117 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
сообщение 26.11.2010, 1:11
Сообщение #491
Цитата(Andrey384 @ 26.11.2010, 0:06) *
Никто не думал о том чтобы как-нибудь перекрывать воздух на верх в дефлекторы, а вниз оставлять. А то бывает в салоне жарко, но ноги мерзнут))))
Читал где то,дефлектор вытащил,тряпку скрутил и вставил в трубы.
poweroff
сообщение 27.11.2010, 12:15
Сообщение #492
Пользователь №: 42621
Год Выпуска: 1990
Здравствуйте. Есть такая проблема, при включении печки иногда (50%/50%) возникает жуткий визг, что это может быть?
сообщение 27.11.2010, 12:19
Сообщение #493
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1274 раза
Смазка в двигателе печки выработалась. Или разберать и самывать (поможет ненадолго) или менять электродвигатель печки. Лучше брать сразу, на шарикоподшипниках..
poweroff
сообщение 27.11.2010, 12:24
Сообщение #494
Год Выпуска: 1990
Спасибо Warrior .
mik58
сообщение 27.11.2010, 14:09
Сообщение #495
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
тут неплохо расказано
http://www.moeauto.ru/remont/el_009.html
a_MiGO
сообщение 29.11.2010, 19:12
Сообщение #496
Пользователь №: 21149
Машина:Ваз 21065
Цвет:Ярко белый
Скажите пожалуйста, если печка в автомобиле полностью исправна, то при какой температуре двигателя она должна начинать по-настоящему греть, т.е. стабильным горячим воздухом, и в каком положении при этом должны быть рычаги.
сообщение 29.11.2010, 21:47
Сообщение #497
Верхний рычаг вправо (открывает краник печки)
нижний рычаг вправо открывает заслонку....а стабильный горячий воздух зависит от указателя темп.двигателя... чем правее, тем горячее))
сообщение 29.11.2010, 21:55
Сообщение #498
Долей тосола в радиатор, по д самый верх горловины.
Вовчик52
сообщение 30.11.2010, 21:19
Сообщение #499
Из: Нижегородская обл.г.Выкса
Пользователь №: 22044
Цвет:синий(босфор)
Год Выпуска: 1994
друзья подскажите чем промыть радиатор медный у печки?есть мысль залить кислоту из старого аккума,как думаете не испорчу?
vovakh
сообщение 30.11.2010, 21:45
Сообщение #500
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Силит бэнгом промой
Вовчик52
сообщение 30.11.2010, 22:05
Сообщение #501
Цвет:синий(босфор)
Год Выпуска: 1994
Спасибо
a_MiGO
сообщение 30.11.2010, 23:12
Сообщение #502
Машина:Ваз 21065
Цвет:Ярко белый
Если температура 90, то насколько горячий должен быть воздух из печки, у меня, например, рука терпит такой воздух, , вот и думаю стоит ли гемороиться и снимать радиатор для проверки?
Lev_Ekb
сообщение 1.12.2010, 6:49
Сообщение #503
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
конечно терпит, а как иначе. воздух выходящий из печки зависит от многих факторов. к примеру: температура на улице, скорость вентилятора ну и конечно чистота системы.
если не мерзнешь, то и не парься
сeргeич
сообщение 1.12.2010, 9:30
Сообщение #504
Пользователь №: 42859
Машина:вaз21065
Цвет:бeлый
Год Выпуска: 1999
Если температура 90, то насколько горячий должен быть воздух из печки, у меня, например, рука дтерпит такой воздух, , вот и думаю стоит ли гемороиться и снимать радиатор для проверки?
дружищe у мeня тa жe проблeмa нe пойму прaвильно пeчкa рaботaeт или нeт.зa сколько у тeбя сaлон нaгрeвaeться в -20
a_MiGO
сообщение 1.12.2010, 23:56
Сообщение #505
Машина:Ваз 21065
Цвет:Ярко белый
[/quote]
[/quote]
Вот сегодня у нас в Саратове днем было -15 и ветер северный, еду с работы в центр города 30-35 минут, из них примерно 10 минут в пробках на 1-2 передаче, вентилятор печки работает на всю, оба рычага вправо до упора, так я и не ощутил жару в салоне, да что там жару, даже хорошее тепло, ноги так и не отогрелись. Все говорят, что в шестерке печки очень теплые, а я впервые в жизни вожу машину зимой, поэтому не знаю насколько они теплые. Т.к. мой мотор очень тяжко набирает рабочую температуру 90, то у меня есть подозрение на неисправный термостат, который может быть гоняет о.ж. по большому кругу, либо у радиатора печки плохая теплоотдача, может засорилось что, а больше я причин не вижу. Моторчик вентиля и крачик новые. Да и термостат новый. Наверно надо снимать радиатор печки и чистить его.
сообщение 2.12.2010, 0:00
Сообщение #506
Скорей всего печка забита,при исправной не усидиш,духота ужасная.Посмотри на горячем двиге два патрубка на печку(печка вкл.),должны быть одинаково горячие.Если тем-ра разная-на чистку,у нас 30гр стоит.
ваз 21063
сообщение 2.12.2010, 1:46
Сообщение #507
Пользователь №: 42902
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
здравствуйте
помогите кто может какими-то советами.
потекла печка(медная) , я её заменил на алюминиевую . Сейчас при температуре на улице всего -1-5 градусов в машине холодно.при закрытой заслонке еле чувствуется движение воздуха, к тому же чуть тёплого, при открытой-дует чуть сильнее но воздух чуть холоднее.
не могу понять в чём проблема.
сообщение 2.12.2010, 2:06
Сообщение #508
Тем-ра двига сколько?печка не забита?
ваз 21063
сообщение 2.12.2010, 2:16
Сообщение #509
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
печка новая!!!
температура двигателя 90С
сообщение 2.12.2010, 2:17
Сообщение #510
Цитата(ваз 21063 @ 2.12.2010, 1:16) *
печка новая!!!
Печка то может и новая,а проблемы старые,забиться может за пару минут.Проверь завтра патрубки как в посте 506
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 0:41
