм ..... я што то не догнал, а другой кардан он што к этой же муфте пристыковывался????
А ничего што это единое целое должно быть - муфта, кардан и подвесной , и вся эта хрень целиком загоняется на стенд и балансируется..... А менять все частями это лотерея, можно и балансировки лишится если метки не ставились..... |
16.2.2019, 9:07
#42
Я вот не помню, блин, или на КПП или на кардане сдвоенный шлиц-а где то он то есть шоб установку не путать...
А так да кардан от муфты и до гп идёт целный и сбалансированный, замена частей к хорошему не приводит, вернее приводит к дисбаллансу... |
16.2.2019, 23:35
#43
А что мне теперь делать? Муфту менял, флянец, подвесной и кристовоны. Кардан на мусор?
17.2.2019, 0:48
#44
Походу да...... зря ты его раздербанил..... Теперь тока обращаться в контору которая их балансировкой занимается...... При разборке надо метки ставить и собирать по меткам, а теперь хрен попадеш как оно раньше было.....
Я в свое время очканул менять крестовины и подвесной по этой причине, хотя кардан был живой, просто звякало пи трогании...... купил новый в сборе ..... старый так и лежит теперь в сарае на даче...... |
17.2.2019, 5:07
#45
МЫХЪ мля...у мня такая ж фигня была на ладушке на второй год.. Ты просто не попал наверно на проблему. Щвякало как раз на шлицах у муфты, болт десять (преведущая страница чертеж) выкручиваешь. На его место тавотницу-мажешь шоб вылезло везде. и все на год как бабка пошиптала.
17.2.2019, 9:12
#46
Но я при разборе сделал везде метки. И собрал всё по меткам
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 3:33 |
