304 страниц V   1 2 3 > »
Рейтинг 4 V
areas
сообщение 19.2.2008, 13:12
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 1534
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
Мигает лампа заряда АКБ
После того как поставил новый аккумулятор, стала мигать лампа заряда АКБ! Мигает после того как заведу и покатаюсь где-то 30мин. Начинает мигать, а как только включу, что ни будь (свет, габариты и т.д.) перестаёт! Что это? Это так и должно или как?
Spark
сообщение 19.2.2008, 17:57
Пользователь №: 749
Цвет:зелёный металлик
+1 такаяже херня была. Прошло после того как немного поджал предохранитель 9 или 10 кажется (контакт плохой был) и поменял реле зарядки. Но помойму дело было в предохранителе. Тоже самое было точь в точь,то моргает то не моргает но всегда когда включаешь какой нибуть прибор гаснет и моргала только на хх.
areas
сообщение 19.2.2008, 19:43
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
нет предохранители тут не причём(поджимал) tease.gif , и реле лампы сигнализатора заряда аккумуляторной батареи тоже вроди работает(когда мигает лампа и реле тоже "цокает"!)
Dadai
сообщение 19.2.2008, 21:58
Пользователь №: 2410
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
У меня такая же фигня, и плюс к этому обороты постоянно скачутю.Да и лампочки частенько начали сгорать nea.gif sad.gif
areas
сообщение 20.2.2008, 14:09
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
ну лампы пока не горят! Друг тоже купил новый АКБ, и у него тоже мигает лампочка!
Я вот тут уже так думал umnik2.gif , что когда он заряжается на 100%, реле отключает зарятку и он не заряжается и зампа загорается! Может такое быть? dntknw.gif
malenkiy-mewer
сообщение 20.2.2008, 14:11
Сообщение #6
Чудо малявка :)
Из: Москва Измайлово
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
areas, смотри таблетку на генераторе. в ней проблема 100%
Вито
сообщение 21.2.2008, 2:10
Сообщение #7
Пользователь №: 2414
Цвет:Темно-зеленый
У меня тоже самое. Ничего страшного в этом нет. Как-то в ЗР вычитал что это результат замены элетромеханического регулятора напряжения на электронный. Так что не парьтесь. Единственное, добивают эти щелчки, но тут есть хороший рецепт - ездейте, товарищи, с поястоянно включенным ближним светом)))
viktor
сообщение 21.2.2008, 12:37
Сообщение #8
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
у меня тоже эта хрень. но моргает перед поворотами и во время поворотов, когда включен указатель поворота.
летом поставил новый акум, поменяли таблетку. электрик еще какой-то проводок подключил к бочку с тормозухой, а то раньше лампочка зарядки акума не горела вообще. не горела и не было проблем )) а теперь думаю, нормально ли что она моргает? на генераторе контакт поджимал, ниче не изменилось. все работает нормально, электрика не глючит. когда включены габариты, то лампа зарядки не моргает
malenkiy-mewer
сообщение 21.2.2008, 12:47
Сообщение #9
Чудо малявка :)
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
на самом деле идет перезаряд акб и в скором он просто википет и придется его менять. По моему лучше поменять таблетку.
Quadro
сообщение 22.2.2008, 13:19
Сообщение #10
Пользователь №: 1970
Машина:ВАЗ2106
А что это - "таблетка" ?
АлександрС
сообщение 22.2.2008, 13:57
Сообщение #11
Из: Питер
Пользователь №: 2264
В теме "Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ" по этому поводу я сегодня написал свое решение вопроса о мигании лампы. Эта болезнь наблюдается у многих. Думаю причина в следующем: не хватает напряжения возбуждения для генератора за счет большого сопротивления обмотки реле, а когда все-таки реле срабатывает и к сердечнику магнита приближается якорь, ток увеличивается, но стоит напряжению просесть, как якорь отпускается и все повторяется сначала. Нужно либо изменить схему подключения, или подобрать реле с меньшим напряжением срабатывания.
Dadai
сообщение 22.2.2008, 15:24
Сообщение #12
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
Мужики делайте то что Spark советует, проверьте предохранители. Реально работает! ok.gif
Chet
сообщение 11.3.2008, 10:18
Сообщение #13
Пользователь №: 2502
Машина:21061
Цвет:Морская волна
Spark тему говорит. У меня такая же фигня была, лампочка моргала и постоянно цокала релешка. Поменял предохранитель (помоему 10) и всё как рукой сняло.
Знаток
сообщение 11.3.2008, 20:07
Сообщение #14
Пользователь №: 2624
Цвет:вишневый
таблетка, это реле-регулятор?
она где расположена, наверху, в районе бачков омывателя и расширительного?
у меня там какая-то пластина стоит и на ней тупо мигает зеленая лампочка.
а симптомы такие же, врлоть до того, что один аккум уже умер.
а когда включаю слишком магнитолу - она вырубается и перезагружает диск, т.е напряжения не выдерживает.
а когда дальний включаю, все стрелки зашкаливают, т.е тоже не хватает чего-то в электричестве
Барбос
сообщение 14.3.2008, 12:07
Сообщение #15
Пользователь №: 2086
Цвет:сафари
А у менмя такая история: завожусь - все нормально, потом еду - лампочка горит тускло, добавляю оборотов на 2-3 передачи - горит ярко, на 4 - опять тускло. Может потухнуть, потом опять загореться... короче живет своей жизнью. Что это может быть?
рома из таганрог...
сообщение 14.3.2008, 15:01
Сообщение #16
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Поменяй щётки на генираторе, у меня такое было, поменял щётки и забыл про проблемы!
jean_j
сообщение 14.3.2008, 21:23
Сообщение #17
Пользователь №: 2565
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
Уточни какое реле-регулятор у тебя, если контактное и щелкает то меняй не електронное, акум больше проживёт. Но щётки это факт.
Тошка
сообщение 14.3.2008, 23:44
Сообщение #18
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Я поменял на електроное реле, то теперь днем показует зарядку, все хорошо, а когда включаю фары, то нету зарядки,на холостых, я бы сказал что идет розрядка...
jean_j
сообщение 15.3.2008, 0:00
Сообщение #19
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
Смотри гену или пригорел, или вентель накрылся.
Himera
сообщение 15.3.2008, 16:44
Сообщение #20
Из: Севастополь
Пользователь №: 2659
Машина:Ваз 2106
Здравствуйте. Вчера была аналогичная проблема.Сам по образованию электрик, стала загораться лампа зарядки. Периодически, после пуска двигателя. Поменял новый аккумулятор, купил 2 реле зарядки, чтобы проверить, и 1 контрольной лампы. Ну блин, загорается и всё тут! Поменял на новом(!) генераторе диодный мост. Зарядка совсем пропала. После этого не выдержал и поехал к автоэлектрику - он просто ПОДЖАЛ 9 И 10 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ. Проблема была решена rofl.gif
Тошка
сообщение 15.3.2008, 19:00
Сообщение #21
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
каой венитль, гена новый, ему полгода
Farid
сообщение 15.3.2008, 19:05
Сообщение #22
Эфир
Из: г.Баку
Пользователь №: 1115
Машина:Шах
Цвет:Опал
У меня тож такое было, сам не смог, папа с предохранителями повозился и все дела
Романыч из Сарат...
сообщение 10.6.2008, 20:42
Сообщение #23
Пользователь №: 3690
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:красный гранат
Братва помогите. Поставил на свою четверину генератор Г-221. (извините за выражение зае...ся лазить менять шоколадки). Вопрос вот в чем как сделать управляемым с замка зажигания возбуждение обмотки генератора. у меня постоянно горит светодиод на электронном регуляторе. И еще вопросик - контрольная лампа зарядки работает с точностью до наоборот (зажигание включено-лампа не горит, мотор запущен зарядка пошла -лампочка загорается). Помогите пожайлуста несведущему help.gif
Phil
сообщение 10.6.2008, 21:38
Сообщение #24
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Ищи в темах про генераторы. Было уже такое.
kolobok
сообщение 10.6.2008, 21:43
Сообщение #25
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Вывод 67 регулятора напряжения - на щетки генератора, на вывод 15 регулятора - тот оранжевый провод, который раньше был подключен к шоколадке. Кстати, какой генератор стоял раньше - 222 или "восьмерочный"? Если 222, то при твоем годе выпуска реле контрольной лампы должно отсутствовать. Напиши, есть ли на правом брызговике реле РС702 и какой генератор стоял раньше, будем думать дальше про сигнальную лампу...
Романыч из Сарат...
сообщение 10.6.2008, 22:14
Сообщение #26
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:красный гранат
реле на брызговике отсутствует. гена стоял 222. я переднюю часть с ротором оставил родную а заднюю часть вместе с диодным мостом воткнул от 221. ну и щетки соответственно копеешные.
kolobok
сообщение 10.6.2008, 23:40
Сообщение #27
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
А с 222 генератором лампа зарядки вела себя также, или работала правильно? И какой провод (цвет) шел к шоколадке - часом не коричневый с белой полосой?
Романыч из Сарат...
сообщение 11.6.2008, 4:30
Сообщение #28
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:красный гранат
Слушай а генератор там стоял родной 37.00..... дальше не помню (в принципе тот же 222). Лампочка с ним вела себя как ей и положено. а что касается провода на шоколадку, то цвета я не помню (схожу попозже посмотрю) но он выходил из задней части генератора с диодного моста и нырял сразу на шоколадку. В новой интерпритации - бросил свой проводок на РР.
kolobok
сообщение 11.6.2008, 20:02
Сообщение #29
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
А постом раньше ты утверждал, что стоял 222. Это так, к слову...Значит так, к выводу 15 РН подключаешь провод, на котором 12в при включении зажигания, обычно это провода оранжевого цвета, один такой провод должен быть в районе пневмоклапана карбюратора, можно использовать его.
С лампочкой. Найди в районе генератора провод коричневый с белой полосой и посмотри, куда он подключен. он как раз к лампе и идет. С 1985 эту лампу изъяли, оставили только вольтметр, вернули лампу с использованием "восьмого" генератора. Чтобы лампа работала корректно, надо купить реле РС702, только скоммутировать контакты таким образом, чтобы один шел на лампу, а другой соединялся с "массой". Обмотка реле коммутируется как на шестерках/копейках. Удачи! Не мое, конечно, дело, но замена "восьмого" генератора на 221 - шаг назад во всех смыслах, обычно делают обратную замену...
Сообщение отредактировал kolobok - 11.6.2008, 20:08
Романыч из Сарат...
сообщение 11.6.2008, 21:08
Сообщение #30
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:красный гранат
спасибо, братишка, за совет. сегодня доделал системку. РС-702 -как положено поставил. возникла в процессе другая проблема : заводишь двигло зарядка в порядке, но при глушении движка возникает что-то похожее на калильное зажигание, т.е. двигатель останавливается секунд через 5-7. установил релюху на возбуждение обмотки генератора и проблема решилась. А по поводу установки гены предыдущего поколения то здесь ты брат конечно погорячился . дело в том что выдает он свои положенные 55А, а ремонтопригодность в отношении РР очень выгодна. С уважением, Роман
kolobok
сообщение 11.6.2008, 21:42
Сообщение #31
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Г221 - 42А, и горячиться для себя не вижу причин, кроме разве вчерашнего футбола, ссори за офф...
Rulion
сообщение 17.6.2008, 23:25
Сообщение #32
Пользователь №: 3766
Машина:VAZ-21063
Привет, народ! У меня такая ерунда получилась: накрылся у меня генератор. Реанимации уже не подлежал, пришлось сдать в утиль и поставить новый Г-221. Через время РН выдал 15,6 V, батарея не выдержала и решила слить електролит через дыру в боку. Поставил новый РН и новую батарею. РН выдает на 4000 об 14,7 V. Появился глюк у лампочки контроля зарядки: на ХХ она не горит, а при повышении оборотов начинает моргать как повторитель поворотов. Грешил на 702 реле. Поменял. Глюк не пропал. Замыканий нигде нет. Кто знает что-нибудь по сему вопросу? подскажите.
сообщение 17.6.2008, 23:47
Сообщение #33
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Sea...%F0%FF%E4%EA%E0 Глянь тут
alexxx86
сообщение 12.8.2008, 20:59
Сообщение #34
Из: Питера
Пользователь №: 2916
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
А можно поставить на шаху генератор от семёрки (Г-222)? На нем стоит регулятор напряжения.
chpok
сообщение 12.8.2008, 21:15
Сообщение #35
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Можно, если движок такой же.
kolobok
сообщение 12.8.2008, 22:05
Сообщение #36
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Можно, невзирая на двигатель (любой вазовский). Только вот встроенный регулятор - как раз слабое место этого генератора. Обычно "шоколадку" снимают и на ее место замечательно устанавливаются жигулевские щетки без каких-либо переделок.
NIKuS
сообщение 26.9.2008, 18:21
Сообщение #37
Пользователь №: 4691
иногда снятая батарейска стоит слитого бензина за ночь под окнами...
frankenshtein
сообщение 12.10.2008, 13:43
Сообщение #38
Из: Питер
Пользователь №: 3637
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Такая же фигня, поменял реле-регулятор, реле зарядки АКБ, предохранители 9 и 10, но не помогает! Генератор при этом новый, ему два месяца. Пару недель до того как замигала лампочка, у меня накрылась помпа, вместе с её заменой поменяли ремень генератора, т.к. его разъело тосолом, поставили новый зубчатый. Через пару дней замигала лампочка и одновременно появился звук очень похожий на звук ремня, но немного громче. Может быть мне нужно просто подтянуть ремень и всё пройдёт?
Шаха
сообщение 12.10.2008, 14:27
Сообщение #39
Пользователь №: 4813
Машина:ваз-2106
Цвет:фиолетовый
Такая же фигня, полтора года маялись, по всем электрикам и т.д. Потом ради прикола решил проверить провода, которые подходят к генератору, затронул, и там сразу же серый провод отвалился, проверь.
DvIzhok
сообщение 12.10.2008, 16:47
Сообщение #40
Из: Ижевск
Пользователь №: 5058
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
была такая херня- мигал индикатор зарядки АКБ, но плюс к этому еще свет весь пульсировал, оказалось- падение по проводке, поставили дополнительную релюху и провод кинули дополнительный от "+" АКБ к релюхе
frankenshtein
сообщение 12.10.2008, 17:36
Сообщение #41
Из: Питер
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Нет, эти все провода торгал, в норме.
$ержик
сообщение 12.10.2008, 17:56
Сообщение #42
Из: Белгород
Пользователь №: 4706
Машина:ваз 21061
Цвет:БежЫвая
Спасибо сказали: 3 раза
А вот смотри, на реле сигнализаторе акккумуляторной батареи согласно схеме, ещё висит электромагнитный клапан карба и датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости, в принципе связи никакой но проверь и то и другое, хуже не будет. read.gif
GREEEN
сообщение 13.10.2008, 13:53
Сообщение #43
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
ваща вся проблема в незнании!!!
а это от того -что на шестерке НЕТУ вольтметра!!!
а ведь как удобно, врубил зажигание-стрелочка пошла выше 12...
если нет заряда-то чтото с генадием,или простосто перегорел предохранитель -на зарядку который идет...
а так у шаховодов-вот гадай есть у тебя зарядка или нет...а потом АКБ дохнут...
такчто НЕЛЕНИТЕСЬ!! и непожелейте денег и купите вольтметр...
NIKuS
сообщение 17.10.2008, 1:27
Сообщение #44
999
Dexiter
сообщение 17.10.2008, 22:09
Сообщение #45
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
чё-то тоже начались косяки. Лампочка загорается на ХХ и тухнет после 1000 оборотов. Поменял щётки - не прошло. Проверил предохранители - не помогло. Хз, чё делать... когда в пробках стоишь, то магнитола аж подзаикивается от отключения гены. И такое ощущение, что вот-вот сядет аккум, потому что от него идёт искра в цилиндр. Да и стартер стал медленно вращаться. Короче, 100% разряд. Ещё заметил, что при включении поворотников начинают помаргивать лампочки габаритов. Это связано с общей проблемой? Куда копать?
Dexiter
сообщение 19.10.2008, 19:06
Сообщение #46
Из: Курск
Цвет:Кожаный
сёдня замерили напругу на заглушенной - 11.9В. Завёл - напряжение примерно такое же. Сёдня снял гену. Скажу сразу, что клемма с кучей проводов на гене ужасно окислилась и при откручивании гайки лопнул весь болт. Завтра буду перебирать гену. О результатах отпишусь
GREEEN
сообщение 20.10.2008, 14:11
Сообщение #47
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
а на 2000+ оборотах что выдает генка??
а чтоб магнитола работала норм-лучше кинь на АКБ её...напрямую...
кстати,скока лет твоей батарейке?
Сообщение отредактировал GREEEN - 20.10.2008, 14:11
Dexiter
сообщение 20.10.2008, 15:36
Сообщение #48
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Смотрим картинку:
погорели контакты, поплавили изоляцию и замкнули.
Новый мост уже лежит рядом со мной. Прочищу всё, промою и буду собирать. А из-за чего оно так - хз. Якорь жив, обмотка тоже...
Green, магнитола у меня идёт от прикуривателя и нареканий нет. Даже када завожу машину в обычном режиме, магнитола не перезагружается.
Батарейка древняя.... лет 5 вроде бы
Dexiter
сообщение 20.10.2008, 20:36
Сообщение #49
Из: Курск
Цвет:Кожаный
поставил мост, прочистил гену. внедрил на авто. зачистил клеммы. подключил. замерил напругу на акб - nea.gif пустил машину. схватила тут же. Раньше замечал, что подсос надо было сильнее вытягивать, а тут сразу аж до 2500 поднялись. Пришлось утопить. Машина работает ровно, без перебоев. Если раньше светодиод на регуляторе моргал, то щас горит ровно. Вчера он вообще потух. Замерил напругу - ухуху! Прикона!
Последнее время заметил, что машинка туповата стала и магнитола тише. Видимо, гена совсем перестал работать и всё пало на бедную АКБ. Из-за разряда батареи искра слабее -> бенз не полностью поджигается -> расход. Я вот и заметил, что последние дни с трубы плюётся. Так что поглядим, чё дальше будет.
мост повесил как подкову над воротами гаража)))
Mehanic
сообщение 7.1.2009, 21:14
Сообщение #50
Из: Ессентуки
Пользователь №: 7631
Цвет:Белая ночь
Год Выпуска: 1979
Сообщение отредактировал Mehanic - 7.1.2009, 22:27
Юра1510
сообщение 12.1.2009, 14:50
Сообщение #51
Пользователь №: 6354
Цвет:красный
Год Выпуска: 1982
У меня седня.Выхожу из дома,ключ вставляю поворачиваю в промежуточное положение,подклячение питания,лампочка зарядки не горит.Двигатель то не работает,а лампочка не горит.Перегорела чтоли?Че может быть? dntknw.gif
melaev
сообщение 12.1.2009, 15:11
Сообщение #52
Из: питер
Пользователь №: 5595
посмотри- крышку тормозного бачка, где 2 провода могли отвалится!!
у меня точно так же было- включаю зажигание-не горит, завожу горит)
в итоге на крышке провод откис, поставил все стало зашибись
сообщение 12.1.2009, 15:35
Сообщение #53
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
А причём здесь тормоза?У него лампа зарядки не горит.или я чёт не понял???
melaev
сообщение 13.1.2009, 3:45
Сообщение #54
Из: питер
ты правильно понял- лампа зарядки! )))
просто с 9 предохранителя идет оранжевый провод на датчик тормозной жидкости ( где он у меня и отгнил) , а уже оттуда он идет на реле лампы зарядки и на клапан карбюратора
Юра1510
сообщение 16.1.2009, 10:40
Сообщение #55
Цвет:красный
Год Выпуска: 1982
Теперь лампочка то загорится,то потухнет сама собой и это при не запущенном двигателе.После запуска движка не загоралась не разу.Про крышку тормозного бачка,там все норма.Замерил напряжение на АБ без вкл оборудования,выдает 14.3-14.5.Заряд идет.То что лампочка помигивает на не запущенном двигателе думаю хай с ней.На че это может повлеять?На что обратить внимание?
Сообщение отредактировал Юра1510 - 16.1.2009, 10:42
Raiv
сообщение 16.1.2009, 12:13
Сообщение #56
Из: Москва, Митино
Пользователь №: 6817
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
А у меня другая проблема, в холодную погоду (например как сейчас), с утра прихожу в тачку, когда включаешь масу должна загоряться лампочка АКБ, но почему-то не загорается, после того как завелся зарядка сразу не идет. Зарядка начинается после того как машина прогреется, или при ее частичном прогреве глушишь и опять заводить, и секунд через 10 начинается зарядка. Гена обсолютно новая, менял числа так 28 декабря, а вот АКБ фиговый. В чем может проблема? Может из-за того что АКБ фиговая?
liebherr
сообщение 16.1.2009, 15:17
Сообщение #57
Пользователь №: 5793
Машина:---
Цвет:---
Год Выпуска: ---
Может ремень проскальзывает? подтянуть нужно
Elektronic
сообщение 16.1.2009, 16:49
Сообщение #58
Из: УФА
Пользователь №: 5011
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
Теперь лампочка то загорится,то потухнет сама собой и это при не запущенном двигателе.После запуска движка не загоралась не разу.Про крышку тормозного бачка,там все норма.Замерил напряжение на АБ без вкл оборудования,выдает 14.3-14.5.Заряд идет.То что лампочка помигивает на не запущенном двигателе думаю хай с ней.На че это может повлеять?На что обратить внимание? dntknw.gif[/quote]
ОГО ты изабрел вечный двигатель
посмотри реле заряда. И глянь напругу вольтметром на релюхе между желтым и оранжевым концом естественно без рылюхи если 0 вольт то все ОК. А ели есть напруга смотри провода где то что то каратит. И проверь Рылюху.
lalex
сообщение 21.1.2009, 21:36
Сообщение #59
Пользователь №: 5135
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Зеленый
у меня проблема с зарядом АКБ. именно с зарядом, а не с лампочкой. Лампочка собственно как положено - после того как заведешь горит, примерно после 1500 об гаснет и больше не загорается. Генератор менял - стоит сейчас от 8ки, АКБ новая. До смены генератора хватало макс. на две недели, теперь на три. Проверяли напряжение после установки гены и через неделю - все вроде в норме.
Есть подозрения на сигнализацию (от которой нет инструкции и кодов т.е. как выключить ее совсем я не знаю)- например когда какой-нить железкой трогаешь шипы на резине то она срабатывает (как я понимаю это видимо еще докучи чтото с массой). И вообще сигналка себе на уме - два дня при снятии/постановке мигали габариты и ближний свет а раньше и сейчас мигали тока габариты (причем задние иногда не с обоих сторон а только справа например). Вообще бред какойто (сами фары, габариты и стопы работают нормально). Иногда (довольно редко - раз в неделю) она срабатывает сама по себе когда едешь на 1-2 передачах.
Думаю поменять сигналку и заодно поменять проводки от АКБ на массу и в другие места. Может ли быть проблема в чем то другом?
P.S. а статика когда вылазишь из машины (хватаешься за дверь когда) = это особенности зимы (одежда, етц) или что-нибудь другое?
P.P.S. сорри если не туда
сообщение 21.1.2009, 21:45
Сообщение #60
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Да,от одежды
DMITcom
сообщение 24.1.2009, 19:02
Сообщение #61
Пользователь №: 2055
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
У меня вот на днях появились странные симптомы - при включенном поворотнике (на повороте) и при повышении оборотов моргает несколько раз лампочка зарядки АКБ, при этом справа под капотом тукающий звук появился (в такт миганию поворотника). На что погрешить? С чего начать диагностику электрики?
сообщение 24.1.2009, 19:10
Сообщение #62
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Видимо с генератором что то,смотри его.
Кирилл06
сообщение 24.1.2009, 19:32
Сообщение #63
Из: Москва Хорошево-Мневники
Пользователь №: 6295
Машина:21102
Цвет:SILVER
Год Выпуска: 2003
Посмотри реле зарядки.Клеммы на генераторе.
lalex
сообщение 27.1.2009, 15:22
Сообщение #64
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Зеленый
вообщем поменял провода от АКБ, заменили сигналку, поставили новые блоки предохранителей, заменили всяческие нерабочие кнопки на дверях (датчики открыто-закрыто). по моим ощущениям стало машине лучше (правда одновременно стало тепло - мож из за этого, но склоняюсь что оч сильно мешала старая сигналка, которая вместе с сиреной была неправильно в электрику воткнута). сегодня ездил ставить акб на гарантию (третий раз уже, два раза предыдущих - "нет заряда"). вообщем чувак долго вкуривал вольтметром, получилось напруга 13.7 и 13.3 (эт видимо с нагрузкой). грит что заряд есть но маленький оч., мол если есть желание - ковыряй дальше. у меня желания ковырять дальше нет, но ездить хочется всегда без проблем :) собственно куда дальше копать даже не знаю - подскажите ченить.
PS лампа в салоне стала как то странно гореть - раньше она реально горела до 1500 об, тепереча стала оч быстро гаснуть.
Сообщение отредактировал lalex - 27.1.2009, 15:23
sergzp
сообщение 2.2.2009, 14:55
Сообщение #65
Пользователь №: 7302
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1978
у меня тож мигала лампа,погуглил-реле зарядки аккума!.поменял реле-30км проехал не мигает, но машина умерла....благо возле дома,дотолкали)))смотрю аккумулятор-пип..ц-сухой.Долил дистил воды,зароботало.завел скинул клеммы и замерял напругу на клеммах 30В!!!!!!
ЧЕ ДЕЛАТЬ???
MИХАникк
сообщение 2.2.2009, 18:10
Сообщение #66
Из: г.Сортавала
Пользователь №: 4299
Цвет:Зеленый сад
А у мя ерунда была тоже маргала лампа зарядки дак было дело в проводе который идет к тормазной жидкости он просто напросто оторвался, тока не сам провод а жилы в нутри его а оболочка целая :) вот так вот
vovochkaa
сообщение 3.2.2009, 6:42
Сообщение #67
Из: томск
Пользователь №: 9096
Цвет:красный
[quote name='areas' date='19.2.2008, 16:12' post='52328']
Всем привет!летом поменял генератор.отвалилось кольцо на статоре.то самое по которому бегают щетки.перед этим лампа мигала на холостых без нагрузки.ну думал проблема решена!в декабре на ходу пропала зарядка.остановился посмотрел вроде всё в порядке.завел-зарядка пошла.но напряжение скачет.сильно мигают лампы и без нагрузки вспыхивает лампа заряда.АКБ новый!Генератор тоже!РР-менял!
vovochkaa
сообщение 5.2.2009, 11:26
Сообщение #68
Из: томск
Цвет:красный
Ну прикольно.поехал на ТО.двигатель заведен.но потребители не включены!лампа моргает!протягиваю руку и шевелю предохранитель 10.и вуаля!!!всё прошло!спасибо всем за совет!я до этого не додумался!у меня мысли были о звезде и её середине куда обмотка реле лампы присодинена и всё такое.а тут блин предохранитель! umnik2.gif
kipesh
сообщение 18.2.2009, 18:56
Сообщение #69
Из: Уфа
Пользователь №: 7828
Машина:ваз 21061
Цвет:валентина
Здравствуйте.В общем не так давно сел за руль,насколько помню раньше лампа заряда акб загоралась лишь иногда ,во время начала при низких оборотах<900,где то недели три назад стал замечать что она моргает и при холостых оборотах около 1000.Недели три назад снимал промывал чистил карб,так вот после этого вроде бы все и началось.Кстати после этого стали плавать холостые обороты,и лампа мигала в такт этим изменениям.На днях полез к генератору и пошевелил проводку на работающем двигателе,и лампа заряда с этого момента стала гореть постоянно.
Просмотрел все страницы этого раздела и перечитал похожие темы,но ответа не нашел.В чем проблема?Прошу конкретных действий
Misha065
сообщение 18.2.2009, 20:40
Сообщение #70
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
1 горит лампа и тахометр на 0 генератор начал дурить 98% 2карбюратор промыл, гена замудрила такова быть неможет 3провода потрогал лампа загорелась совет один чисти клемы на проводах, акб подтягивай их 4здесь об этом говорили береш тестер заводиш и мерееш на клемах акб на хх 850-1000 должно быть не ниже 13,8 и на 1500-2000 вкл дальний и печка и смотриш чтоб ниже 13,8непадало у меня на штатном гене на 900при ближнем и тормозе 12,8по бк
apple
сообщение 20.2.2009, 21:14
Сообщение #71
Пользователь №: 6823
Народ помогите! Где-то полгода назад начала шалить лампочка зарядки АКБ: при включении зажигания лампочка чаще всего не горит, НО иногда может гореть нормально; заводишь машину - лампочка горит полунакалом, затем может погаснуть, потом опять загореться (неярко). Менял 2 реле напряжения, реле контрольной лампы зарядки АКБ (100% исправная), щётки на генераторе. Снимал клемму - двигатель работает, замерял напряжение на клеммах - всё в норме. В чём может быть дело? dntknw.gif Может быть диодный мост?
apple
сообщение 23.2.2009, 13:04
Сообщение #72
Ни у кого даже мыслей нету?
kolobok
сообщение 23.2.2009, 14:48
Сообщение #73
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Сними желтый провод с реле РС 702 - лампа горит? Полным накалом?
apple
сообщение 26.2.2009, 17:00
Сообщение #74
Снял желтый провод (А) с указанного реле - лампочка НЕ горит как при заведенном двигатели, так и при вкл. зажигании. У меня к этому реле подходит ещё по 2 желтых провода (всего получается 3 желтых провода) соединенные между собой перемычкой, ну и черный естественно. Пробовал отсоединять другие провода желтого цвета, эффект тот же; но при отсоединении провода "Б" двигатель не заводится.Какие мысли?
Прикрепленный файл  Безымянный.bmp ( 754.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 604
Оладий
сообщение 26.2.2009, 18:39
Сообщение #75
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Сосед недавно всю голову себе изломал, электрика знакомого на уши поднял, и все вместе устроили конвульсиум над его шохой по поводу аналогичной проблемы.
Что же в итоге оказалось? - тупейшая причина - один из проводов у генератора был старо-жульканым. Вот и всё.
kolobok
сообщение 26.2.2009, 19:12
Сообщение #76
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
В и С - провода оранжевого цвета!!! Снимаешь свой провод А, включаешь зажигание и меряешь напряжение на оранжевых проводах и на черном, и там и там должно быть +12В. Если на черном нет, а на оранжевом есть - виновато реле. Если нет на оранжевом - ищешь обрыв в районе датчика уровня тормозной жидкости. Если на обоих проводах есть - смотришь лампочку/патрон.
Сообщение отредактировал kolobok - 26.2.2009, 19:13
apple
сообщение 1.3.2009, 19:18
Сообщение #77
Спасибо большое, kolobok! Проблема была в обрыве провода, который идёт на датчик уровня тормозной жидкости. Ещё раз спасиб smile.gif
xwender
сообщение 14.3.2009, 12:54
Сообщение #78
Из: Поэрто-Рико
Пользователь №: 8709
Год Выпуска: 1982
точ в точ такаяже шняга. пока не разобрался
смотри провода на бачке с тормозухой.
Сообщение отредактировал xwender - 14.3.2009, 15:03
xwender
сообщение 14.3.2009, 15:12
Сообщение #79
Из: Поэрто-Рико
Год Выпуска: 1982
вот какая проблема...
при включении поворотов мигает лампа заряда АКБ, в такт с лампочкой поворота.
И в этот момент слышны шелчки в районе генеретора.
и как тут вычитал, при включении света, лампа акб мигать перестает.
ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ
Птича
сообщение 16.3.2009, 19:07
Сообщение #80
Пользователь №: 11031
У меня похожая неисправность, но суть в том, что днем все в норме, движок на холостых работает без акума, с ближним светом на холостых зарядка не идет, а идет только примерно на 1100 оборотах, адальний светит очень тускло и на ходу разряжает батарейку целиком км за 100. масса на фарах в норме, контакты тоже... не знаю че делать
xwender
сообщение 18.3.2009, 14:47
Сообщение #81
Из: Поэрто-Рико
Год Выпуска: 1982
[attachment=20949:i.jpeg]
ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ
думал что был плохой контакт в замке зажигания на штекере 30/1.
но нет на работу поехал, опять моргает, пилять
причина тут в плохом контакте от + АКБ до раъема 15 на реле напряжения. потомучто при соединение на прямую к + акб всё работает.
чистил котакты везде.
на клеме 30 на генераторе
на 10 предохранителе.
на разъемах 30/1 и 15 на замке зажигание
на регеляторе напряжения
Сообщение отредактировал xwender - 20.3.2009, 15:17
Прикрепленный файл  Image00014.jpg ( 105.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 689
Radist73
сообщение 18.3.2009, 23:39
Сообщение #82
Пользователь №: 11138
Машина:Ваз 21033
Цвет:Тёмносиний
Год Выпуска: 1983
Недавно забарахлил генератор, сильно недозаряжал аккумулятор.
Вскрытие генератора показало обрыв одной из фаз статора, естественно нужно менять статор.
Генератор родной 42А, честно говоря слабоват был, раз требуется новый статор возможно ли установить статор от генератора 2108, получится ли добиться повышения тока до 55 А ??? Станет ли он по габаритам и креплению ???
В чём конструктивное отличие генераторов 2101 42А и 2108 55А ???
др.Мойша Михельс...
сообщение 19.3.2009, 7:04
Сообщение #83
Пользователь №: 4494
Статор от 2108 на 2мм. больше по внутреннему диаметру и у него нет выхода от нолевой точки обмоток.
xwender
сообщение 3.7.2009, 10:30
Сообщение #84
Из: Поэрто-Рико
Год Выпуска: 1982
ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ
kolobok
сообщение 3.7.2009, 18:01
Сообщение #85
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Ну так запитай РН через доп. реле непосредственно от АКБ, и проблема исчезнет.
francuzkbr07
сообщение 3.7.2009, 18:56
Сообщение #86
Из: москва
Пользователь №: 9204
привет всем! подскажите мне пож у меня чета сегодня лампоччка зарядки не горит вообще.лампочку сматрел она целая а че еще может быть я не знаю просто по электрики я sorry.gif sorry.gif sorry.gif download.gif
БлижнийСвет
сообщение 3.7.2009, 19:21
Сообщение #87
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Все приборы на панели, я надеюсь, работали? Если нет - проверь предохранитель №9.
Если ДА, то: большая вероятность выхода из строя реле сигнализатора РС 702. Установлено на правом брызговике под капотом. Имеет продолговатую прямоугольную форму. Подходят черный, розовый и оранжевый провода.
Как проверить.
Вытащи реле и подсоедини 85 вывод к "+" АБ, 86 к "-". Должен раздасться щелчок. Если нет - на помойку.
Обратно поставь.
При включенном зажигании и неработающем двигателе вытащи черный провод и соедини с розовым (с помощью скрепки, иголки и т. п.), не вытаскивая последний. Посмотри на лампу. Не горит - разбери реле и зачисти контакты (сам увидишь какие). Не горит лампа - проблема в проводке к лампе. Или не идет "+" от контакта "30" реле, или у лампы пропала связь с массой.
Не помогло - пиши, продолжим дальше.
francuzkbr07
сообщение 3.7.2009, 19:37
Сообщение #88
Из: москва
Как проверить.
Обратно поставь.
предохранитель 9 работат и вся панель работает только вот эта лампочка мозги мне делает.завтра попробую.спасибо большое.потом отпишусь
Как проверить.
Обратно поставь.
забыл сппросить еще до окончательной поломки у меня начал свистеть генератор и лампочка как раз которая уже не горит при работе машины вела себя странно она просто очень тускло горела а потом вообще падохла падла!!!
БлижнийСвет
сообщение 3.7.2009, 19:39
Сообщение #89
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
А чё ты раньше молчал?
Тогда проверь соединение желтого провода к гене.
francuzkbr07
сообщение 3.7.2009, 19:45
Сообщение #90
Из: москва
это где к нему идет куча проводов и один как ты говоришь желтый правильно я понимаю???а если там все нормально???а че гена свистит незнаешь случайно???
БлижнийСвет
сообщение 3.7.2009, 20:04
Сообщение #91
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Желтый к нему идет отдельно со своим штекером.
А свист - это уже совсем другая история.
francuzkbr07
сообщение 3.7.2009, 20:08
Сообщение #92
Из: москва
СПАСИБОО завтра гляну.хотелось бы узнать про свист
mishachel
сообщение 5.7.2009, 14:34
Сообщение #93
Пользователь №: 11426
Цвет:красный
Вопросик не совсем по теме. Возникла проблема со снятием генератора. Не удается вытащить болт крепления генератора, открутил гайку, снял шайбы, а болт мертво стоит. Ничего не могу понять. Молотком бил (насколько это было возможно), результата ноль, сам генератор поворачивается, а болт как заклинило. Может кто-то посоветует что мне можно сделать?
mik58
сообщение 5.7.2009, 15:27
Сообщение #94
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
бывает заминается шестигранное отверстие под болт в генераторе ну вобщем постукивать поотжимать монтировкой на худой конец открутить генератор вместе с креплением от блока и выбивать с наружи
БлижнийСвет
сообщение 5.7.2009, 16:52
Сообщение #95
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Попробуй ВДешкой попшикать и пару часов подождать, или лучше на ночь пообильней.
francuzkbr07
сообщение 5.7.2009, 17:26
Сообщение #96
Из: москва
я короче все проверил поменял реле зарядки , замок зажигания на всякий случай и релешку 702 теперь опять лампочка тускло горит я вообще чет ниче немогу понять.может это генератор глючит????
БлижнийСвет
сообщение 5.7.2009, 17:37
Сообщение #97
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Тогда вытащи желтый провод из генератора и посмотри: характер горения лампы изменился?
francuzkbr07
сообщение 5.7.2009, 17:41
Сообщение #98
Из: москва
добрый вечер!при заведенной машине?
БлижнийСвет
сообщение 5.7.2009, 17:43
Сообщение #99
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Ну а как ты проверял как описано в посту № 81? Напиши и так и так.
ЗЫ: Я так понял, с зарядкой всё ОК?
francuzkbr07
сообщение 5.7.2009, 17:54
Сообщение #100
Из: москва
ну я машинку завел вытащил желтый провод с гены и лампочка погасла.поставил обратно и опять тускло горит
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 8:42
