> Подключение колонок, Как правельно
fanat_vaz
сообщение 5.4.2014, 21:14
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Есть в наличии:
1-Дешовый мафон
2-2-твитера(Пищалки)
3-2-динамика в двери 10 см
4-2-овала 16 см на заднию полку.
5-2 кросовера
Без твитеров и кросовера все понятно, так вок как их подключить?
Ответов (1 - 19)
Dy@ps
сообщение 8.5.2014, 19:27
Из: Агидель
Пользователь №: 88020
Цвет:Мурена
Здравствуйте уважаемые ГУРУ.
Пишу здесь, так как тему создать не могу по причине молодости на форуме cray.gif
Прошу помочь. Проблема в следующем.
У меня в авто стоит только тыл 6*9, при балансе играют из рук вон плохо, басов почти нет и частоты как то смазаны. Но когда баланс выкручиваеш в любую сторону, звук просто идеален(как влево, так и вправо).
Короче пара играет плохо, по отдельности просто кайф.
Полка покупная, закреплена к кузову...
Короче проблемы с электрикой а не с установкой.
Дайте пожалуйста дельный совет, может питания не хватает?
С уважением, Юрий
сообщение 8.5.2014, 20:04
Цитата(fanat_vaz @ 5.4.2014, 22:14) *
Есть в наличии:
1-Дешовый мафон
5-2 кросовера
Левые динамики не левый канал мафона , а правые на правый.
сообщение 8.5.2014, 20:08
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Dy@ps Мощности усилителя не хватает на два "овала".
сообщение 8.5.2014, 20:14
С уважением, Юрий
Попоробуй в два этапа . Сначала усиль питание на мафон. Кинь дополнительные провода. Хорошего сечения. Если не поможет , то тоже но уже на динамики. Если и это не поможет , то может твой мафан с этими динамиками не дружит???.
fedorchenkoa
сообщение 8.5.2014, 20:16
Сообщение #6
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
Есть в наличии:
1-Дешовый мафон
5-2 кросовера
у дешевого мафона сколько выходов? если 4 то овалы кидаешь на задние каналы,на передние каналы подключаеш кросс ,а к нему уже десятки и твитеры.хотя нужно смотреть какой крос,некоторые дешевые просто режут канал для подключения на них только твитеров,тоесть это теже ВЧ фильтра под видом кросов.
Smeliys
сообщение 8.5.2014, 20:21
Сообщение #7
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Dy@ps всё намного проще чем написали OPTIMUS PRIME и ИванычЪ , поменяй местами провода на одном из динамиков
сообщение 8.5.2014, 20:28
Сообщение #8
Ну такая фишка только для отьявленных извращенцев.. Клеммы путать при подключении полный изврат..
сообщение 8.5.2014, 20:59
Сообщение #9
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
А лучше проверить подключение проводов начиная от самого ГУ .
Павлуха
сообщение 8.5.2014, 21:00
Сообщение #10
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Как раз и нет.Такое ощущение что колонки подключены в противофазе,из-за этого и проблемма при совместном звучании.Вообщем для начала нужно определить +/- на магнитоле и динамиках.
Dy@ps
сообщение 9.5.2014, 7:18
Сообщение #11
Из: Агидель
Цвет:Мурена
Всех поздравляю с ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Спасибо за ваши советы.
После парада попробую переключить, вчера подключал почти в темноте и провода не родные но хорошие. Клеммы покупал и обжимал сам.
сообщение 9.5.2014, 9:02
Сообщение #12
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Dy@ps @ 9.5.2014, 8:18) *
.......попробую переключить,
если по проводам отслеживать лень...вооружись вольтметром и найдешь полярность на проводах.
сообщение 9.5.2014, 9:28
Сообщение #13
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(varvar-s @ 9.5.2014, 9:02) *
..вооружись вольтметром ..
Или батарейкой, полтора вольтовой должно хватить. Один подсоединяет к проводам что на колонки батарейку, второй смотрит на диффузор динамика. Если при подключении батарейки дифф прыгнул вверх, значит там где плюс батарейки - плюсовой провод на колонку, если диф прыгнул вниз, значит минусовой провод на плюсе батарейки.
Dy@ps
сообщение 9.5.2014, 10:58
Сообщение #14
Из: Агидель
Цвет:Мурена
Вольтметр есть, проверю. Но питание все равно усилю на перспективу. Больно хилый провод у меня на минусе.
сообщение 9.5.2014, 12:07
Сообщение #15
На минусе??. Так там на массу надо коротким и толстым.
сообщение 9.5.2014, 12:15
Сообщение #16
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Мафон хоть какой? так и не сказал.
И все равно считаю что усилителя не хватает,или сопротивление динамиков не подходит .А все то что подключен в противофазе думаю ето не так,при сдвиге баланса или фронт-тыл,громкость и воспроизведения не должна менятся.
Smeliys
сообщение 9.5.2014, 13:09
Сообщение #17
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
а ты попробуй. низа точно пропадают
Dy@ps
сообщение 9.5.2014, 13:55
Сообщение #18
Из: Агидель
Цвет:Мурена
Вопрос решил.
Проверил фазы и нашел косяк (вчера в темноте подключал), поменял подключение и все встало на свои места.
Еще пробросил провода по 4 кв.мм. из под капота.
Спасибо за помощь.
Всех с праздником.
Отдельно прошу прощения у топикстартера за вторжение.
Мой вопрос закрыт.
BitLocker
сообщение 14.6.2014, 19:26
Сообщение #19
Из: Копейск
Пользователь №: 3186
Машина:21065
Цвет:Фиолетовый
С уважением, Юрий
У тебя не правильно подключены колонки, перепутаны + с -. С магнитолы + должен идти на плюсовой разъём колонки он больше чем минусовой, и с левого канала и с правого
сообщение 14.6.2014, 19:38
Сообщение #20
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=133377
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 7:58
