27.12.2010, 20:45
#731
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
берёшь маленькую кастрюльку, наливаешь воды, ставишь термос так чтоб видно было как клапан начнёт двигаться, одно условие, надо чтобы клапаны в воде полностью были. ставишь на плиту и греешь потихоньку, будет очень замечательно если найдёшь электронный термометр градусов так до 100 с датчиком на проводе. при нагреве контролируешь температуру, как только клапаны сдвинулись замечаешь при какой температуре и сравниваешь с цифрами на термосе. далее действуешь по результатам теста.
27.12.2010, 20:51
#732
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 27.11.2010 Пользователь №: 42657 Машина:21063 Цвет:КРЕМОВЫЙ Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
:) оригинально, а если без термометра , т.к. его нема?
27.12.2010, 21:08
#733
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
про термостат нет ! не проверял. ну он нагревается причем хорошо! вот только патрубок котрый идет от негок радиатору (большому) тепленький скорее даже самый холодный из всех патрубков!!!!!!
27.12.2010, 21:20
#734
Так и должно быть этот патрубок который идет в радиатор внизу холодным и должен быть, так как с радиатора поступает охлажденная тосольная жидкость
27.12.2010, 21:56
#735
27.12.2010, 22:00
#736
:) оригинально, а если без термометра , т.к. его нема? без него можно,главное-проверить,работает ли он вообще,клапана видно будет,как смыкаются Просто тогда станет проблема ... если опустить термостат на дно кастрюли то дно будет намного горячее.... так как подогревается плиткой... разница в температуре будет... просто на много или нет не знаю... а так то да если до момента закипания клапана откроются то он рабочий только момент срабатывания не понятно будет на скольки градусов:( |
27.12.2010, 22:10
#737
термостат можно привесить на проволке к стенкам кастрюли,чтоб дно не доставал
27.12.2010, 23:28
#738
Срочно ребят скажите что делать дальше с печка! еще раз скажу что делал 1.Поменял всю систему отопления и охлаждения кроме помпы. 2. пробок нет . 3.причина на холостом и в пробках отопление машины норм, НО ПРИ ЕЗДЕ СВЫШЕ 70КМ ОЧЕНЬ ХОЛОДНО ВСЕ ОКНА ПОКРЫВАЮТСЯ ИНЕЕМ ! ПАТРУБКИ ГОРЯЧИЕ ВСЕ ! ЗАКРЫВАЕШЬ ПОТОК ВОЗДУХА ИЗ ВНЕ (СИНИЙ ДЕФЛЕКТОР В ПРАВО ДО УПОРА ) ТЕПЛЕЕ! подскажите пожалуйста что такое ((((((! делал у одного спеца он не знает что такое спец 10 лет в ремонте !
27.12.2010, 23:30
#739
а дверные уплотнители как поживают?не дует ли?везде плотно?
27.12.2010, 23:52
#740
Срочно ребят скажите что делать дальше с печка! еще раз скажу что делал 1.Поменял всю систему отопления и охлаждения кроме помпы. 2. пробок нет . 3.причина на холостом и в пробках отопление машины норм, НО ПРИ ЕЗДЕ СВЫШЕ 70КМ ОЧЕНЬ ХОЛОДНО ВСЕ ОКНА ПОКРЫВАЮТСЯ ИНЕЕМ ! ПАТРУБКИ ГОРЯЧИЕ ВСЕ ! ЗАКРЫВАЕШЬ ПОТОК ВОЗДУХА ИЗ ВНЕ (СИНИЙ ДЕФЛЕКТОР В ПРАВО ДО УПОРА ) ТЕПЛЕЕ! подскажите пожалуйста что такое ((((((! делал у одного спеца он не знает что такое спец 10 лет в ремонте ! думаю... Цитата ЗАКРЫВАЕШЬ ПОТОК ВОЗДУХА ИЗ ВНЕ (СИНИЙ ДЕФЛЕКТОР В ПРАВО ДО УПОРА ) Во-первых... вправо до упора-это ты открываешь приток из вне. Второе- это рычажок, а не дефлектор...не путай нас)) Надеюсь, речь идет о нижнем рычажке? И третье, самое главное- из дефлекторов (тех, настоящих) идет горячий воздух? Хорошо идет? Напор есть? Если ДА, тогда уплотняй сквозняки. |
28.12.2010, 0:03
#741
из дверей не дует !!! из 2х дефлекторов дует норм.!!! дует теплый когда отрыт воздух из вне, когда закрыт(воздух из вне) то дует горячий ,НО КОГДА СТОЯЛ СТАРЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ДУЛО ЛУЧШЕ, вся причина в том что воздух из вне идет холодный ! может собрали печку мне не так ?
28.12.2010, 0:10
#742
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 248 Регистрация: 2.7.2008 Из: нахабино Пользователь №: 3899 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Срочно ребят скажите что делать дальше с печка! еще раз скажу что делал 1.Поменял всю систему отопления и охлаждения кроме помпы. 2. пробок нет . 3.причина на холостом и в пробках отопление машины норм, НО ПРИ ЕЗДЕ СВЫШЕ 70КМ ОЧЕНЬ ХОЛОДНО ВСЕ ОКНА ПОКРЫВАЮТСЯ ИНЕЕМ ! ПАТРУБКИ ГОРЯЧИЕ ВСЕ ! ЗАКРЫВАЕШЬ ПОТОК ВОЗДУХА ИЗ ВНЕ (СИНИЙ ДЕФЛЕКТОР В ПРАВО ДО УПОРА ) ТЕПЛЕЕ! подскажите пожалуйста что такое ((((((! делал у одного спеца он не знает что такое спец 10 лет в ремонте ! Законопать ноздри...... На капоте. Для эксперемента тряпками их заложи.Скорее всего холодного воздуха получается слишком много (тем более, если стоят воздухозаборники пластиковые).При закрытых воздухозаборниках печке воздуха вполне хватит, а злого мороза в единицу времени в машину меньше поступать будет. |
28.12.2010, 0:16
#743
из дверей не дует !!! из 2х дефлекторов дует норм.!!! дует теплый когда отрыт воздух из вне, когда закрыт(воздух из вне) то дует горячий ,НО КОГДА СТОЯЛ СТАРЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ДУЛО ЛУЧШЕ, вся причина в том что воздух из вне идет холодный ! может собрали печку мне не так ? Собрать "не так"- это когда вентилятор дует не в ту сторону. Под капот залезь-посмотри-может он у тебя из салона на улицу дует? |
28.12.2010, 0:31
#744
из дверей не дует !!! из 2х дефлекторов дует норм.!!! дует теплый когда отрыт воздух из вне, когда закрыт(воздух из вне) то дует горячий ,НО КОГДА СТОЯЛ СТАРЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ДУЛО ЛУЧШЕ, вся причина в том что воздух из вне идет холодный ! может собрали печку мне не так ? Собрать "не так"- это когда вентилятор дует не в ту сторону. Под капот залезь-посмотри-может он у тебя из салона на улицу дует? Ага! Чтобы так собрать - действительно в сервисе 10 лет отработать надо... =8-) А вот кожух волшебный типа "очко", который ставится между всей коробкой печки и радиатором и заставляет вентилятор давать направленный поток воздуха, а не просто вращать лопости. Так вот этот кожух влет забывается (я всегда так делаю). После чего печка превращаетя в воздуховзбивалку-мозговыносилку... |
28.12.2010, 0:40
#745
Да...про кожух недавно писали. Вещь нужная!
28.12.2010, 2:22
#746
Щас спецально сделал эксперемент ! закрыл воздухозаборники картонкой , долго не проехал выкинул картонку воздуха не хватает . как только выкинул поехал горячий воздух на 10 минут и все
на счет кожуха ! я конечно не собирал печку (ума не хватает и главное времени и нет гаража), но если кожух то может неправильно поставили? или может щели ! я просто не могу понять, как воздух из воздухозаборников идет он вообще через радиатор печки идет ? может радиатор остывает от такого потока холодного воздуха? ! |
28.12.2010, 2:53
#747
Щас спецально сделал эксперемент ! закрыл воздухозаборники картонкой , долго не проехал выкинул картонку воздуха не хватает . как только выкинул поехал горячий воздух на 10 минут и все я просто не могу понять, как воздух из воздухозаборников идет он вообще через радиатор печки идет ? может радиатор остывает от такого потока холодного воздуха? ! как раз он из воздухозаборников в печку и попадает,приглядись. Попробуй наглухо перекрыть радиатор,временно-одеяло или что то в этом роде,проедься и отпишись |
28.12.2010, 3:55
#748
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.10.2010 Из: Томская область Пользователь №: 39216 Машина:ваз-21310 Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
flat,
Судя по всему, слишком медленно циркулирует ОЖ через печку. Менять радиатор печки пробовал, какой ставил и новый или б/у? Возможно, отошла перегородка внутри и ОЖ идет мимо радиатора, переливаясь из входящего патрубка в исходящий. Тебе на сервисе входящий и выходящий патрубок не перепутали, хотя такого эффекта от этого быть не должно, но всёже? Кран печки, какой ставил? У керамического пропускная способность ниже, чем у шарового, да и не редки случаи, когда кран с нова не открывается на полную. Также причиной плохой циркуляции может стать измошенная помпа. Короче, езжай к своему мастеру, пеняй помпу, брать желательно нового образца, с большой крыльчаткой (ВАЗ 2101-2107;2121;21213;2123) так как ОЖ всё равно сливать, снимай радиатор печки и проверяй его. Кран печки также проверь, если есть сомнения, лучше купи новый шаровый. Плюс ко всему замени термостат на ШевиНивовский, это тоже даст плюс. Также попробуй поставить на время электропомпу от ГАЗели! Дружище, разорись и сделай всё за раз, тогда ТОЧНО поможет. Сообщение отредактировал prostoi - 28.12.2010, 5:57 |
28.12.2010, 9:20
#749
Вопрос по термостату...
по замене термостата что лучше от шнивы ![]() или ваз 2108-09 ![]() просто с чем меньше мучаться и что лучше подойдет Сообщение отредактировал MFG - 28.12.2010, 9:20 |
28.12.2010, 9:58
#750
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1149 Регистрация: 12.5.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13768 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Лучше от Ш-нивы
от 2108 не подойдет. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:54 |
