31.10.2009, 20:36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 27.10.2009 Пользователь №: 20839 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот было - сдохла АКБ ,подумал -ручка есть,болт с номера снял ,вставил ,мослал минут 10 резко ,и никакого эффекта ток вспотел(взял у соседа волговский,поставил поехал).Вот думаю шо эта ручка ток шоб прокрутить коленвал (шоб цепь натянуть к примеру).Но по идее инженеров машина должна заводиться.Поделитесь опытом пожалуйста .!Должно ж работать!Последовательность действий?
Сообщение отредактировал Радик - 1.11.2009, 10:22 |
1.11.2009, 0:20
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Если двигатель в исправном состоянии, карбюратор и зажигание отрегулированы правильно - запуск с кривого стартера не составляет особого труда, особенно при холодном двигателе.
1.11.2009, 1:10
Если двигатель в исправном состоянии, карбюратор и зажигание отрегулированы правильно - запуск с кривого стартера не составляет особого труда, особенно при холодном двигателе. Так шо делать? Последовательность действий.двигатель в исправном состоянии,карбюратор и зажигание отрегулированы правильно .дальше ? |
1.11.2009, 1:14
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
1.11.2009, 9:43
Если двигатель в исправном состоянии, карбюратор и зажигание отрегулированы правильно - запуск с кривого стартера не составляет особого труда, особенно при холодном двигателе. Так шо делать? Последовательность действий.двигатель в исправном состоянии,карбюратор и зажигание отрегулированы правильно .дальше ? 1 включить зажигание 2 вставить кривой стартер обхватить ручку стартера так ЧТОБЫ ВСЕ ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ БЫЛИ ВМЕСТЕ фактически рукоятку надо охватить ладонью 3 подвернуть движок когда он крутится более легче и резким движением завести |
1.11.2009, 9:54
Если аккумулятор сдох совсем, то не будет искры, а значит хренушки.
1.11.2009, 10:21
Если двигатель в исправном состоянии, карбюратор и зажигание отрегулированы правильно - запуск с кривого стартера не составляет особого труда, особенно при холодном двигателе. Так что сдохло гена или АКБ? АКБ. 1 включить зажигание 2 вставить кривой стартер обхватить ручку стартера так ЧТОБЫ ВСЕ ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ БЫЛИ ВМЕСТЕ фактически рукоятку надо охватить ладонью 3 подвернуть движок когда он крутится более легче и резким движением завести Вот понятно,а то я зажигание и не включил(запарился).Вобщем найду "безлюдное"место и буду тренироваться.Спасибо! Сообщение отредактировал Радик - 1.11.2009, 10:30 |
4.11.2009, 20:34
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 8.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 4997 Машина:Ваз 2103 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
4.11.2009, 20:57
Может и не завестись, ежели ремень плохо натянут...
4.11.2009, 21:07
Если аккумулятор сдох совсем, то не будет искры, а значит хренушки. да с чего бы это ? геннадий-то в машине для чего ? То-то и оно! заведется как миленькая. В любом случае, в АКБ должна остаться энергия для запитки обмотки возбуждения генератора... |
4.11.2009, 22:09
Если аккумулятор сдох совсем, то не будет искры, а значит хренушки. да с чего бы это ? геннадий-то в машине для чего ? То-то и оно! заведется как миленькая. В любом случае, в АКБ должна остаться энергия для запитки обмотки возбуждения генератора... Все теории,а ближе к телу( а опыт -сын ошибок трудных...).Выехал в безлюдное место ,открутил номер,вставил ,железяку,включил зажигание.Как Вы(на форуме) учили :прокрутил на слабину дернул,повторил и нифига и еще иеще,понял шо это анахронизм,(но ручку оставляю-история). |
4.11.2009, 22:14
Если включается зажигание и нормальная зарядка,все заводится,просто крутить надо энергичней.
4.11.2009, 23:17
4.11.2009, 23:22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 2.11.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 21148 Машина:Ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
если посаженый аккум то чтобы гена выдал норм ток эт офигеть как крутить надо!
4.11.2009, 23:24
это не просто я завел один раз в жизни
машина должна заводится стартером с полчиха |
4.11.2009, 23:27
4.11.2009, 23:33
нужно чтобы акку выдавал хотя бы вольт 9
5.11.2009, 21:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 11.4.2009 Пользователь №: 12291 Машина:Ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
задам вопрос здесь.
есть кривой, есть отверстие в юбке. но нет отверстия в радиаторе. радиатор желтый (медь или латунь?). вопрос в следующем: как сделать отверстие в радиаторе, какую трубку вставлять, чем запаивать? Сообщение отредактировал electro - 5.11.2009, 21:05 |
5.11.2009, 21:08
5.11.2009, 22:20
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Еще кривым полезно покрутить с утра в мороз, что бы масло взболтать. За одно и погреться. У меня один знакомый, пофигист еще тот, когда у него стартер накрылся, заводил "копейку" кривым легко. Но у него двигатель был отрегулирован на 5+. Лень было стартер менять, вот так и ездил: то кривым, то с бугорка ногой оттолкнется. Даже за поднятое заднее колесо заводил.
5.11.2009, 22:26
#21
5.11.2009, 22:36
#22
задам вопрос здесь. есть кривой, есть отверстие в юбке. но нет отверстия в радиаторе. радиатор желтый (медь или латунь?). вопрос в следующем: как сделать отверстие в радиаторе, какую трубку вставлять, чем запаивать? Чего-то я не понял....Отверстие под ручку в юбке всегда было ниже радиатора. Он же на опорах стоит... А если радиатор мешает, то ни как. |
6.11.2009, 9:25
#23
задам вопрос здесь. есть кривой, есть отверстие в юбке. но нет отверстия в радиаторе. радиатор желтый (медь или латунь?). вопрос в следующем: как сделать отверстие в радиаторе, какую трубку вставлять, чем запаивать? Чего-то я не понял....Отверстие под ручку в юбке всегда было ниже радиатора. Он же на опорах стоит... А если радиатор мешает, то ни как. нет. на самом деле в радиаторе было раньше отверстие под "кривой". ![]() но где такой сейчас купить я не знаю. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 6.11.2009, 10:09 |
6.11.2009, 10:01
#24
В юбке отверстие под ручку перестали делать на ВАЗ 2106 примерно с 1993 года. Если радиатор алюминиевый (немного меньше по высоте), ручка входит без проблем, но если медно-железный (как на картинке), то дырка обязательна, иначе никак.
6.11.2009, 10:35
#25
11.11.2009, 11:38
#26
Есть третий способ - завести с толкача
Сообщение отредактировал Kedr - 11.11.2009, 11:38 |
11.11.2009, 12:09
#27
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Может и не завестись, ежели ремень плохо натянут... а если бензина нет, то и наличие хорошего аккумулятора не поможет. Не будем впадать в крайности, было: "без аккумулятора всеравно не заведешь", я говорю - заведешь. Без аккумулятора завести машину невозможно вообще. Так устроен генератор. На него надо подать напряжение на обмотку возбуждения. Без этого хоть обкрутись, генератор не выдаст и вольта. Так можно завести только если стоит генератор на постоянных магнитах (на мопедах, на мотоциклах) |
14.1.2010, 22:34
#28
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 14.1.2010 Пользователь №: 25038 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Позвольте вставить 5 копеек.Кривой стартер-вещь хорошая,и отказались от него зря.Кроме облегчения холодного пуска есть и другие плюсы.Отец моего кореша,когда шестёрка наотрез отказалась заводиться.кривым стартером загонял ее в гараж.Да при регулировке клапанов им удобнее крутить коленвал,чем накидным ключом
23.11.2010, 14:49
#29
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 116 Регистрация: 2.7.2009 Из: г.Ярославль Пользователь №: 16021 Машина:ваз 21063 Цвет:Светло зелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
когда у меня распред снят был нам надобыло морду задрать так мы доски поставили на штамповку и кривым её туда загнали. так что я за него+говорят если застрял с помощью него можно машину вытащить мол он с ним плавнее можно колёса прокручивать чем двигатель
а заводить непробовал пока |
23.11.2010, 15:14
#30
Да, я тоже плюсуюсь, "кривой" вещь нужная. Вот только жаль, что на "последних" выпусках ВАЗ 2106 он был непредусмотрен, следовательно: ни дырки в бампере, ни в кузове - нет. А так же, коленвал прикручен просто гайкой.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 9:50 |
