Компьютерное железо..., Проблемы и их решения |
6.11.2022, 20:18
#1361
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28565 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2069 раз |
Шем а четвертый архив? че то не совпадает...
6.11.2022, 22:01
#1362
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4634 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1077 раз |
https://disk.yandex.ru/d/8xyooTamewjNQA
Названия все правильные? Windows.10.RU-EN.x86-x64.32in1+-Office.2019.part09 Должны быть все part от 01 до 10 |
7.11.2022, 3:50
#1363
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 637 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Всё юзаете говносборки... Чтоб потом ипаться и от мусора вычищать другим мусором. Что мешает чистую винду поставить и настроить под себя?
7.11.2022, 7:15
#1364
кто сказал что в чистой стоит все что нам нужно? много лишнего обвеса. в те времена когда еще была жива хр один украинский программист выкладывал свои сборки....я поставил себе, последующие ставил знакомым-там все го лишь обновления...и лавСД менялись. сборка простояла 4е года...и не глюкала. хотя пробовал и чистую лицинзионку-земля и небо. сборки работают шустрее. все что я знакомым ставил не жаловалтсь-не было этого конченного в то время -память не может быть РэД
. yanis как там в харькове, все норм, вернулся? Шем ага, образ есть руфус-тоже. а лайвСД присутствует на загрузчике. таблэтка присутствует, автоматичиская или нет? что в винде десятой мне не нравиться, так это итерфейс....фиг поймешь где что и где "мой компьютер" |
7.11.2022, 8:15
#1365
Опять же вопрос по флешкам - сборки под 10гиг...
А пишут что флеха должна быть в фат32 и не больше 4,7гиг... |
7.11.2022, 21:19
#1366
Шем ага, образ есть руфус-тоже. а лайвСД присутствует на загрузчике. таблэтка присутствует, автоматичиская или нет? что в винде десятой мне не нравиться, так это итерфейс....фиг поймешь где что и где "мой компьютер" Таблетка вшитая, автоматом всё ставится. Касаемо флешки - ты не путай с тем, что FAT32 не поддерживает большие файлы, а здесь у тебя в сборке нет больших файлов, там тысячи мелких, поэтому на ФАТе всё идёт. А так - нафиг тебе эта убогая 10-ка, ставил бы 7-ку и ВасяКот... Всё юзаете говносборки... Чтоб потом ипаться и от мусора вычищать другим мусором. Что мешает чистую винду поставить и настроить под себя? И да и нет... сборки тоже все разные, есть реальный шлак, есть нормальные, где выбор компонентов за тобой. Я например для себя ставлю только оригинальную Винду 7-ку и дальше, как обычно а затем ставлю драва, при том нашёл ресурс, где всё автоматом и без мусора, затем всё нужное мне ПО. А когда ставлю кому-то - использую сборки, поскольку нет у меня например отдельно современного Офиса и трахаться с активациями мне это не надо. В качественной сборке всё необходимое для есть и без танцев с бубном. Вышеуказанную 10-ку, месяц тому назад ставил приятелю, всё работает, вирусняка нет, мусора рекламного тоже. Так же дал ссылку на ресурс - где качественные Винды и чистые, и сборки - можно оттуда скачать и поставить. Да, автодрайвера https://sdi-tool.org/download/ Можно в онлайне всё сделать, можно скачать себе на флешку, чуть больше 25 Гб. Всё проверено неоднократно на разных машинах - вирусняка, вредоноски, рекламы - нет, качественный ресурс. Я последнее время перестал парится в поисках оригинальных дров - вышеуказанный ресурс и всё работает, как положено. Да, можно отдельно поставить драва на видяху с оригинального сайта, это только "вплюс". Сообщение отредактировал Шем - 7.11.2022, 21:21 |
7.11.2022, 21:28
#1367
Мои 5 копеек.. Чего Шем .. Алексей мне 7ку подсуетил.. и полная уважуха.. чел рубит тему..
7.11.2022, 23:51
#1368
Я например для себя ставлю только оригинальную Винду 7-ку и дальше, как обычно а затем ставлю драва, при том нашёл ресурс, где всё автоматом и без мусора, затем всё нужное мне ПО. Я последнее время перестал парится в поисках оригинальных дров - вышеуказанный ресурс и всё работает, как положено. Да, можно отдельно поставить драва на видяху с оригинального сайта, это только "вплюс". Бескорыстно сборки никто делать не будет. Привет червяк или майнер, которого не видно, не мешает, только втихаря отжирает ресурсы. А ставить драйверпаки с ресурса - пережиток ХР, даже семерка сама подтягивает. Зато баннеры и вирусы хватануть - аж бегом. Даже если кажется, что ресурс обрызган святой водицей Если комп старый, 10-ка не станет. Семерка давно не поддерживается, соответственно уже дырявая. Я сошел с семерки, когда пару лет назад допилили и стала юзабельна десятка. Все драйвера ставятся автоматом. Антивирь родной встроенный Лишь личный опыт, собрал и настроил не один комп. Делайте, кому как удобно... |
8.11.2022, 1:29
#1369
Бескорыстно сборки никто делать не будет. Привет червяк или майнер, которого не видно, не мешает, только втихаря отжирает ресурсы. Можно видеть во всём вселенский заговор... могу ещё раз повторить - нет ни чего подобного в тех сборках, которые ставил - всё полностью сканирую и корпоративным комплексным антивирем и сторонними от ДокторВеб и Касперсокго. Но можно себя убеждать в обратном... и даже ты отчасти прав - подобного хватает, но надо брать с проверенных ресурсов. А ставить драйверпаки с ресурса - пережиток ХР, даже семерка сама подтягивает. Зато баннеры и вирусы хватануть - аж бегом. Даже если кажется, что ресурс обрызган святой водицей Семёрка ни чего не подтягивает, не рассказывай и не вводи людей в заблуждения. Да, что-то в ней есть, но далеко от того, что необходимо. Про баннеры и вирусы - я написал выше, ту ссылку которую дал - там всё чисто, проверено и неоднократно. И ни кто не запрещает почитать о данном ресурсе/программе в Яндексе - и рейтинги и прочие моменты, всё уже проверено и не на форумах, где все профи Я тоже не так просто подобное ставлю/скачиваю, как бы в лыжи не обут, с компами со второй половины 80-х, а сколько систем и ПО поставил более чем за 30 лет, даже примерно не знаю, сколько там сотен. И через разного проходил и баннеры, вирусы и многое иное... Если комп старый, 10-ка не станет. Семерка давно не поддерживается, соответственно уже дырявая. На Пень-4 не знаю, а на Коре2Дуо - 10-ка встаёт не кашляя... только она более ресурсоёмкая и надо понимать зачем она нужна. Если играть в игрушки - без вопросов, данная ОСь для этого и заточена, легко под игры конфигурируется, больше база дров. Для работы - я не вижу в ней необходимости. Последнюю 10-ку ставил, только ради того, что у приятеля дочка - типо современный человек Касаемо дыр - что бы сегодня хватануть вирь - наверно надо по каким-то порносайтам скакать или ещё где в мутных темах. Имея полноценную антивирусную защиту на всех машинах - я не помню, когда последний раз в сети видел вири. Да, что шикарно антивирь делает - сжирает мои кейгены, которые не успел поставить в исключения У меня на всех машинах всегда были отключены обновления - более чем за 30 лет, из-за этого проблем не возникло. Я сошел с семерки, когда пару лет назад допилили и стала юзабельна десятка. Все драйвера ставятся автоматом. Антивирь родной встроенный Лишь личный опыт, собрал и настроил не один комп. Я не убеждаю ни кого, что 10-ка дно... хотя лично для меня она дно... заточена на юзеров смартфонов, всякие украшательства, рюшечки и прочее, что меня выбешивает. ОСь должна работать так, что бы её присутствие не замечал и всё интуитивно понятно и без миксов. Взял на проходную достаточно сильную машинку, писал об этом выше... - 10-ка была на борту, были мысли её оставить, тем более, что 10-ки ставил людям неоднократно... попробовал денёк в ней посидеть - стёр нафиХХ моя нервная система подобное не выдерживает А знаю многих, кто от неё просто прётся - просто мы все разные и у каждого свои предпочтения и понимания. P.S. Я кстати Офисом 2000 пользуюсь - он по мне просто идеал... всё чётко, быстро, под себя настраиваешь всё в моментальном доступе, без вкладок и прочего. Все задачи он выполняет идеально, а что ещё нужно? Хотя документооборот у меня весьма не маленький и автоматизация процессов с Экселе - опять таки далеко не на начальном уровне. На самом деле индустрия делает из людей рабов... заставляя постоянно фапать на всё новое и пофиХХ лучше оно или хуже. Ни чего личного - бизнес. |
8.11.2022, 9:55
#1370
Там таки такая тема. Червонец на новый ноут для жены.
Семёрка дрова не сосет, это сто процентов, не хера не подтягивает,один плюс в отличии от ХР что видит всю оперативу. Опять же по железу. Моя материнка создана в эру хр и висты. Когда пошла семёрка, попробовали что то дров подкинуть, и бросили все в утиль на бэта версиях... чет или не то или не так... драйверпаки скачать не могу-странно? а есть прога которая сама подбирает дрова и ставит их? |
10.11.2022, 2:58
#1371
чет или не то или не так... драйверпаки скачать не могу-странно? а есть прога которая сама подбирает дрова и ставит их? На - https://disk.yandex.ru/d/fGK85llMSU5tVg Разархивируй, запусти файл SDI_x64_R2201.exe, выбери загрузить Сетевые драйверпаки. Загрузка будет порядка 1,6 Гб, после чего автоматически тебе покажет, что на до установить или обновить. Перед установкой вверху окна поставь галочку "Точка восстановления". Далее там всё по русски - можешь галочками выбирать, что необходимо - Неустановленный / Новые версии / Более подходящие / .... Там просто есть одна проблема, когда скачиваешь файл, например Мозила его видит, как потенциально опасный - надо просто принудительно заставить скачать. Иные браузеры, возможно вообще не хотят скачивать. Я его сейчас скачал, разархивировал и заархивировал ВинРаром. Надеюсь не будет бухтеть, что файл плохой Я проверил на скачку - на мою версию не матюгается один плюс в отличии от ХР что видит всю оперативу. Опять же по железу. Моя материнка создана в эру хр и висты. Когда пошла семёрка, попробовали что то дров подкинуть, и бросили все в утиль на бэта версиях... Семёрка работает более стабильно, чем ХР... по мне это было самое удачное, что Майкрософт сделал. Плюсом, как уже писал - на удивление, машины заточенные, как бы на ХР, даже с наклейками - под Вин7 работают быстрее и стабильней. Хотя мне казалось, что новая система должна загружать старые машины куда больше. И плюсом под ней работают браузеры и Мозила и ГуглХром, под ХР только старые версии без обновлений. Кстати есть в хозяйстве комп - на процессоре Пентиум-4, 3Гц - на нём тоже Вин7, и между прочим работает быстрее чем на ХР. Купил в октябре миникомп - размером 10х10 см и высотой 8 см... на базе Селерона j3160 2 ядра, 4 потока, 8 Гб памяти, 128 SSD. Приезжаю в контору, они мне - вот, всё работает, установлена новая Вин10 - так бодро... на что я - отлично, вижу, Винду снесу, не проблема, поставлю нормальную - 7-ку Надо было видеть глаза продавца Поставил Вин-7 / 64, пашет, как пчёлка и так же летает А на Вин-10 моей нервной системы не хватает и на 5 минут И вроде у данного компа и задачи узконаправленные, но всё равно эту гадость не мог допустить |
10.11.2022, 14:04
#1372
странный этот продукт. Шем а зачем скачивать сетевые драйвера?
он мне сразу нарисовал, что на клавиатуру -дров нет...((( |
10.11.2022, 19:34
#1373
странный этот продукт. Шем а зачем скачивать сетевые драйвера? он мне сразу нарисовал, что на клавиатуру -дров нет...((( А что не так? Он де проверяет твою конфигурацию, устанавливает более новые, тех которых нет и т.д. И на клаву можно поставить драйвера - понятно, что она и на универсальных работает, но можно и под неё поставить. Я не на один комп ставил с данного ресурса, всё пашет без глюков... тем более не хочется, что-то ставить и не надо, галочки снял и ура. |
11.11.2022, 11:42
#1374
Цитата Да, можно отдельно поставить драва на видяху с оригинального сайта, это только "вплюс Чё то нвидия меня на свой ресурс не пускает. И дрова качать не даёт...странно. Кстати дрова ставил через прогу, забыл название, там красные шестерни...на ярлыке. Так в диспетчере задачь не чего не просилось на обновление, а он напихал... Стал комп шустрее. Потом по твоей ссылке поставил какой-то драйвер пак, правда он редиска в автомате напихал и фаерфокс и Яндекс хром и какой то ещё херни +фреймворк и ещё какие-то проги типа с++. И комп стал летать. Попробовал игрушку запустить если раньше моя заглушка 1030 выдавала 25, ну максимум до 40 ФПС, то стала теперь взлетать до 120 с падением до 70фпс, -я удивлен... |
11.11.2022, 22:31
#1375
Чё то нвидия меня на свой ресурс не пускает. И дрова качать не даёт...странно. Возможно твой регион они заблокировали, выходи на их сайт через ВПН. Потом по твоей ссылке поставил какой-то драйвер пак, правда он редиска в автомате напихал и фаерфокс и Яндекс хром и какой то ещё херни +фреймворк и ещё какие-то проги типа с++. И комп стал летать. Попробовал игрушку запустить если раньше моя заглушка 1030 выдавала 25, ну максимум до 40 ФПС, то стала теперь взлетать до 120 с падением до 70фпс, -я удивлен... Который я тебе скидывал через ЯндексДиск? Snappy? Просто там вообще нет дополнительного контента... или ты просто на той странице ниже что-то установил? За ниже, я не могу ни чего сказать, я пользуюсь Snappy. А то, что стал работать быстрее - видимо не хватало новенького для ЧипСета, либо видео, либо тех же обновлений С++ |
13.11.2022, 0:10
#1376
Цитата А то, что стал работать быстрее - видимо не хватало новенького для ЧипСета, либо видео, либо тех же обновлений С++ не, я про старый свой комп. Там чипсет древний...
13.11.2022, 1:13
#1377
13.11.2022, 7:44
#1378
Да с оф сайта последнее ж скачивал, круче типа нет, хоть бросили в 2009г ее разработчики. Думаю из-за програм для слаженности работы дров.
27.11.2022, 23:12
#1379
итак десятка не зашла, начал ставить на ноут семерку...и тут здрасьте установщик не видит дисков...
в биосе если че вмд сетап меню отключен там -даже серый хрен включишь. |
27.11.2022, 23:50
#1380
Есть такая тема... самый простой вариант выдернуть диск и подключив, как внешний его форматнуть. Если нет возможности так сделать - качай автономный ВИН-7, заходи и форматируй.
У меня например не получилось форматнуть М2 носитель. Но я сильно и не напрягался, поскольку он мне был не нужен. Вот такой например - https://go2cut.ru/cGu Если не поможет - качай автономную 10-ку https://go2cut.ru/cGv и форматируй диск, если получится под ФАТ32. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2024, 22:25 |
