Пятнашка 58, обновился до 15 версии |
21.7.2017, 18:05
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3721 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 487 раз |
128000км. Двиг 2111 евро 2. Выпуск 2006 года Январь 7.2 Полулюкс…ибо двиг не калины и нет подогрева сидушек Досталось: передние электростеклоподъемники,перед туманки,магнитола Pioneer+4дина,обогрев заднего стекла,сигналка Starline,с авто запуском и неплохой дальностью,тонировка три окна уже сменил задний правый цилиндр,платы стопов,лампы габарита,стопа,туманку,заднего хода… Сменил пыльник на шрусе один.. Лампульки подсветки номера,подсветки отопителя..менять (заменено) Уплотнители дверей,придумать чо то на фильтр салона,брызговики надо бы на перед да помазать чем то.. Смена масел на zic....и все надо.Благо подвеска до след.года походит ишо Ипать пыльник подох...сменил.Да на шарике полуось вбил и забыл Сообщение отредактировал Festival58 - 30.7.2017, 21:06 |
21.10.2017, 0:43
#61
Ну как и говорил на кой на 15й 4габарита и стопа...с левой наружний светит,справа блин внутренний
21.10.2017, 0:55
#62
с поворотниками не моргает? Меняй платы на патроны,либо так и будешь мучатся
21.10.2017, 7:21
#63
Lyzhenkov найти б ишо патроны раритеты блин
21.10.2017, 9:19
#64
Я пропаял дорожки в месте контакта с лампочками и уже с полгода без проблем, уже и забыл как пищит эта неисправность
21.10.2017, 21:21
#65
Lyzhenkov найти б ишо патроны раритеты блин в иномарочном магазине брал по 35руб,к ним кстати клемник с поворотников передних подходил,в тазо магазах я хз есть или нет |
8.1.2018, 13:08
#66
задний привод рулит это ясно...
Ну чо,катается...шипов почти нет за 4года резине...в вчерашнее чудо гололед было жутко...... Да..ну сколы,отсутствие на арках лака-ремонт,секас,летом... Тута датчик уровня жидкости омывателя сдох....показывает всегда мало...купил новый.... И естественно разобрал старый...конструкция почти вечная...геркон,магнит,эпоксидные смолы...видимо сдвиг у геркона... Разбираем датчик,вытасскиваем внутренности,обтачиваем максимально смолу,не тронув провода и геркон....запихиваем обратно вращательно поступательными движениями,ставим вертикалньно и вливаем желаемое кол.во клея.....обязательно ввести потом вливать....можно перед заливкой проверить пробником или мультиком позиции срабатывания датчика...высыхает...ставим и усе...новый обходится в 120 рупей...дорого,в 10 минут времени и половинки тюбика Экстраклея за 15 руплей а+ так всех с праздниками |
18.1.2018, 22:54
#67
Festival58 решил провести опыт...кран отопителя открыт,чуть не до закрыта заслонка холодного....вентиляция на первую скорость....на улице минус 16…ветерок...авто запуск....20минут прогрева…по датчику с блока сиги...температура в салоне поднялась с минус 10 до плюс 6 …температура двигателя по приборке-50....короче теплый....
Вывод.для прогретого двига и салона надо таймер для эффективности блин |
18.1.2018, 23:44
#68
.......придиратор....... Группа: V.I.P. Имя: А. Николаевич Сообщений: 30924 Регистрация: 26.12.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 1911 Машина:21065 был Цвет:зачотный Год Выпуска: 330тыщ Спасибо сказали: 2079 раз |
Festival58...Festival58, продолжайте наблюдения. По результатам-доложить...приёмм, приёмм
19.1.2018, 3:41
#69
Господин поручик а чо там наблюдать то
19.1.2018, 9:21
#70
Шоб я таки жил- да я до работы 17 мин еду, а тут прогрев 20...
19.1.2018, 9:49
#71
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28792 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2101 раз |
Festival58 эт че за схема? для своевременного подогрева салона?
19.1.2018, 17:08
#72
Slay 1300SL просто таймер в сиге на 20....
А в теплый то лучше садится....я сам до работы минут 10…16 еду |
19.1.2018, 18:24
#73
тогда сидухи с подогревом, и розетку на борт.
19.1.2018, 21:08
#74
1300SL а мерзлое стекло ?
А розетка всмысле подогрева от 220в ? |
19.1.2018, 21:57
#75
ну да если есть возможность от 220в, вон как у слая-мотор не мерзнет
подобное от мерзлых стекол. |
19.1.2018, 22:42
#76
1300SL неа.сие не пойдёт
19.1.2018, 23:26
#77
19.1.2018, 23:38
#78
если есть, розетка, то и маслянный бытовой радиатор вместо подлокотника пойдеть.
дойдеть до того, что как теплицу пользовать будешь вот не мое Цитата Помню были старые 9 и 99 всегда тепло было без утепленей и без закрывания радиатора, как-то была в 12 году полутрогодовая 15, но уже стоял десяточный термостат, машину испортили, все сделали неправильно, необходима была картонка перед радиатором, и в интернете куча информации как переделать систему циркуляции патрубков чтобы было тепло в салоне. Вот и ответ что делать с машиной но направление верное.... решать термостат, и циркуляцию. только в работу малый круг с печкой, и прогреется и нагреется. салон утеплять, не дешовое и геморное занятие, ну хотяб резинки на дверях "усилить", и тунель с ручкой кпп+ педальный узел... |
19.1.2018, 23:50
#79
дануна этот гемор с утеплением. Автозапуск есть и он решает проблему. Чем холоднее-тем подольше машинку прогревать...вот и всё. Пришел-а движок уже прогрет и в салоне тепленько)
19.1.2018, 23:55
#80
ага, пришел-тепленько. поехал-холодно, все через щели в дверях вылетело.
тогда подогревательдля движка. или "выкидывать" большой круг. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2024, 12:04 |
