117 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
STIK
сообщение 14.12.2009, 19:58
Сообщение #311
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(IKZZZ @ 14.12.2009, 21:43) *
и ещё если падрубки идущие на радиатор отопителя перепутать т.е. обратка снизу а приток сверху - из-за этого может плохо радиатор грется?!
Ну если по логике рассудить umnik2.gif , то нет. Какая разница в какую сторону у тебя тосол циркулирует. Единственное краном печку не перекрыть.
>BOSYAK<
сообщение 14.12.2009, 20:33
Сообщение #312
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Да мне вообще кажется что так даже лучше будет тосол быстрее будет проходить
IKZZZ
сообщение 14.12.2009, 20:58
Сообщение #313
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 16537
Цвет:чёрный
у меня ни фига не греет хотя всё перетрёс...кран убрал вообще нафиг...радиатор промывал и туда и сюда... вообщем не греет переставлю завтро трубочки как надо и посмотрю чо да как...
кстати СДЕСЬ нарыл схему отопителя ВАЗ ... там чёт половина лишнего про какойто древний омыватель и номера пунктов перепутанны вот переделал, мож кому пригодится....Прикрепленный файл  схема_отопителя_ВАЗ_2106.jpg ( 266.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
сообщение 14.12.2009, 21:07
Сообщение #314
Почему же? Кран закрыл-печка не греет...циркуляции-то нет.
IKZZZ
сообщение 14.12.2009, 21:18
Сообщение #315
Из: Магнитогорск
Цвет:чёрный
+1....печка то мне тоже кажется перекроется притока горячего тосола не будет т.к. не будет оттока тосола из радиатора...
я тут поставил эл.помпу от ГАЗели...ситуация улучшелась на ХХ ...греет хорошо...а когда еду всё как было хуплохо
Сообщение отредактировал IKZZZ - 14.12.2009, 21:21
сообщение 14.12.2009, 21:24
Сообщение #316
IKZZZ...а твоя помпа газельная не навстречу общему потоку циркуляции качает?
IKZZZ
сообщение 14.12.2009, 22:02
Сообщение #317
Из: Магнитогорск
Цвет:чёрный
да нет ...шож я совсем криворукий...я даж проверял ...я её на вход радиатора поставил...ну что бы она закачивала а не выкачивала как некоторые советовали наоборот ставить что бы выкачивала, типа дольше проходит...ну я что-то сомневаюсь, а вдруг пробка воздушная будет в печке
сообщение 14.12.2009, 22:14
Сообщение #318
На вход или выход-не суть важно. Важно, чтоб она качала в ту же сторону, что и штатная циркуляция в системе. Вот ты написал, что на высоких оборотах толку от помпы мало...и я предположил, что она качает навстречу общему потоку и естессно, её производительности не хватает, чтоб "перебить" помпу автомобиля. Не помню-вход в радиатор печки-верхний или нижний патрубок?
IKZZZ
сообщение 14.12.2009, 22:25
Сообщение #319
Из: Магнитогорск
Цвет:чёрный
вход в радиатор печки нижний падтрубок...у меня перепутанно было с самого начала бывший хозяин напартачил а я два раза как снимал так и ставил пока не начал капать схемки расматривать и буквально вот усёк что бааа....касяк....
htc
сообщение 14.12.2009, 23:14
Сообщение #320
Из: Cаранск
Пользователь №: 23421
Цвет:океан
Год Выпуска: 1981
парни спасите! ваз 2106, печка слабо греет, хватает токо на стекла. температура доходит до 100 а из печки едва теплый. по осени менял печной радиатор и кран. стоял медный, подтекал но грел дуром. поставил такой же, кран шариковый. после этого теплый воздух стал заметно холоднее. пробку выгонял не раз, тосол в норме и не уходит. потрубки печного радиатора горячие. нижний- терпимо рукой а верхний почти так же как и нижний. на малой скорости вентилятора еще кое как, на больших оборотах хуже. на днях полетел термостат, менять не стал т.к. всегда был уверен что термостат на печку не влияет а на оборот теплее воздух становится. возможно я не прав, но проблеммы начались задолго до поломки термостата. напор воздуха отличный, корпус печки чистил. может проблемма в том что радиатор не плотно сидит в корпусе и вентилятор сосет воздух со всех щелей??? и про заслонку. я не в курсе- открыта она или нет т.к. тросики у меня отсутствуют. кран открываю вручную до упора. в ней могут быть проблеммы? спасите
[/quote]
Смотри заслонку! если она закрыта то печка будет дуть хреново!
[/quote]
дует отлично, но не горячий а тепленький. мне интересно про термостат- если он сломан и гоняет только по мелому кругу, может в системе появится пробка???
Тимур
сообщение 15.12.2009, 14:04
Сообщение #321
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
У меня образовалась пробка в печке как только тосол залил,и прошла она за секунд 15 просто газнул на холостом тыс так до 3,5и все нормально стало а зослонку можно нащюпать из под капота есле руки не слишком масивный томожно просунуть руку как раз на д засолонкой лучше сувать с правой стороны машины(рядом с замком капота есть металическая юбка вот под нее нужно лезть) и пощюпать открыта заслонка или нет ,там же можно ее открыть и мусор слегка убрать,ток есле тросика нет она упадет снова нужно чем то закрепить.
И еще: "...не рекомендуется включать вентелятор отопителя при закрытой возд заслонке..."(рекомендацыя производителя).
knyaztmi
сообщение 15.12.2009, 18:22
Сообщение #322
Из: Белгород
Пользователь №: 5336
Цвет:Коралл
Прошу помощи: на скорости с выключенным вентилятором печки из сопел дует горячий воздух. Включаю 1-ю скорость вентилятора - воздух прохладнее, 2-я - еле теплый. Что делать? Мёрзну в пробках. Заранее спасибо.
htc
сообщение 15.12.2009, 21:44
Сообщение #323
Из: Cаранск
Цвет:океан
Год Выпуска: 1981
только что отремонтировал свою печку. проблемма была- дул еле теплый воздух, а радиатор отопителя был горячий. каких только мнений я здесь не читал, и термостат и заслонка притока воздуха и кранчик тосольный и многое другое. а решение оказалось совсем простым. сегодня в -30 мороза решил что все и снял панель. разобрал полностью и ни чего конкретного не нашел. как выяснилось заслонки вообще нет а радиатор менял по осени ЧТОБЫ ЗИМОЙ НЕ МУЧИТСЯ. радиатор на всякий случай пробил горячей водой, грязи было мало. теперь решение моей проблеммы- в верхней части корпуса отопителя паралоном забил пустоты по периметру радиатора а в другой половине корпуса сделал прокладку из того же паралона. получилось что вентилятор сосет воздух только с радиатора. теперь в моей ВАЗЕ действительно ташкент, как пишут многие. я подумать не мог что из-за такой мелочи может дуть холодный воздух ведь пустоты были не больше 3-5 мм. при том что печку я разбирал не раз и на разных марках ВАЗА. короче пока сам не залезешь, так и будешь мерзнуть.......
zubr
сообщение 16.12.2009, 10:47
Сообщение #324
Пользователь №: 23231
Друг, я про это уже неделю назад написал, вот только паралон не лучший материалл, он когда сильно высыхает просто высыпаеться как песо, е эту проблему решил по другому, уплотнитель на двери самоклеющий, лучше материала не придумаешь
htc
сообщение 16.12.2009, 11:48
Сообщение #325
Из: Cаранск
Цвет:океан
Год Выпуска: 1981
[/quote]
полностью согласен. я делал из того что под рукой было. надеюсь на год мне хватит, паралон не рассыпится. а то что ты писал я не видел т.к. новичок я здесь.
progressi
сообщение 16.12.2009, 12:36
Сообщение #326
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
ТИМУР: И еще: "...не рекомендуется включать вентелятор отопителя при закрытой возд заслонке..."(рекомендацыя производителя).
чущ читай манул по машине
Soro
сообщение 16.12.2009, 16:54
Сообщение #327
Пользователь №: 8377
Машина:21065
Люди! Кто знает точно каталожный нумер радиатора отопителя МЕДНОГО? Напишите пожалуйста!!!
сообщение 16.12.2009, 20:45
Сообщение #328
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Вроде как: 2101-8101050. Медный Оренбургский - 2101-8101050-03.
Сообщение отредактировал Mitka - 16.12.2009, 20:46
STIK
сообщение 16.12.2009, 20:55
Сообщение #329
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
может не в ту сторону вентилятор крутится
сообщение 16.12.2009, 21:16
Сообщение #330
Теплопроизводительности радиатора не хватает...Или кран прижат, или засор в системе
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 10:27
