Горит аварийная лампа масла!.., что случилось? |
30.4.2008, 5:59
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 91 Регистрация: 26.2.2008 Пользователь №: 2469 Машина:ваз-21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ехал и вдруг заметил, на холостых горит лампа и не двигается стрелка сростом оборотов. Что могло случиться? Может масленый насос?
12.12.2022, 0:24
#941
12.12.2022, 17:48
#942
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13830 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1198 раз |
12.12.2022, 19:54
#943
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28555 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2069 раз |
OPTIMUS PRIME да сколько тому маслянному насосу, три года и 25-30т.км пробега.
Короче эта фигня происходит в обе стороны после пробега в 10км. Просто когда на работу, там светофоры и это наглядно. А с работы 8км и трасса, я не вижу тому что все время на коробке. Вот утром до города, притормозил на блок посту-горит. Заехал на заправку, на стоянке горит при 1000об гаснет. Глушу, иду в магаз, покупаю воду-не более пяти минут действо. Сажусь завожу. Норм, не горит. Трогаюсь в натяг, загорается на 500об. Как бы надо постоять ей. ...и все в порядке всю дальнейшую дорогу. Еду с работы, вышел на трассу, с бугра пустил в накат ..как раз 10км проехал, во горит... Подгазовываю слегка, на тысяче гаснет. Спуск 2км чутка подгощовал пару раз слегка до гашения. В конце спуска смотрю уже не загорается. Проехал до дома 10км. Встал перед воротами, и вентилятор включился. Стоит молотит на 800&900об не мигает. Трогаюсь в натяг, опять на 500об загорается. А так качает справно 3000об уже почти четыре, а больше и не поднималась никогда. |
13.12.2022, 6:37
#944
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3555 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 478 раз |
1300SL а мультик подключить ? Так же сигнал должен идти...тогда либо выйдет : датчик,насос,фильтр...масло
13.12.2022, 9:18
#945
Цитата А так качает справно 3000об уже почти четыре, Дык,про насос всё ясно с самого начала ! И стрелочка исправно работает. Гут. А что такое датчик лампы? Этож система ВКЛ/ВЫКЛ...вернно? Никаких переменных составляющих, чтоб мультик подключать. Методом дедукции предполагаем, что проблема именно в датчике или его проводке ..Ну, мало ли- залипает там контактная группа или забит грязью этот штуцер...проводок на клемме окислился , отгнил. Поэтому и говорю-смени датчик! А этот, снятый, можно протестить в любой системе где есть манометр (настоящий) . Хоть в отопление его вкрути хоть ротом дуй...главное -контрольку подключить и смотреть как она загорается..пфф |
14.12.2022, 9:15
#946
Festival58 Господин поручик что вам тот мультик? Фильм интересней .
Ну чё "по жуем"? Датчик как устроен? Нет давления-контакт замкнут на массу. Появилось давление-контакт разомкнулся/лама погасла! От гнил провод/плохой контакт-лама не загорится. может подкорачивать до датчика на массу, тогда будет блымать всегда не зависимо от оборотов. |
14.12.2022, 17:11
#947
1300SL да с мультиком я чот лишнего .хотя как знать.
Контрольный манометр и залезть под капот. |
14.12.2022, 17:30
#948
Festival58 не найду ни как кто 10км под капотом с манометром проедет...
14.12.2022, 19:48
#949
1300SL :D замерить что идёт с движка и проверить датчики
Ездить под капотом не надо,имел я, ввиду |
20.12.2022, 22:56
#950
Ну хз... Пока что подозрение на конденсат от коротких поездок, и большой влажности...
Поездка в 100км туда и через 6 часов обратно при +3, движок "прожарился" т.к. печка прикручена, да и намордник +загрузка 5чел, а обратно кил сорок "подарков". Что в некоторых местах включался карлсон... В принципе пока проблема ушла... В итоге все прошло тьфу-тьфу... |
22.12.2022, 7:09
#951
1300SL однако хорошо ,но если косяк уплыл- может приплыть взад
22.12.2022, 11:00
#952
Festival58 наблюдаем.
28.12.2022, 7:01
#953
До наблюдался... Не долго музыка играла. Опять дожи, и короткие поездки. И здравствуйте опять такая же фигня.
Складывается впечатление что что то "сбрасывает" давление (то ли от температуры двигателя) на определенном отрезке времени-пробеге. Грубо говоря хандрит в промежутке: -15-20км(мигает на 800-900об). А до и после лампа загорается на 200-500об. |
5.1.2023, 14:25
#954
Так все та же хрень в диапазоне от 0до+6.
Или конденсат-эмульсия....а там хз. Короче заказал масломер. Это надо поймать будет момент этой барабашки и привинтить манометр... Ну можно конечно и проверить срабатывание датчика, при скольки он замыкается... |
16.1.2023, 15:35
#955
И так начинаем наше повествование
Был приобретен масломер. Подключен. На улице +0. Заводим. Давка на холодную. Стоим греем.... Доводим до открытия радиатора. Фильтр уже горячий. Получаем. Вроде как всё и нормально. И лампочка не подмигивает. Делаем финт ушами, душим карбюратор... Получаем 640об и 0,2кгсм ...приблизительно. Что соответствует: Цитата Давление размыкания / замыкания - 0,4±0,2 кгс/см² (при температуре от -20°C до +120°C) Т.е все по феншую. Работаем дальше... Даём газу, и тут замечаю странность. При достижении 2,8кгсм стрелка падает на 2кгсм и опять идёт набор давления до 3,8кгсм и там замирает. По ходу срабатывает ред.клапан... Но что за скачок на 2,8кгсм -наверно открытие в перепускном клапане самого фильтра. Провожу наблюдение, и тут занялся выставлением угла зажигания ..то да сё... Пятое десятое. Машина работает. Вентилятор на радике включился -в общем масло греется. А общее давление на холостых лягло до 0,4кгсм-0,5кгсм и так странно плавает то 0,4 то 0,5 поднимается, опускается. Ладно принимаем -насос качает. Датчик как бы вообще не при чем к этой барабашке. Делаем замену фильтра. Греем. Даём газу, и тут при 3,5кгсм происходит сброс до 3,2кгсм, эдакий маленький тычек, и опять набор до 3,8кгсм на максимальных оборотах. Движок нагрелся. В итоге имеем уже другую картину на х.х Масло через чистый фильтр идёт с давлением 0,6-0,7кгсм. Ну что же все вроде как будто в норме, понаблюдаем. Как раз опять около нулевая температура. Фильтр прошел 2000км. Был препарирован, фотки в соответствующей теме. |
16.1.2023, 22:49
#956
Цитата Получаем 640об и 0,2кгсм ...приблизительно. Что соответствует: Цитата Давление размыкания / замыкания - 0,4±0,2 кгс/см² (при температуре от -20°C до +120°C) Т.е все по феншую. А фэншуй-то где? 640 оборотов этож не он! Непонятно, как вела себя лампочка, характеристики которой процитировались. Моргала, не? Кстате-слишком велики допуски на ее срабатывание..вилочка неприлично широка...если там нолик не пропустил написать-не +/-0.2 а 0,02 Цитата идёт набор давления до 3,8кгсм и там замирает. По ходу срабатывает ред.клапан... Но что за скачок на 2,8кгсм -наверно открытие в перепускном клапане самого фильтра. Поясни, пжста, за красное и синее. Это где такое? |
16.1.2023, 23:52
#957
Господин поручик 3,8 ред.клапан в насосе. -красное
А 2,8 это перепускной, байпасный клапан в фильтре.-синие. Вообще по мануалу Цитата При падении давления масла до 0,4–0,8 кгс/см2 загорается сигнализатор недостаточного давления в комбинации приборов. Но судя по производителям каждый пишет свою характеристику, и она тянется от 0,2 до 0,8 -соабатывание датчика. Мой датчик срабатывает при 0,2 подмигивает лампа -а это 640об (задушил карбом) что бы узнать при каком давлении загорится лампа. https://agrosoyuz.ua/ru/dlya-avto/424-datch...120d-pekar.html Или вот https://auto.kombat.com.ua/datchiki-avariyn...tsip-rabotyiop/ |
17.1.2023, 0:06
#958
3,8 ред.клапан в насосе. -красное А 2,8 это перепускной, байпасный клапан в фильтре.-синие. Тааакс...херня получается. Если на 2,8 срабатывает клапан в фильтре, значит масло идет в обход фильтрующих элементов? Нечищенное?? Цитата При падении давления масла до 0,4–0,8 кгс/см2 ппц...плюс минус километр точность. Ну..хсним..это для датчика. А двигателю-то какое мин. давление уже вредно? Мож стОит поискать более адекватный датчик с минимальной погрешностью |
17.1.2023, 5:09
#959
Вредное давлению двигателю мене 0,2 или ноль судя по талмутам
17.1.2023, 20:26
#960
Ну короче на холодную с новым фильтром теперь давит почти до 4.
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 19:07 |
