> Габариты не включаются, лампочки и преды целые....
Макар
сообщение 13.10.2009, 14:37
Из: Красногорск
Пользователь №: 18021
Цвет:Желтый
Такая проблема: перестали включаться передние габариты, хотя лампочки целы. Поворотники передние и задние габариты работают нормально. В чем может быть причина?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 40)
сообщение 13.10.2009, 14:51
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
при каких обстоятельствах погасли? зад горит?подсветка номера? оба сразу?если нет то надо глянуть преды. а так тупо проверять-доходит ли плюс до разъема в моторном отсеке?если да доходит ли он до лампочки?если да-есть ли масса? какой нить ответ нет-ищем почему не доходит плюс. потом по второй стороне так же. чудес не бывает должно фурычить.
Макар
сообщение 13.10.2009, 14:55
Из: Красногорск
Цвет:Желтый
Сам незаметил, как они погасли, оба сейчас негорят. На хвосте все вроде горит. Буду проверять проводку :(
Lev_Ekb
сообщение 13.10.2009, 18:43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
проводка скорее всего в порядке.
ты случаем туда лампы на 21ватт не поставил?
если да, то поплавились они и просят замены.
когда я взял машин у меня габариты не горели передние, разобрал посмотрел и... поплавился упор контакта.
сейчас пока без габаритов передних езжу, все равно всегда езжу с ближним светом.
жаба давит на новые габариты 400ру выкладывать...
сообщение 13.10.2009, 18:52
А еще бывает-пружинная пластинка, которая под торцевым контактом лампочки слишком мягкая и неподпружинивает. Попробуй нажми на лампочку...горит? Тогда выбрасывай весь подфарник-ищи нормальной конструкции, без этого дурацкого контакта
Lev_Ekb
сообщение 13.10.2009, 18:56
Сообщение #6
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
вот-вот. я про эту шнягу и говорю она от перегрева отгибается и контакт пропадает.
сообщение 13.10.2009, 19:00
Сообщение #7
Что обидно-это не лечится... Меня достал этот подфарник. Я удивился, когда узнал, что бывают нормальные конструкции (по другому там все сделано)...но и стоит он раза в два дороже.
Lev_Ekb
сообщение 13.10.2009, 19:04
Сообщение #8
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
думаю, что можно заменить эту пластинку чем нибудь, например из металла вырезать или из текстолита...
когда заняться будет не чем может займусь...
сообщение 13.10.2009, 20:02
Сообщение #9
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Самая нормальная конструкция - родной металлический хром подфарник!!! Проблем нет..... ток болты сгнившие за 12лет поменял.....
Misha065
сообщение 13.10.2009, 20:07
Сообщение #10
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Предохранитель посмотри. Извиняюсь, неправильно понял. Соглашусь с большинством возможен плохой контакт с лампой.
Сообщение отредактировал Misha065 - 13.10.2009, 20:23
сообщение 14.10.2009, 8:18
Сообщение #11
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
плохой контакт лечится дешево и сердито.просто припаиваешь к лампе провода и вуаля.только не надо говорить что потом лампадку там менять неудобно... меняется она там весьма редко. и ненадо покупать новый девайс ,этот еще послужит, лишь бы стекла были целыми.
Сообщение отредактировал varvar-s - 14.10.2009, 8:19
Макар
сообщение 14.10.2009, 15:23
Сообщение #12
Из: Красногорск
Цвет:Желтый
Проблема на половину решилась! В общем, в одном подфарнике помогло очистить окислы и все заработало, а вот во втором полная беда :( дык еще к большой радости его никак не удается снять, чтоб заменить. Все приржавело намертво и еще гнутое капитально после удара :(
Сообщение отредактировал Макар - 14.10.2009, 15:25
Lev_Ekb
сообщение 14.10.2009, 17:20
Сообщение #13
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
если будешь менять, то ломай его...
зубило и молоток тебе в помощь...
он же пластиковый.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 14.10.2009, 17:22
сообщение 14.10.2009, 18:31
Сообщение #14
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
он же пластиковый.
я стекло не ломал(дело было вечером а с утра на ТО). нагрел лампой большую отвертку ею грел ржавый винт попутно отжимая стекло на себя.снял целым.потом поставил обратно на клей и оно ходит уже год-все пучком. выбор за вами
Lev_Ekb
сообщение 14.10.2009, 18:36
Сообщение #15
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
он же пластиковый.
идет речь о снятии всего подфарника "в сборе", а не только стекла и замена на новый.
Макар
сообщение 14.10.2009, 18:50
Сообщение #16
Из: Красногорск
Цвет:Желтый
Разбивать пока нехотел, пытался вырвать его из ниши. Ничего толком не получилось хорошего, крепления, хоть они и были бешенно мятые, помял еще сильнее. Короче делал глупость. Завтра поеду за новым подфарником, потом бить старый, рихтовать крепления... Может еще как нибудь попробую вытянуть крыло снизу, чтоб светил подфарник не под бампер. Только в голову приходит один вариант вытяжки: тросом зацепиться за нижний бортик, привязаться к дереву и медленно задний ход. Воть небольшая картинка(красным как стало сейчас)
PS стекло разбито все равно, хотя оно отвинтилось без проблем, невозможно вывернуть ту фигню, в которую они вкручивались. ТО нехотят даже за деньги делать при нерабочих светоприборах, типа у них камеры :(
Прикрепленный файл  Точечный_рисунок__2_.bmp ( 252.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
shwepss
сообщение 20.4.2010, 8:41
Сообщение #17
Пользователь №: 14540
Машина:ваз21061
Цвет:красный
Всем привет!!! У меня такая ситуация вчера при включении кнопки габаритов сначала подсветка начала тускло гореть и запахло чем то паленым после чего перестали работать габариты задние и передние и освещение приборов предохранители все целые подскажите плиз на что еще можно грешить??
сообщение 20.4.2010, 16:07
Сообщение #18
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Ищи, что поплавилось. Где-то коротыш. Надо было определить откуда шел дымок, там и искать. Проверь сам переключатель, скорее всего дело в нем.
Riten
сообщение 11.1.2011, 18:11
Сообщение #19
Из: Севастополь
Пользователь №: 44839
Перестали работать габаритные фонари (кроме переднего левого,и задней правой лампочки подсветки номера,в салоне приборы так-же подсвечиваются)....
Что это может быть,и как наладить?
Exorcist
сообщение 11.1.2011, 19:38
Сообщение #20
Пользователь №: 33898
Машина:ваз 21061
Цвет:чёрный
Глянь предохранители, может контакт где пропал. А по хорошему посмотри проводку в местах соединений с плафонами.
Была похожая проблема, вылечил новой зачисткой проводов от воды поокислялись нахрен.
Riten
сообщение 11.1.2011, 19:43
Сообщение #21
Из: Севастополь
Спасибо...
Предохранители отпадают..проверил первым делом
А контакты проверю (но почему так внезапно они могли?)
Exorcist
сообщение 11.1.2011, 19:47
Сообщение #22
Машина:ваз 21061
Цвет:чёрный
Перепады температуры, снег тает, вода затекает в плафоны если уплотнители ни к чёрту, отсюда и проблемы. Хотя может быть и глубже "собака зарыта".
Riten
сообщение 11.1.2011, 19:49
Сообщение #23
Из: Севастополь
сообщение 11.1.2011, 20:17
Сообщение #24
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Riten @ 11.1.2011, 19:43) *
Спасибо...
8-ой предохранитель. Как он у тебя "отпадает"? dntknw.gif Глянь схему электрооборудования....
Сообщение отредактировал Mitka - 11.1.2011, 20:18
Riten
сообщение 11.1.2011, 20:19
Сообщение #25
Из: Севастополь
я всмысле проводку в местах соединений с плафонами
nek279
сообщение 11.1.2011, 21:17
Сообщение #26
Из: Сызрань
Пользователь №: 18880
Машина:ваз2106
Год Выпуска: 1984
проверь кнопку на всякий случай...
EgoRiUS87
сообщение 27.3.2012, 14:43
Сообщение #27
Из: Курган
Пользователь №: 65804
Цвет:черный
Всем привет. Проблема следующая: не горит задний правый габарит и правая лампа подсветки номера??? лампы и предохранители в порядке.....
сообщение 27.3.2012, 14:52
Сообщение #28
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(EgoRiUS87 @ 27.3.2012, 13:43) *
....не горит задний правый габарит...
А передний левый работает? Если нет проблема в 7-м предохранителе. Если левый передний горит, то возможно нарушен контакт в клемме на плафоне подсветки багажника, или в клемме заднего правого габарита (везде желтый сдвоенный провод). Могут быть проблемы с патронами. Если подсветка багажника работает, то возможно перебит провод в районе багажника.
сообщение 27.3.2012, 14:53
Сообщение #29
Спасибо сказали: 2231 раз
смотри массу и сами лампу. тестером проверь приходит ли + на плафон. делов то...
EgoRiUS87
сообщение 27.3.2012, 15:12
Сообщение #30
Из: Курган
Цвет:черный
спасибо! буду пробовать!
SHAMAN 77
сообщение 25.9.2012, 9:13
Сообщение #31
Из: г.Долинская Украина
Пользователь №: 56826
Год Выпуска: 1977
Всем привет! Подскажите Ваши версии по такой проблеме: завел, включил габариты, свет, включил передачу проехал 3 метра все потухло. В общем приборы работают только не освещаются, не работает двигатель печки, стеклоочиститель и света нет. Предохранители целые, кнопка рабочая, куда лезть не знаю.
сообщение 25.9.2012, 9:43
Сообщение #32
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(SHAMAN 77 @ 25.9.2012, 10:13) *
...... Предохранители целые, кнопка рабочая, куда лезть не знаю.
если целые то проверить надежность контакта их в колодке. обычно помогает. и на будущее отревизировать этот узел-раз и навсегда.
сообщение 25.9.2012, 9:53
Сообщение #33
___«Carabinieri»___
Цитата(SHAMAN 77 @ 25.9.2012, 9:13) *
куда лезть не знаю.
Не работают только габариты или и БС и ДС? Если и свет, то замкни на замке зажигания контакты 30 и INT (розовый и черный провода), если все заработает, то контактная группа замка..
SHAMAN 77
сообщение 25.9.2012, 18:09
Сообщение #34
Год Выпуска: 1977
Уже все появилось. Только хотел снять пластмаски с руля все загорелось. Поджал мамки на контактной группе и все ОК.
Khalim
сообщение 23.7.2013, 23:55
Сообщение #35
Пользователь №: 81693
Привет любителям классики. Такая проблема: заменил хром подфарники на пластиковые, часто не горят габариты. Отходит контакт на лампочке. Разбирал смотрел, отходит пластинка. Посоветуйте, как можно ее закрепить. Есть идея саморезом насквозь закрутить.как можно ее закрепить.
Сержик
сообщение 24.7.2013, 15:24
Сообщение #36
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Что за пластинка? Патрон или центральный электрод?
Khalim
сообщение 7.8.2013, 10:09
Сообщение #37
скорее центральный электрод
Dimasdubas
сообщение 10.11.2021, 11:14
Сообщение #38
Пользователь №: 102047
Год Выпуска: 1992
Всем добра! Не горит правый задний и передний левый габариты, но с ближним светом загораются. Куда копать?
сообщение 10.11.2021, 12:21
Сообщение #39
Привет.. схема Я бы проверил 7 пред , но если подсветка приборов работает , то прозвон клемм на предах не помешает.. drugba.gif
jaja1994
сообщение 30.7.2023, 20:29
Сообщение #40
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Как можно выкрутить остатки винтов,которые держал стекло подфарника ? Греть баллончиком газовым?
vadim-bagger
сообщение 3.8.2023, 0:10
Сообщение #41
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Практически никак. Проще купить новые или хорошие на разборе.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:12
