117 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
MFG
сообщение 24.12.2010, 19:25
Сообщение #691
Пользователь №: 42657
Цвет:КРЕМОВЫЙ
оракала дома просто квадратов 40 так что не жалко... а размеры можно хотябы примерно (если конечно есть) ... просто щас -29 идти примеряться оч холодно
сообщение 24.12.2010, 19:31
Сообщение #692
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(MFG @ 24.12.2010, 19:17) *
Дует по ногам на ходу, радиатор греет, воздух идет отлично , теплый , чудес не бывает по этому и ползаю уже по инету неделю, кран точно полностью открыт тросики новые стоят и проверял визуально открытие когда ставили
ЗЫ :чудес не бывает вот и ищу что упустил.
спасибо по установке понял, не понял только на счет "лащеный картон" это как? просто покрыть оракалом(виниловой пленкой)?
ты коробас снимал ставил-установил обратно все уплотнения ну тунеле? еще там где рулевой вал выходит из кабины стоит резиновая манжета. может она вывалилась у тебя? загни ковролин и глянь. ну конкретно где несет? справа слева? у пасажира тож самое? еще может сифонить из корпуса отопителя-там где четыре метал. защелки. между этими деталями должна быть какая то прокладка. у меня посвистывает оттуда-но идет не вних а в середину. вокурат на колени тянет холодком конкретно. шевельнул там когда менял краник печки. тогда еще тепло было-не заметил-сейчас дует блин. остаеться спросить насчет дырок в кузове порогах... может не видел7
Сообщение #693
вот это не знаю))в этом году не ставил,да и у нас щас +10))никогда такого не было,в том году было -20)))
Сообщение #694
Патрубки печки, вход , выход, горячие?
сообщение 24.12.2010, 19:34
Сообщение #695
Да печка у него шкварит на всю.
MFG
сообщение 24.12.2010, 20:10
Сообщение #696
Цвет:КРЕМОВЫЙ
дует по ногам и водителю и пассажиру печку полностью проклеил уплотнитель везде новый поставил разница примерно 1 см от старого уплотнителя , в рулевое не ползал.. хорошая идея, над будет посмотреть , на счет дыр.... все отгибал дыр нет кроме тех отверстий которые не заняты наглухо заделаны какой то замазкой ...
а в каком направлении можно ещё покопать?
надо ли утеплять задную панель?
или ещё что нить?
сообщение 24.12.2010, 21:07
Сообщение #697
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
или ещё что нить?
а двери с новым уплотнителем закрываються коректно? на два щелчка? когда едешь то поводи рукой по низу вдоль дверей,стойки передней-должен почуять откуда тянет. если стремно то смоделируй ситуевину-выставь на ветер и смотри. сколько за бортом то у вас? машина старая? снизу рассматривал-может что интересное пропустил? ну тут же просто все. как и в доме или бане. мощность источника тепла и потери тепла полмещением(машиной). если источник в порядке, то остаеться искать глобальные утечки этого тепла
сообщение 24.12.2010, 21:30
Сообщение #698
MFG, нижний лючок печки открыт?
сообщение 24.12.2010, 21:37
Сообщение #699
Что за нижний люк?
сообщение 24.12.2010, 21:45
Сообщение #700
Корпус печки, то что с моторчиком, имеет заслонку-лючок, ее можно закрывать, воздух будет идти на стекла, открывать. воздух идет на стекла и на ноги.
сообщение 24.12.2010, 21:50
Сообщение #701
А,та думаю он уже все перепробовал))
MFG
сообщение 25.12.2010, 0:16
Сообщение #702
Цвет:КРЕМОВЫЙ
Сори что не отвечал обкатывал дальше... только вернулся...
по порядку:
двери закрываются через резкое движение руки на сколько шелчков не знаюно плотно садятся (не выставляются относительно других дверей) пытался глубже засадить не получается...:) просто знаю что замки над поменять а то те которые стоят они тоже родные 21 год сложно работать хорошо..... сегодня ещё раз обползали все с свечкой ...все плотно:( за бортом на окончание поездки было - 31 машина как и написано в профиле 89 год .
с низу рассматривал все гуд дыр нет.
Сегодня всплыла новая проблема печка отказалась по нормальному работать еле теплый шел воздух на малой скорости и прохладный на максимуме.
ROMAN KIROVOGRAD
на счет заслонки ... перепробовал все там особо нечего пробовать ..:( вариантов не очень много
Ещё заметил такую вещь остановился на 10 мин ... выключил машину... за это время весь салон покрылся инеем..и стало холодно... просто ощущение что теплый воздух вообще в машине не держиться
сообщение 25.12.2010, 0:24
Сообщение #703
Кардонку не поставил?всетки какой то глюк есть,раз печка отказует.
MFG
сообщение 25.12.2010, 0:29
Сообщение #704
Цвет:КРЕМОВЫЙ
чтобы картонку поставить над было выйти и на морозе эт сделать ... честно не смог себя переубедить.... завтра обязательно натяну что нить потеплее и она будет на месте....
на счет печки вчера было теплее.... -15 когда катался щас -31 думаю может это сыграло на печку так.....
сообщение 25.12.2010, 0:42
Сообщение #705
нихрена морозы у вас))это где?
flat
сообщение 26.12.2010, 2:47
Сообщение #706
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
alcoholic.gif alcoholic.gif alcoholic.gif Это опять я !!!!!!! уже нет слов, нет сил ! (((((((( ! Еб....я печка вроде все сделал (2радиатора поменял, термостат , все патрубки, тосол, кран печки, пробок нет все патрубки жал нет бульков, ) еду я короче и все конец горячему воздуху ваще !!!!!!!! точнее полный п....ц горячего даже близко нет !!!!!!доехал все во льду ! что делать что может быть куда смотреть ????? ведь так резко как бах и все!!!!!!!!! все патрубки горячие даже что идут в печку и от неее!!!!!!! что за шняга то такая help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif а самая фишка в том что двигло то горячие даже вентилятор включался!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал flat - 26.12.2010, 2:49
Павлуха
сообщение 26.12.2010, 3:29
Сообщение #707
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Воздушная заслонка открыта?
сообщение 26.12.2010, 11:25
Сообщение #708
Цитата(flat @ 26.12.2010, 1:47) *
Это опять я !!!!!!! уже нет слов, нет сил ! (((((((( ! Еб....я печка вроде все сделал (2радиатора поменял, термостат , все патрубки, тосол, кран печки, пробок нет все патрубки жал нет бульков, ) еду я короче и все конец горячему воздуху ваще !!!!!!!! точнее полный п....ц горячего даже близко нет !!!!!!доехал все во льду ! что делать что может быть куда смотреть ????? ведь так резко как бах и все!!!!!!!!! все патрубки горячие даже что идут в печку и от неее!!!!!!! что за шняга то такая а самая фишка в том что двигло то горячие даже вентилятор включался!!!!!!!!!
это как?
flat
сообщение 26.12.2010, 11:32
Сообщение #709
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Жигулисты , да вчсе открыто !!! я даже закрывал полностью нижний дефлетор , один х холодный воздух. как я понял радиатор не греется вообще , но он новый (даже месяца ему еще нет) может трос крана ?
это как?
все патрубки реально горячие сам их трогал !!! что в печку идет горясий что из печки чуть потеплее! а как вольду дак стекла заразы все инеем покрылись замерзли у нас 22 было ,а до дома минут 40 , вот и приехал как снеговик земерз жутко(((((((((((((
сообщение 26.12.2010, 11:36
Сообщение #710
може печка забилась?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 15:00
