Усилитель. |
Усилитель. |
25.2.2008, 13:44
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 20.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 486 Машина:ВАЗ 2105 + VW Vento Цвет:Бежевый и Зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
купил себе усилок, установил, все работало но потом ни с того, ни с сего началось следующее:
При заведенной машине в колонках цыканье в такт работе трамблера. Знающий народ говорит, что касается силовой провод усилка с проводами от магнитолы. Но я проверил - это не так. Если есть другие предположения - буду очень признателен. Магнитола точно исправна (без усилителя играет нормально), да думаю что и усилок тож без косяков. |
10.12.2014, 19:02
#241
не бывает более или менее басистых усилителей, всё делается настройкой, а настройки в любом усилителе обязаны быть, Тик мне приглянулся больше из-за большего количеств а настроек. =)
10.12.2014, 19:37
#242
10.12.2014, 22:01
#243
С усем лучше это хз, а вот громче это в обязалово уся входит..
11.12.2014, 1:01
#244
Не громче - мощнее
Громкость и мощность немного разное |
13.1.2015, 8:51
#245
Вобщем пробовал я ставить усь jbl, результат оказался не тот, которого хотелось бы, стало мощней, но бас так и остался какой-то непонятный
Решил продать свои jbl gto938 и взамен им взял Helix e69x esprit эти басят заметно лучше, даже от магнитолы, сейчас включены в режиме саба от магнитолы, потом хочу отпаять провода пищалок, а может и вообще их снять, а дырку чем-то прикрыть |
14.1.2015, 8:54
#246
Пищалки если съёмные снимай их сразу и в отверстие установи пыльник самопальный, можно даже донышко от ал. банки по размеру вырезать и вклеить, можно по форме купола из бумаги или тряпочки с эпоксидкой сделать.
Я у своих морелов так же сделал а твитеры вообще на арки крыши вперёд вывел. Делается это для того, чтобы дины меньше пыли сосали, дольше проживут. А твитеры можешь куда угодно установить, побалуйся со звучанием где лучше будут стоять. |
14.1.2015, 10:36
#247
Так и хочу сделать, там по кругу что-то типа поролона идёт, думаю к нему приклеить кружок карпета. Чем лучше приклеить? И как пищалки вобще снимаются? Где-то видел снизу через магнит болтом крепятся, а продавец говорил просто силой крутнуть пищалки, типа сорвать с клея.
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2024, 10:31 |
