12.3.2010, 9:07
#391
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 2.3.2010 Пользователь №: 27720 Машина:Ваз 21061 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Я в этом не вижу смысла. Он у меня очень горячий обжеться можно. все менял кроме помпы. Если бы было дело в вентиляторе печки то тогда я думаю что на скорости жара бы настала в салоне воздух самотеком заходит. А у меня на скорости замерзают все окна кроме лобового стекла. Прям полтергейст какойто. ну тогда вообще вопрос дурацкий тебе задам: а вентилятор крутит правильно? вниз? Да правильно он крутит. Воздух выдувает хорошо в салон на стекло и под ноги. странно что радиатор очень горячий а воздух дует чуть теплый. |
12.3.2010, 9:26
#392
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Я в этом не вижу смысла. Он у меня очень горячий обжеться можно. все менял кроме помпы. Если бы было дело в вентиляторе печки то тогда я думаю что на скорости жара бы настала в салоне воздух самотеком заходит. А у меня на скорости замерзают все окна кроме лобового стекла. Прям полтергейст какойто. ну тогда вообще вопрос дурацкий тебе задам: а вентилятор крутит правильно? вниз? Да правильно он крутит. Воздух выдувает хорошо в салон на стекло и под ноги. странно что радиатор очень горячий а воздух дует чуть теплый. а ты не пробовал руками воздух никуда не уходит через корпус вентилятора? |
12.3.2010, 10:17
#393
gigbat Это не полтергейс.Горячий воздух попросту куда то не туда уходит.Заменой помпы ничего не изменится.
Ведь радиатор горячий.Значит все системы работают нормально.Ищи утечку.Удачи. |
13.3.2010, 14:32
#394
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 3.11.2009 Из: киров Пользователь №: 21193 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! У меня такая проблема дует хорошо но чуть теплый воздух из печки. Сделал все как написано в это теме. Поменял кран печки на шаровой, весь тосол поменял, радиатор печки алюминиевый новый. Температура около 90 все шланги горячие кран открыт, воздушных пробок нет. Думал что радиатор не греет машину заглушил, залез потрогал радиатор печки даже обжегся. Может я что-то не так делаю? В моей машине никогда печка нормально не грела . А у меня трабла такая, из сопел дует теплый воздух по-разному, т.е. из водительского норм, а из пассажирского - с меньшей силой. Грешу на сдвиг воздуховодов под торпедой и тебе советую его посмотреть. Сообщение отредактировал vasilgreat - 13.3.2010, 14:33 |
14.3.2010, 11:00
#395
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.3.2010 Из: Столица Пользователь №: 28358 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бордо Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Бороду снимай и все видно
14.3.2010, 20:46
#396
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 18.1.2009 Из: Самара Пользователь №: 8431 Машина:21065 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброе время суток! как с печкой боролся я (процесс долгий и поэтапный - четыре года
21.3.2010, 14:15
#397
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 26.2.2010 Из: Карталы Пользователь №: 27496 Машина:ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
21.3.2010, 14:34
#398
На счет пробок-подскажите,как наиболее рациональней и проще избавиться от них!!!!??? Я еще и еще раз говорю- не верю я в байки про воздушные пробки...Они должны самоудаляться. Проверено, и не раз...в т.ч. и при недоливе ОЖ (прим.1,5 литра). Ищите проблему в другом месте. ИМХО |
3.9.2010, 18:56
#399
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 274 Регистрация: 28.7.2010 Из: Казань Пользователь №: 35902 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди, проблема с печкой! Она не включается вообще. Где можно схему электрики нарыть для печки?
3.9.2010, 19:06
#400
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Люди, проблема с печкой! Она не включается вообще. Где можно схему электрики нарыть для печки? Здесь смотри. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...76-1987-gg.html |
3.9.2010, 19:40
#401
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
3.9.2010, 20:06
#402
3.9.2010, 20:09
#403
3.9.2010, 21:14
#404
у меня они (дворники) отсутствуют :)
спасибо большое что подсказали, завтра обязательно проверю!! |
10.9.2010, 1:32
#405
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 31.7.2010 Пользователь №: 36000 Машина:Vaz2106 Цвет:geltiy Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброе время суток! как с печкой боролся я (процесс долгий и поэтапный - четыре года Сюда бы небольшой фотоотчетик прикрепить и был бы "суп" готов, а так "картошки маловато" ......... Прикрепи пару фоток, и я бы например последовал твоему примеру... |
30.9.2010, 1:53
#406
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 8.9.2010 Пользователь №: 37832 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
что делать подскажите когда включаю горячий печка совсем не дует только шума больше а эфекта ноль, холодный воздух дует отлично,крантик поменял(((
30.9.2010, 2:00
#407
что делать подскажите когда включаю горячий печка совсем не дует только шума больше а эфекта ноль, холодный воздух дует отлично,крантик поменял((( Похоже печка забита.При горячем двиге включи печку(рычажком),и погляди под капотом 2 патрубка-вход и выход печки,должны быть одинаково горячие,если только один горячий-на прочистку. |
30.9.2010, 17:50
#408
что делать подскажите когда включаю горячий печка совсем не дует только шума больше а эфекта ноль, холодный воздух дует отлично,крантик поменял((( Похоже печка забита.При горячем двиге включи печку(рычажком),и погляди под капотом 2 патрубка-вход и выход печки,должны быть одинаково горячие,если только один горячий-на прочистку. потрогал оба горячие.... радиатор под замену? |
30.9.2010, 18:53
#409
30.9.2010, 18:58
#410
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 4:47 |
