117 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
сообщение 12.12.2010, 22:25
Сообщение #611
Цитата(rus74 @ 12.12.2010, 21:08) *
всем доброго здравия. сегодня почистил от мусора печку, собрал все на место кроме нижней заслонки появился какой-то непонятный гул и вибрация umnik2.gif . ничего больше не трогал только перед поднимал на домкрате. а печка лучше не стала придется снова лезть sad.gif кстати с верхнего патрубка печки напор какой должен быть при 1500 об? у меня еле течет со спичку струйка
Что то не то.Напор должен быть приличным,чуть ли не как с крана,возможно из системы снова мусора нанесло-забило.
flat
сообщение 13.12.2010, 0:10
Сообщение #612
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.12.2010, 20:51) *
Я между ними разницы в работе не увидел, и не почувствовал.
пробывал тот и тот??????????? ВРОДЕ ГОВОРЯТ МЕДЬ ЛУЧШЕ ГРЕЕТ!!!!!!!!
сообщение 13.12.2010, 0:22
Сообщение #613
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Ну, может и лучше на 0.5 градуса. Кто измерял? По теплопроводности лучше, паять можно... Ставь медь, раз считаешь, что лучше. Я поставил люминь, греет и ладно, были проблемы с размерами, но 1000 р. для меня была не лишняя...
сообщение 13.12.2010, 0:32
Сообщение #614
Главное-чтоб подошла.. а что толку к примеру будет с меди,если все равно не вкорячиш?
а медь-люминь--не критично.
rus74
сообщение 13.12.2010, 19:42
Сообщение #615
Из: челябинск
Пользователь №: 36214
Год Выпуска: 1992
"При достижении температуры жидкости 80–85° приходят в действие два клапана термостата, перекрывая малый круг и открывая жидкости путь через радиатор двигателя, который интенсивно обдувается встречным потоком воздуха при движении", а если не нагревается до 80 что делать? dntknw.gif намордник стоит. замерзаю даже при -15 за окном. Она (машина) зимой и летом одной температуры <80 гр. или около того.
сообщение 13.12.2010, 20:03
Сообщение #616
Цитата(rus74 @ 13.12.2010, 19:42) *
Выбрасывать термостат и ставить новый (рабочий)
Гроб
сообщение 13.12.2010, 20:05
Сообщение #617
Пользователь №: 4583
Согласен с поручикам
у лутьше сразу еще систему промыть
а печку в отдельности прокипятить
сообщение 13.12.2010, 21:09
Сообщение #618
Если у него не греется, то систему и не обязательно промывать, термостат, радиатор печки смотреть.
mixa84
сообщение 13.12.2010, 21:28
Сообщение #619
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
а какая же нормальная температура дожна быть то???у меня средняя температура ож 75-80 при езде по городу(пробки не в счёт,там 90 и эл. вентилятор уже срабатывает-а это значит уже перегрев),в том году на морозе в-15 -20 (в этом году теплынь пока стоит) в машине было тепло и уютно,я поэтому что то не понимаю про неправильную работу термостата 75-80гр это мало,а 90 уже идёт перегрев или как?
rus74
сообщение 13.12.2010, 22:26
Сообщение #620
Из: челябинск
Год Выпуска: 1992
да я тосол менял в августе. печку промыл и прочистил. завтра поставлю на место, термостат купил уже ok.gif , а то в газели с большой кабиной печка на минимуме и окно приоткрыто, хочу в этой так-же good.gif ! краник как в газели на обратке с печки можно врезать в наш патрубок?, очень удобная штука good.gif
flat
сообщение 16.12.2010, 10:47
Сообщение #621
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
(((((((хОЛОДНЫЙ воздух из печки при езде !!!!! да еще такой что ноги каченеют (((((((((( Что может быть уже не знаю !!!!!! кран новый , патрубки тоже в радиаторе тосола до краев, все патрубки горячие ! не уж то помпа ???????????
Решил проблему заменой радиатора !!!!!!! поставил алюминьку стоимостью 500р!!!! Теперь в машине теплло clapping.gif
>BOSYAK<
сообщение 16.12.2010, 15:02
Сообщение #622
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Можно было бы старый радиатор спрайтом кипящим продуть. Или средство от засора канализации.
artemvoroncov
сообщение 20.12.2010, 15:20
Сообщение #623
Из: Рязань
Пользователь №: 12151
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
Проблема у меня в следующем, я менял моторчик в печке и забыл надеть направляющий кожух... он там вообще для чего нужен то ? ничего страшного если будет без нето ?Прикрепленный файл  24_18_02_07sm.jpg ( 4.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
сообщение 20.12.2010, 17:07
Сообщение #624
Страшного ничего,только напор воздуха ослабится.
Еще вот не помню,этот кожух участвует в креплении мотора?Если да,то придется разбирать,в противном случае печку лопастью чтоб не разворотило.
Сообщение отредактировал Ролакс - 20.12.2010, 17:09
Гроб
сообщение 20.12.2010, 17:13
Сообщение #625
если мне ниизминят память то если иго не паставить то хринова на лабавуху дуть буит
BERKUT694
сообщение 20.12.2010, 17:33
Сообщение #626
Из: Ульяновск
Пользователь №: 40828
Машина:Vaz -21061
Цвет:Синяя полночь
Печка не дует когда на холостых машина работает( то есть стоит на месте) когда едешь 2000-3000 тысячи оборотов то начинает воздух идти, а опять остановишься и не дует,че может быть?
сообщение 20.12.2010, 19:13
Сообщение #627
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Пойдет, только дуть не будет (плохо)...
А вентилятор печки работает? Заслонка воздухозаборника печки открыта?
Сообщение отредактировал Mitka - 20.12.2010, 19:11
artemvoroncov
сообщение 20.12.2010, 19:41
Сообщение #628
Из: Рязань
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
Ну я не помню уже как с ним дуло, но и щас неплохо... главное что бы ничего не разворотило там...
сообщение 20.12.2010, 20:56
Сообщение #629
Не разворотит, он на крепление мотора не влият, дует хорошо, забей на него.
artemvoroncov
сообщение 20.12.2010, 22:33
Сообщение #630
Из: Рязань
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
Хорошо ))) Всем спасибо )
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 18:46
