2 страниц V   1 2 >
> Гремит, (цепь?)
Scarmelion
сообщение 30.4.2008, 9:14
Пользователь №: 1532
Начала греметь машинка, после замены ремня генератора\помпы. причем не сразу, а проехав 40-50км, поставил нормально, утром завел-гремит, причем с жутким звуком... Думал успокоитель, поменял, проблема не решилась. Что может греметь с сильной зависимостью от оборотов и стоит ли менять натяжитель? Стремно ездить с таким звуком, блин :(. в динамике нет изменений.
Dmitrii
сообщение 30.4.2008, 9:23
Пользователь №: 2674
Год Выпуска: 1984
посмотри может поможет здесь
Denchik
сообщение 30.4.2008, 10:07
Из: Орел
Пользователь №: 1792
Машина:теперь 21099
Цвет:изумруд
Попробуй цепь натянуть, хотя если тока ремень менял, то с чего она ослабла? У меня была такая проблема- грохотало и звенело и не мог понять откуда- цепь подтягивал- бесполезно, собрался уж было масляный насос менять (сказали он может такие звуки издавать), а причина была банальна: открутился (чуть-чуть) шкив генератора и его трепало, причем дальше он не откручивался))))) Может и у тебя что-нить подобное? Попробуй снять ремень и завести движок. за 1 минуту ничего не случится, но зато сразу исключишь генератор и помпу. А если грохот останется- тогда смотри цепь!
Scarmelion
сообщение 1.5.2008, 12:29
Извиняюсь за молчание, устранял неисправность. Гремел шкив помпы, деформировавшийся и бившийся о ее корпус. В питоге шкив вырвало с мясом из помпы, стук перкратился. Я вчера пришел с гаража в 3 ночи, поменяли помпу, термостат, все патрубки :)
Anchor
сообщение 3.5.2008, 13:01
Пользователь №: 3256
Цвет:Тёмный беж
У меня осенью так было. Еду, вдруг под капотом такие звуки, как будто бельё в стиральной машинке долбится. Поменяли шкив. Отъезжаю от СТО несколько кварталов - порвался ремень и ещё один шкив как разрезало. Оказалось, заклинила помпа.
parliament
сообщение 22.4.2009, 22:00
Сообщение #6
Пользователь №: 9884
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Такая проблема. Завожу машину, при нажатии на газ, идет какой-то скрежет со стуками вначале крышки ГБЦ (около радиатора). После прогазовки звук пропадает, если заглушить и заново завести, опять та же песня! Что это такое?
prosto
сообщение 22.4.2009, 22:15
Сообщение #7
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Попробуй снять ремень генератора и покрытить шкив генератора и помпы, покачать - никаких звуков и люфтов в них быть не должно. Самое распространенное - накрывание подшипников в них что и приводит к посторонним шумам.
parliament
сообщение 22.4.2009, 22:19
Сообщение #8
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Такое ощущение, что звук идет из под крышки ГБЦ (как ложками по кастрюле), буд-то что-то ее цепляет.
prosto
сообщение 23.4.2009, 21:02
Сообщение #9
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
А вентилятор у тебя случайно не на шкиве помпы висит? Если да - посмотри не болтается-ли?
parliament
сообщение 24.4.2009, 20:14
Сообщение #10
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Вентилятор именно так и подключен, но сегодня попробовал-не болтается. Просто не понятна закономерность-только заведу машину, газую-гремит, а после нескольких нажатий на педаль газа перестает?
Palex300182
сообщение 25.4.2009, 17:27
Сообщение #11
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
У меня следующая проблема... стук появляется на прогретом двигателе и под нагрузкой. Грешу на цепь. После замены маслосъемных колпачков, регулировки клапанов и подтяжки цепи звук на неделю-две пропадал потом снова появился. Неужели цепь могла растянуться за столь короткое время ?
Никитон
сообщение 25.4.2009, 17:40
Сообщение #12
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
Возможно она в предсмертном состоянии.
shaman0893
сообщение 26.4.2009, 18:39
Сообщение #13
Из: РБ/Салават
Пользователь №: 10088
Цвет:Белая
у меня однажды загремело в двигателе... заглянул под крышку... оказалось, что успокоитель оторвало с кормен)) поменял... потом завожу... Етить! снова гремит... натянул цепь, дребезжание исчезло =)
Palex, у меня у отца такое было! это какая то беда с натяжителем цепи!
Сообщение отредактировал shaman0893 - 26.4.2009, 18:41
Palex300182
сообщение 27.4.2009, 5:48
Сообщение #14
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
To shaman0893 т.е. я так понимаю, замена натяжителя решит мою проблему ?
parliament
сообщение 27.4.2009, 8:20
Сообщение #15
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Вчера увидел, что откручен защитный кожух на стартере, думаю, он мог греметь. Прикручу, отпишусь.
silivravo
сообщение 27.4.2009, 17:19
Сообщение #16
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
Проверьте заодно затяжку шпилек на генераторе. И такое видел.
Удачи Вам.
Paganez
сообщение 27.4.2009, 20:19
Сообщение #17
Из: Ekab центр, укм
Пользователь №: 7051
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
уже как месяц что то гремело , думал что цепь , натягивал и потом начало греметь что то посреди блока , так и не могу понять что =(
parliament
сообщение 29.4.2009, 13:34
Сообщение #18
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Вся проблема оказалась в помпе. При натянутом ремне шкив, вроде, не шатался. Разобрали, а шкив помпы даже криво крутился. Поставил новую, все стало в порядке. Всем удачи!
Арт-860
сообщение 23.5.2009, 21:19
Сообщение #19
Пользователь №: 2277
Машина:Ваз2106
Цвет:серебристо-зеленый
народ, а вручную можно проверить натяжение цепи(со снятой крышкой конечно)?
я поменял цепь, башмак и натяжитель) грохот только увеличился, цепь натягивал как положено.
Обратил внимание на сильный люфт на помпе. Может ли эта помпа так скрежить, что аш в салоне хорошо слышно?
prosto
сообщение 24.5.2009, 12:08
Сообщение #20
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Может. Проверить - 5 сек. Сними ремень генератора, заведи и узнаешь она или нет. Только долго так не упражняйся т.к. помпа ж не будет циркулировать и аккумулятор заряжаться не будет. А по поводу натяжения цепи - попробуй не по технологии ее натягивать а надавить на ток натяжителя чем-нибудь (рукояткой молотка например), монтировкой помочь башмак натяжителя поджать чуток (только без фанатизма) а помошник пусть провернет двигатель несколько оборотов. Потом когда крутить перестанет - отпусти натяжитель, но башмак продолжай держать и затягивай колпачек натяжителя. Думаю что после этого тебя цепь не будет беспокоить.
Арт-860
сообщение 24.5.2009, 21:06
Сообщение #21
Машина:Ваз2106
так и сделал: снял ремень и шум пропал. Помпа накрылась так, что ашь протекать начала... Поменял ее, и всё хорошо теперь))) Спасиб)))
kipesh
сообщение 28.5.2009, 17:48
Сообщение #22
Из: Уфа
Пользователь №: 7828
Машина:ваз 21061
Цвет:валентина
Появилось какое то шелестение что ли под капотом.Появляется при наборе оборотов от 3 до 4 тысяч,дальше не раскручиваю.На 3 тысячах еле заметен,а когда 4 уже можно достаточно хорошо различить.Возможно раньше не замечал потому что до 4 не крутил.Что может быть,куда смотреть?
jack26
сообщение 4.8.2009, 21:18
Сообщение #23
Пользователь №: 4438
Машина:21061
Год Выпуска: 94
Решил вопрос ?
aslan
сообщение 5.8.2009, 11:15
Сообщение #24
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
Буквально час назад стою на светофоре и слышу такой характерный звук дизельного движка. Начал осматриваться по сторонам вроде нигде нет дизельного авто. тронулся звук пропал, припарковался, вышел из машины прислушался,звук исходит от моей машины. открыл капот послушал, но не смог определить точно где стучит. Похоже на цепь, но напрягает то что звук слышен одинаково по всей клапанной крышке, газу даешь звук исчезает. Я грешу на цепь, т.к рокера с распредвалом и постелью новые 2-3 тыщи прошли, клапана регулировал примерно тыщи 1,5 назад. У кого какие предположения еще будут. А так вечером постараюсь цепь подтянуть, но ваши мнения не помешают.
vazik_03
сообщение 8.7.2010, 16:09
Сообщение #25
Из: Україна
Пользователь №: 18308
Машина:ваз 2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
У меня такая проблема. когда завожу на подсосе слишен звук 2-3сек как цепь бйот об клапаную кришку и потом исчизаэт. когда снимал кришку видно царапини на ней в районе цепи, но сама цепь натянута. кто чьо думаэт, от чево ето может бить?
fatin
сообщение 21.7.2010, 21:38
Сообщение #26
Пользователь №: 18863
Помогите определить неисправность.
Завожу машину и начинает издаваться звук как будто рядом с трактором находишся.
Нажимаешь на педаль газа и в районе 1800 оборотов звук пропадает.
Звук идёт спереди.
Такое происходит и на нейтралке и на скорости и когда движешься с количеством оборотов меньше 1800.
Где искать проблему?
daram
сообщение 21.7.2010, 22:10
Сообщение #27
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
Звук идёт спереди.
цепь натянута?возможно успокоитель оборван
fatin
сообщение 21.7.2010, 22:50
Сообщение #28
Звук идёт спереди.
Успокоитель менял месяц назад, цепь тогда же натягивал.
Тоже думаю что цепь, но разве может такое быть что до 1500 оборотов гремит, а дальше всё успокаивается?
сообщение 21.7.2010, 22:57
Сообщение #29
Конечно может, и успокоитель может оборвать за месяц, запчасти - гавно!
daram
сообщение 21.7.2010, 22:59
Сообщение #30
Цвет:серо-зеленый
Звук идёт спереди.
конечно может..на определенных оборотах даже сильно растянутая цепь перестает гриметь,а если недавно менял не факт что там все ок(деталь бракованная например)глянь в поиске тему про успокоитель.у меня у приятеля дырку протела цепь в голове изза того что успокоитель оборван был
fatin
сообщение 23.7.2010, 11:43
Сообщение #31
Звук идёт спереди.
Проблема была в успокоителе.
Заменил - вроде перестало греметь.
Оладий
сообщение 23.7.2010, 18:34
Сообщение #32
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
А чтобы такая проблема больше не вылезала, ставь автонатяжитель "пилот".. Поставил - забыл
PokSPb
сообщение 28.8.2011, 1:00
Сообщение #33
Пользователь №: 34845
проблема такова! гремит что то под капотом ! немного давлю на двигатель громыхание перестает! и вообще не понятно где гремит!
Vlad2107
сообщение 29.8.2011, 17:59
Сообщение #34
Пользователь №: 55973
Машина: ВАЗ 2107
Цвет:ярко-белый(202)
Год Выпуска: 2001
в общем беда такая:в двиге присутствует какой то стук.появляется он когда стоишь на месте и газуешь примерно после 2000-2500 т/об.либо на ходу без нагрузки когда едешь спокойно с определенной скоростью(например на четвертой передаче 60 км/ч)под нагрузкой стук пропадает(при нажатой педали в пол)где то до 3000. тыс оборотов.после появляется вновь.одни якобы грамотные люди сказали что капец постелям распредвала...еупил новый распред...тут все и началось...снял клапанную крышку.выставил по меткам коленвал и распредвал(правда метка на шкиве коленвала была на против длинной метки а на распредвале метка ушла чуть вперед.в итоге выставил по метке распредвала.)снял распред.помазал новый маслом.поставил совместив метки.прикрутил.отрегулировал клапана.все собрал.натянул цепь.после этого стартер не осиливает провернуть двиг.купил новый акб.завел.но стартер еле прокручивает все это дело.и еще троит и не держит хх....что делать?что не так?помогите плиз!!!!
verhoil
сообщение 22.9.2011, 23:22
Сообщение #35
Пользователь №: 55090
Цвет:светло-бежевый
у меня проблемка!!!стук в двигателе как при неотрегулированных клапанах!!!!думали они стучат!!!настроили клапана,натянули цепь и все равно стук остался!!!!успокоитель цел и рабочий!!!!съездили в сервис,слесаря сказали что-то с распредвалом,нужно смотреть!!!было поздно вечером времени смотреть не было!!!может у кого было такое!!подскажите,что бы зря лишние деньги не платить!
Сообщение отредактировал verhoil - 22.9.2011, 23:24
VaSer
сообщение 23.9.2011, 7:33
Сообщение #36
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
У меня в данное время такое((( лично у меня на первой и второй а так же третий шейки РВ зазор 0,15 при допустимых 0,5 или что то такое,короче РВ фтопку.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 17:33
