31.10.2010, 11:59
#471
горячим... но в салоне се равно холодно.. не поверишь, летом жарило так что аж ппц))) прогрев двигателя идет как раньше, а вот печка горячим начинает дуть уже позже... прошу прощения за то что встреваю,но у меня печка тоже не грела.ичто я только с ней не делал,промывал радиатор.менял патрубки и шланги,ничего не помогало.потом плюнул,купил новый радиатор и теперь в минус 20 окна открываю.[attachment=49670:nomer.m18.ru.png] прошлой зимой так же в минус 20 окна открывал.... а щас такие траблы(( пару часов если покататься то тепло тсановится... эт при условии что всего -3...-5 боюсь представить что будет зимой :( еще и обогрева стекла нету :( |
31.10.2010, 15:02
#472
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 23.10.2010 Из: Ростовская обл.пос.Овощ Пользователь №: 40393 Машина:ваз-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
горячим... но в салоне се равно холодно.. не поверишь, летом жарило так что аж ппц))) прогрев двигателя идет как раньше, а вот печка горячим начинает дуть уже позже... прошу прощения за то что встреваю,но у меня печка тоже не грела.ичто я только с ней не делал,промывал радиатор.менял патрубки и шланги,ничего не помогало.потом плюнул,купил новый радиатор и теперь в минус 20 окна открываю.[attachment=49670:nomer.m18.ru.png] прошлой зимой так же в минус 20 окна открывал.... а щас такие траблы(( пару часов если покататься то тепло тсановится... эт при условии что всего -3...-5 боюсь представить что будет зимой :( еще и обогрева стекла нету :( возможно в радиаторе печки навернулась перемычка.тосол гоняет по прямой и всё.и кран на печку лучше поставить шаровый.удачи. |
11.11.2010, 12:36
#473
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 10.1.2010 Из: Харьков Пользователь №: 24780 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Richi, т.е при вклюдченном вентиляторе недует нифига? скорее всего (е муня на 5ке так) рассоединились магистрали системы отопления (воздушный) и у тебя воздух тупо под торпедой гоняет) а что там могло рассоеденится. а то такая же байда. крутит, греет а водух дует еле-еле |
11.11.2010, 14:28
#474
а у мя крутит, воздух гонит норм но не оч теплый((
единственное, я када магнитолу поставил.... выкинул пластмаску, которая воздушный поток в ноги направляет ивсе |
11.11.2010, 14:30
#475
а что там могло рассоеденится. а то такая же байда. крутит, греет а водух дует еле-еле [/quote] Мотор печки не разбирал??? |
11.11.2010, 16:10
#476
[/quote] Мотор печки не разбирал??? [/quote] ну разбирал))) было дело. он пищал. я его смазал собрал.все вроде нормульбыло. крутил будь здоров |
11.11.2010, 16:28
#477
11.11.2010, 16:31
#478
Мотор печки не разбирал??? ну разбирал))) было дело. он пищал. я его смазал собрал.все вроде нормульбыло. крутил будь здоров плюс-минус не спутал? хороший вопрос. пол машины разбирать прийдется чтоб проверить(((( Сообщение отредактировал Kraft - 11.11.2010, 16:35 |
11.11.2010, 23:55
#479
Мотор печки не разбирал??? ну разбирал))) было дело. он пищал. я его смазал собрал.все вроде нормульбыло. крутил будь здоров плюс-минус не спутал? так....а как я мог перепутать. там черный на массу, красный полюбому плюс получается. провода кажись намертво прикручены к моторчику. при разборке я разве мог полярность внутри двигателя нарушить??? |
12.11.2010, 0:27
#480
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 25.4.2010 Из: Мордовия Пользователь №: 30875 Машина:ВАЗ 2102 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Что такое? на копеле печка на обеих скоростях работает одинаково? народ подскажите, что заменить!!! или сделать...
12.11.2010, 6:34
#481
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1149 Регистрация: 12.5.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13768 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
12.11.2010, 8:02
#482
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
12.11.2010, 10:02
#483
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 23.3.2010 Из: Кемеровская обл Пользователь №: 28933 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Попутать полярность мог! Тоже разобрал, собрал а он в обратную крутить стал, разобрал по новой развернул на 180 град. стал дуть как положено. На эту зиму хочу поставить вместо штатного проппелера улитку от газончика пластик, уровень шума намного меньше а дует не хуже.
12.11.2010, 11:58
#484
Попутать полярность мог! Тоже разобрал, собрал а он в обратную крутить стал, разобрал по новой развернул на 180 град. стал дуть как положено. На эту зиму хочу поставить вместо штатного проппелера улитку от газончика пластик, уровень шума намного меньше а дует не хуже. кого развернул на 180???? непонимать у меня из-под низу там где должно дуть в ноги реально пылесос -втягивает |
12.11.2010, 12:50
#485
Кол-во скачиваний: 135 |
12.11.2010, 13:23
#486
Кол-во скачиваний: 135понятно. спасибо огромное |
25.11.2010, 20:04
#487
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.9.2009 Пользователь №: 19313 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста в какую сторону должен крутиться вентилятор отопителя? меняю полярности дует все равно ввверх. А должен вниз вроде?
25.11.2010, 22:05
#488
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 12.8.2010 Из: Москвы Пользователь №: 36542 Машина:Ваз 2106 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста.
Вообщем у меня не открывалась заслонка, я ее вручную открыл и подложил деревяшку на первое время! потом как то смотрю деревяшка вылетела, я рукой залазию, а заслонка вообще с креплений слетела! как ее теперь обратно поставить, и как натянуть тросики? нужно ли снимать торпеду? |
25.11.2010, 22:11
#489
Подскажите пожалуйста в какую сторону должен крутиться вентилятор отопителя? меняю полярности дует все равно ввверх. А должен вниз вроде? В какую сторону-не знаю...а дуть должен вниз Подскажите пожалуйста. Вообщем у меня не открывалась заслонка, я ее вручную открыл и подложил деревяшку на первое время! потом как то смотрю деревяшка вылетела, я рукой залазию, а заслонка вообще с креплений слетела! как ее теперь обратно поставить, и как натянуть тросики? нужно ли снимать торпеду? Нужно всю печь вытаскивать....брр.(( |
26.11.2010, 1:06
#490
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2009 Из: 43rus-52rus Пользователь №: 12358 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:зеленая мурена Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста. Вообщем у меня не открывалась заслонка, я ее вручную открыл и подложил деревяшку на первое время! потом как то смотрю деревяшка вылетела, я рукой залазию, а заслонка вообще с креплений слетела! как ее теперь обратно поставить, и как натянуть тросики? нужно ли снимать торпеду? Была похожая ситуация только у меня тросик слетел с заслонки. В итоге вытаскивал всю печку, за одно почистил там все. Никто не думал о том чтобы как-нибудь перекрывать воздух на верх в дефлекторы, а вниз оставлять. А то бывает в салоне жарко, но ноги мерзнут)))) |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 2:34 |
