117 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
сообщение 30.9.2010, 19:00
Сообщение #411
Полярность на моторчике,возможно попутали.А тем-ра патрубков абс.одинаковая или один больше,один меньше горячий?
frostiklol
сообщение 30.9.2010, 19:10
Сообщение #412
Пользователь №: 37832
Год Выпуска: 1977
оба одинаковые горячие....
сообщение 30.9.2010, 19:15
Сообщение #413
Тогда либо полярность,либо уплотнению(поролону) пипец пришел,дует во все щели,надо смотреть.
frostiklol
сообщение 30.9.2010, 19:25
Сообщение #414
Год Выпуска: 1977
ну а когда 2 флажка в право дует хорошо но воздух прохладный....
сообщение 30.9.2010, 19:33
Сообщение #415
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Скорее всего, забит радиатор, а тосол где-то пропускает по малому кругу...
Dandelion
сообщение 1.10.2010, 9:28
Сообщение #416
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 24596
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1984
Подскажите, пожайлуста, как можно увеличить мощность вентилятора печки отопителя салона, чтобы сильнее дул?
Сообщение отредактировал Dandelion - 1.10.2010, 9:29
Lev_Ekb
сообщение 1.10.2010, 9:32
Сообщение #417
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
никак
или подать на него большее напряжение, скажем 24 вольта, но сколько он проживет и где их взять
Vladimir70
сообщение 1.10.2010, 12:15
Сообщение #418
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Улитка 08 на классику Прикрепленный файл  мотор_печки.jpg ( 17.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
sfedulov5
сообщение 9.10.2010, 21:12
Сообщение #419
Из: казахстан с.новая-шульба
Пользователь №: 37548
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
у меня проблема обратная .Машина греется быстро 85-90 держит стабильно(это хорошо) и спасу нет он этой жары.краник как всегда не работает посоветуйте кто знае от какой машины поставить кран чтоб не мучитсяюУменя уже два адаптора сплавилось,магнитола постоянно отключается от тепловушки. укого слабо дует посмотрите пот капотом в зборники не чего не попало (там узко попросите жену или подругу укого руки поуже) я когда взял машину тоже слабо дуло. потом полез туда достал тряпку,и осенние листья наверно засосало или старый хозяин засунул.выташьил совсем другое дело.
сообщение 9.10.2010, 21:26
Сообщение #420
Лузар-керамику ставь,вобще без проблем,3-й сезон проверено.К тому же разборной.
Moskowskui
сообщение 11.10.2010, 17:42
Сообщение #421
Пользователь №: 30659
Машина:Ваз 2106
У меня такая проблема.
Купил ваз 21065 этим летом.Пришли холода, хотел включить электровинтелятор, а там пусто. Старый хозяин кнопку вытащил а провода во внутрь спрятал.Кнопку я купил, подсоединил (провода не важно как подключать?с электрикой не селен, поэтому решил желтый провод (я так понял масса) поставил по середине, а красный и синий по бокам). Машину заранее разогрел что бы сразу почувствовать эффект. Щелкаю первый раз - тишина... Щелкаю втрой раз и взревел мотор.Поставил руку на решетку а оттуда Ташкент!Поработало 30 секунд,думаю ну надо еще раз проверить и про щелкать! Второй раз щелкаю и здох. Больше не работает :(
Что умного подскажите? При мне сдох элетродвигатель?
Sima4
сообщение 11.10.2010, 20:07
Сообщение #422
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Согласно схеме (у меня цвета проводов совпали), то Красный провод по-середине, Голубой (у меня синий) в черную полоску наверхнюю клемму, оставшийся Желтый в полоску на нижнюю.
ЗЫ Братишка, я тоже в тока очень боюсь, даже 12V, поэтому все-превсе перепроверяю и переспрашиваю, а только ПОТОМ делаю, ибо ток- это ток. Тебе надо купить книжку по 2106. Она очень хорошо сделана, только смотри, чтоб фотки были цветные. Издает "ЗА Рулем" издательство
Ну и если есть доступ в Инет, то http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/. Все разжовано. Описание ремонта 2106 на этом сайте сделано точь в точь по книге (или наоборот)  friends.gif drinks.gif
Сообщение отредактировал Sima4 - 11.10.2010, 20:11
сообщение 11.10.2010, 20:48
Сообщение #423
На кнопку в центр приходит +...а с краёв этот же плюс идет на печку. Один напрямую, второй через резистор для малой скорости вентилятора.
Moskowskui
сообщение 12.10.2010, 7:35
Сообщение #424
Машина:Ваз 2106
Спасибо за ответ.Сегодня буду разбираться.
Да есть мурзилки, и на этом в сайте в частности лазию частенько! Вот только там нет темы как подключиться кнопку электровентилятора :)
За расцветку спасибо, я думаю она у всех стандарт так и сделаю.
DeH
сообщение 12.10.2010, 17:14
Сообщение #425
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 37680
Машина:ВАЗ21061
Цвет:мурена
Moskowskui
сообщение 12.10.2010, 18:37
Сообщение #426
Машина:Ваз 2106
Сегодня разобрался.
Достал с некоторым трудом этот вентилятор, накинул провода на аккумулято и о чудо - он работает! Вернулся в салон, накинул провода - не работает. Но так как все провода держал рукми, проверка я так подумал не надежная, вернул на своё место, присоединил все провода и стало работать как часы! Что за херь с ним была я так и не понял... да и не важгно наверно, самое главное работает! :)
ПО поводу проводов, у меня плюсом оказался желтый провод, его я и поставил по середине кнопке.
LightNing
сообщение 14.10.2010, 11:24
Сообщение #427
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17817
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1984
Есть вопрос какую печку лучше купить медную или алюминиевую?сейчас стоит медная но видимо засролась с 88г. а то ведь уже почти зима наступает.)
сообщение 14.10.2010, 11:27
Сообщение #428
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1274 раза
Лучше - медную, дешевле - алюминевую. .
сообщение 14.10.2010, 11:28
Сообщение #429
Есть опыт пользования новой медной и новой алюминевой, разницы не замечено.
LightNing
сообщение 14.10.2010, 12:10
Сообщение #430
Из: Нижний Новгород
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1984
У нас в Нижнем цена за медную 1100 а за алюминиевую 450 вот и думаю... у знакомого стоит алюминивая вроде нормально греет, да и как известно сейчас на всех авто ВАЗа алюминивые печки стоят.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 4:36
