Главный тормозной цилиндр, не пойму в чем дело |
20.3.2008, 18:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 14.1.2008 Из: Самара Пользователь №: 2048 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравтствуйте!
Короче история такая, у меня главный тормозной цилиндр начал подтекать около вакуумника, да так, что однажды обнаружил бачек с тормозной жидкостью сухим (хорошо зимой не езжу). Ремкомплект брать не стал, а купил сразу новый цилиндр Базальт. Поставил, прокачал, все нормально стало. Но когда опять после недельного перерыва глянул на тормозной увидел такую картину (см. фото). Так вот собственно вопрос: из-за чего такой подтек? Раньше такого не было, может дело в новом цилиндре? DSC00047.JPG ( 485.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 602 |
23.3.2010, 22:11
#81
У меня подтекает между ГТЦ и ВУ. Но это началось только с приходом морозов. Машина в гараже стояла всю зиму. И бачок опустел только к февралю, т.е. очень слабо подтекало. Интересно, может с приходом тепла течь не будет, как и до этого? Видимо каким-то резинкам в ГТЦ на пенсию пора. P.S.: а с пустым бачком будет тормозить хоть немного? с пустым бочком завоздушишь систему и вообще тормозить перестанет. меняй ГТЦ. ремкомплекты редко помогают, качество г... |
23.3.2010, 23:01
#82
У меня подтекает между ГТЦ и ВУ. Но это началось только с приходом морозов. Машина в гараже стояла всю зиму. И бачок опустел только к февралю, т.е. очень слабо подтекало. Интересно, может с приходом тепла течь не будет, как и до этого? Видимо каким-то резинкам в ГТЦ на пенсию пора. P.S.: а с пустым бачком будет тормозить хоть немного? с пустым бочком завоздушишь систему и вообще тормозить перестанет. меняй ГТЦ. ремкомплекты редко помогают, качество г... Если средства позволяют то меняй весь цилиндр, а нет то разбери и последний манжет под замену, тот который крайний к вакуумнику . |
27.3.2010, 9:30
#83
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 30.10.2009 Из: Тула Пользователь №: 21003 Машина:21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, помогите советом. Такая ситуация:
На зиму ставил машину в гараж. Тормозная жидкость была в бачке. Тормозила машинка как хотела - то задним левым колесом, то правым, передом - вообще не тормозила. Пришел недавно, а жидкости-то и нет. Всё сухо.(вытекло через главный) Поменял главный и вакуумник. Педаль теперь легко уходит в пол. Жидкость из бачка свежую не берет вообще. Как ее прокачивать-то? Как снова систему заполнить правильнее? |
27.3.2010, 9:38
#84
Ребята, помогите советом. Такая ситуация: На зиму ставил машину в гараж. Тормозная жидкость была в бачке. Тормозила машинка как хотела - то задним левым колесом, то правым, передом - вообще не тормозила. Пришел недавно, а жидкости-то и нет. Всё сухо.(вытекло через главный) Поменял главный и вакуумник. Педаль теперь легко уходит в пол. Жидкость из бачка свежую не берет вообще. Как ее прокачивать-то? Как снова систему заполнить правильнее? Поиск. Прокачка тормозов. Ищи . |
27.3.2010, 9:40
#85
27.3.2010, 9:48
#86
Перед тем как прикручивать трубки к гтц дай ему набраться жидкости из бачка, он завоздушен. Делал так?
27.3.2010, 9:51
#87
27.3.2010, 10:01
#88
Надеюсь понял, не лить из бачка в него , а самотеком по прикрученой от бачка к гтц шланге пока жидкость пойдет без воздуха из резьбовых отверстий под трубки. И потом прокачивай, только педаль не сразу станет жесткой , воздух еще в системе .
27.3.2010, 10:02
#89
Надеюсь понял, не лить из бачка в него , а самотеком по прикрученой от бачка к гтц шланге пока жидкость пойдет без воздуха из резьбовых отверстий под трубки. И потом прокачивай, только педаль не сразу станет жесткой , воздух еще в системе . всё понял. спасибо! |
27.3.2010, 10:06
#90
Напишешь потом , чо вышло.
27.3.2010, 10:17
#91
У меня подтекает между ГТЦ и ВУ. Но это началось только с приходом морозов. Машина в гараже стояла всю зиму. И бачок опустел только к февралю, т.е. очень слабо подтекало. Интересно, может с приходом тепла течь не будет, как и до этого? Видимо каким-то резинкам в ГТЦ на пенсию пора. P.S.: а с пустым бачком будет тормозить хоть немного? Если воздух попал в систему, то тормозов не будет. Долей т. жидкость в бачек, прежде чем нажимать на тормоз... Я проездил с такой проблемой всю зиму, доливал 2 раза в неделю - холодно (лень) было. Требуется ремонт ГТЦ (замена манжет) или, что предпочтительней, замена ГТЦ в сборе и прокачка тормозной системы. Делов на 30 мин., но один и без ямы не сделаешь... |
27.3.2010, 10:48
#92
У меня подтекает между ГТЦ и ВУ. Но это началось только с приходом морозов. Машина в гараже стояла всю зиму. И бачок опустел только к февралю, т.е. очень слабо подтекало. Интересно, может с приходом тепла течь не будет, как и до этого? Видимо каким-то резинкам в ГТЦ на пенсию пора. P.S.: а с пустым бачком будет тормозить хоть немного? Если воздух попал в систему, то тормозов не будет. Долей т. жидкость в бачек, прежде чем нажимать на тормоз... Я проездил с такой проблемой всю зиму, доливал 2 раза в неделю - холодно (лень) было. Требуется ремонт ГТЦ (замена манжет) или, что предпочтительней, замена ГТЦ в сборе и прокачка тормозной системы. Делов на 30 мин., но один и без ямы не сделаешь... Элементарно менял ГТЦ зимой, один и один прокачивал. |
27.3.2010, 11:53
#93
Секунду, а что это без ямы не сделаешь? Главный сверху меняется, а штуцера отворачивать можно и просто сняв колесо... Задние так и прокачивал, не думаю что передние в этом плане сложнее.
Самому те же операции предстоят. С тем же диагнозом - за зиму вся тормозуха ушла. Причину нашел - левый шланг лопнул, но поменяю все подчистую чтоб еще пару лет не видеть. Все равно сейчас подвеску делать надобнама... |
27.3.2010, 12:50
#94
Секунду, а что это без ямы не сделаешь? Главный сверху меняется, а штуцера отворачивать можно и просто сняв колесо... Задние так и прокачивал, не думаю что передние в этом плане сложнее. Самому те же операции предстоят. С тем же диагнозом - за зиму вся тормозуха ушла. Причину нашел - левый шланг лопнул, но поменяю все подчистую чтоб еще пару лет не видеть. Все равно сейчас подвеску делать надобнама... Передние еще легче, штуцер снаружи, снял колесо качай. |
28.3.2010, 0:01
#95
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 401 Регистрация: 24.9.2009 Из: волгоградская обл.г.камыш Пользователь №: 19442 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
Такая вот дрянь, поменял передние колодки и тормоза стали схватываться чуть глубже к полу, чо за херь никто не знает, вся тормозная система в полном порядке, грешу на вакумник изза него может такое быть? или мошь ГТЦ чо тупит?
28.3.2010, 0:10
#96
...Секунду, а что это без ямы не сделаешь? ... Да нет, я не против, если очень захотеть - все можно сделать... И гланды можно через одно место удалить. Такая вот дрянь, поменял передние колодки и тормоза стали схватываться чуть глубже к полу, чо за херь никто не знает, вся тормозная система в полном порядке, грешу на вакумник изза него может такое быть? или мошь ГТЦ чо тупит? Может колодки г..но? |
28.3.2010, 0:13
#97
Серьезно, никаких вообще затруднений не испытал. Ничего трудного в том чтобы кинуть машину на кирпичи, оторвать прозрачную трубку от омывателя, купить штуцерный ключ за сущие копейки и притащить разок девушку/жену в гараж или даже на улицу педальку пожмакать не вижу...
А вообще, ямы нет не только у меня. Изголяются же люди как то Вот одному - да, туговато было бы. Но тоже реально, изобретали люди какие то девайсы. Но мне первый вариант полегше осуществить будет =) |
28.3.2010, 6:01
#98
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 14779 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1192 раза |
Серьезно, никаких вообще затруднений не испытал. Ничего трудного в том чтобы кинуть машину на кирпичи, оторвать прозрачную трубку от омывателя, купить штуцерный ключ за сущие копейки и притащить разок девушку/жену в гараж или даже на улицу педальку пожмакать не вижу... А вообще, ямы нет не только у меня. Изголяются же люди как то Вот одному - да, туговато было бы. Но тоже реально, изобретали люди какие то девайсы. Но мне первый вариант полегше осуществить будет =) +100 Наличие жены сильно упрощает процесс прокачки тормозов! |
28.3.2010, 11:02
#99
...Секунду, а что это без ямы не сделаешь? ... Да нет, я не против, если очень захотеть - все можно сделать... И гланды можно через одно место удалить. Такая вот дрянь, поменял передние колодки и тормоза стали схватываться чуть глубже к полу, чо за херь никто не знает, вся тормозная система в полном порядке, грешу на вакумник изза него может такое быть? или мошь ГТЦ чо тупит? Может колодки г..но? Не колодки супер "BEST" . Косяк ни в этом однозначно, яжь говарю или вакум, или ГТЦ, может в вакуме чо быть? |
28.3.2010, 11:50
#100
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 18.3.2010 Из: саратов Пользователь №: 28631 Машина:ваз 21063 Цвет:233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая вот дрянь, поменял передние колодки и тормоза стали схватываться чуть глубже к полу, чо за херь никто не знает, вся тормозная система в полном порядке, грешу на вакумник изза него может такое быть? или мошь ГТЦ чо тупит? В любом случае прокачай тормоза! я тут подшипники менял, супорты скручивал, после этого тормоза похуже стали, а вообще посмотри тормозные диски может колодка в буртик упирается? |
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2024, 6:40 |
