20.4.2012, 20:11
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 21.11.2010 Из: Кузнецк,Пензенская обл. Пользователь №: 42189 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Коллеги,здравтсвуйте!При заглушке двигателя еще пару секунд слышен звук трения металла,что это может быть,подскажите?Оочень тревожит.
Сообщение отредактировал sumbai - 20.4.2012, 20:12 |
20.4.2012, 20:41
Когда коленвал ещё прокручивается или звук после полной остановки мотора?
Ещё вопрос...куллер охлаждения двигателя механический или электрический? |
21.4.2012, 13:13
вентилятор включается по датчику.Ну как зажигание выключаю,движок заглох и после этого слышен звук указанный в первом посту. :smile:Масло в движке в порядке,не уменьшается.
Сообщение отредактировал sumbai - 21.4.2012, 13:14 |
21.4.2012, 19:04
В гараже провел совет с соседями и постановили,что это не трение как я думал, а где-то в подкапотном пространстве при работе двигателя создается давление и после выключения мотора сосет воздух еще пару секунд.Вопрос:откуда?
21.4.2012, 19:47
вакуумник...
21.4.2012, 19:49
21.4.2012, 19:54
Коллеги,здравтсвуйте!При заглушке двигателя еще пару секунд слышен звук трения металла,что это может быть,подскажите?Оочень тревожит. Я знаю..вышел из машины(капот открыт),заглушил двиг и тут же увидел чего там Спасибо за содержательный и понятный совет по моему вопросу. |
21.4.2012, 20:38
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 361 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39558 Машина:FIAT Albea Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Было подобное, короче камень застрял между защитой и поддоном картера и при загрушке движка, кода он подколбашивает, был страшный грохот, а на холостом нормально не слышно, движок когда ровно стоит. Срочно ВНИМАТЕЛЬНО проверить иначе может протереть поддон!!!!!
21.4.2012, 20:40
10.7.2015, 23:37
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 19.5.2015 Пользователь №: 92638 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые, помогите, подскажите где капать. значит проблема в том что на холодную двигатель работает достаточно тихо, но с прогревом появляется звук похожий на зазоры в клапанах (даже по впечатлениям конкретно двух клапанов)или стрекотание. при этом очень заметен на оборотах 2500 - 3000 тыс. далее вроде тише или сливается с общим шумом.
двигатель после капиталки прошел 25000 тыс. общий пробег 250000 тыс. 1500 тыс. был заменен распредвал + пастель + рокера + болты.(тоже из-за шума но до замены казалось было чуть тиши или это самовнушение не пойму) на характеристики не грешу работает двс стабильно. тепловые зазоры на всех клапанах установил 0.14. |
11.7.2015, 9:50
Цепь может издавать разные шумы. Зависит от натяга.
11.7.2015, 9:52
Блок точили? Чётко под поршня?
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 16:24 |
