Главный тормозной цилиндр, не пойму в чем дело |
20.3.2008, 18:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 14.1.2008 Из: Самара Пользователь №: 2048 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравтствуйте!
Короче история такая, у меня главный тормозной цилиндр начал подтекать около вакуумника, да так, что однажды обнаружил бачек с тормозной жидкостью сухим (хорошо зимой не езжу). Ремкомплект брать не стал, а купил сразу новый цилиндр Базальт. Поставил, прокачал, все нормально стало. Но когда опять после недельного перерыва глянул на тормозной увидел такую картину (см. фото). Так вот собственно вопрос: из-за чего такой подтек? Раньше такого не было, может дело в новом цилиндре? DSC00047.JPG ( 485.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 602 |
28.2.2010, 21:47
#61
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 18.3.2009 Из: Новосиб Пользователь №: 11102 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: '93 Спасибо сказали: 0 раз |
Не разу не совался в тормозную систему..но тут такое дело... Экстренно оттормозился..успешно... Но после этого тормоза стали работать очень плохо.. Чтобы тормозить сильно надо прям в пол удавить..и при том 2 качка сделать не получается...вроде как шток главного торм. цилиндра не успевает вернуться... А педаль возвращается только своей пружиной.. Т.е. при повторном нажатии в холостую педаль идет до того места, до куда перед этим выжал.. Вообщем не знаю даже с какой стороны подойти...но все же склоняюсь к цилиндру... Может кто с таким сталкивался..?
28.2.2010, 22:22
#62
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 13.9.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 1205 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Не разу не совался в тормозную систему..но тут такое дело... Экстренно оттормозился..успешно... Но после этого тормоза стали работать очень плохо.. Чтобы тормозить сильно надо прям в пол удавить..и при том 2 качка сделать не получается...вроде как шток главного торм. цилиндра не успевает вернуться... А педаль возвращается только своей пружиной.. Т.е. при повторном нажатии в холостую педаль идет до того места, до куда перед этим выжал.. Вообщем не знаю даже с какой стороны подойти...но все же склоняюсь к цилиндру... Может кто с таким сталкивался..? что с уровнем тормозухи в бачке? Имхо, порвал ты что-то резиновое в системе - внимательно осмотри магистрали на предмет утечек ( торм. шланги или манжеты в рабочих цилиндрах) |
1.3.2010, 7:19
#63
Тормозуха не ушла...хотя так проездил часа 2... Протечек вроде нет...седня попробую прокачать... если не поможет - буду ГТЦ снимать((
1.3.2010, 8:13
#64
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Тормозуха не ушла...хотя так проездил часа 2... Протечек вроде нет...седня попробую прокачать... если не поможет - буду ГТЦ снимать(( скорее всего при резком торможении поршень ГТЦ ушел дальше, чем обычно, в сдествие что то под него попало и он ходит не плавно. Сообщение отредактировал serega4100 - 1.3.2010, 8:14 |
1.3.2010, 10:05
#65
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 114 Регистрация: 5.2.2009 Из: москва Пользователь №: 9204 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите если мокрый гл.тормозной то под замену?
1.3.2010, 10:11
#66
1.3.2010, 10:18
#67
шланги вроде сухие а тормазуха пропадает.я думаю мож тамчерез вакумник бежит прокладка какая нибудь.а тоя непонимаю нихрена.
1.3.2010, 10:23
#68
шланги вроде сухие а тормазуха пропадает.я думаю мож тамчерез вакумник бежит прокладка какая нибудь.а тоя непонимаю нихрена. да, может и в вакуумник протекает, тогда точно под замену ГТЦ и вакуумник нужно очень тщательно протереть от нее. Там можно не снимая ничего просто открутить 2 гайки крепления ГТЦ и заглянуть под него - не просачивается ли во внутрь тормозуха. |
1.3.2010, 14:24
#69
шланги вроде сухие а тормазуха пропадает.я думаю мож тамчерез вакумник бежит прокладка какая нибудь.а тоя непонимаю нихрена. Такого понятия "вакуумник протекает" нету, в него жидкость не пойдет из-за втулки, а вот если крайний манжет цилиндра выработался, то жидкость через него уходит и вакуумник внизу мокрый, пробуй рукой. |
1.3.2010, 14:29
#70
шланги вроде сухие а тормазуха пропадает.я думаю мож тамчерез вакумник бежит прокладка какая нибудь.а тоя непонимаю нихрена. Такого понятия "вакуумник протекает" нету, в него жидкость не пойдет из-за втулки, а вот если крайний манжет цилиндра выработался, то жидкость через него уходит и вакуумник внизу мокрый, пробуй рукой. еще как есть, я несколько автомобилей встречал с такой проблемой! |
1.3.2010, 18:20
#71
завтра гляну! спасибо!
2.3.2010, 10:52
#72
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 15.5.2008 Пользователь №: 3397 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно-вишневый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
День добрый+) Вот опять столкнулся с проблемой тормозов. Сегодня машина стала хренова тянуть на низких оборотах, сначала не понял в чем проблема, чуть позже перестала ехать вообще. Передние колеса заклинило напрочь. Педаль тормоза стала каменной, нажать совершенно не мог. Т.к. машинку продаю, ключей в ней не было+) Пришлось тупо сидеть ждать друга. Через час примерно педаль нормализовалась, проехал около 20 км, тормоза работали как часы. Куда копать? ГТЦ менял месяц назад наверно.
P.S. желающие приобрести ВАЗ 21060 в ПМ+) Сообщение отредактировал Providec - 2.3.2010, 10:53 |
2.3.2010, 11:45
#73
День добрый+) Вот опять столкнулся с проблемой тормозов. Сегодня машина стала хренова тянуть на низких оборотах, сначала не понял в чем проблема, чуть позже перестала ехать вообще. Передние колеса заклинило напрочь. Педаль тормоза стала каменной, нажать совершенно не мог. Т.к. машинку продаю, ключей в ней не было+) Пришлось тупо сидеть ждать друга. Через час примерно педаль нормализовалась, проехал около 20 км, тормоза работали как часы. Куда копать? ГТЦ менял месяц назад наверно. P.S. желающие приобрести ВАЗ 21060 в ПМ+) Главный тормозной цилиндр или передние рабочие цилиндры... закисли |
2.3.2010, 15:15
#74
То бишь брак? Могли одновременно закислить 2 цилиндра? Машина достаточно активна эксплуатируется.
2.3.2010, 15:19
#75
2.3.2010, 15:42
#76
Через час все прошло, до это педаль прожать не мог, машинку домкратил - колеса провернуть не смог. Когда опустило, накат был нормальный.
9.3.2010, 12:54
#77
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 10.11.2009 Пользователь №: 21594 Машина:Ваз-2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменял ГТЦ и два задних с прокачкой задних тормозов намучился. Ни как не могли прокачать без барабана разжимаются с барабаном не хотят при нажатии педали колесо в ручную прокручиваются. Итог 3 дня мучений с тормозами задними сняли колду (датчик регулятора давления) подключили на прямую и все ОК. Прокачали все работает отлично. Кто нибудь ездиит без колдуна еще или я один такой ездок???
9.3.2010, 12:57
#78
Поменял ГТЦ и два задних с прокачкой задних тормозов намучился. Ни как не могли прокачать без барабана разжимаются с барабаном не хотят при нажатии педали колесо в ручную прокручиваются. Итог 3 дня мучений с тормозами задними сняли колду (датчик регулятора давления) подключили на прямую и все ОК. Прокачали все работает отлично. Кто нибудь ездиит без колдуна еще или я один такой ездок??? ездят... есть отдельная тема, там все написано... официально ТО не пройдешь без него. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 9.3.2010, 12:58 |
9.3.2010, 13:37
#79
Поменял ГТЦ и два задних с прокачкой задних тормозов намучился. Ни как не могли прокачать без барабана разжимаются с барабаном не хотят при нажатии педали колесо в ручную прокручиваются. Итог 3 дня мучений с тормозами задними сняли колду (датчик регулятора давления) подключили на прямую и все ОК. Прокачали все работает отлично. Кто нибудь ездиит без колдуна еще или я один такой ездок??? ездят... есть отдельная тема, там все написано... официально ТО не пройдешь без него. Спасибо за ссылку. Терь спокоен что я не один такой без колдуна |
23.3.2010, 19:38
#80
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня подтекает между ГТЦ и ВУ. Но это началось только с приходом морозов. Машина в гараже стояла всю зиму. И бачок опустел только к февралю, т.е. очень слабо подтекало. Интересно, может с приходом тепла течь не будет, как и до этого? Видимо каким-то резинкам в ГТЦ на пенсию пора.
P.S.: а с пустым бачком будет тормозить хоть немного? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2024, 22:48 |
