Бодя, темная лошадка Alpha-lux |
12.12.2017, 0:34
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28800 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2105 раз |
ну снова здрасьте
и так полку прибыло... завел себе пони. даже не знаю с чего начать. чудо за 75км от дома забирал, погода хоть и летная, но увы в переднем колесе в камере у соска образовалось отверстие... итог, заклеить нет возможности, купить новую нет времени. приехал машиной, снял дуги, подножки, педаль мкпп, переднее колесо, запихнул в салон, и повез до дома. дома, осмотр, куча косяков и проблемм. все мелкое. нет камеры., хорошо б и покрышку махнуть, старая 2.50/17. на ободе 1,4/17 какая подойдет побольше? 2.70 встанет? с зади стоит 30/17 переднее крыло на "соплях" передние подшипники 6300 просят замены... акб мертв, зарядил, но слаб хоть и 13,..В выдает реле стартера трещит, стартер не крутит. фара, нет ближнего, а был ли ??? задний стоп/габарит нет лампочки. нет зеркал!!! сцепление, не выжимало, подтянул-перестал работать кик. ослабил вроде норм. но все одно при включении первой идет "удар"натяжка механизма, как напрягаеться под тобой, но сцепу не ведет. стремный карб, без подсоса и подкачек. в "птс" год 2009, на раме 2007 , вин совпадает... кубатура 49,9 к своему ужасу на цилиндре вижу 72, бывшый хозян говорит, двиг после капиталки, точили до 110.... сотку говорит выжимал спокойно (млять мне этого не надо... мне 49,9 нужно, шоб с гибдд меньше возни на дорогах) обкатка 500км прошел, масло черное, на замену...стремный заводской щуп без меток . в общем темная лошадка, которую надо восстановить радует одно нашел на стремном карбе винт х.х. добавил, довел до 800об/мин, для этих движков по моему мало, мануала нет . за то с кика, в пол пинка стартует. фото будут позже, пленку на фот не завезли. ***************************************************** вот обещанные фото Затраты, замены: декабрь 17: итого: 1790руб -лампочка габ/стоп-15руб. х2шт. -передняя резина (покрышка+камера)2,75-17 *1500руб. -подшипники п.колесо 2шт.х6300 -130руб -подшипник 6301 х2шт. -130руб. -подшипник 6203 ступица звезды-бесплатно -восстановил задние демпферы Много сделано -замена цепи звезд комплект 14/36 -700руб -чистка карба масло синтек 10\40 SG 4л.-440руб. запаял бак-собственноручно, бесплатно Зеркала-250руб Талон-150руб Краска баллончик-150руб Дюрит ф31/l-20см -50руб Два хомута ф31/48 -80руб Корпус фильтра, с фильтром -380руб Пробка маслозаливная с щюпом -50руб Кольца+головка 52,4+прокладки -1900руб. Звездочка 13/428 -100руб. РР -350руб. Коммутатор -150руб. Фильтр топл.+лампочки -50руб. Зеркало -100руб Зеркало левое -100руб Блок переключателей левый -400руб Подшипники ступица задняя 2шт Х 6301 -200руб. Демпферы приводные -150руб. Фильтр топлива -40руб. Топливный шланг 50см.-50руб П.подшипник 6300 2шт по 75руб (150) Лампочка головнач 75руб Габарит СД 40руб Поворот 10Ватт 16руб Быстренько отчёт за 19год: лампочек в габариты, горят падла...ну рупий на сто. Колесо заднее...блин цену забыл, де то в теме есть около 900или тыщи рупий, и элемент воздушного фильтра чи 50 чи сто рублев... Январь-февраль капиталка движка переход на 107сс КВ и КПП сальники прокладки -2300руб. ЦПГ, цепь 84, шпильки -1700руб. Восстановление ГБЦ -480руб. Итог: 4480руб Февраль: топл.фильтр.автомоб.-30руб Фильтр элемент: Карпаты + москвич (масло) 200+50. И так март: действие после шторма. Поворотник -150₽ Переключатель левый -400₽ АКБ -1000₽ Зеркала комплект -250₽ Две свечи 300₽ Рем.к. карбюратора 200₽ Звезда z-15/428 100₽ Камера на перед 250₽ Карбюратор микуни 1250 Камера на зад 300₽ Набор прокладок 250₽ Заглушки на окошки, жиклер, масло.щюп 250₽ Две лампы в приборку 40руб. Лампа головного 100руб Реле регулятор 400руб Реле регулятор 500руб Накладки на подножки 100руб Подшипники 6300 передние колеса 200руб -2шт Подшипник 6301-2шт и 6203 заднее колесо -300руб Тормозные колодки на колесо -250руб Перья передней вилки -2800руб. Траверса рулевая 27мм -550руб. Кольца 300руб Прокладки 250руб на весь двигатель Пыльники на вилку 200руб. Съемник генератора 300руб Успокоитель+звезда масло.насоса 300руб Сиденье 1300руб Краска серебро термостойкая 250руб. Краска черная 150руб Сайлентблоки в рычаг 10х23х33 -200руб |
13.12.2017, 9:28
#21
Кто на него набросился - я наоборот рад, что человек тоже к двухколесной свободе приучается)
13.12.2017, 10:06
#22
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13859 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1199 раз |
Дырчик это хорошая вещь! Во первых он мягкий, не то что скутер, так еще я знаю одного дядьку так он пердячим паром в натяжечку в 1.5 л/100 укладывается!
13.12.2017, 12:18
#23
OPTIMUS PRIME оказался прав
ну пойдем далее по резине. SLAY воткнули не то что было... спереди осталась родная 2,50, а сзади вместо 2,75 кинули 3,0. в таком состоянии сейчас переднее... можно ли его до катать, с трещинами по бортам?? вот на замену на передок прикупил сегодня обошел почти всех торгашей, говорят все в один голос что таким размером сейчас все заправляют ( перед-2,75, зад-3,0 мол устойчивее рулиться и лучше) конечно рисунок как по мне не айс, предлагали другой-но увы тогда на камеру не хватило б. ну а дальше пошли косяки: переходим к тяговой мото части вот такой он странный масло щуп от так его странно обозвали alpha-lux вот они гребанные цифры которые мне там ну ни как не нужны при встрече с дайцами ну и моделька теперь переходим к мелкому -но вредному чудовищу родом якобы из японии, "годзилла" так его за ногу. винт по середке я так понял Х.Х. левее качества смеси. ну тут ни чего страшного. а вот другой профиль кажется чего то не хватает??? возникает вопрос о попавковой камере с кнопочкой подкачки (ностальжи по ижаку), где дроссель подсоса? странный латунный пыптих с отверстием...член-который ссыт бензином если покрутить газульку на стоячем, типа от перелива как в карбе запора для разряжения в камере поплавка? странные два уха , наводят на мысль о каком то рычаге, скорее дроссель подсоса, но то что по средине, мертвое и не вжимается ни выжимается... куча вопросов по сему "годзилле" фухх осилил много букв и фото... давно за компом так не сидел. а да, общий вид в первый пост закинул. |
13.12.2017, 12:18
#24
Шедевра колхозного тюнинха!!!!)))
В принципе пара неделек и будет бодрый аппарат. А меня ли то не просто резину, а сразу колесо в сборе) Блин, поворотники то какие.....Не выбрасывай их, это раритет!!! Сам давно такие ищу. |
13.12.2017, 12:27
#25
да, заднее обод убитый. как бы не квадратное было.
а что там в поворотах раритетного? что по карбу??? есть советы |
13.12.2017, 12:50
#26
Поворотники от ИЖа, советские....В наше время редкость уже.
Карб у тебя не годзила, а чисто китая -мать) Совет один - выкинуть его к едрене, фене) И найти, что то живое. |
13.12.2017, 12:57
#27
чет я на бптином иж-ю-4 не помню таких .
что живее этого карба? не у желе так плох. передок докатать можно чи все таки стремно? |
13.12.2017, 13:39
#28
у тя что мотоциклета не когда не было? нет, не было. вообще не болел этим.)) как с 12 лет за руль сел, на мотоциклы даже не смотрел. да и смысл пословицы про порося в итоге поросятко вкусное выходит . по твоему описанию его состояния я так понял, что придётся с ним повозиться. вот и пословицу вспомнил. ну а если поросятко вкусное, ну тогда мои поздравления.)) просто не проще было бы скутер купить? |
13.12.2017, 14:08
#29
R&M ну на велике ездить умеешь? там кстати тоже руль. болеть им не надо, надо уметь и получать удовольствие.
скутер от мопеда в чем разница? знаешь- их плюсы и минусы? проще не проще скутер брать, думаешь они не ломаются , а так выбирать под определенные цели в сочетаниями окружающих условий и дорог. был бы в городе, больше конечно к скутеру склонялся б, да еще с "акпп" ну а на счет повозиться, это с любой техникой... кто то привык на сто гонять, а кто то и своими руками ремонтировать. |
13.12.2017, 14:56
#30
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 14839 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1211 раз |
Ну практически брат-близнец моей Альфе. С теми же болячками и косяками. В общем хорошее приобретение, поздравляю!!!
13.12.2017, 15:13
#31
какие косяки, какие болезни??? делись опытом лечения.
13.12.2017, 15:25
#32
Ну как бы я свой брал конкретно заколхоженный. Переделанный в пит-банк на самопальной резине из саморезов. Из проводки было только то, что отвечает за зажигание. Ни одной кнопки, лампочки или поворотника. Маятник тоже не родной. Постепенно приводил в нормальное состояние. Менял все по кругу. Рычаги, рулевые переключатели, проводку, АКБ. К лету более менее привел в готовность. Все лето в саду дети гоняли на нем. На зиму снял двигатель на переболку (плохо переключаются скорости).
Из болячек - китайская проводка очень хлипкая. При чем родная еще куда ни шло была, но так как у моего она почти вся былап вырезана - купил в магазине новую. Не буду говорить, что схем этих проводок великое сногжество. Каждый производитель Альфы вносит что-то свое. Пришлось менять некоторые разьемы. Важно другое - провода очень тонкие, разьемы нефига не держат. Постоянно отключаются. В общем летом буду переделывать на совецкие разьемы. Ну второе - Вилка передняя. Амортизаторы были протекшие. Пока не поменял. Третье - карбюратор. Накручен был так, что дымил как Икарус. Ну а в целом - это не все так уж и плохо. Делается как Жигули - в поле одним ключем.. Можешь посмотреть что было и что стало тут: Альфа |
13.12.2017, 15:32
#33
ага темку твою почитывал, вот с карбом у меня не понятка... куда рычаг делся...
на фото, не понял... у тебя 48см отлито... странно писал что защиту цепи поставил. а на фото нет |
13.12.2017, 15:38
#34
13.12.2017, 15:43
#35
а де он, вроде не фоткал... до фильтра не долез то.
с карбом понятно шо рычаг тю-тю, вопрос в каком положении там заслонка осталась, а можно вообще без нее??? и по воздухо фильтру-шо нуливик, лепить- читал не защищает ни гада... и че то за куча релюшек-хрень всякая, одна явно лишняя... |
13.12.2017, 15:50
#36
а де он, вроде не фоткал... до фильтра не долез то. с карбом понятно шо рычаг тю-тю, вопрос в каком положении там заслонка осталась, а можно вообще без нее??? Патрубок с фильтра скинуть и посмотреть.Там тоже самое что на Жигулях заслонку закрыл и заводи, прогрел,открыл ,поехал Тут можно обо всем посмотреть: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXb_...O1trgw8Ijdfrz8x Алюминиевая ребристая Реле регулятор напряжения,из зеленой фишкой комутатор зажигания,если следовать за красным проводом будет реле стартера, продолговастая коробочка это сига Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 13.12.2017, 15:53 |
13.12.2017, 16:45
#37
ага темку твою почитывал, вот с карбом у меня не понятка... куда рычаг делся... Видимо это болезнь. У моего дядьки в деревне тоже этот рычаг потерялся на Альфе. на фото, не понял... у тебя 48см отлито... странно У меня два цилиндра просто с поршневой. Старый хозяин отдал. На 50 и 72 кубика. Был полтинник, переделал на 72. писал что защиту цепи поставил. а на фото нет Фотку просто взял более раннюю. Тут если присмотреться - видно половинку защиты цепи. Или ты про какую защиту? |
13.12.2017, 17:53
#38
да, про нее самую про цепную. на ходу цепт не елозит в защите, не затирает?
кстати какой ценник у вас на покрышки? у нас наверно самый высокий от 1000 до 1600 -17радиус. |
13.12.2017, 17:57
#39
14.12.2017, 4:44
#40
Я так понимаю технику ты взял надолго, так отдай еще эту тысячу и поменяй ты это переднее колесо.
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2024, 10:02 |
