Компьютерное железо..., Проблемы и их решения |
22.2.2020, 15:19
#381
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 14779 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1192 раза |
22.2.2020, 16:07
#382
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28570 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2070 раз |
Route_66 ото тожжжж...в последний момент продован спросил чё за монитор...услышав старинное название и наличие переходника vga-diviai..., Сказал работать не будет купите переходник с цифры hdmi на vga...фото приложено.
22.2.2020, 19:34
#383
Агась.... работать будет.... я такие помнися продавал пачками)))) , назад не приносили..... хотя ценник тогда был не гуманный - 1200р. кажись..... и это не просто переходник, тудой плата с микросхемами вкорячена..... , это с DVI на VGA все просто было ибо на переходнике как и на выходе с вид.хи были выводы под аналог.... , а на кабелях в основном с права только пластинка была без усиков, т.е чисто под "цифру" ..... хотя были и полные кабели, но тока короткие не больше 1.8м , длинные все были без аналога.....
22.2.2020, 20:28
#384
Вот-вот. Интересует не переходник, а именно конвертор с современной версии DVI (или HDMI) на старинные VGA. Естественно, что активный - с ЦАП (цифро-аналоговым преобразователем). Любые другие варианты - это заведомый обман трудящихся. А тут вот интересно: будет ли оно работать настолько полноценно, чтобы захотелось заплатить на него деньги. Если оно вытащит без "мыла" на экране 1280x1024@100 Hz и 1600x1200@85 Hz, то я готов потратиться на такую приблуду.
Сообщение отредактировал Route_66 - 22.2.2020, 20:29 |
22.2.2020, 20:51
#385
Я и не знал . что трубные моники с лед панелками не тыкаются.... У меня всё всегда работало...
22.2.2020, 21:58
#386
Route_66 я б попробовал но моник мой гнусмас тока 85hz поддерживает...
И то 1280х780 |
22.2.2020, 23:07
#387
Route_66 я б попробовал но моник мой гнусмас тока 85hz поддерживает... И то 1280х780 1300SL, Спасибо, я просто озвучил, что мне интересно. Т.е., те режимы, в которых юзаю этот монитор. Но вообще, буду признателен за любую информацию о том, что и как у тебя получилось с этой приблудой. |
22.2.2020, 23:27
#388
Ну карточка норм, работаетъ...
Вентилятора ее из-за БП не слышно. Монитор 4:3 1024х768 85hz работает приблуда норм. Все что нашел на упаковке... Ток чё то вверх нагами пикча кинула... |
22.2.2020, 23:33
#389
Я и не знал . что трубные моники с лед панелками не тыкаются.... У меня всё всегда работало... ИванычЪ, раньше и работало все. Когда единственным общепризнанным разъемом от видяхи к монитору был VGA. Потом началось постепенное переползание с чисто аналогового стандарта (VGA) на цифровые (DVI, HDMI, DisplayPort). Поначалу никаких трудностей не возникало, поскольку канонический разъем VGA все равно присутствовал на каждой видеокарте. А когда от него отказались, то это тоже не создавало проблем, т.к. в ранней версии интерфейса DVI (DVI-I), наряду с цифровыми сигналами, присутствовал и все тот же стандартный набор аналоговых сигналов VGA, что позволяло подключать старые мониторы через обычный пассивный переходник, который прикручивался сзади к разъему DVI и внутри которого был просто набор перемычек от одного разъема к другому. Гром грянул недавно, когда умные дяди-маркетологи решили, что трубочные мониторы пора отправлять на свалку, и поэтому в новой версии DVI (DVI-D) аналоговых сигналов, как и соответствующих контактов, просто нет. И сформировать их с помощью Ну карточка норм, работаетъ... Вентилятора ее из-за БП не слышно. Монитор 4:3 1024х768 85hz работает приблуда норм. Спасибо! |
22.2.2020, 23:46
#390
Route_66 и то вишь это hdmi на vga 350 рупий
А с того долбанного разъема --dvi на vga 500рупий. А так смотришь вроде разъем одинаковый ан нет там -+- (плюсом типа разъем одна часть) а на этих —— , нет вертикальной прорези... |
23.2.2020, 0:11
#391
Там и четырех контактов нет, по которым раньше аналоговые сигналы VGA передавались. Именно в этом и вся штука.
23.2.2020, 7:18
#392
Вот-вот. Интересует не переходник, Ничего особенного, обычный трехкопеечный адаптер, представляющий из себя 3 DAC + блок вылеления сихроимпульсов. Ничего интересного. Вот если бы обратно, это была бы вещь. Там и четырех контактов нет, по которым раньше аналоговые сигналы VGA передавались. Именно в этом и вся штука. Забудь ты про аналоговые сигналы. Там и DAC на видеокаврте нет, неоткуда брать аналог. |
23.2.2020, 7:35
#393
От того она такая милипиздричиская???
23.2.2020, 9:03
#394
23.2.2020, 10:11
#395
Ну и все пи*да... Утром включил... Пииииик. .... -пик-пик
И темный экран Малевича. Ставлю старую карту . Пииииик. ...-пик-пик сдохла батарейка Биос, обнулен... Ну ставим опять новую карту....а там и Биос не отображает.... То ли переходник писец, Толи карта хз... |
23.2.2020, 14:04
#396
23.2.2020, 15:39
#397
Warrior я имел в виду карту
Ну похоже что монитор не выходит из режима ожидания Взял на беду ткнул этот конвертер в гнездо ноутбука...а тот зашипел и картинку телеке без антенны вывел...и сдох.. |
23.2.2020, 15:50
#398
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4635 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1077 раз |
23.2.2020, 17:00
#399
23.2.2020, 17:09
#400
ИванычЪ угу...ноутбук
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2024, 7:51 |
