117 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
сообщение 24.12.2010, 1:27
Сообщение #671
Цитата(flat @ 24.12.2010, 0:21) *
ну вот что то наделал !!! завелся помял верхний патрубок, все патрубки горячие помял еще разок , и потом открываю крышку радиаотора и как в лоб крыщкой и тосолом в лицо rofl.gif rofl.gif rofl.gif !!! это нормально что под таким давлением крышка вылетела ? и патрубки такие плотные были что просто так не сожмешь!???? проконсультируйте новичка
Это еще повезло,что тосол не кипящий был,никогда так не делай.Так и должно быть.
flat
сообщение 24.12.2010, 1:35
Сообщение #672
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Дак значит нет пробки ? у меня с печкой просто геморой необъяснимый threaten.gif
сообщение 24.12.2010, 1:42
Сообщение #673
машину мордой вверх,крышку рад.снять,печку открыть,5-10мин помаслать
prostoi
сообщение 24.12.2010, 1:48
Сообщение #674
Из: Томская область
Пользователь №: 39216
Машина:ваз-21310
Цвет:Зеленый металлик
Всем Привет!
Заметил интересную особенность - прогреваю машину, включая печку - дует тепло, рабочая температура достигнута. Стоит же поездить минут полчаса, на оборотах примерно 2-2,5 тыс. и ощущается значительный прирост тепла! Причем после непродолжительных стоянок, когда двигатель остывает примерно до 50, после достижения рабочей температуры печка опять жарит со всей дури. Такое ощущение, что радиатор отопителя долго нагревается. Пробок воздушных в системе нет, стоит помпа от Газели. Особенно заметен эффект при небольшом морозе, градусов 15 примерно.
В чем причина? Помпа расположена горизонтально, но не думаю, что дело в этом. Если забит радиатор печки, то тепла не было бы вообще! Ах да, входящий патрубок на первой стадии горячий, но рука свободно терпит, после нагрузки обжигает пальцы. М.б. слабая циркуляция потока на малых оборотах ввиду подношенности крыльчатки основной помпы?
Жду ответов...
flat
сообщение 24.12.2010, 1:51
Сообщение #675
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
сообщение 24.12.2010, 2:08
Сообщение #676
Цитата(flat @ 24.12.2010, 0:51) *
в смысле дать двигу поработать))
srver
сообщение 24.12.2010, 7:34
Сообщение #677
Пользователь №: 44206
Машина:21036
Год Выпуска: 1992
Цитата(prostoi @ 24.12.2010, 1:48) *
Всем Привет!
Жду ответов...
А попробуй закрыть краник печки и отключить электропомпу- двигатель не уходит в перегрев? с плохой помпой будет именно так, и очень быстро. Кстати тут один форумчанин несколько термостатов поменял, пока нашёл нормальный. Может термостат рано открываться и не давать прогреться. Я б на зиму нафиг всё снимал эту аммуницию- радиатор, термостат... у меня за зиму ни разу электровентилятор не включился- всё тепло в салон! нефиг улицу греть.
Сообщение отредактировал srver - 24.12.2010, 7:44
MFG
сообщение 24.12.2010, 18:17
Сообщение #678
Пользователь №: 42657
Цвет:КРЕМОВЫЙ
Добрый день всем.
Очень холодно в салоне, движок после капиталки проехал 150 км.
Поменял уплотнители дверей, тосол залит новый, печка греет руку поднести не возможно, кран менял летом на шаровый, печку проклеил, а в салоне все равно холодно. Плюс по ногам дует холодный ветер
сообщение 24.12.2010, 18:24
Сообщение #679
форточки не сквозят?было такое,даже шум слышно было.
Раз печка порядок,смотри уплотнители,гадать нечего.Попробуй лист тетрадный закрыть,чтоб выяснить,где неплотно прилегает.Погоняй по всем уплотнителям.
MFG
сообщение 24.12.2010, 18:26
Сообщение #680
Цвет:КРЕМОВЫЙ
из форточек шума нет и не дует, уплотнители плотно легли проверяли горяшей спичкой, просто куда то тепло уходит ... и по ногам дует как будто дыра на улицу :(
единственное не утеплял капот может в нем проблема? что там утеплять и как?
ЗЫ я капиталку делал сам может что не так собрал ? хоят в салон не ползали кроме коробки передач ни чего не трогал
Сообщение отредактировал MFG - 24.12.2010, 18:28
сообщение 24.12.2010, 18:32
Сообщение #681
Да не,не думаю,что вы дыры в днще пробили))капот ни при чем.
Ограничь рычаг забора воздуха и попробуй что будет,только не на всю.Влево кажись рычаг надо.
MFG
сообщение 24.12.2010, 18:38
Сообщение #682
Цвет:КРЕМОВЫЙ
Пробовал закрывать полностью , пробовал на половину, пробовал открытым полностью
Эффект один и тот же по ногам дует холодом и все окна в инее при учёте того что 3 часа машина каталась
Просто пробные заезды на эту тему продолжаются уже неделю... и не могу понять что к чему все говорят что если печка работает и уплотнители новые то должен быть "ташкент" в машине а ноги гореть
сообщение 24.12.2010, 18:42
Сообщение #683
Значит выход один-полностью ограничить забор воздуха,горящая свеча-и искать,откуда травит.
MFG
сообщение 24.12.2010, 18:50
Сообщение #684
Цвет:КРЕМОВЫЙ
rofl.gif когда со спичкой ползали пару раз чуть салон не спалили
на счет подкапотного пространства много читал что его тоже надо утеплять?
картонку перед радиатором теплоизолят на сам капот и уплотнитель от багажника на края коупуса под капот
сообщение 24.12.2010, 18:54
Сообщение #685
аккуратно надо,а то машина быстро горит)))
картонку ставить надо обяз,если конечно ты не в Сочи,сколько у вас тем-ра,и заодно двига?
MFG
сообщение 24.12.2010, 18:57
Сообщение #686
Цвет:КРЕМОВЫЙ
На улице минус 20-по ночам 30 .
температура движка не превышает 90 только на первых 40 км поднималась чуть выше но это пара градусов.
в принципе машина ни когда не перегревалась, просто это первая зима в жизни машины, и плюс у самого первая зима за рулем
ЗЫ картонку как закрепить чтоб не загорелась?
Сообщение отредактировал MFG - 24.12.2010, 19:00
сообщение 24.12.2010, 19:05
Сообщение #687
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
откуда именно дует ? на ходу только? радиатор печки греет вообще? когда стоишь-включи вентилятор-воздух идет? хорошо идет? какой он-холодный теплый? ну чудес то не бывает? кран точно открыт? полностью? не бывает чудес. что то упускаешь
Сообщение #688
Она никак не загорится.Вырезал по размеру,береш плотный лащеный картон,чтоб не размокал,открутил 2 болта радиатора сверху,чуть отогнул его,и картонку туда.В ней можно вырезать пару дыр,к примеру 10*10см,чтоб не перегревать двиг.Все дела,будет намного теплей,да и двиг прогреваться быстрее будет.
MFG
сообщение 24.12.2010, 19:17
Сообщение #689
Цвет:КРЕМОВЫЙ
Дует по ногам на ходу, радиатор греет, воздух идет отлично , теплый , чудес не бывает по этому и ползаю уже по инету неделю, кран точно полностью открыт тросики новые стоят и проверял визуально открытие когда ставили
ЗЫ :чудес не бывает вот и ищу что упустил.
спасибо по установке понял, не понял только на счет "лащеный картон" это как? просто покрыть оракалом(виниловой пленкой)?
сообщение 24.12.2010, 19:21
Сообщение #690
Ну это который с блестящим покрытием,типа от радиоаппаратуры)покрывать пленкой можно конечно,но не стоит,картонку всегда найти можно)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 15:00
