Ежедневка, катаюсь каждый день |
12.12.2013, 9:28
#61
Одел вчера липучку. Позавчерашний гололед напугал многих чайников и вчера по городу очень комфортно перемещаться можно было. При - 8 в салоне африка. И это рашен картонки нет и механика пока крутится.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.12.2013, 9:28 |
12.12.2013, 9:34
#62
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44630 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2234 раза |
Ого,-8 у вас,многовато..у нас -12 седня.
12.12.2013, 9:40
#63
13.12.2013, 0:47
#64
млять...что ж у меня одного то не африка не хрена...
медный радиатор может быть тому виной ? т.к. печка новая алюминиевая...воздуха в системе нету. краник открыт. |
13.12.2013, 3:14
#65
Юрий ИванычЪ есть огромадная просьбочка личного характера
13.12.2013, 5:34
#66
13.12.2013, 6:17
#67
при чем здесь медный радиатор?коль у тебя мусора над ним очень много какого мусора? радиатор новый не забитый. радиатор печки тоже НОВЫЙ не забитый. а медный причем, да притом что человек отписывался в теме по отоплению, что стоял медный у него и тоже нихера не ташкент был. поставил алюминий и снова жара появилась. |
13.12.2013, 9:37
#68
13.12.2013, 9:50
#69
Да у меня как всегда в моем глухом сибирском ауле...
В общем смысл вопроса такой - в Краснодаре у человека лежит сидушечка, ему надо передать 2000 р. и он ее мне отправит. Но весь вопрос в том как передать. Мне самый оптимальный вариант - СберБанк, но у него там счета нет. Осмелюсь наглости попросить - если у тебя есть карта СберБанка я тебе переведу деньги, а ты ему завезешь. |
13.12.2013, 10:11
#70
млять...что ж у меня одного то не африка не хрена... медный радиатор может быть тому виной ? т.к. печка новая алюминиевая...воздуха в системе нету. краник открыт. прокладку надо менять давно снимал мусор с радиатора сверху ? если не ошибаюсь, у меди теплопроводность больше алюминия на 30% Сообщение отредактировал NeonKIR - 13.12.2013, 10:11 |
13.12.2013, 11:15
#71
Да у меня как всегда в моем глухом сибирском ауле... В общем смысл вопроса такой - в Краснодаре у человека лежит сидушечка, ему надо передать 2000 р. и он ее мне отправит. Но весь вопрос в том как передать. Мне самый оптимальный вариант - СберБанк, но у него там счета нет. Осмелюсь наглости попросить - если у тебя есть карта СберБанка я тебе переведу деньги, а ты ему завезешь. Slay, нет у меня никаких карт. Темный я как в глухом сибирском ауле. ЗП наличмоном так ее и трачу неспеша. Сам челу через Сбер 200 рублей отсылал. 50 комиссовали. |
13.12.2013, 11:26
#72
Понятненько. Ладно - ищем дальше)
13.12.2013, 11:27
#73
млять...что ж у меня одного то не африка не хрена... медный радиатор может быть тому виной ? т.к. печка новая алюминиевая...воздуха в системе нету. краник открыт. Может. Есть такая хрень, как резиновая перегородка равно посередине в той банке радиатора , где трубки. Если она есть и стоит пормально , то кипяток из подводящей через половину радика идет в ту банку где нету дырок , а из нее через вторую половину трубок радика к отводящему патрубку. И Африка обеспечена. А вот если ее нет, резиновой перегородки, то кипяток прямо из одной трубки хренячит в другую и колотун в салоне. Проверяется просто. Снять низ печки и когда прогреется ,щупать если патрубки кипяток , а другая стороно радика сильно отличается , то это оно. Ну и трубки от помпы и от блока проверить на засир, А то может у тебя хреновый проток тосола.. |
13.12.2013, 20:32
#74
прокладку надо менять давно снимал мусор с радиатора сверху ? если не ошибаюсь, у меди теплопроводность больше алюминия на 30% да новое всё же. говорю. у меня тепло только тогда когда я еду 90 примерно и выше..по городу 60-80 овощить нихера не тепло. даже если печку включать. и то, жарко было когда еще морозов не было...а с морозами может оно и не жарко нихера будет. надо будет проверить, как гололёд растает. Снять низ печки и когда прогреется ,щупать если патрубки кипяток , а другая стороно радика сильно отличается , то это оно. Ну и трубки от помпы и от блока проверить на засир, А то может у тебя хреновый проток тосола.. в смысле снять низ печки? пластмаску саму которая печку держит? и щупать печку снизу? патрубки новые ставил вместе с радиатором 2 года назад. Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 13.12.2013, 20:32 |
13.12.2013, 20:47
#75
прикоснись к кранику, рука должна обжигаться... если нет. то плохо походит жидкость....
13.12.2013, 20:54
#76
13.12.2013, 21:00
#77
да новое всё же. говорю. у меня тепло только тогда когда я еду 90 примерно и выше..по городу 60-80 овощить нихера не тепло. даже если печку включать. и то, жарко было когда еще морозов не было...а с морозами может оно и не жарко нихера будет. надо будет проверить, как гололёд растает. как растанет ,печка не нужна в смысле снять низ печки? пластмаску саму которая печку держит? и щупать печку снизу? патрубки новые ставил вместе с радиатором 2 года назад. над радиатором собираеться вся срань,(листья всякие насекомые и прочая дрянь ) |
13.12.2013, 21:07
#78
13.12.2013, 22:30
#79
Сегодня катался с тосолом ташкент намного слабее. Толи воздух при тосоле хуже выгоняется из печки , толи одно из двух.
прикоснись к кранику, рука должна обжигаться... если нет. то плохо походит жидкость.... Краник на протоке до радиатора стоит. Если он открыт , то почти всегда будет почти температуры двига. Кипяток почти. А вот выводной патрубоки интересен по температурке. Если холодный , то протока нет. Или очень хреновенький. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 13.12.2013, 22:32 |
10.1.2014, 18:28
#80
Подзабыл про тему немного. Праздники с пьянками. Тычка в зад . Вобщем разравнял понемногу. Хлопуна выдавил, начерно пока и бампер порихтовал немножко. Вобщем вот как прилетело
А вот начерно пока так будет. Хз может на днях о5 зад приключения найдет. Короче , панель и бампер поменяю когда точно буду уверен, что приключения на зад , в основном , уже позади. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2024, 0:57 |
