117 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
сообщение 9.1.2011, 21:47
Сообщение #891
На сто надо над ними стоять, а то ничего не сделают а деньги сдерут.
Che_Guevara
сообщение 10.1.2011, 0:46
Сообщение #892
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 5 раз
Во во - карб накрутили фильтры (новые) поменяли на "новые" - содрали 1.5к а машина как жрала 12-14л на 100 так и жрет - я думал там спецы работают , оказалось <censored> там никому твоя машина не нужна! Блин хоть бы "видео" как разбирать а то так наковыряю что и до СТО не доеду потом ( umnik2.gif
сообщение 10.1.2011, 1:05
Сообщение #893
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Che_Guevara @ 10.1.2011, 0:46) *
... Блин хоть бы "видео" как разбирать а то так наковыряю что и до СТО не доеду потом ( umnik2.gif
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html
ЗЫ: Тосол достаточно слить только с радиатора печки...
Сообщение отредактировал Mitka - 10.1.2011, 1:07
Che_Guevara
сообщение 10.1.2011, 1:08
Сообщение #894
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
блин- там от одного к другому! что бы снять печку надо проделать кучу действий- кто бы помог выбрать какие действия нужно делать по "очередно" желательно с сылками на них и до какого именно действия! спс
Сообщение отредактировал Che_Guevara - 10.1.2011, 11:32
MFG
сообщение 10.1.2011, 12:15
Сообщение #895
Пользователь №: 42657
Цвет:КРЕМОВЫЙ
1 Сначала снимаешь полку если она есть (крепиться на 4 саморезах внизу полки по краям)
2 вытаскиваешь панель с кнопками(аварийка, прикуриватель, регулятор подсветки, лампа тормозухи) она вытаскивается отверткой с боку подцепляешь.(те провода которые есть чтобы не мучаться потом изолентой в пучок)
3 снимаешь бороду с магнитолой 4 болта обычно рукой нащупай по периметру в низу
4 снимаешь два патрубка, которые выходят их печки по капотом.(когда будешь снимать подставь баночку чтобы не залить пол если будешь в гараже делать вытечет около 100-300 грамм тосола)
5 снимаешь прокладку резиновую которая является перегородкой между подкапотным пространством и салоном крепиться на двух болтах. Эта прокладка прямо на железных трубках.
6 перед тобой будет кожух печки. Располовинь его он крепиться на 4 защёлках
7 вытаскиваешь радиатор печки вместе с краном и железными трубками.
8 промывка выше в тексте ветки выбирай любую. Не забывай что промыть не только внутри надо но и снаружи.
PS лучше клеммы с акуума снять мало ли что где коротнешь.За одно посмотри как натянуты кожухи дефлекторов на кожух печки
PS PS описание как сам снимал может что нить отличается но не критично.
bander
сообщение 10.1.2011, 13:11
Сообщение #896
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 39212
Цвет:красный
Кожух печки,когда снимешь защёлки, вытаскивай в право, в сторону бардачка.
Rocker
Сообщение #897
Пользователь №: 16918
Цвет:Красный
Всем привет. С недавнего времени стал замечать, что как-то очень сильно греется торпеда и все приборы. Езжу в основном по трассе. Краник отопителя открыт полностью, а заслонки практически до конца закрыты. Чтобы в салон немного теплого воздуха попадало. Вентилятор естественно выключен. Температура движка около 85-87 градусов. И при такой комбинации все достаточно сильно, как мне кажется греется. Например, за металлический винтик настройки времени часов вообще дольше 3-4 секунд не продержать. Подскажите, это у всех так, или у меня где-то в воздуховодах косяк и воздух выходит внутри торпеды где-то?
Che_Guevara
сообщение 10.1.2011, 14:46
Сообщение #898
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
половину снял-вожус с приборной панелью
MFG
сообщение 10.1.2011, 15:18
Сообщение #899
Цвет:КРЕМОВЫЙ
Тоесть с приборной панелью? что с ней возиться ? эт ты зачем приборку полностью решил снимать?
сообщение 10.1.2011, 15:21
Сообщение #900
Оно может конечно и удобней,но дольше.Я не снимал,и так можно подлезть.
amd_t1
сообщение 10.1.2011, 15:28
Сообщение #901
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30218
Машина:Ваз 21061
Цвет:Темно синий
Форумчане! Большое спосибо!!!!!!! Спасибо всем, особенно создателем форума! Если бы не Форум фиг бы я разобрался без вас с печкой!! Все сделал печку! Жара в машине !!! аж форточку открываю!!! Всем респект!! Тока незнаю как кого нить поблагадорать!!! Всем еще раз спасибо!!!
Che_Guevara
сообщение 10.1.2011, 16:15
Сообщение #902
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
я это 4 болта на 10 немогу открутить- 2 открутил а 2 еще по д спидометром! ужас - как обратно соберу незнаю
сообщение 10.1.2011, 16:24
Сообщение #903
Отвертка+карданчик+головка на 10-и все проблемы,раз уж начал сымать))
Che_Guevara
сообщение 10.1.2011, 18:03
Сообщение #904
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
все тупик dntknw.gif панель приборов не вытаскивается- а болты внутри далеко! че там все провода с нее снимать? ну батан я в этоом деле umnik2.gif с машиной на ВЫ! давайте разберем ситуацию!
1- полку снял
2- 4 самореза с низу открутил
3- где аварийка снял панельку- и пепельицу вынул - ручки холод тепло снял-пласмаска куда магнитола вставляется ( у меня ее нет) снял болтается тока на стеклоподъёмниках-ну всторону убрал вроде не мешает!
4- открутил 2 болта (10ммм) -те что из бардачка видно
5- приборнуя панель (спидометр тахометр) с защелок вынул на половину
Все застрял - как до болтов добратся? стемнело быстро ( ниче не видно- сколько еще по времени там ковырятся?
сообщение 10.1.2011, 18:14
Сообщение #905
Тебе надо открутить 2 болта(стрелка),гайки всмысле))Можно ключ с трещеткой и головкой на 10
Сообщение отредактировал Ролакс - 10.1.2011, 18:33
сообщение 10.1.2011, 18:15
Сообщение #906
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
1- полку снял
Там не болты, там гайки. По две штуки в бардачке и под панелью приборов. Панель приборов вытаскиваешь, и рукой, нащупав откручиваешь тросик спидометра. после этого отключаешь все разъемы и получаешь доступ еще к 2 гайкам крепления торпеды. Да, не забудь вынуть воздушные дефлекторы. Такие круглые две штуки, посередине торпеды, откуда теплый воздух идет.
Сообщение отредактировал Warrior - 10.1.2011, 18:17
Che_Guevara
сообщение 10.1.2011, 18:19
Сообщение #907
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
да круглые чтуки достал - стемнело- завтра утром может полезу если не наработу ) может ктото свяжится со мной? что бы тут так сильно не флудит - 465417067
Сообщение отредактировал Che_Guevara - 10.1.2011, 18:27
mixa84
сообщение 10.1.2011, 18:56
Сообщение #908
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
Цитата(MFG @ 9.1.2011, 14:33) *
Не знаю писалось ли это или нет .... может быть кому поможет ....
Как проверить термостат:
Начало открытия основного клапана, °С - 80(±2) для того чтобы проверить, необходимо притронуться в момент разогрева машины к большому радиатору если он горячий на 50-70 °С то соответственно клапан сработал раньше и если он после 85-90 °С холодный значит просто не открылся
значит при 75 градусах холодный радиатор(большой) это нормально?я просто никогда не проверял а почитал темку и после работы приехал домой и решил проверить радиатор,точнее его темп. и он оказался холодный,только самый верх горячий как и патрубок верхний,а ниже всё холодно как и патрубок идущий к термостату,в салоне тепло,а при 85-90 большой начинает греться-значит термостат правильно работает???я раньше вообще не знал о существовании большого и малого круга,думал через радиатор всегда гоняется тосол grin.gif .и ещё подскажите-в машине тепло а задние боковые стёкла не отпотевают,передние быстро а задние через полчаса только начинают,это может быть связано с тем что они боровские,т.е. так сказать точками чёрными сделаны или надо просто воздуханы в салон направлять(они у меня всегда на лобовое направлены)?
Herokilah
сообщение 10.1.2011, 19:11
Сообщение #909
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
Гайки эти откручивал обычным накидным ключом на 10. Откручивалось и закручивалось все без проблем. Подлезать к гайкам везде удобно при снятой приборке и дне бардачка. Сколько раз снимал торпеду, что в первый, что в последующий разы, проблем не возникало.
YaJAROFF
сообщение 10.1.2011, 19:22
Сообщение #910
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
/надо просто воздуханы в салон направлять/ да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 21:23
