117 страниц V  « < 115 116 117 >
сообщение 9.2.2021, 15:46
Сообщение #2311
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(Господин поручик @ 9.2.2021, 16:37) *
Какая...где?
Батя говорит, поменяй свой радиатор на медный иран что стоит на конченой ниве, но та машина на такой чаче ездила что он 100% забит, И не знаю связыватся или нет, только проблему заимею
сообщение 9.2.2021, 15:57
Сообщение #2312
Ну, просела резинка...допустим. Ведь капать должно, нет? Как она влияет на распределение потоков в радике?
сообщение 9.2.2021, 16:08
Сообщение #2313
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2232 раза
Господин поручик капать из под бачка, а просесть под перегородкой.... И тогда перегородочные щель будет перепускать с подачи на обратку, минуя соты.
сообщение 9.2.2021, 16:15
Сообщение #2314
И чьто? Прецеденты уже были? Или это в теории
сообщение 9.2.2021, 16:18
Сообщение #2315
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Господин поручик а есть ли смысл в турболайзерах?
В батареях отопления их то нет...допустим
сообщение 9.2.2021, 17:10
Сообщение #2316
Наверное смысл есть. Хотя, подозреваю, что теоретически никто не просчитывает кпд. Так...постфактум, может померяют температурку на входе/выходе
сообщение 9.2.2021, 19:44
Сообщение #2317
сообщение 9.2.2021, 19:57
Сообщение #2318
Цитата(Ролакс @ 9.2.2021, 18:44) *
Чего тут не ясного ??? Протока через печку нету... Малейший обдув и она холодная... А на парковке никто не дул и она нагрелася.. А если тепло снять - вентиль включить и сразу остынет... И кстате .. горячая при этом тока подводящяя должна быть , но не обе.. big_boss.gif А если обе горячие , то проток есть , но меж трубками , а не по радиатору... hi.gif
сообщение 9.2.2021, 20:14
Сообщение #2319
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Отож или перегородка или больше 2,/3 забито.
А так самое зло, это краник, заужение до 10мм против 14мм
сообщение 17.2.2021, 18:01
Сообщение #2320
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
ИванычЪ Иваныч, я тут читал вы пялили 05 радиатор в корпус 2101?.Как вам это удалось и как потом нижняя часть сошлась?
сообщение 17.2.2021, 18:54
Сообщение #2321
Правильно помнишь.. В шохе стоит
Грел феном заднюю стенку , пока не впихнулось.. Верх при этом деформациям не подвергался.. всё нормально застегнулося.. big_boss.gif
сообщение 17.2.2021, 19:45
Сообщение #2322
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
OPTIMUS PRIME да низ сходится.
Впихнуть не впихуемое это обычное дело для жигулистов.
сообщение 17.2.2021, 20:25
Сообщение #2323
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Надыбал два радиатора 2105, думаю может воскресить
сообщение 17.2.2021, 20:33
Сообщение #2324
сообщение 17.2.2021, 20:34
Сообщение #2325
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Цитата(ИванычЪ @ 17.2.2021, 21:33) *
Не, если делать ,то с тщательной промывкой и проклейкой герметосом, вопрос в надобности
сообщение 17.2.2021, 20:36
Сообщение #2326
То что у тебя сейчас непонятка... ты его вскрывал ??
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 17.2.2021, 20:38
сообщение 17.2.2021, 20:53
Сообщение #2327
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Пару лет назад бачек переклеивал
сообщение 17.2.2021, 21:13
Сообщение #2328
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Да не клеятся они с завода...
сообщение 17.2.2021, 21:33
Сообщение #2329
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Да, вот поэтому текут как блудные девки.А у меня все клеится и работает отлично
сообщение 17.2.2021, 22:28
Сообщение #2330
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
OPTIMUS PRIME они все опресовкой держаться. И трубки и бачек-все на одной донной резинке... Если резина гэ то и ходить долго не будет... А так ещё брак литья присутствует...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 2:49
