14.9.2020, 14:26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 1.8.2012 Пользователь №: 70512 Машина:ваз2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую! Всем известно что кузовщина на ваз сейчас (да и раньше тоже) вообще не ахти. Поэтому часто приходится слышать мнение что родную кузовщину желательно спасать по максимуму. Буду благодарен всем кто найдет время глянуть видос и посоветовать как лучше поступить при переварке. P.S. За качество видео сильно не пинайте, на компе вроде смотриться норм а при заливке на ютуб ощущение такое что режет качество Видео машины
Сообщение отредактировал GeorgiyG - 14.9.2020, 14:27 |
14.9.2020, 16:09
Сильно гнилая.. Долго варить будешь .. Погляди тему БУДНИ ОДИНОКОГО ГАРАЖНИКА.. Там похожую починение идёт.. А дырку под отбойником можно сделать.. Или отсверливать по точкам , что геморно , или отпилить прямо из стойки. Вварить латку встык , зачистить , поверх усилитель стойки и уже на него чистый кронштейн отбойника..
Чертёж Росс Твег.. Я себе хотел левую стойку менять.. Купил деталь , срезал крыло.. вырезал гниль , а живой металл в полтора толще новодельного ну и сделал с усилителем. Правая пока держится , но делать буду так же.. |
14.9.2020, 17:54
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
Иваныч вижу в теме
14.9.2020, 18:56
Иваныч вижу в теме Задний поддамкратник , если сам целый или под ремонт , я бы оставил бы . Я себе на копушке когда домкратам порог прорезало и я менял правую сторону. так я поддамкратник пошинковал , чтобы быстрее.. А потом чуть не плакал . запчасть тоньше почти вдвое.. |
14.9.2020, 20:14
есть такой момент,запчасть тоньше,я усиливаю лезвие в этом месте,и тьфу-тьфу,жалоб нету,но меняю тоже только когда родной никакой, если живой ,а заказ под девятошный,то лишнее отсверливаю ,а где болгаркой ,с 1.5 мм делаю стойку ,схожей с заводской к ней привариваю чашку и устанавливаю на место. Главное все это надо хорошо загрунтовать и замовилить внутри
15.9.2020, 10:55
Сильно гнилая.. Долго варить будешь .. Погляди тему БУДНИ ОДИНОКОГО ГАРАЖНИКА.. Там похожую починение идёт.. А дырку под отбойником можно сделать.. Или отсверливать по точкам , что геморно , или отпилить прямо из стойки. Вварить латку встык , зачистить , поверх усилитель стойки и уже на него чистый кронштейн отбойника.. Чертёж .. Я себе хотел левую стойку менять.. Купил деталь , срезал крыло.. вырезал гниль , а живой металл в полтора толще новодельного ну и сделал с усилителем. Правая пока держится , но делать буду так же.. Благодарю за ответы, пож. уточните: я верно понял : это чертеж латки/усилителя обведенной красным? и если можно просветите, кто такой Росс Твег и что это за интересная выколотка там в углу нарисована есть такой момент,запчасть тоньше,я усиливаю лезвие в этом месте,и тьфу-тьфу,жалоб нету,но меняю тоже только когда родной никакой, если живой ,а заказ под девятошный,то лишнее отсверливаю ,а где болгаркой ,с 1.5 мм делаю стойку ,схожей с заводской к ней привариваю чашку и устанавливаю на место. Главное все это надо хорошо загрунтовать и замовилить внутри Спасибо, но не очень понятно что значит "усиливаю лезвие в этом месте" что такое лезвие и в каком именно месте, и это тоже не очень понятно "а заказ под девятошный" это как? в классику можно вварить стакан/стойку с 2109? И это, братцы... кто что думает насчет родных порогов оставлять/менять ? Благодарю Сообщение отредактировал GeorgiyG - 15.9.2020, 10:57 |
15.9.2020, 12:35
пороги менять, девятошные -это подомкратники,лезвия - это усилитель порогов стоит внутри порога,а усиливаю его в районе задних поддомкратников
15.9.2020, 13:12
15.9.2020, 18:57
аааа, теперь понял, спасибо
19.10.2020, 9:57
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Дима Сообщений: 62 Регистрация: 19.10.2020 Пользователь №: 101496 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 8 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 21:57 |
