117 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
flat
сообщение 11.12.2010, 2:01
Сообщение #591
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Крышку радиатора открывал все полное до краев !!!!! шланги горячие все , дует холодноватый воздух все равно !!!!!!!!!!х з короче поеду к мастеру который мне на делал эту шнягу!!!! А кстати кран печки открывается оченьочень туго, ну штука которая его открывает с большим усилием только двигается !!!!!! Стоит менять кран или нет?????7
сообщение 11.12.2010, 8:41
Сообщение #592
Василий Васильев...
сообщение 11.12.2010, 11:33
Сообщение #593
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 34667
Лично я сколько не задирал морду и прогазовывал по максимум после замены радиатора печки, так воздух и не выходит, уже не знаю что делать. Как воздух может выйти, если шланги с печки выходят и вниз сразу опущены, воздух же не пойдет вниз, он всегда наверху, так когда патрубок большой от крышки радиатора ритмично сжимать и разжимать, а другой рукой дотронуться до верхней трубки радиатора печки, то слышно у рукой ощютимо как там воздух гоняется, но вниз не выходит. Это надо вообще машину переворачивать, чтоб трубки вверх смотрели, ничего не пойму, ? Кто может объяснит ????? dntknw.gif
vovakh
сообщение 11.12.2010, 15:58
Сообщение #594
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Верхний шланг отсоедини. Если воздух никак уж не хочет выходить. Хотя должен. Подзасран радиатор печки похоже. Циркуляция слабая.
сообщение 11.12.2010, 18:58
Сообщение #595
Чето делаеш не так,на 50 машинах нет воздуха---а у тебя есть dntknw.gif Так не бывает,согласись.Может тупо печка забита.
Василий Васильев...
сообщение 11.12.2010, 19:17
Сообщение #596
сообщение 11.12.2010, 19:19
Сообщение #597
Ну попробуй стандартно сними шланг с коллектора,тосол должен оттуда политься,то бишь говорит о том,что воздух закончился))
сообщение 11.12.2010, 20:41
Сообщение #598
Попробуй краник печки закрыть-открыть...закрыть-открыть...Тем самым в системе создаются мини гидроудары...возможно и вытолкнет твою пробку. Наблюдай за горловиной радиатора-уровень при этих манипуляциях должен скакать вверх-вниз...
flat
сообщение 11.12.2010, 20:43
Сообщение #599
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
поменял кран и эврика стало теплее !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! как проверить радиатор печки?и какой лучше покупать если менять его? а помпа влияет на температуру печки?
сообщение 11.12.2010, 20:48
Сообщение #600
Если постоянно дует горячий воздух, значит радиатор в порядке (и помпа тоже))
flat
сообщение 12.12.2010, 12:08
Сообщение #601
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
(((((((хОЛОДНЫЙ воздух из печки при езде !!!!! да еще такой что ноги каченеют (((((((((( Что может быть уже не знаю !!!!!! кран новый , патрубки тоже в радиаторе тосола до краев, все патрубки горячие ! не уж то помпа ???????????
сообщение 12.12.2010, 15:59
Сообщение #602
Забудь про помпу. Если б она крякнулась, то движок перегрелся бы. Придется радиатор печки прочищать..
flat
сообщение 12.12.2010, 20:31
Сообщение #603
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Куплю новый да и все !!!! медный говорят лучше ? или алюминевый ? Цена на тысячу различается !!!!!!
сообщение 12.12.2010, 20:51
Сообщение #604
Я между ними разницы в работе не увидел, и не почувствовал.
сообщение 12.12.2010, 20:55
Сообщение #605
+1 различия в толщине корпуса. Я купил более толстый, так потом кожух на защелки не хотел застегиваться...чего то там упиралось
Василий Васильев...
сообщение 12.12.2010, 21:00
Сообщение #606
В колекторе воздуха и так нет, воздух в самом радиаторе печки, а трубки при выходе из него вниз смотрят и пузырь не хочет вниз уходить, т.к. для этого большое усилие нужно, а пузыри всегда наверх стремятся, что тут непонятного..... Причем колектор...????
сообщение 12.12.2010, 21:03
Сообщение #607
Снимая шланг с коллектора, мы создаем перепад давлений на контуре печки. С одной стороны будет подпирать (помпа), а с другой- давление ноль. Угадайте с одного раза, куда потечет?
rus74
сообщение 12.12.2010, 22:08
Сообщение #608
Из: челябинск
Пользователь №: 36214
Год Выпуска: 1992
всем доброго здравия. сегодня почистил от мусора печку, собрал все на место кроме нижней заслонки появился какой-то непонятный гул и вибрация umnik2.gif . ничего больше не трогал только перед поднимал на домкрате. а печка лучше не стала придется снова лезть sad.gif кстати с верхнего патрубка печки напор какой должен быть при 1500 об? у меня еле течет со спичку струйка
Сообщение отредактировал rus74 - 12.12.2010, 22:16
flat
сообщение 12.12.2010, 22:13
Сообщение #609
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Как узнать какой радиатор печки ставить ? медный или алюминевый чтобы залез без проблем ?
сообщение 12.12.2010, 22:23
Сообщение #610
Лучше сначала старый снять и такой же прикупить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 18:53
