117 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
svyazist25
сообщение 13.2.2010, 16:55
Сообщение #371
Из: Омск
Пользователь №: 5538
Цвет:Рубин
Цитата(avinarst @ 13.2.2010, 16:08) *
Посоветуйте,что делать? ИЗ пассажирского дефлектора почти не дует теплый воздух. Печку разбирал, радиатор не снимал. Снял торпеду поправил направляющую на дефлектор-ничего не изменилось.Если лежал бы какой нибудь мусор(тряпка) на радиаторе печки, то все равно бы вентилятор воздух равномерно разгонял.
А какой дует??? Если просто поток воздуха хуже, чем в соседнем дефлекторе, то значит воздух выходит где то раньше... А раньше ему выйти можно только в месте стыка верхней части кожуха печки (где сам радиатор стоит и находятся воздуховоды для верхних дефлекторов) и нижнего кожуха, в котором находится вентилятор. Такое вполне могло произойти из-за горячего воздуха, пластмасса покоробилась. Причем нижняя часть печки одевается на верхнюю... Проверить думаю можно, если вытащить часы из штатного места и включить вентилятор печки.
avinarst
сообщение 13.2.2010, 18:53
Сообщение #372
Из: чебоксары
Пользователь №: 24724
Цвет:черный
Я торпеду снял с дефлекторами.Направляющая сидит плотно(которая стоит в верхней части печки над радиатором).Почему-то из правой части раструба воздух почти не дует(еле-еле),а из левой более менее теплый(Т нагревается до 85 град больше редко).Там же вентилятор стоит между радиатором и направляющем раструбом.Куда только правый поток теряется? Нижний кожух в нормальном состоянии.Я стыки уплотнил-щелей не должно быть.Но есть один нюанс :у меня нет направляющей(так кажется называется) между верхним и нижним кожухами.Может эта деталь влиять на формирование потока или все же полностью разобрать систему отопления? Что-то не очень хочется возиться в холодном гараже.А так салон не прогревается полностью-впереди салона тепло,сзади холодно.
сообщение 13.2.2010, 19:11
Сообщение #373
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(avinarst @ 13.2.2010, 18:53) *
...Но есть один нюанс :у меня нет направляющей(так кажется называется) между верхним и нижним кожухами.Может эта деталь влиять на формирование потока ...
Без направляющего кожуха, поток воздуха будет крутиться вокруг вентилятора. Поставь его и приток воздуха должен увеличиться. А то что из левого раструба дует сильнее, чем из левого - это, ИМХО, мнительность, возникающая из-за слабого воздушного потока. И если стекла не замерзают и впереди тепло, то стоило ли вообще заморачиваться на эту тему зимой? dntknw.gif
avinarst
сообщение 13.2.2010, 19:46
Сообщение #374
Из: чебоксары
Цвет:черный
Большое спасибо! Поставлю.Насчет правого дефлектора однозначно не дует-стекло справа подмерзает.Как добраться до заслонок из салона?Вероятно придется снимать и радиатор?
сообщение 14.2.2010, 1:23
Сообщение #375
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Да там всего одна заслонка... Находится в верхней части печки. ИМХО, придется снимать радиатор. Вопрос: только зачем? Если только выгрести мусор с верха радиатора... Чтобы определить, работает ли троссовый привод? Так при включенном вентиляторе, двигая рычажок заслонки, слышно изменение шума, издаваемого вентилятором (если работает механизм).
Ranger
сообщение 14.2.2010, 17:57
Сообщение #376
Из: Саратов
Пользователь №: 7668
Цвет:аквамарин
http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?...d24cab6521e20ab
практически все ответы на отопление салона, можно много полезного почерпнуть
avinarst
сообщение 14.2.2010, 19:12
Сообщение #377
Из: чебоксары
Цвет:черный
Спасибо.Заслонка то работает, просто хотел убедиться полностью ли открывается.
ace
сообщение 2.3.2010, 12:54
Сообщение #378
Пользователь №: 2123
Машина:VAZ-2106
Цвет:Black (601)
Здравствуйте!
Подскажите по печке:
1. Поменял вентилятор отопителя и стало хуже дуть. Воздух горячий, вентиль хорошо крутит. По схеме там есть какая-то прокладка радиатора... нужно ли чем-то уплотнять место соединения кожухов и среднюю часть кожуха?
2. Слетел тросик краника печки с регулятора. Как туда подлезть не снимая радиатора и торпеды? Может быть через отверстие для часов можно?
serega4100
сообщение 2.3.2010, 15:28
Сообщение #379
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Цитата(ace @ 2.3.2010, 12:54) *
Здравствуйте!
1. чем плотнее соединишь эти части корпусов, тем теплее тебе будет. Меньше будет потери тепла
2. Обязательно прийдется снимать панель, а радиатор можно и не трогать!
сообщение 2.3.2010, 15:40
Сообщение #380
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
тут выехал с дачи разогнался до 85-90. выключил как всегда вентилятор печки и... ничего не идет самоходом.поток воздуха отсутствует. хотя всегда этим пользуюсь. заслонка само собой открыта. так и ехал всю дорогу с вентом. вопрос -почему такое могло случиться? листьев сейчас нет. снега и льда на заборниках небыло. по приезде в гараж поднял капот, глянул, все в порядке-в заслонку ничего не влетевши. ???
serega4100
сообщение 2.3.2010, 15:44
Сообщение #381
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
а тросик у тебя не соскочил? может заслонка не открывается?
gigbat
сообщение 5.3.2010, 22:12
Сообщение #382
Пользователь №: 27720
Машина:Ваз 21061
Цвет:Гранат
Здравствуйте! У меня такая проблема дует хорошо но чуть теплый воздух из печки. Сделал все как написано в это теме. Поменял кран печки на шаровой, весь тосол поменял, радиатор печки алюминиевый новый. Температура около 90 все шланги горячие кран открыт, воздушных пробок нет. Думал что радиатор не греет машину заглушил, залез потрогал радиатор печки даже обжегся. Может я что-то не так делаю? В моей машине никогда печка нормально не грела .
Сообщение отредактировал gigbat - 5.3.2010, 22:14
Иванушка
сообщение 7.3.2010, 12:14
Сообщение #383
Пользователь №: 25916
Машина:Ваз21061
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1982
может шланг где нить порвался?
DimaVaz
сообщение 7.3.2010, 16:05
Сообщение #384
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
а вокруг радиатора паралон положил?
сообщение 7.3.2010, 17:18
Сообщение #385
Я менял мотор отопителя, перепутал провода подключения, включаю а движок выдувает тепло наружу. Ну а если утебя дует в салон хорошо, то ищи почему помимо печки.
ace
сообщение 9.3.2010, 19:50
Сообщение #386
Машина:VAZ-2106
Цвет:Black (601)
Здравствуйте!
1. Подложил поролон - ничего не изменилось... Радиатор горячий, заслонка открыта, а дует слабо((
2. Снимать панель не пришлось - все делается через отверстие часов.
Что еще сделать по п.1?
gigbat
сообщение 11.3.2010, 17:20
Сообщение #387
Машина:Ваз 21061
Цвет:Гранат
у меня все сделано как надо но негреет. Остается наверно только один вариант, заменить помпу.
Павлуха
сообщение 11.3.2010, 18:00
Сообщение #388
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Лучше радиатор медный поставь.
gigbat
сообщение 11.3.2010, 23:35
Сообщение #389
Машина:Ваз 21061
Цвет:Гранат
[/quote]
[/quote]
Я в этом не вижу смысла. Он у меня очень горячий обжеться можно. все менял кроме помпы. Если бы было дело в вентиляторе печки то тогда я думаю что на скорости жара бы настала в салоне воздух самотеком заходит. А у меня на скорости замерзают все окна кроме лобового стекла. Прям полтергейст какойто. dntknw.gif
serega4100
сообщение 12.3.2010, 8:42
Сообщение #390
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
ну тогда вообще вопрос дурацкий тебе задам: а вентилятор крутит правильно? вниз?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 6:34
