117 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
ваз 21063
сообщение 2.12.2010, 11:22
Сообщение #531
Пользователь №: 42902
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Цитата(payalnikk @ 2.12.2010, 11:43) *
Цитата(nikoSS @ 2.12.2010, 9:20) *
Цитата(Сержик @ 2.12.2010, 10:32) *
Цитата(nikoSS @ 2.12.2010, 9:24) *
трогал,что то не понятно.я думал может трос не до конца его открывает,и снял трос с заслонки и рукой его открыл.так вот,сама заслонка холодная,а туда подальше,корпус теплый.
Какой кран у тебя стоит? Если заводской, то при открытии, он должен греться весь. Если "керамический", то как ты написал: туда по дальше.
кран меняли летом,поставили то ли керамический,то ли шаровый,толи шарово-керамический (сам не покупал,оставил машину они все купили и сделали,некогда было).
Слушай может трубки у тебя не правильно подсоединили к печке.
Я у себя недавно тоже кран менял и трубки не правильно подсоединил, так печка у меня "в пол накала работала".
Потом по мурзилке поставил и все - ташкент.
а как правильно они должны быть подсоединены?
nikoSS
сообщение 2.12.2010, 15:28
Сообщение #532
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
как атам шланги перепутаеш о?они загнуты по своему.видно было бы сразу.
вот так у меня,они должны же быть оба горячие,правильно?
GreenTears
сообщение 2.12.2010, 16:17
Сообщение #533
Из: Тула
Пользователь №: 18136
Машина:Ваз 21063
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1992
Всем привет. подскажите пожалуйста с такой проблемой: присоединяюсь к посту 524 о том что вентелятор печки не сразу включается. Прогреваю машину, сажусь и погнал с открытым окном чтобы не замерзли окна)) моторчик начинает крутиться минут через 15 -20 после того как уже в пути, правда пока не понял после чего он включается, толи после какой нибудь кочки или от того что прогревается. Вчера около 1,5 часов был в пути в салоне было тепло. стоило заглушить машину и отойти минут на 10 - 15, как моторчик снова отказывается гонять воздух. Может кто сталкивался с такой фигней я вот думаю на что грешить, на проводку, на моторчик иль на выключатель.
З.Ы. моторчик был заменян на новый прошлой зимой.
Сообщение отредактировал GreenTears - 2.12.2010, 16:20
сообщение 2.12.2010, 16:21
Сообщение #534
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(GreenTears @ 2.12.2010, 17:17) *
Всем привет. подскажите пожалуйста с такой проблемой: присоединяюсь к посту 524 о том что вентелятор печки не сразу включается. Прогреваю машину, сажусь и погнал с открытым окном чтобы не замерзли окна)) моторчик начинает крутиться минут через 15 -20 после того как уже в пути, правда пока не понял после чего он включается, толи после какой нибудь кочки или от того что тогревается. Вчера около 1,5 часов был в пути в салоне было тепло. стоило заглушить машину и отойти минут на 10 - 15, как моторчик снова отказывается гонять воздух. Может кто сталкивался с такой фигней я вот думаю на что грешить, на проводку, на моторчик иль на выключатель.
прошлой зимой та же беда была на пятерке, включался он аккурат после того как отогреется, вылечилось заменой мотора (валялся новый). можно конечно попробовать его разобрать и смазать, но надолго этого не хватит, имхо
хотя если мотор новый - можно попробовать разобрать, достать мотор и попробовать напрямую, холодным его запустить, если запускаться будет без проблем - смотреть контакты, если не запуститься а отогревшись все гуд - тогда вывод очевиден)
Сообщение отредактировал sedoy - 2.12.2010, 16:24
GreenTears
сообщение 2.12.2010, 16:25
Сообщение #535
Из: Тула
Машина:Ваз 21063
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1992
неужели за 10 минут в теплом салоне моторчик может опять замерзнуть и не включиться? хотя может быть, эх, а так не хотелось все это разбирать... =)
сообщение 2.12.2010, 16:28
Сообщение #536
ну можешь попробовать разобрать не все а часть, чтобы добраться до проводов моторчика. и подавая плюс на остывшей машине провыерить
сообщение 2.12.2010, 16:41
Сообщение #537
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
У себя (тоже загнутые) я их крутил как хотел, судя по твоему фото подсоединены правильно. (а для себя я отметил на будущее что с нижней трубки двигателя на верхнюю трубку печки и наоборот).
Надо вооружаться тестером и смотреть где падение или вообще отсутствие напряжения: мерям на 2 предохранителе (апоминаем показания), потом меряем на включеном переключателе отопителя, сравниваем с предыдущими показаниями, если отсутствует напряжение то просматриваем провод от 2-го преда (желтый с черным) до подрулевого, проверяем тестером там, находим.
Если показания отличаются не существенно, меряем после переключателя отопителя, там определяемся, лезть в движок или нет.
Да предварительно можно проверить массу на двигателе (черный провод прикручен к левому, ближнему болту крепления печки.
В движке могут быть плохие щетки, выработка или грязь во втулках, можно пройтись ластиком по коллектору.
Короче смотреть надо.
GreenTears
сообщение 2.12.2010, 16:47
Сообщение #538
Из: Тула
Машина:Ваз 21063
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1992
пасиба за информацию, завтра полезу по проводам, а уж если не в них дело, то что уж делать, полезу в выходные до моторчика =)
H1per
сообщение 2.12.2010, 19:40
Сообщение #539
Из: Красноярск
Пользователь №: 35769
Год Выпуска: 1994
Дороги тазаводы;) что можно сделать с печкой? выхода которые с торпеды дуют еще терпимо в солоне можно без шапки ездить, а вот ноги часа за 2 езды вообще отмерзают, как сделать что бы ноги нормально обогревала печка?
сообщение 2.12.2010, 19:41
Сообщение #540
а лючок нижний что заблокирован??
nikoSS
сообщение 2.12.2010, 21:08
Сообщение #541
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Небольшие уточнения про мою проблему с печкой.Сейчас пока доехал до работы,двигатель прогрелся градусов до 80-85.верхний патрубок горячий,нижний патрубок и низ термостата холодные.в салоне,трубки которые идут к печке(входящая и выходящая)горячие,рука не держит.но только включаю вентилятор печки,воздух из сопел идет еле еле теплый.на первой скорости вентилятора чуть теплый,а на второй подчи холодный.и выходящая трубка из печки тоже чуть тепленькая становится.подскажите,что делать?
vovakh
сообщение 3.12.2010, 0:06
Сообщение #542
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Радиатор забит внутри. Замена или чистка. Краник может не до конца открывается. Рукой рычажок на нем довернуть.
nikoSS
сообщение 3.12.2010, 1:07
Сообщение #543
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
оптовывал рукой.открыт до конца...значит все таки радиатор печки.чтобы его снять,нужно тосол из всей системы сливать или можно как то уловчиться не сливая?и как почистить его?
сообщение 3.12.2010, 1:15
Сообщение #544
Лучше бы слить,хотя бы литра 2-3,а то прольеш зря тосол.А чистка в конторе стоит у нас 30гр,они там какими то р-рами,продувками лечат.У меня вобще не продувалась)))но после чистки уже 3-й год пошел,ОК!
vaz2106)
сообщение 3.12.2010, 1:20
Сообщение #545
Из: Чернигов
Пользователь №: 18290
Машина:ваз2106
Цвет:Черный
Год Выпуска: 1994
Просто сними патрубки от печки и замкни круг без нее и все)нечего сливать не надо
сообщение 3.12.2010, 1:31
Сообщение #546
Можно и так конечно,только тосол из печки убежит,сколько там,литра полтора?
nikoSS
сообщение 3.12.2010, 1:47
Сообщение #547
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Литра полтора это не страшно.:)надо найти кусок трубы чтобы соединить эти два шланга между собой...а в домашних условиях не получится промыть/продуть его?
зы:может есть какой хитрый способ для быстрого снимания радиатора с наименьшем разбором?
Сообщение отредактировал nikoSS - 3.12.2010, 1:53
сообщение 3.12.2010, 1:52
Сообщение #548
Можно и более длинным шлангом закоротить два патрубка,где то видел фото.Там один длинней,другой короче)
насчет промывки,возможно и получится,если забита не сильно,химия на рынке есть,а потом хорошо продуть.Вот только не забьется ли снова,система то осталась грязной?
сообщение 3.12.2010, 1:55
Сообщение #549
когда краник был закисшим откр сост летом ездить было не совсем уютно, а менять краник времени не было, открутив один шланг с печки а второй с двишка, и закоротил их полукольцами, никаких лишних трубок))) вылилось понты)
H1per
сообщение 3.12.2010, 16:42
Сообщение #550
Из: Красноярск
Год Выпуска: 1994
все он открыт, дует с него еле еле но горячий, ноги нихрена не греет ;(
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 22:42
