117 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
сообщение 2.12.2010, 2:19
Сообщение #511
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(ваз 21063 @ 2.12.2010, 3:16) *
печка новая!!!
температура двигателя 90С
если радиатор новый, темп двигателя номинальная, то или кран отопителя перекрыт или там просто воздушная пробка
ваз 21063
сообщение 2.12.2010, 2:24
Сообщение #512
Пользователь №: 42902
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
буквально после того как поменял воду на тосол(ошибкой было то что не промыл перед этим систему) , через 2 дня потекла медная печка .
после замены даже в первый день не ощутил горячего воздуха(
печка новая!!!
тоже думаю что может быть воздушная пробка.
не знаю только как можно выпустить воздух
сообщение 2.12.2010, 2:25
Сообщение #513
Отпишись завтра,что получится.Могло таки забить рванью,у самого так было,но тогда придется мыть всю систему.
ваз 21063
сообщение 2.12.2010, 2:28
Сообщение #514
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
как её промывать,чистить чем??
сообщение 2.12.2010, 2:30
Сообщение #515
Элементарно.Ставиш машину: передние колеса выше задних,левая сторона выше правой.Печка рычаг вкл.Пробка рад.снять.Маслать 5-10мин,при необходимости долить тосол,должно быть почти 10л(с бачком)
ваз 21063
сообщение 2.12.2010, 2:34
Сообщение #516
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
"Печка рычаг вкл"-всмысле?
у меня при заменевлезло литров 8-9 тосола+ 1-2 вылился на землю(
недавно просто нашёл этот классный форум,не знали как туда впихнуть его )
а промыть систему и печку чем,может добавить вводу чего при промывке или как???
сообщение 2.12.2010, 2:43
Сообщение #517
всмысле кран отоителя открытым держать, а при замене залил 8-9 литров по 2м причинам, или не все слил, или пробки остались
зы. промыввать - я промывал вначале водой несколько раз подряд, когда вода начала чистой сливаться начал промывку тосолом, 3 или 4 раза менял его при каждой замене масла, потом нял радиатор и промыл его проточной водой, столько ржи вымылось что просто жесть0)))
ЗЫ. при переходе с воды на тосол - обязательно чтото отечет, еще может через месяцок пома с термостатом лечь) уш больно вода злая штука
сообщение 2.12.2010, 2:46
Сообщение #518
Всмысле рычаг в положение-"включено")
Да не спеши промывать,глянь завтра,что с патрубками,выгони воздух(если есть),и вечером отпишись.
А промывают кто чем:водой,сывороткой,или готовыми средствами,которые есть на рынке.
ваз 21063
сообщение 2.12.2010, 2:51
Сообщение #519
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
всем большое спасибо за ответы!!!
завтра постараюсь найти время и сделать всё как вы советовали!
сообщение 2.12.2010, 2:54
Сообщение #520
отишись потом)
ЗЫ. кстати в этом году чейта печка моя тош фиговато греть начала, над будет какнить разобрать - поглядеть)
сообщение 2.12.2010, 2:57
Сообщение #521
отишись потом)
Сапожник без сапог))
сообщение 2.12.2010, 3:02
Сообщение #522
отишись потом)
ну оно както так выходит))) что времени ковыряться нету))) дом - семья - работа, ну может на больничном машинкой позанимаюсь)))
сообщение 2.12.2010, 3:04
Сообщение #523
Та да,у меня тоже так(( То время,то лень.
сообщение 2.12.2010, 7:28
Сообщение #524
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Из-за мороза вентилятор отопителя салона не хочет включаться, пока машина холодная. Чем это вызвано? у всех так или тока у меня одного?
nikoSS
сообщение 2.12.2010, 7:51
Сообщение #525
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Что то у меня тоже печка не хочет греть.температура двигателя градусов 85,а из сопел идет еле еле теплый воздух.причем из левого сопла идет чуть теплее чем из правого.патрубки которые из капота к печке подходят,один горячий(нижний) а верхний еле еле теплый,даже больше холодный чем горячий.что делать?замерзаю.
INVICTUS
сообщение 2.12.2010, 8:51
Сообщение #526
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Может радиатор печки забился, и через него не проходит жидкость, потрогай сам краник печки.
nikoSS
сообщение 2.12.2010, 9:24
Сообщение #527
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
трогал,что то не понятно.я думал может трос не до конца его открывает,и снял трос с заслонки и рукой его открыл.так вот,сама заслонка холодная,а туда подальше,корпус теплый.
Сержик
сообщение 2.12.2010, 9:32
Сообщение #528
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Какой кран у тебя стоит? Если заводской, то при открытии, он должен греться весь. Если "керамический", то как ты написал: туда по дальше.
nikoSS
сообщение 2.12.2010, 10:20
Сообщение #529
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
кран меняли летом,поставили то ли керамический,то ли шаровый,толи шарово-керамический (сам не покупал,оставил машину они все купили и сделали,некогда было).
сообщение 2.12.2010, 10:43
Сообщение #530
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Слушай может трубки у тебя не правильно подсоединили к печке.
Я у себя недавно тоже кран менял и трубки не правильно подсоединил, так печка у меня "в пол накала работала".
Потом по мурзилке поставил и все - ташкент.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 23:00
