117 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Palex300182
сообщение 21.9.2008, 19:41
Сообщение #31
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(4STager @ 21.9.2008, 14:17) *
И еще не большой вопросик, что не ужели все когда меняют Кран отопителя, полностью сливают Тосол?
Нет кое-кто не сливает весь. Где-то на форуме была тема по-поводу крана и там было сказано, что весь тосол сливать не обязательно, даже процедура была описана... но ты знаешь когда его заливал ? Если недавно, то слей его аккуратно в чистую посудину, а потом залей обратно, но ИМХО 500 р не та сумма, чтобы из-за нее не помнять старый тосол...
Сообщение отредактировал Palex300182 - 21.9.2008, 19:42
REC
сообщение 21.9.2008, 20:59
Сообщение #32
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Год Выпуска: 1990
Если тосол старый и грязный, то есть повод его слить и поменять на новый, а так сливать не нужно. Достаточно только отсоединить короткий шланг от крантика. После замены желательно прогреть двигатель, что бы воздушная пробка в системе не была неожиданностью.
Но возникает вопрос, как определить до конца ли он открыт, если посмотреть на фотку сколько градусов приблизительно?
_________________________
Отсоедини тросик от рычажка крана (если он мешает) и поверни рычажок вниз по часовой стрелке до упора - это будет положение "полностью открыто". Возможно у краника потроха отвалились, если он керамический.
Ещё. Шланги под капотом, которые входят и выходят на отопитель при открытом кране должны быть оба (!) горячие.
Сообщение отредактировал REC - 21.9.2008, 21:03
TAXI
сообщение 22.9.2008, 22:15
Сообщение #33
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
народ, а кто то пробовал переделать скоросные режимы вентилятор печки, т.е. поставить переключаль, допустим на 3 скорости, и сдлать ещё дну цепь с дополнительным резистором большого сопротивления, чтоб на 1-й скорости вентилятор крутился медленней и соответственно дул меньше воздуха, на 2-й быстрее и т.д.? umnik2.gif
chpok
сообщение 22.9.2008, 23:25
Сообщение #34
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
TAXI, идея такая уже где-то обсуждалась, предлагалось использовать регулятор подсветки приборов.
Kok
сообщение 23.9.2008, 8:28
Сообщение #35
Пользователь №: 4290
TAXI
Я собираюсь вместо постоянного резюка поставить крутилку от подсветки приборной панели. ИМХО, будет гораздо удобнее.
Jimmy.BV
сообщение 23.9.2008, 9:08
Сообщение #36
Пользователь №: 4455
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
И в принципе ничего сложно быть не должно...
Только резистор надо найти с выключением - разрывом цепи.
Или пользовать переключатьель станартный как вкл\выкл, а резистор как увеличитель оборотов.
Кстати кто нибудь в курсе на какое сопротивление лучше брать переменный резистор что бы оптимально регулировать скорость от малых оборотов до больших? 10кОм, 20кОм, 100кОм?
4STager
сообщение 23.9.2008, 10:07
Сообщение #37
Пользователь №: 4596
Цвет:Бело-ржавый :)
Тосол по идее должен быть еще нормальный, т.к. движок после "КР", до меня на нем, наверное, отъездили 1000 максимум, и я за лето с весной, порядка 5000 тыс.
Вчера купил промывку для системы охлаждения, и вот что стало интересно, надо тосол сливать, и заливать промывку перемешенную с водой read.gif Погонять это дело минут 7, и все сливать. Ну и потом новый тосол.
Так же вчера купил шаровый кран отопителя, и две прокладки.
Как хочу сделать: На следующий свой выходной - сливаю тосол полностью, меняю радиатор и кран отопителя, потом заливаю промывочное средство, гоняю, за одно можно проверить ничего ли не подтекает, и если все хорошо, то все же залить новый Тосол.
Ничего не упустил? Если что подскажите....
P.S. А что еще за решетки рядом с радиатором?
Palex300182
сообщение 23.9.2008, 11:01
Сообщение #38
Из: Томск
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2008
Вроде ничего не упустил... все ок... только вот про решетки не совсем понял есть фото ???
P.S. Внимательно читай инструкцию к промывке... после слива моей еще раз надо было залить ыоду и погонять иначе сожрало бы патрубки
Сообщение отредактировал Palex300182 - 23.9.2008, 11:04
TAXI
сообщение 23.9.2008, 22:44
Сообщение #39
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
Цитата(Kok @ 23.9.2008, 8:28) *
TAXI
когда сделаешь, отпишись. Интиресно как все получится и как будет работать
Jimmy.BV
сообщение 23.9.2008, 22:50
Сообщение #40
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
Народ... Кто нибудь разбирал этот переключатель? Какие сопротивления при средних и максимальных оборотах? Есть ли сопротивление при максимальный вообще?
Просто вот думаю... Взять комплект 10-100-500 кОм или же 100кОм вполне достаточно что бы сильно притормозить вентилятор? В Чип и Дип вроде все есть, да и не далеко от работы...
Palex300182
сообщение 24.9.2008, 5:11
Сообщение #41
Из: Томск
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2008
Вообще насколько я помню из своей радиолюбительской практики переменные резюки есть двух харктеристик A и B.... А - это линейная характеристика, B - логарифмическая характеристика. Линейная т.е. сопротивление линейно зависит от угла поворота резистора. По моему для этих целей как раз лучше взять резистор с линейной характеристикой. Чем меньше будет сопротивление резистора тем более плавно будет регулировка.... например 50 кОм, будет регулировать более плавно обороты, чем 100 кОм... Другой вопрос какого номинала будет достаточно.... ИМХО купи три и проведи эксперимент.... hi.gif
Jimmy.BV
сообщение 24.9.2008, 9:01
Сообщение #42
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
Я поэтому и спрашиваю... =)))
То что плавно понятно, но и минимальная скорость вращения при этом будет выше...
Кароч надо сначала купить электродвигатель, резисторы с выключателем и ручку к ним и поэксперементировать на отключенном аккумуляторе...
И кстати наверно один провод у двигателя надо будет обрезать, оставить только - и + для полной скорости. Или как там устроено в этом двигателе?
a.borisoff
сообщение 24.9.2008, 16:07
Сообщение #43
Пользователь №: 2405
Машина:2107
Цвет:202 :)
Год Выпуска: 2001
Переменный резистор в цепь двигателя надо с рассеиваемой мощностью не менее 40 Вт. (двигатель печки потребляет 5А). Поэтому большинство перемнников из Чипа и Дипа сгорят мгновенно.
Штатный балластный резистор в отопителе (1-я скорость)стоит рядом с крыльчаткой и непрерывно обдувается воздухом (охлаждается).
Palex300182
сообщение 24.9.2008, 16:26
Сообщение #44
Из: Томск
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2008
Насчет чипа и дипа согласен... Лучше взять перменый резистор типа как в школе были для опытов... там мощность адская... а резистор на 40 Вт под заказ скорее всего.... более 10 Вт в продаже не встречал у нас по-крайней мере.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 24.9.2008, 16:26
Jimmy.BV
сообщение 24.9.2008, 22:39
Сообщение #45
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
Ты меня огорчаешь... Я думал там двигатель попроще будет...
Нафига ж такая дура то?
Есть ли какие нибудь менее мощные аналоги китайско-иностранного производства?
А большой пременник ставить толку то... Реостат блин огромный получится... Да если еще на термоклей сажать радиатор...
Хммм...
Всё упирается в двигатель...
Сообщение отредактировал Jimmy.BV - 24.9.2008, 22:41
Kok
сообщение 25.9.2008, 8:36
Сообщение #46
5А??? Ёманарот. Вот это обжора. Блин, вот это да... Никак в себя прийти не могу. Да я могу десяток 12см вентилей от компа врубить и они будут меньше жрать.
Надо будет поинтересоваться о замене на что-нибудь менее прожорливое.
Jimmy.BV
сообщение 25.9.2008, 9:19
Сообщение #47
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
Да уж... Я сам в шоке....
Другой вопрос что 12 см от компа тебе такой поток воздуха не создаст... Но 40Вт это зверство какое то... Пылесос блин...
a.borisoff
сообщение 25.9.2008, 9:31
Сообщение #48
Машина:2107
Цвет:202 :)
Год Выпуска: 2001
40 вт это резистор, а двигатель - 55 вт. :)
Надо ставить вот это: http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=913
но стоит ли овчинка выделки?
Kok
сообщение 25.9.2008, 9:44
Сообщение #49
Хы, если поставить штуки 4 - создадут:) Только поместятся ли они там?:)
Короче, я расстроен. Надо будет разобрать нахрен и посмотреть, что вместо этого обжоры можно поставить.
Mad_Doc
сообщение 25.9.2008, 9:59
Сообщение #50
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Со вчерашнего дня начал визжить вентилятор отопителя.
Думаю сразу же сделать тюнинг и вместо него заколхозить 8 кулеров по 12 см. По два один на другой. 4 кулера по периметру, по-моему становятся. а то задрал этот рёв даже исправного вентилятора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 3:01
