> Сигнализация. Все проблемы...
MAJOR
сообщение 6.3.2008, 13:24
Пользователь №: 368
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Мурена(сине зелёный)
Год Выпуска: 2001 г
Тема такая! ВАЗ 2106 и сигнализация. Помогите пожалуйста как установить сигнализацию. sorry.gif Я так понимаю надо ещё центральный замок ставить. sad.gif Если не трудно объяснить что к чему как почем! Заранее спасибО! drinks.gif
72 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 99)
mr.ice
сообщение 6.3.2008, 14:44
Пользователь №: 2522
Машина:2104
Цвет:мурена
Ну так к большинству сигнализайчий идет руководство по установке. Центральный замок надо ставить(хотя можно и не ставить, бедешь выключать сигнализация и открывать дверь ключом.
Кстати по поводу центрального замка многие его ставят только на передние двери. т.к.
1. задними пользуешься реже.
2. задние чаще примерзают и проще спалить двигатель замка. хотя если у тебя такой проблемы нет то можно и на задние конечно поставить.
MAJOR
сообщение 6.3.2008, 14:49
Пользователь №: 368
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 2001 г
Смотрел ЦЗ продается в коплекте 4 штуки 650 р
Ivan_06
сообщение 6.3.2008, 18:16
Из: Москва, М ВДНХ
Пользователь №: 1457
Цвет:Валентин
дороговато( я комплект за 450 брал, про установку подробно написано в книжке которая с сигналкой в гомплекте, соединия все лучше пропаивать
Тошка
сообщение 6.3.2008, 22:48
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
mr.ice, у меня еще не разу не примерзали ни один замок, хотя морозов сильно больших нету)))
MAJOR, подумай будиш ли ты ставить електро замок на багажник, просто если ставить то все вместе, меньше гемороя будет...
jean_j
сообщение 14.3.2008, 21:38
Сообщение #6
Пользователь №: 2565
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
Сейчас все сигналки, почти, идут с реле управления замками, подключаешь по схеме и всё. зачем тебе центральный замок, если сигналка управляет замками, просто купи електорозамки.
scshecoldier
сообщение 27.3.2008, 13:24
Сообщение #7
Пользователь №: 2792
Машина:Renault Logan Autentique
Цвет:Эгейское море
Год Выпуска: 2008
Доброго всем времени суток! А есть на форуме спецы по сигналкам? Трабл следующий: сигнализация Fighter F 100. При постановке на охрану/снятии с охраны по идее должна моргать габаритами, однако, габариты просто включаются, и выключить их можно только одним способом - отцепить проводок, идущий от блока сигналки куда-то в бороду. Как победить сию проблему? Пока проводок этот отцепил, чтоб аккум не разряжался, но неудобство в том, что когда орет сигнализация непонятно, моя машина орет или другая чья. Заранее спасибо!
scshecoldier
сообщение 3.4.2008, 8:24
Сообщение #8
Цвет:Эгейское море
Год Выпуска: 2008
АП! Так что, нет спецов?
denis-21061
сообщение 3.4.2008, 8:46
Сообщение #9
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
Необходимо проверить реле "маргалок" на предмет залипания. Блок управления сигнализацией выдает на реле напряжеие, которое, в свою очередь, замыкает силовые контакты и включает кратковременно "маргалки". Если реле полностью исправно, т.е. при прекращении подачи на него напряжения оно размыкает силовые контакты, то, скорее всего, проблемы в блоке управления.
scshecoldier
сообщение 3.4.2008, 13:13
Сообщение #10
Цвет:Эгейское море
Год Выпуска: 2008
Дык нет у "моргалок" реле никакого, это ж габариты, а не поворотники. Или я чего-то не понял? Что проблема в блоке, это я и так понял. Я просто надеялся, что кто-то с такой проблемой уже сталкивался, и пальцем мне покажет, какую релюху там внутри блока менять надо. Неохота платить запрошенный за ремонт в сервисе косарь, тем более, что релюшка наверняка копейки стоит.
З.Ы. У меня когда в брелоке кнопка сломалась, в сервисе 200р. запросили. Кнопку я купил на радиорынке за ТРИ РУБЛЯ и сам перепаял. Итого 197р. экономии))) Думаю, с релюшкой в блоке разница цен примерно такая же.
Mishania
сообщение 10.4.2008, 19:49
Сообщение #11
Пользователь №: 2954
Цвет:ярко-желтый
Вся беда скорее всего в блоке. Практически во всех сигналках реле встроенно в сам блок. Реле залипает. Разбери блок, найди это реле и замени его
Если этот вопрос тебя еще интересует, могу помочь. Я сам поставил сигналку Cenmax Hit 320 и ц.з.
BumiX
сообщение 10.4.2008, 20:09
Сообщение #12
Пользователь №: 1153
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Сине-Зеленый
Год Выпуска: 2001
У меня такой вопрос. Хочу поставить сигналку, чтобы двери ВСЕ закрывались автоматически нужно менять систему замков или что-то еще?
Просто буду в скором времени менять замки, вот и не хочется делать 2 раза одну и ту-же работу.
за подробное расписание что для этого нужно громадное спасибо)
Mishania
сообщение 10.4.2008, 21:09
Сообщение #13
Цвет:ярко-желтый
Менять замки совсем необязательно, главное что-бы тяги, идущие от кнопок запирания к механизму, легко ходили. Желательно смазать месь механизм. Приводы ц.з. бери обычные всего 4, по два провода в каждом приводе (зеленый и синий). В задние двери лучше поставить помощнее. В сигналке есть отдельный канал управления центральным замком. Обычно в нем 6 проводов. У меня есть схемки подключения и т.п. Завтра могу зафоткать как крепить приводы.
Сообщение отредактировал Mishania - 10.4.2008, 21:11
BumiX
сообщение 10.4.2008, 21:37
Сообщение #14
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Сине-Зеленый
Год Выпуска: 2001
Спасибо, буду ждать завтра)
Дядя Ваня
сообщение 10.4.2008, 22:15
Сообщение #15
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
На форуме это всё есть ! Просто люди,которые себя считают мордераторами не помогают. Я пытался помочь, но поиск не работает...
Дядя Ваня
сообщение 10.4.2008, 22:58
Сообщение #16
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
методом тыка ...
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...E8%EA&st=40
Mishania
сообщение 10.4.2008, 23:35
Сообщение #17
Цвет:ярко-желтый
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3784
один из вариантов установки приводов(можно было и аккуратнее )
Если хочешь открывать с ключа все двери, придется ставить пятипроводной. Я обошелся без него
Сообщение отредактировал Mishania - 10.4.2008, 23:39
BumiX
сообщение 11.4.2008, 9:01
Сообщение #18
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Сине-Зеленый
Год Выпуска: 2001
Спасибо всем, на выходных буду пробывать)
DONETSK
сообщение 20.4.2008, 12:39
Сообщение #19
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
А мне кто подскажет,где порыться? Сигналка МАНГУСТ BASE50 перестала реагировать на открытие дверей,пришлось отключить перепостановку на охрану,или надо было включить зажигание пока диод предупреждающе моргает до повторного автоматического запирания. Правда датчик удара тоже похоже не работает. Кнопки дверей в порядке-на них же висят штатные провода подсветки салона. Ставил сам и 4 месяца работало без проблем. read.gif
kolobok
сообщение 20.4.2008, 13:01
Сообщение #20
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Когда ставишь на сигнализацию, то квакает и моргает один раз, или несколько? Ставил ли доп. концевики на капот и (или) багажник?
DONETSK
сообщение 21.4.2008, 6:26
Сообщение #21
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Доп. только на капот,всё как положено кавкает и моргает,но не реагирует на концевики,т.е. если двери или капот открыты,всё равно кавкнет один раз. На охране двери открываются-реакции ноль. Настройки менял,сбрасывал в заводские-не помогает.
kolobok
сообщение 21.4.2008, 19:09
Сообщение #22
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Вариантов тогда только три. Первый: подключение концевиков к сигнализации отвалилось. Второй - обрыв диода, в этой сигнализации по-моему он висит на проводе в термоусадочном кембрике. Третий - крякнул сам блок сигнализации. Варианты даны по убыванию вероятности. Удачи!
DONETSK
сообщение 21.4.2008, 20:14
Сообщение #23
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Думаю третий вариант подходит,т.к. первые два отпадают одновременно-кидал напрямую провод от блока на массу-результат нулевой. Спасибо,буду блок в ремонт нести.
scshecoldier
сообщение 29.7.2009, 1:26
Сообщение #24
Цвет:Эгейское море
Год Выпуска: 2008
Все та же Fighter F 100. Машина постояла около недели без аккума. Поставил аккум, клеммы надел. Как и положено, сигнализация заорала. С брелка отключаться не захотела. Сходил за вторым брелком - та же история. Полез читать инструкцию... Оказалось, был включен режим "Паника". Режим этот отключил путем включения зажигания и нажатия на секретную кнопку, как написано в инструкции. Машина завелась и через несколько секунд заглохла, опять заорала сигналка. Повторил процедуру с зажиганием и кнопкой. Машина завелась и больше не глохла. Но началась другая фигня: НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ РЕЖИМ ОХРАНЫ. Ни на какие нажатия кнопок на брелках сигналка не реагирует, на секретную кнопку реагирует... Что это может быть, куда копать?
mik58
сообщение 29.7.2009, 7:53
Сообщение #25
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
как вариант сбросилась прописка брелков, провести процедуру прописки брелков
NIKuS
сообщение 29.7.2009, 12:56
Сообщение #26
Пользователь №: 4691
а еще как вариант почитать мануал и найти как поставить сигналку в штатный режим.
scshecoldier
сообщение 29.7.2009, 18:24
Сообщение #27
Цвет:Эгейское море
Год Выпуска: 2008
Пробовал перепрописать их, сигналка на них не реагирует и прописывать не хочет.
Мануал прочитал от корки до корки, простите, я же не совсем даун))) Там ни слова о выключении/включении штатного режима таким образом, чтоб на пульты не реагировала. cray.gif
mik58
сообщение 29.7.2009, 19:26
Сообщение #28
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
проверить не находится ли сига в режиме VALET
scshecoldier
сообщение 29.7.2009, 19:57
Сообщение #29
Цвет:Эгейское море
Год Выпуска: 2008
Прверял, не находится.
mik58
сообщение 29.7.2009, 20:21
Сообщение #30
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
батарейки в пульте свежие?
scshecoldier
сообщение 30.7.2009, 0:28
Сообщение #31
Цвет:Эгейское море
Год Выпуска: 2008
Несвежие, но рабочие. Вольтметр 12 показывает.
mashinist
сообщение 30.7.2009, 2:00
Сообщение #32
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 11665
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
Можно попробовать вернуться к заводским установкам. А то действительно напоминает Valet, но в нем брелки должны работать.
Сообщение отредактировал mashinist - 30.7.2009, 2:02
mik58
сообщение 30.7.2009, 7:23
Сообщение #33
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
поменять навсякий случай и попробовать
NIKuS
сообщение 30.7.2009, 12:24
Сообщение #34
вобщем что могу сказать. с мануалом в машинку и эксперементировать... ориентироваться на моргание лампочки и габаритов\аварийки
авось блок накрылся.
а помоему чтобы снять с режима валет там нужно ключик в зажигание и крутить ток вот непомню точно куда и сколько и кнопку секретную маслать.
viduka
сообщение 30.7.2009, 16:11
Сообщение #35
Пользователь №: 13877
Машина:21061
а на работе машины как-то сказывается неработоспособность сигналки?
scshecoldier
сообщение 31.7.2009, 3:01
Сообщение #36
Цвет:Эгейское море
Год Выпуска: 2008
никак не сказывается.
Все, что в мануале написано, я с ней уже делал. Эффект нулевой.
mashinist
сообщение 1.8.2009, 6:00
Сообщение #37
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
Остается только или поменять основной блок на новый или нести его в ремонт.
ромарио
сообщение 5.8.2009, 20:51
Сообщение #38
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
где наши электрики
Прикрепленный файл  jb_009_m_08.gif ( 78.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 383
сообщение 5.8.2009, 21:07
Сообщение #39
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(ромарио @ 5.8.2009, 21:51) *
где наши электрики
Один активатор 5-ти проводный... А где остальные и сам ЦЗ (Saturn наверное)?
ромарио
сообщение 5.8.2009, 21:10
Сообщение #40
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
активатор премьер .отдельно покупал какой цз еще?
сообщение 5.8.2009, 21:21
Сообщение #41
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А что, 2-х проводных не было?
Для 2-х проводных вот схема:
Используй в своем синий и зеленый провода - должно работать.
ромарио
сообщение 5.8.2009, 21:28
Сообщение #42
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
да были я же незнал какой покупать .спасибо попробую .а на остальные двери 2 проводные если прикуплю?
сообщение 5.8.2009, 21:35
Сообщение #43
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Они и нужны все 2-х проводные, а 5-ти - для ЦЗ. Не забудь один на багажник, 2 часа работы - всю жизнь балдеешь!
ромарио
сообщение 5.8.2009, 21:39
Сообщение #44
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
а остальные куда подключать?
Павлуха
сообщение 5.8.2009, 21:44
Сообщение #45
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Ставить на все двери будешь?5-ти проводный служит для управления центральным замком,нужен отдельно блок управления или через сигу,если держит такую функцию,а так 2-проводной пойдет friends.gif
ромарио
сообщение 5.8.2009, 21:49
Сообщение #46
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
да на все .а поворотники куда к проводке и к замку куда?
Прикрепленный файл  jb_009_m_08.gif ( 78.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
сообщение 5.8.2009, 21:52
Сообщение #47
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Параллельно:
Прикрепленный файл  Jaguar_2ak_4.jpg ( 71.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 264
Сообщение отредактировал Mitka - 5.8.2009, 21:54
ромарио
сообщение 5.8.2009, 22:08
Сообщение #48
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
а на загажник
сообщение 5.8.2009, 22:20
Сообщение #49
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(ромарио @ 5.8.2009, 22:58) *
а на загажник
А поиск для чего? Целый раздел в тюнинге для противоугонок!
Для багажника (не забудь прикрутить темно-синий/желтый к массе прикрутить, а темно-синий будет выдавать отрицательный импульс - на моей схеме "розовый"): http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=190161
На поворотники у тебя провод один, и для них нужно поставить два диода. Или подключить к габаритам и не заморачиваться (тоже где-то было)...
Желтый провод к замку зажигания на 15 контакт (там 2 полосатых сине-черных провода). Там где в схеме показано разрезать провод на стартер - можно не использовать. Это для блокировки зажигания. Или можно разрезать тонкий полосатый провод на 15 контакте замка заж. (он идет на бабину) - тоже заводиться не будет.
Сообщение отредактировал Mitka - 5.8.2009, 22:21
ромарио
сообщение 5.8.2009, 22:24
Сообщение #50
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
а на загажник
спасибо
Павлуха
сообщение 5.8.2009, 23:00
Сообщение #51
Из:
а на загажник
Темно-синий/желтый на +12В через пред,а темно-синий на активатор багажника,второй провод активатора на массу(можно к самой крышке прикрутить,но лучше на кузов).На поворотники идет два провода и никакие диоды не нужны,подключаются на левую и правую стороны,в любом удобном месте(выключатель аварийной сигнализации,проводка и т.д,в общем,смотри по схеме)
ромарио
сообщение 5.8.2009, 23:16
Сообщение #52
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
все догнал все просто
сообщение 5.8.2009, 23:37
Сообщение #53
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Про поворотники проглядел, извиняюсь! dance.gif Провода, ИМХО, удобнее взять на колодке от выключателя поворотов с подрулевых переключателей (до аварийки тянуть надо и разбирать лишнего, а приборную панель все одно снимать).
А как же кнопочку на багажник?.. Доп. выход здесь силовой, а вот кнопочка без реле подгорать будет...
Сообщение отредактировал Mitka - 5.8.2009, 23:37
ромарио
сообщение 5.8.2009, 23:41
Сообщение #54
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
у меня на семерке без кнопочки на брелке комбинация
Павлуха
сообщение 5.8.2009, 23:47
Сообщение #55
Из:
А нужна она,кнопка dntknw.gif ,брелка хватит.Только нужно,что бы выход доп. канала был импульсный,а не постояный(привод спалить можно).
ромарио
сообщение 6.8.2009, 0:06
Сообщение #56
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
а триггер это концевик ?
сообщение 6.8.2009, 16:00
Сообщение #57
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Концевик - это контактный датчик (выключатель). А триггер - это спусковая схема внутри сигнализациии, которая изменяет свое состояние в соответствии с состоянием концевика.
Мне нравится - нажал и готово (особенно когда жена или теща подтаскивает сумки из магазина, а ты сидишь в машине smile.gif ). А на брелоке нужно нажмимать комбинацию кнопок или долго удерживать одну. ИМХО более 3-х секунд для открывания - это слишком долго и сложно.
kolobok
сообщение 6.8.2009, 17:25
Сообщение #58
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
А нет желания объединить открывание багажника с брелка (если сигналка позволяет) и с доп. кнопки из салона? Поверьте - очень удобно!
dimon55
сообщение 6.8.2009, 17:29
Сообщение #59
Пользователь №: 5061
Цвет:светло серый
Может кто и мне поможет стоит сигнаха APS 2450 ни как не могу подсоединить эл.приод замка багажника к сигнализации
Павлуха
сообщение 6.8.2009, 18:56
Сообщение #60
Из:
Должно быть 2 черных провода-это силовой выход 2го канала.Один из них подключаешь на +12В через предохранитель,а другой на активатор багажника,второй провод привода на массу.
Сообщение отредактировал Павлуха - 6.8.2009, 19:11
SALEM
сообщение 12.8.2009, 15:09
Сообщение #61
Из: Пермь
Пользователь №: 17388
Цвет:Медео
Год Выпуска: 1977
На счёт габаритов не знаю, а у меня к аварийке зацепленно и проблем нет !
сообщение 18.10.2009, 8:21
Сообщение #62
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
народ, нарисовалась такая трабла. сига Pantera XS-330-отказал брелок. умирал он постепенно.все время сокращалось расстояние с которого срабатывал. дошло до того что пришлось подходить вплотную к машине. логично предположил что сдохла батарейка-заменил. результат тот же. а вчера закрыл и не смог открыть. пришлось вскрывать как старому взломщику. второго брелка нет. покупать новую сигу неохота из за брелка. что еще можно сделать. выручайте !
ромарио
сообщение 18.10.2009, 9:01
Сообщение #63
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
попробуй дадчик перепрограмируй
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pante...330/xs330ug.htm
greshnick
сообщение 18.10.2009, 9:08
Сообщение #64
Из: г.Воронеж
Пользователь №: 15147
купи новый брелок...
сообщение 18.10.2009, 19:56
Сообщение #65
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
" попробуй дадчик перепрограмируй " что програмировать то ? он сам и издох. нечего програмировать . а мануал от нее у меня есть. спасибо. " купи новый брелок... " ------- ГДЕ КУПИТЬ ? ими же не торгуют на каждом углу. тем более у нас. и тем паче она давно устарела. что делать ? они как нить чинятся ?
Павлуха
сообщение 18.10.2009, 20:11
Сообщение #66
Из:
Покупать новый брелок смысла нет,цена его не намного отличается от всего комплекта сиги,проще уж сигу новую.Контакты чистил в брелке,разбирал?
сообщение 18.10.2009, 20:14
Сообщение #67
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
да разбирал.смотрел. чистил. не помогло. обидно просто не по делу придется деньги выбрасывать.
Павлуха
сообщение 18.10.2009, 20:26
Сообщение #68
Из:
Может дело в антенне?
сообщение 18.10.2009, 20:47
Сообщение #69
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Посмотри очень внимательно на пайку всех элементов, на предмет микротрещин дорожек на плате (лупа и хороший свет в помощь). Проверь состояние самих микриков (кнопок)...
сообщение 19.10.2009, 19:02
Сообщение #70
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
каккой антене? уже установлено-не работает брелок. плату уже расматривал,чистил,звонил тестером-и кнопки то же. глухо. спецов по такой работе у нас нет. вот нарыл фото. малова то оно только
Сообщение отредактировал varvar-s - 19.10.2009, 19:15
сообщение 19.10.2009, 19:25
Сообщение #71
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если починить не удается, и нет отдельно в продаже, то выход один - новая сигналка... dntknw.gif
ЗЫ: Сейчас есть не дорогие, с обратной связью.
Сообщение отредактировал Mitka - 19.10.2009, 19:28
сообщение 25.10.2009, 16:03
Сообщение #72
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
нашел я спеца-электронщик до мозга костей. брелок мой реанимировал он. правда работает по прежнему не более 4 метров. но все же хоть что то. сейчас в отпуск ухожу и некогда этим будет заниматься. потом опять отдам ему-обещал поколдовать и вернуть прежнюю мощность передатчику. такие вот дела.
taras230380
сообщение 26.11.2009, 22:17
Сообщение #73
Из: Украина.Луганская обл.
Пользователь №: 21716
Как ставить ц/з помогите?
сообщение 26.11.2009, 22:22
Сообщение #74
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
До Тюнига>Противоугонки еще не дочитал?
Посмотри здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5072
ЗЫ: А что ты подразумеваешь под ЦЗ?
Avanes
сообщение 26.11.2009, 22:35
Сообщение #75
Из: Полтава
Пользователь №: 22458
Цвет:БЕЖ
Такая проблема. Перестали закрываться центральные замки. Тоисть ставлю на сигналку, а замки не закрываются, приходиться ключом закрывать. Но открываются, когда снимаю с сигналки. Подскажите че за напасть и куда лезть.
viduka
сообщение 26.11.2009, 22:40
Сообщение #76
Машина:21061
народ есть же тема про противоугонки,зачем перемешивать топики? каша получится.
сообщение 26.11.2009, 22:43
Сообщение #77
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Перестали все сразу? Когда закрываешь - пимпочки дергаются? Если дергаются, то WD-40 тебе в помошь (пимпочки открути, внутрь побрызгай и рукой пошмыгай вверх-вниз).
taras230380
сообщение 26.11.2009, 23:47
Сообщение #78
Я хочу поставить центральный замок как его ставить и какой ума не прилажу.
krotiliys
сообщение 27.11.2009, 13:41
Сообщение #79
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
Когда у меня такое было, я выяснил что это предохранитель, который служит для открывания/закрывания дверей в сигнализации. Точнее у меня они на входе в блок сигнализации стоят, а выходят провода дальше на сами актуаторы. Я проверял при помощи тестера, подается ли напряжение на актуаторы.
сообщение 27.11.2009, 18:19
Сообщение #80
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если советы по указанной ссылке не помогают, то задавай вопросы в соответствующей теме. Или, если и это тяжело - тогда в сервис... dntknw.gif
ЗЫ: Спрошу тогда так: А что ты подразумеваешь под центральным замком?
Сообщение отредактировал Mitka - 27.11.2009, 18:21
Evlampii
сообщение 27.11.2009, 18:41
Сообщение #81
Из: Черповец
Пользователь №: 20214
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
У меня такой вопрос...правый контур перестал срабатывать и сигналка ругается(то есть она не видит правых дверей, но наконечники работают). Какие мысли?
сообщение 27.11.2009, 19:33
Сообщение #82
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Мысли простые... "наконечники работают" - это как понимать: загорается свет в салоне (оба светильника) или, что считается работой?
Evlampii
сообщение 28.11.2009, 5:48
Сообщение #83
Из: Черповец
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Да, именно так...загорается свет в салоне. Но у меня вообщето от дверей левых загорается слева светильник, от правых - правый...
Сообщение отредактировал Evlampii - 28.11.2009, 5:51
IGNAT
сообщение 30.11.2009, 17:22
Сообщение #84
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 11789
Машина:ВАЗ-2106 1300s
Цвет:Беж
Люди помогите при установке сигнализации АПС 1350 куда в жигулях подключается фиолетовый провод в инструкции написано концевик двери +, там жэ нет (+), а там тока (-) че делать то? да еще и с замками не разберусь никак че значит (Запирание Н.З.), (запирание Н.Р.), (запирание обший) и тоже (отринание Н.З.) и Т.Д. че к чему никак не пойму (( если кто то разбирается могу скинуть схему с инструкции пожалуйста помогите! Вот Ссылка на инструкцию http://www.auto-set.ru/docs/A.P.S.%201350%20manual.pdf
Сообщение отредактировал IGNAT - 30.11.2009, 17:25
kolobok
сообщение 30.11.2009, 17:42
Сообщение #85
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
концевик двери + не подключать никуда, просто этот провод заизолировать. Про замки: общие - к замкам, НЗ - на массу, НР - на +12В через предохр.
сообщение 30.11.2009, 19:10
Сообщение #86
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Вот в этом и проблема - загораться должны оба светильника. Возможно отлетел белый с черным провод, который соединяет обе стороны.
IGNAT
сообщение 30.11.2009, 20:35
Сообщение #87
Из: Украина Харьков
Цвет:Беж
Да я именно так и сделал но синий провод почемуто так и не работает что жэ мне делать то?? Распишите плз как правельно ставить программу, быть может я там наклацал чего ненада, и в этом вся проблема !!!!
сообщение 30.11.2009, 22:54
Сообщение #88
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А при чем здесь синий провод? Это, ИМХО, выход 2 канала. Концевики дверей - коричневый провод!
IGNAT
сообщение 30.11.2009, 23:24
Сообщение #89
Из: Украина Харьков
Цвет:Беж
я то понимаю но дело в том что мне нуна сделать чтобы открывался багажник с конпки на пульте функция 15 посмари в инструкции ссылка выше. А синий провод не продает массу яж и спрашиваю почему ((
сообщение 30.11.2009, 23:52
Сообщение #90
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Минус может не появлятся, если фукция 15 (синий провод) запрограммирована как для пейджера. Минус в этом случае появится при срабатывании сигнализации.
Порядок программирования:
Для настройки функции # 15:
♦ Включите зажигание и в течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet 3 раза. Сирена подаст один короткий сигнал.
♦ Нажмите обе кнопки передатчика одновременно и удерживайте их в течение 2 секунд. Сирена подаст один длинный сигнал.
♦ Нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet 1 раз. Вы услышите 1 сигнал сирены (функция # 1). СИД системы начнет редко мигать.
♦ Нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet еще 1 раз. Вы услышите 2 сигнала сирены (функция # 2).
♦ Нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet еще 1 раз. Вы услышите 3 сигнала сирены (функция # 3).
.... и так еще 11 раз
♦ Нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet 1 раз. Вы услышите 15 сигналов сирены (функция # 15).
♦ Нажмите кнопку передатчика с изобр. динамика . Если Вы услышите:
1 сигнал сирены, то включено “Отрицательный импульсный выход 2-го канала системы”
2 сигнала сирены, то включено “Отрицательный выход для управления закрыванием окон автомобиля”
3 сигнала сирены, то включено “Отрицательный выход при включенном режиме охраны для управления дополнительным Н.З. реле блокировки двигателя”
4 сигнала сирены, то включено “Отрицательный выход для управления дополнительным пейджером”
♦ Нажмайте на кнопку передатчика с изобр. динамика пока не услышите 1 сигнал сирены - “Отрицательный импульсный выход 2-го канала системы”
♦ Выключите зажигание. Сирена подаст 2 сигнала, а СИД погаснет. Система автоматически выйдет из режима программирования функций.
IGNAT
сообщение 1.12.2009, 0:10
Сообщение #91
Из: Украина Харьков
Цвет:Беж
Пасибки я попробую завтра напишу
Evlampii
сообщение 1.12.2009, 19:08
Сообщение #92
Из: Черповец
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Как же я не обратил на это внимание...завтра проверю проводку на работе, всеравно вся машина разобрана))
IGNAT
сообщение 1.12.2009, 19:19
Сообщение #93
Из: Украина Харьков
Цвет:Беж
нИФИГА ВСЕ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО НО НИЧЕ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ(
сообщение 1.12.2009, 19:31
Сообщение #94
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Актуатор багажника подключал через реле? Если нет, то, скорее всего, сгорел выход - транзисторный ключ на ток 200-300 мА...
IGNAT
сообщение 2.12.2009, 11:07
Сообщение #95
Из: Украина Харьков
Цвет:Беж
Тоже мне сказал электрик но я открывал и там все нормально банки целые!! ничего нет кароче с горелого! И че делать хз (((
сообщение 2.12.2009, 19:02
Сообщение #96
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Так и не ответил... Еще раз... Подключал через реле? Видимых повреждений может и не быть.
Djeiks
сообщение 9.12.2009, 6:02
Сообщение #97
Пользователь №: 23098
Машина:ВАЗ-21063
Мужики кто нибудь сталкивался с сигнальной пантера 355? Хотелось бы узнать про нее все,есть ли в ней центральный замок? Ну и так ее характеристику
IGNAT
сообщение 9.12.2009, 11:24
Сообщение #98
Из: Украина Харьков
Цвет:Беж
Сначяла нет рэле ваще небыло подлкючил так и все работало. А потом загорелся чтобы багажник открывать с кнопки нп пульте. И давай все заново все разобрал и собрал по схеме и сразу давай цэплять к реле. карочк сначяла реле небыло!!!
сообщение 9.12.2009, 17:28
Сообщение #99
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
http://www.magnitola.ru/Pantera-CLK-355-p-10598.html
Т.е. ты подключал замок (актуатор) без использования реле? Сначит сгорел выход... Или может ты реле как-то не так подцепляешь... Нарисуй схему: как у тебя подключено. dntknw.gif
IGNAT
сообщение 9.12.2009, 18:56
Сообщение #100
Из: Украина Харьков
Цвет:Беж
Я смотрел открывал сигналку там ниче не сгорело! А вот схема как делал я.Тока у меня сигналка не пантера а А.П.С.1350.
Сообщение отредактировал IGNAT - 9.12.2009, 18:59
Прикрепленный файл  Так_как_сделал_я.bmp ( 21.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 16:26
