| Гость_Веталь_* |
5.4.2007, 0:54
Проезжающие |
народ я конечно не хвастаюсь но предлагаю так сказать свою помощь: если у вас есть интересные идеи по звуку в 06 пишите мне интересно почитать, а если есть какие либо вопросы то ЗАДАВАЙТЕ! мне, я в принципе не профессионально занимаюсь автозвуком но могу много чего интересного подсказать, короче чем смогу помогу. если конечно я сам буду писать как я все делал у себя это долго да и еще со звуком не все закончил у себя в тачке. короче пишите, задавйте вопросы поделюсь советом или мнением.мне не без различен звук в наших машинках.
5.4.2007, 6:00
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 44 Регистрация: 1.4.2007 Из: М.О Чеховский р-н п.Любучаны Пользователь №: 39 Машина:2106 Цвет:Белоснежный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Уменя есть такой вопрос,какую акустику поставить в передние двери?использовать пьедисталы или нет?
5.4.2007, 10:01
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 930 Регистрация: 22.3.2007 Из: Москва, р-н Басманный Пользователь №: 11 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Аквамарин Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Ты делал заднюю акустическую полку под 16 размер?
5.4.2007, 10:59
С зади у меня все сделано.Стоит покупная полка,а вот передние двери только думаю как лучьше сделать ,у меня стоит шумоизольция в дверях,и просто врезаные динамики почти не басят.Я хочю узнать как лучьше сделать.И какие по размеру ставить динамики.И самое главное изготавливать подиумы самому или лучьше купить?
5.4.2007, 11:18
Покупай компонентную акустику 16 см - это с пищалками отдельными такие и с кросовером...
Я покупал подиумы себе в магазине - кольца.... тока сволочи с размером обманули немного - не влезли, так что сразу бери с собой динамик и примеряй прежде чем брать... Но вообще на мой взгляд лучше сделать самому... |
5.4.2007, 11:42
Спасибо наверно так и поступлю.
5.4.2007, 15:00
ЭМО-админ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 757 Регистрация: 6.2.2007 Из: ЛенинграД Пользователь №: 1 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Темно-Синий Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
вопрос в том, какую шумку делать и что изолировать?!
| Гость_Веталь_* |
5.4.2007, 22:18
Проезжающие |
Уменя есть такой вопрос,какую акустику поставить в передние двери?использовать пьедисталы или нет? я бы тебе посоветовал поставить в твою ласточку такую акустику в передние двери: обязательно компонентную какой нибудь хорошей фирмы 2 или (если конечно хватит денежных средств) 3 полосную, размер вуфера обязательно 16см то есть 6,25 дюйма, размер акустики великоват если прикручивать просто к обшивке но если ты поставишь подиумы то все будет ок, главное пробным путем поставить твитеры в нужные места чтобы высокие частоты не резали слух на большой громкости.если руки ростут из нужного места то советую делать подиумы самому, так как и не дорого обходиться и моно сделат практически любые. в своем авто я делал подиумы из 2х листов дсп (из того что было) и поставил в передние двери (!) овалы 6*9 звук прикольный но умные люди говорят что 6 дюймовые компонентники звучат качественнее так что в скором будущем я себе такие буду ставить.но это уже честно на любителя..... |
| Гость_Веталь_* |
5.4.2007, 22:32
Проезжающие |
Ты делал заднюю акустическую полку под 16 размер? честно я делал заднюю полку под размер 6*9 но какая разница? я думаю никакой....лучше всего делать вдвоем, нужен лобзик ткань (чем обтянуть) саморезы....ну короче все чтобы было чики пуки...полку я делал из листа дсп хотя и говорят что типо она набирает влагу и тд и тп но я решился и сделал, уже вот практически год (лелали полку в июле прошлого года) и зашибись все оки. чем мне понравилось дсп тем что полка получилась тяжелая то есть при хорошем басе не гремит в отличие от покупной сделанной из мдф, самое сложное в этом деле это нужный размер советую брать старую оргалитную и сперва вырезать по ней а потом уже по месту, метал под "котлы" тоже лучше резать лобзиком, ставил вот буквально недавно знакомому на 07 покупную полку: честно не понравилось так как выглядит не ахти и звучит не так как у меня, и вообще говоря сделанное своими руками греет душу сильнее! если кто хочет то могу по фоткать свою полуфабрикатную "музыку" и выложить здесь, посмотрите оцените ( все делал практически сам ( полностью мои идеи но делали с другом)) мои передние подиумы, заднюю полку и корпус для 12 дюймового сабика..... |
| Гость_Веталь_* |
5.4.2007, 22:48
Проезжающие |
вопрос в том, какую шумку делать и что изолировать?! изолировать надо конечно весь салон а именно пол, двери, перегородку между салоном и багажником, если сможещь крышу......ну короче все что может греметь, скрипеть.... главное не переборщить. когда до меня ездил мой дядька и у него тек кран печки....а в следствии намокли маты в салоне и конечноже начали гнить я решил все это дело разобрать просушить обработать антикором( ну пол тачки) и положить другую шумоизоляцию а так как я тогда еще не работал( было прошлым летом) и к таму же откуда у студента большие финансы....я не долго думая поехал в хозяйственнй магазин и взял метров 8или 10 (честно не помню) полипропилена ( белая штука такая листовая строительная шумоизоляция но без прослойки аллюминиевой) толщиной 10 мм и высотой 1.2(вроде бы) и проложил все:делал так: конечно весь пол помыл протер бензином для обезжиривания (главное не курить ))) ) затем вырезал листы по месту и после этого уже проклеивал их на антикор ( делал его из битумно каучуковой мастики с еще какой то мастики (често не знаю какой мне просто отчим подогнал ей мы промазали нашу волгу и вот уже 3 года и все оки) все это дело разводил бензином чтобы можно было намазывать ) затем все это дело сохло около суток и сейчас вот уже летом год будет а в моей тачке довольно тихо и тепло, этим летом думаю после переварки и покрасти кузова доделать шумку до конца: сделать двери и крышу. главное скажу тебе побольше энтузиазма, умелого другана и девиз тебе: глаза бояться а руки делают ( если что еще какие вопросы пиши) |
7.4.2007, 12:16
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 7 Регистрация: 7.4.2007 Пользователь №: 75 Машина:ВАЗ-21013 Цвет:Красная Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Код если кто хочет то могу по фоткать свою полуфабрикатную "музыку" и выложить здесь, посмотрите оцените ( все делал практически сам ( полностью мои идеи но делали с другом)) мои передние подиумы, заднюю полку и корпус для 12 дюймового сабика..... Давай, фоткай и выкладывай :D |
| Гость_Веталь_* |
7.4.2007, 18:17
Проезжающие |
как только так сразу )) только помою свою ласточку)))))
| Гость_Веталь_* |
9.4.2007, 16:42
Проезжающие |
кидаю фотки такие какие получились......
и еще...
Кол-во скачиваний: 606 |
9.4.2007, 17:23
на второй и третьей фоте показан фазоинвертор?
9.4.2007, 17:42
Круто. Оценка 5+
| Гость_Веталь_* |
10.4.2007, 23:29
Проезжающие |
да что то типо только вот его друзья мне сломали.....уроды сразу говорю неудачное расположение фазоинвертора....надо делать его в другом месте и расчитывать по формулам а не как я на глаз...
10.4.2007, 23:38
Экстремальный Жигулистъ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва,Северное бутово Пользователь №: 15 Машина:Renault Logan cup Цвет:белый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Фазоинвертор,лучше убери,пока не разобрался с его расположением.Саб без него отдает правильные басы и вообще звучит правильнее-это доказано и проверено!
11.4.2007, 8:47
Веталь, есть ли смысл тады брать стандартную шумку или мона твоим методом все проделать?
11.4.2007, 11:18
На строй дворах продаетс шумка и с отрожателем из алюминия.Бывший хозяин моей машины сказал что клеил именно таку в двери,только он промазывал внутреннюю часть двери Большим слоем битума(около 1.5кг на 1 дверь ).А шумку использовал 10мм 4кв/м ему хватило с избытком.На мой вопрос зачем столько битума он указал на дорогую шумоизоляцию на битумной основе и сказал что у него получилось не хуже.По сравнению с дверями без шумки разница очень большая.
11.4.2007, 11:49
тока сразу встает еще одно действие, даже два, подождите...три=)
нужно ставить стекла от 05, электростеклоподъемники и бесшумные замки! |
18.4.2007, 23:26
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 29 Машина:Дэу Нексия Цвет:Черный Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть колонки 16*24 назад и 13" вперед - Можно обойтись без усилка? Музыку все равно громко не слушаю... так для фона играет :)
Еще буду ставить подиумы вперед - они не мешают установке и работе эл. стеклоподъемников? И смене стекол на 05 :) |
19.4.2007, 16:22
#22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 101 Регистрация: 5.4.2007 Из: Белгород Пользователь №: 69 Машина:VAZ-2106 Цвет:"Триумф" №100 Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Видел этот полипропилен в строй маге 1.2x8мм - 22убля, с фольгой 70 рублей, какой лучше?
19.4.2007, 16:26
#23
4.5.2007, 18:50
#24
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 4.5.2007 Пользователь №: 177 Машина:ВАЗ21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу поставить субб ~6-7 тыс.руб
Магнитолла: Pioneer 4x50 2 калонки Pioneer 80Вт номинал Подскажите обязательно ли ставить усилок, и канденсатор? Если надо то куда лучше запихнуть в ВАЗ2106 субб, есть ли какие нибудь тонкости, за такую сумму лучше субб со встроенным усилком или отдельно субб и усилок И с конденсатором если он нужен, подскажите "с чем его едят" плз |
5.5.2007, 17:56
#25
За 6-7 тыс руб лучше купить все по отдельности (т.е. отдельно саб (пасивный),усилок и кондер).Саб лучше ставить вместе с усилком,т.к. если ты его прицепишь к задним блинам,то потеряется качество звука,причем на много,т.к. саб жрет не мало.Кондер бери,он тебе пригодится,да еще как!!!Мона конечно купить активный саб,но он будет играть хуже,чем саб с внешним усилком.
5.5.2007, 19:04
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 36 Регистрация: 3.5.2007 Пользователь №: 172 Машина:---- Цвет:---- Год Выпуска: ---- Спасибо сказали: 0 раз |
И с конденсатором если он нужен, подскажите "с чем его едят" плз Конденсатор не покупай - тебе он не поможет, поэтому только деньги зря потратишь, а их у тебя и так не много, особо не разгуляешься. А про систему по подробней можешь рассказать, что за голова, какая акустика и сколько усилителей стоит или будет стоять! Конденсатор имеет смысл ставить, когда в системе несколько усильителей, или один, но мощный. Емкость конденсаторов измеряют в фарадах. 1 фарад = 1 килловат усилителя. За 6-7 тыс. руб. я бы взял: Моноблок Cheetah A1.350 - 2500 р. Сабвуфер CRUNCH "Ground Pounder" 12 дюймов - не больше 4000 р И в пределах 1000 р - фазоинверторный ящик, с портом на 40 герц. |
11.5.2007, 0:35
#27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 12.4.2007 Из: Москва. Маркситская Пользователь №: 91 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый газ Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Саб в шахе не очень хорошо слышно,да и багажник там увы не просторный!я бы сейчас на твоем месте взял вперед в подиум 16 компонентку FOKAL,а назад бы в аккустическую проклееную полку врезал 2 пары блинов 6х9 :1-Hertz-запитал бы через 2х канальный усилок -Spl,а 2- Jbl запитал бы напрямую от магнитолы(т,к от головы дают очень хороший басс).Это все вполне заменяет саб,при этом ты выигрываешь место в багажнике.Звук будет на 5+.Какая модель твоего пионерчика?
18.6.2007, 16:44
#28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 24 Регистрация: 1.6.2007 Пользователь №: 304 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
А никто не подскажет название материала и где его достать можно из которого в конторах по установки музыки делают подиумы. Фанера не подходит, очень нужно
19.6.2007, 14:17
#29
20.6.2007, 14:18
#30
Мдфка вродебы это пресованые опилки а в конторах она какето плотная и очень гладкая. А фанера неподходит потомучто когда ее начинаешь пилить начинает раслаеваться, поэтому и задался целью найти то чем делают в конторах
21.6.2007, 9:00
#31
Мдфка вродебы это пресованые опилки а в конторах она какето плотная и очень гладкая. А фанера неподходит потомучто когда ее начинаешь пилить начинает раслаеваться, поэтому и задался целью найти то чем делают в конторах MDF лучше фанеры, но и то, и другое можно использовать для подиумов. Фанера расслаивается либо из-за низкого качества, либо ты неправильно пилку подобрал, у меня на лобзике 5 пилок для фанеры, и все по разному пилят (чем ниже скорость - лучше получается шов). |
22.6.2007, 18:19
#32
Ну это понятно но меня интересует что за матерьял в конторах. Потомучто она у них плоная и очень гладкая
24.6.2007, 12:02
#33
24.6.2007, 23:02
#34
Badboy Группа: Жигулёнок Сообщений: 206 Регистрация: 21.3.2007 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 10 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белая Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Санек, Колонки FOKAL не будет толком слышно, потому что им нужна нормальная голова и усилитель.
25.6.2007, 17:05
#35
понятно
6.7.2007, 20:03
#36
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза |
народ,подскажите плиз,как можно улучшить звук моей системы? Системка такая: Голова JVC KD-G220, динамики компенентные 16см Mystery MJ650 стоят в подиумах в передних дверях. Хочется уложиться на доработку в 4000р. Что посоветуете? (слушаю тяжёлый рок)
Сообщение отредактировал Беспечный Ангел - 6.7.2007, 20:04 |
7.7.2007, 0:44
#37
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
я бы предложил отдать 1000 аккустику чтоб он посмотрел, правильно ли у тебя звуковые источники расположены,
7.7.2007, 15:11
#38
8.7.2007, 16:23
#39
ну для начала скажу основное правило нельзя чтобы колонки не были направлены друг на друга, да и пространство надо для колонок, например на задней полке если они будут установлены насквозь в багажник звучание будет гораздо лучше, нежили эти же колонки поставить в какойнить маленький закрытый корпус. Зачастую этого бывает достаточно чтобы зделать нормальный звук для себя, а не для радом сидящего водителя. Ну а если хочется "перекричать" рядом стоящее зубило которое подпрыгивает от басов тебе надо ехать в ателье автозвука.
10.7.2007, 1:08
#40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 11 Регистрация: 8.7.2007 Из: МСК<->Тамбов Пользователь №: 763 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:"НЕВАДА" Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
А чего его перекрикивать?)))магнитолка 4х50 и 4 колоночки-задние 350 и передние 150 пиковой и ни одно зубило еще на светофоре меня не перекричало..Хреново,что большая часть баса уходит в багажник.а он на постояне забит...Для буфера лучшее место-задняя полка,естественно не родная.а 20 мм фанеры или МДФ.Лучше ее внизу проклеить чем нить.(не зря совковые колонки внутри ватой проложены.Да и не только совковые,честно сказать).Над фазоинвертором мона не париться,в багажнике и без ваших усилий дырок полно.Вот вощем та рецепт.Если ставить буфер-оптимальное решение-3-х канальный усилочек.Если денег не так много-можно взять 5 каналов-они дешевле.Причем во всех городах(сравнивал в МСК и Тамбовской области).
Примерная цена получится: Полка-200 рублей Колонки 4шт-3000 рублей(Пионеры 6х9 и пионеры 13см компонентные) Буфер Free Air-1500 рублей Усилок-3000 рублей. Время,потраченная электроэнергия и пиво-величина плавающая |
10.7.2007, 13:26
#41
А чего его перекрикивать?)))магнитолка 4х50 и 4 колоночки-задние 350 и передние 150 пиковой и ни одно зубило еще на светофоре меня не перекричало..Хреново,что большая часть баса уходит в багажник.а он на постояне забит...Для буфера лучшее место-задняя полка,естественно не родная.а 20 мм фанеры или МДФ.Лучше ее внизу проклеить чем нить.(не зря совковые колонки внутри ватой проложены.Да и не только совковые,честно сказать).Над фазоинвертором мона не париться,в багажнике и без ваших усилий дырок полно.Вот вощем та рецепт.Если ставить буфер-оптимальное решение-3-х канальный усилочек.Если денег не так много-можно взять 5 каналов-они дешевле.Причем во всех городах(сравнивал в МСК и Тамбовской области). Примерная цена получится: Полка-200 рублей Колонки 4шт-3000 рублей(Пионеры 6х9 и пионеры 13см компонентные) Буфер Free Air-1500 рублей Усилок-3000 рублей. Время,потраченная электроэнергия и пиво-величина плавающая а если без буфера,просто колонки передние через усилок подключить? что со звуком будет? |
10.7.2007, 15:23
#42
Цитата а если без буфера,просто колонки передние через усилок подключить? что со звуком будет? В зависимости от качества колонок,их размера и мощности.Может сразу порвет,может не сразу.Если нужен норм звук-лучше без усилка 4 колонки поставить.звучит норм.и полочку с подиумами забабахать к ним))) Да и честно сказать-не наю,зачем изврат с передними подиумами нужен....все одно нужно делать дырку в оргалите.а оргалит вибрации не даст нормальной.и жесткости не даст.нужно тогда обшивку из фанеры делать 10 мм и изолировать все щели в салон из под нее,чтобы звук появился.Но почему то кажется мне,что нет таких заядлых меломанов,которые будут слушать в машине Моцарта,Бетховена,Баха,Чайковского...В основной массе радио и БУМ_БУМ_БУМ для молодежи.Тогда на***(извините) изголяться?Мона поставить в багажник тело под 8 колонок и 3 буфера.Покупное,просчитаное для каждого А/М....Даже с моим муз.образованием и 12 годами на сцене и работой с профессиональным звуком на студии,мне это не нужно.Автомобиль-для езды.Хотите качественную музыку-поставьте дома профессиональный усилок на 3 киловатта и колонки к нему,купите хороший чейнджер и голову для MD дисков.А в машине-бухает-и пойдет. ПЫ.СЫ.Простите,если кого то обидел и где-то сказал не по теме |
14.7.2007, 23:48
#43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 33 Регистрация: 18.6.2007 Из: Питер Пользователь №: 424 Машина:2106 Цвет:темно-синяя Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи аккустики=) подскажите
если в задней полке между блинами вырезать отверстие и вставить саб(сам динамик) самый большой который влезет и усилок куда-нить присобачить,будет ли это достойно играть или саб без корпуса не саб??? :blink: |
14.7.2007, 23:52
#44
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
Товарищи аккустики=) подскажите если в задней полке между блинами вырезать отверстие и вставить саб(сам динамик) самый большой который влезет и усилок куда-нить присобачить,будет ли это достойно играть или саб без корпуса не саб??? :blink: Если назад ставить саб, то имхо можно обойтись вообще без блинов.Тока вперед нужны хорошие динамики! |
16.7.2007, 20:21
#45
Товарищи аккустики=) подскажите если в задней полке между блинами вырезать отверстие и вставить саб(сам динамик) самый большой который влезет и усилок куда-нить присобачить,будет ли это достойно играть или саб без корпуса не саб??? :blink: Если назад ставить саб, то имхо можно обойтись вообще без блинов.Тока вперед нужны хорошие динамики! Не,это не катит.поставил усилок Blaupunkt 650 ватт 4 канала,сменил мафон на пионер подключил на выход для буфера задние колонки через усилок,передние от мафона.сзади сидеть невозможно.а девушка принципиально ездит сзади.по этому подзвучка должна быть сзади,имхо слушать один бас не катит,т.к. с передних колонок звук не доходит до туда.но это личное мое мнение.пробуй,экспериментируй.Кулибыны у нас в стране оч ценятся.Что получится-отпишись.Чтобы другие тож знали.Удачи! Сообщение отредактировал WerWolf - 16.7.2007, 20:22 |
16.7.2007, 23:46
#46
Да,кстати Free Air саб - это и есть просто низкочастотный динамик.без корпуса.тока притяние его к полке хорошо.и подумай над выходом воздуха из багажника.иначе может порвать динамики(лопухи)
8.8.2007, 11:11
#47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 13 Регистрация: 5.7.2007 Из: Украина, г.Черкассы Пользователь №: 720 Машина:21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
А я разобрал 2-е колонки S90, изготовил заднюю полку из фанеры 20мм. По центру полки врезал низкочастотный динамик, по бокам него - серединки (они вставились в отдельные полости от S90) и по краям высокочастотнички. В багажнике расположились фильтры. Пока в коробках из-под обуви. Низкочастотник пока подключен к фильтру. Чуть позже куплю 2-х канальный усилок и через RCA подключу низ к усилку. Звук потрясает. Что переделаю: врежу низкочастотник в метал, а полка будет сверху (со старым отверстием, закроется сеткой). В передние двери не врезал принципиально. Взял динамик из S30, смоделировал и изготовил для него корпус (из фанеры) для установки под передние сидения. Главное угадать наклон динамика (в моем случае направление звуковой волны на рулевую колонку. 2 фильтра и 2-твитера (пищалки). Твитеры расположил по углам на торпеды. Звуком доволен, но как всегда, хочется еще круче! Жду уселок. Если кто заинтересовался, могу выложить фото.
8.8.2007, 13:42
#48
Мастер на все руки Группа: Жигулисты Сообщений: 647 Регистрация: 9.7.2007 Пользователь №: 774 Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053 Цвет:серый,серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
смотрите тему "у кого чего стоит" там боле менее расписано
22.8.2007, 7:38
#49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 19 Регистрация: 19.6.2007 Пользователь №: 447 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
здарово мужики!
почитал тут вас, прям неудобно и спрашивать то теперь :о), но спрошу. есть 6-ка. магнитола лж кассетная еще, 4х35вт и 4 стремнейших колонки. есть желание получит более менее нормальный звук, путем покупки 2-х колонок под передние седухи и простой мп3 магнитолы 4х50вт. что посоветуете? |
31.8.2007, 12:16
#50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 23 Регистрация: 10.7.2007 Из: Питер Пользователь №: 814 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Муррино 377 Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
на второй и третьей фоте показан фазоинвертор? Я вот только не понимаю зачем здесь фазоинвертор? Я специалист по акустике, и не вижу смысла ставить фазики. В при таких объемах, фазоинвертор будет отставать от закрытого ящика..... По поводу акустической подготовки 2106. Здесь я сделал много работы, особенно в вопросе лишнего шума в машине.... 1) Избавление от шума и вибрации салона. Для этого я двери, пол и переднию часть обклеил виброизолирующими материалами (стоимость листа 800х600 - 300 руб, на одну дверь уходит 1,5 листа, в общей сумме ушло 11 листов) 2) Заднию полку и место под задним сиденьем прокрасил виброизолирующей мастикой (1 л/120 р). На покрашенную полку, пока не высохла мастика, наклеил материал, аналог синтепона, толщиной 3-5 мм. 3) Укрепление декоративных панелей дверей. Стандартные "клипсы" не держат вообще эту панель. Для избавления "дребежания" я использовал двух стороний скотч. Наклеиваешь на двери по перимтеру и на металлических панелях, сверху прижимаешь декоративную панель. И вуаля, в машине стало тихо. При закрытых окнах, с улицы практически не доносятся ни какие звуки. При прослушивании музыки не нужно делать громко. Хороший рок, типа Quenn, слушать в удовольствие..... 4) Проблема, которую не могу решить пока... Это шум из коробки.... Над этим думаю и ломаю голову |
22.10.2007, 23:24
#51
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 6.10.2007 Из: Moscow Пользователь №: 1341 Машина:Nissan Primera P12 Цвет:K30 Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Собираюсь купить колонки назад, появился вопрос: а что за материал расположен между задним стеклом и сиденьями ? Как и чем его можно вырезать и стоит ли делать это самому?
22.10.2007, 23:58
#52
23.10.2007, 0:02
#53
Отпетый ЖигулистЪ Группа: V.I.P. Имя: Сергей Сообщений: 935 Регистрация: 25.4.2007 Из: Саратов Пользователь №: 151 Машина:Opel Zafira Family Цвет:Черный перламутр Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 0 раз |
Собираюсь купить колонки назад, появился вопрос: а что за материал расположен между задним стеклом и сиденьями ? Как и чем его можно вырезать и стоит ли делать это самому? Материал там - сталь листовая, толщина от 0,6мм. Вырезать можно чем угодно, что металл может взять. Ты, верно, блины универсальные многополосные купить решил? Хорошо подумай, прежде чем это сделать. Сообщение отредактировал Сергий - 23.10.2007, 0:03 |
23.10.2007, 0:17
#54
Собираюсь купить колонки назад, появился вопрос: а что за материал расположен между задним стеклом и сиденьями ? Как и чем его можно вырезать и стоит ли делать это самому? Материал там - сталь листовая, толщина от 0,6мм. Вырезать можно чем угодно, что металл может взять. Ты, верно, блины универсальные многополосные купить решил? Хорошо подумай, прежде чем это сделать. Мне нужно от них максимума эффекта, т.к. возможно кроме них никуда ставить не буду, еще 2 вопроса: 1) снимается ли этот металлический лист или пилить надо прямо в машине? 2) Какие лучше взять динамики 6*9 или круглые блины? |
10.11.2007, 0:17
#55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 19 Регистрация: 5.11.2007 Пользователь №: 1537 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Полка не снимается!
А вот по поводу какие динамики выбрать, то я бы поставил круглые блины с металлическим диффузором!Качают нереально!!Сам слышал!(Только у меня стоят овалы Pioner.Просто на момент их установки блины с металлическим диффузором я нигде не нашел Так что решать тебе!Все зависит от твоего бюджета!Бллины стоят подороже!Но не пожалеешь! |
10.11.2007, 1:04
#56
Пищалки направить надо на лобовое стекло?а то они на большой громкости раздрожают!
10.11.2007, 14:25
#57
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
Собираюсь ставить акустику:
CD/MP3-ресивер с USB JVC KD-G737EE Усилитель Adagio POP 90.2 Компонентная акустическая система Adagio AL-5.0S Коаксиальная акустическая система Adagio PS-169 В передние двери хочу поставить ададжио триндачики через усилок, а в заднюю полку ададжио PS серии без усилка, в дальнейшем там будет саб в багажнике и считаю нет смысла на эти динамики ставить усилок, всеравно мало что будет различимо в звуке, интересует ваше мнение. ![]() ![]() ![]()
11.11.2007, 9:43
#58
Чудо малявка :) Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
toop, молодец очень хороший выбор. С твоим мнение на 100% согласен. Ставь и не парься.
1.12.2007, 21:04
#59
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 28.11.2007 Из: Кустанай Пользователь №: 1721 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
2.12.2007, 1:42
#60
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 24.11.2007 Из: Москва Пользователь №: 1693 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
резал полку с помощью ножниц по металлу, управился с резкой за полтора часа+отгибание. очень неудобно, но терпимо. лобзиком делал знакомый, еще неудобней+ломаются полотна из-за скосов ребер жесткости в пластине. стоит музыка hertz спереди 16 компонентные, сзади блинчики 6 на 9. вот тока мафон не качает терь никак, надо усилок брать. думаю, что остановлюсь на jbl 4-х канальном.
по поводу пищалок, должны быть направлены напротив человека, те пищалка со стороны водителя должна смотреть на пассажира спереди... |
18.6.2008, 23:38
#61
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 10.2.2008 Пользователь №: 2314 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожайлуста как лучше сделать. Голова альпайн. Хочу всунуть назад 6*9JBL, в каждую дверь 13 колонки JBL, пищалки по краям торпеды. Какой лучше по эти девайсы усилок подобрать, чтобы подключить, качество хорошее. Вроде фирмы та хорошие. Альпайн не последняя из фирм, да и колонки вроде под эту магнитолу должны классно подойти, наверное и усилок придется брать альпайновский? Про сааб не думал. т.к нет шумки в багажнике.
7.7.2008, 7:39
#62
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 19.5.2008 Из: Тула Пользователь №: 3443 Машина:ваз 21063 Цвет:Темно - коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу предложить таку конструкцию задней акустики в шестерку.
Кол-во скачиваний: 218. Блины по бокам дают хороший звук в солон, но всетаки на низких частотах их может не хватить, для поддержки блинов в багажник устанавливаем сабвуфер в закрытом курпусе с двумя противоположными фазоинвертаторами. Такая система дает максимально сильный бас, при минимальном искажении. Высоту фазонвертаторов необходимо расчитывать так : короткий (спереди диффузора) фазонвертатор - длинной, кратной длинне основной волны работы сабвуфера ( например для частоты 50 гц будет 340/50 = 6,8 метров, но метры слишком большие, так что кратная величина 6.8 см), а длинный фазоинвентатор - удвоенной длине волны ( для 50 гц - 13,6). Первый фазонвентатор будет выпускать из себя волну в первоначальном виде, а второй фазонвентатор инвертирует волну в противоположную, увеличивая мощность от 1 динамика в 2 раза. |
9.7.2008, 17:02
#63
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики привет !!! подскажите чем можно звукоизолировать место мужду задней полкой и кузов . ну где блины стоят , поролон и вата сильно отличаться по характеристикам будут ??
9.7.2008, 17:51
#64
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 4.4.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 60 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ты хочешь шумоизолировать полку, или сделать место вреза колонок герметичным(чтобы воздуха между полкой и железом не было)? Если второй вариант то попробуй пену или силиконом залить. Ну а ежели первый случай, то вибропласт бери и проклеивай.
10.7.2008, 21:32
#65
Да скорей шумоизолировать ! ну чтоб небыло этой пустоты между железом и (моей ДСП ) а851вв 23rus кстати как вообще лучше сделать , полностью убрать это пространство ( толщиной 3 см ) или вибропласта налепить ?? как лучше сделать чтоб звучание качественное было , просто я меломан :) и очень придирчив к звуку !! ?? жду ответов кто что знает подскажите ..
хотя можнет герметичным .. не знаю как будет лучше . |
10.7.2008, 22:00
#66
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
у меня проблема на некоторых частотах колонки дребезжат, независимо от громкости (не всегда, JBL), что с ними?
11.7.2008, 7:19
#67
Pioneer'ik =), Если ты меломан, то поставь себе компонентную акустику вперед, и хоть как-то зашумь двери. У меня задние колонки играют только на 50%. Попробуй полку к железу или на болты прикрутить, или на саморезы. Ну впринципе это все ерунда(шумить, заливать).
chpok, ты уверен что это колонки, а не части машины? |
11.7.2008, 7:43
#68
11.7.2008, 8:14
#69
От пыли - нет. Может корпус калонкам не нравится? Че за система?
11.7.2008, 8:53
#70
11.7.2008, 9:03
#71
Попробуй клонки в другой ящик поставить, чтобы понять колонки сгорели или ящик плохой.
11.7.2008, 9:08
#72
Попробую просто из ящика вынуть.
11.7.2008, 21:15
#73
12.7.2008, 16:28
#74
Pioneer'ik =), Если ты меломан, то поставь себе компонентную акустику вперед, и хоть как-то зашумь двери. У меня задние колонки играют только на 50%. Попробуй полку к железу или на болты прикрутить, или на саморезы. Ну впринципе это все ерунда(шумить, заливать). chpok, ты уверен что это колонки, а не части машины? Ну впринципе это все ерунда(шумить, заливать) В смысле ерунда ?? полка и так будет прикручиваться восемью болтами вот и хочу эту пустоту заклеить , только не знаю чем .. !! а на компоненты $ нету =( студент как ни как :) |
12.7.2008, 16:46
#75
12.7.2008, 17:47
#76
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня друг купил динамики, а на магнитах типо защитные колпачки, пластмассовые. Надо ли их снимать или наоборот пусть будут, будут защищать от вредителей)))
12.7.2008, 22:52
#77
Я думаю снять надо, т.к. обычно это транспортировочные заглушки. Пусть попробует с ними и без, сравнит.
12.7.2008, 23:39
#78
Дело в том что снять их так просто не получается, нужно придвергнутся к помощи разного инструмента...
13.7.2008, 19:17
#79
Ребят , ну кто нибудь подскажите , как быть с задней полкой ??
13.7.2008, 19:29
#80
13.7.2008, 19:37
#81
ок ! а дай ссылку !! ..
14.7.2008, 15:24
#82
http://www.avtozvuk.com/
Рубрики>Системы (2106 заряженая до нельзя) и дофига чего еще интересного. |
14.7.2008, 20:35
#83
пасиба =) только чет не могу найти ..
а ну вроде нашел , там про шоню .. ?? да |
14.7.2008, 22:13
#84
А я не нашол(( Ткните пальцем
15.7.2008, 6:21
#85
Рубрики>Системы>05/2007 То, что внутри ВАЗ-2106
15.7.2008, 11:01
#86
А851ВВ 23rus, спс, а чето я не заметил, видел другие ВАЗы, а вот шоху не заметил. Хотя мне больше понравилось как 7-ку сделали...
18.8.2008, 15:51
#87
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 61 Регистрация: 27.1.2008 Пользователь №: 2180 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Здорово, ребята. Подскажите как определить объем для колонок разных мощностей ну и для саба. Объясните принцип определения.
29.8.2008, 14:59
#88
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 29.8.2008 Пользователь №: 4512 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Липа зелёная Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуста кто чем может, разщитать фазоинвертер задней полки используя пространство багажника ВАЗ-2106.
под динамиками, овалами, есть вырезы в багажник Заранее благодарю Wik. Сообщение отредактировал Wik - 29.8.2008, 15:49 |
29.8.2008, 15:45
#89
Wik,
29.8.2008, 15:56
#90
Я ни чего не рассчитывал, использовал ток свободное место. Посмотри как у меня сделано.
29.8.2008, 16:51
#91
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
2.9.2008, 22:35
#92
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 25 Регистрация: 14.6.2008 Пользователь №: 3722 Машина:ТАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ! А в частности товариш профи!
Подскажите пожалуйста, возможна ли к исполнению и что нужно если возможно для такой схемы. Трех полосная система - на заднюю басовики, в двери спереди или врямо на топреду по краям пищалки и среднечастотники. Нужно ли ставить усилок? Проблем с врезкой не будет - т.к. будет другая торпеда. |
4.9.2008, 16:42
#93
16.10.2008, 17:43
#94
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 1.9.2008 Из: Рязань Пользователь №: 4538 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Wik, блинам, как правило, не нужны фазоинверторы, так как они не заточены под такой тип акустического оформления. 95% блинов будут работать ТОЛЬКО на объём багажника, он для них будет как бесконечный ящик. То есть, порты будут тока вносить искажения
21.10.2008, 14:45
#95
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.10.2008 Из: Истра, М.О. Пользователь №: 5187 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Как вариант. Работает прилично, хотя еще до конца не доделано.
22.10.2008, 1:34
#96
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 5197 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Мама дорогая.... блины с сабом... фазоинвертор в полке непонятно для чего... активные сабы... блины в передние двери... конденсаторы как деньги на ветер...
Извините, не сдержался. Я новичок на форуме и открыв первую тему об Автозвуке, пришел в ужас как только народ не изголяется со своими машинами пичкая их непонятно чем для получения якобы звука. Есть некие правила, по которым строится музыкальная система, и изобретать что-то еще приветствуется, если не во вред. Пожалейте свои уши! Понятно, что у всех свои вкусы, кому то все равно какая музыка у них стоит, лишь бы звучало, кто любит качественный звук. И системы расчитаны на разный бюджет, и далеко не каждый готов отдать порядка 30-40 тысяч а то и больше в автозвук. Это больше для соревнований и истинных ценителей :) с другой стороны для себя любимого и надо делать все с большим вниманием, аккуратностью и старанием. Кого интересуют какие-нибудь вопросы, пишите тут, постараюсь на них отвечать на все. А вообще хочу создать отдельную тему, как Надо Правильно строить звук в авто. P.S. Кто-то писал, что сзади ездить невозможно, слышно один бас, а звук спереди назад не доходит. Это говорит о том, что система не настроена вовсе и действительно кроме саба в салоне ничего не слышно и он глушит все и вся. Саб вообще нужен в двух случаях: 1. для того чтобы был, лишь бы был, чтобы было громко и пофиг на качество, чтоб стекла выдавливало :) 2. в более-менее нормальной системе для получения качественной басовой подзвучки, которая дополняет (!) а не доминирует) фронтальную акустику. При этом в грамотно настроенных системах нет определенной локализации баса, точнее слушатель не может определить откуда идет бас, он равномерно наполняет салон, а не бахает откуда-то сзади. По поводу совмещения саба и блинов - это две несовместимые вещи, особенно в одной полке. Блины используют только в системах без сабвуфера, как более бюджетный вариант, так как баса все равно хочется. Опять же не исключаю любителей "много" звука когда и одно и другое существуют рядом и создают кашу. Саб все равно переиграет любые блины по басу, а последним (если все вместе) не даст отыгрывать свою партию сбивая с ритма, резонируя полку, диффузор. А высоких частот не слышно сзади еще и потому что спереди наверняка стоит какая-нибудь 13см акустика, коаксиальная, на обшивке, все "удовольствие" тыща рублей. Про питание компонентов от магнитолы и от усилителя. Насмешил товарищ, который утверждает, что от магнитолы блины дают хороший бас. Ха! Еще ни одна магнитола не давала по качеству, громкости, насыщенности и т.д. звук лучше, чем от усилителя. Усилитель в любой системе никогда не был и не будет лишним, просто многие не понимают для чего он нужен и сколько на самом деле мощности выдает магнитола. Вообщем нюансов много, тонкостей, особенностей. Автозвук - болезнь, которой если заразился - вылечиться очень сложно, практически невозможно :) Кто в этом заинтересован, буду рад помочь, обсуждать, советовать. Всем удачи! |
22.10.2008, 1:39
#97
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос! Хочу вперед поставить компонентную, назад - блины. Совместимо?
Да, и какой усилитель лучше приобрести. Чтоб дешево и сердито. Сообщение отредактировал Phil - 22.10.2008, 1:39 |
22.10.2008, 8:56
#98
FideLiO, респект! Такой крик души должен быть услышан народом.
Phil, совместимо, но только для целей прослушивания музыки типа клубняка, потому как при таком раскладе с расположением сцены будут проблемы. Для нормальной музыки тыл вообще не нужен, лучше по-человечески поставить фронт и купить нормальный усилитель |
22.10.2008, 11:30
#99
Поводу блинов и суба не согласен. если отрезать от них низ, который дает суб, то все хорошо даже совмещается. А резать надо, дабы бас был в любом месте салона а не там, где его определит интерференционная картина. Между прочим, если зарезать герц до 80 хотя бы 3 порядком(18dB), то 15 ватт магнитолы на канал хватает для достаточно громкого и качественного звука. Низ же тянет суб с усилом. Стекла, конечно, не вышибет, но вот зеркало потрясти можно)))
22.10.2008, 12:32
#100
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 1.6.2008 Из: Рязань Пользователь №: 3595 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желтая примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Я тут почитал темы и такое ощущение сложилось, что народ слушает только попсу, клубняк, транс и т.д Нигде не написано что ставить для рока, металла, альтернативы и все в этом духе. Можек кто-нибудь посоветует компоненты системы для этих стилей?
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 7:42 |
