117 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
orelik
сообщение 21.10.2009, 11:35
Сообщение #231
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
Цитата(gorevlexa @ 16.10.2009, 21:49) *
Цитата(ромарио @ 16.10.2009, 16:44) *
Цитата(gorevlexa @ 16.10.2009, 16:40) *
так и не понял надо ли снимать панель где прикуриватель что бы печку снять?
не надо если кран тока менять
Я про саму печку а не про кран
Надо ,бороду снимать полюбому надо,но это не сложно,если нужно могу объяснить,хотя это где то уже говорили,и даже показывали
gorevlexa
сообщение 21.10.2009, 13:40
Сообщение #232
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8791
Цвет:серо-голубой
я уже всё сделал, спс!
Stiv-999
сообщение 9.11.2009, 16:21
Сообщение #233
Пользователь №: 21479
Машина:21065
Цвет:бордовый
Год Выпуска: 2001
Всем здравствуйте!
Во первых, хочу поблагодарить АДМИНИСТРАЦИЮ форума, за запрет создания новых тем новичками. Пока нашел более ли менее подходящую тему потерял 3 часа жизни....
В общем буду писать свой вопрос сюда.
Проблем с отоплением салона никаких!!! Печка работает на 150 процентов, даже в сильный мороз не холодно.
Но все равно стекла отпотевают не так быстро как хотелось бы. Да и хочется иметь центральный канал в аудио-системе.
Нарисовал что мне бы хотелось иметь:
Интересует как это сделать? Кто нибудь возможно такое уже делал. И где взять такие продолговатые крышки воздуховодов и от чего?
Типо таких:
Прикрепленный файл  DSCN0593_resize.JPG ( 231.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 242
Зарание спасибо.
Сообщение отредактировал Stiv-999 - 9.11.2009, 16:22
LEXA-199
сообщение 9.11.2009, 16:58
Сообщение #234
Пользователь №: 29
Машина:Дэу Нексия
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2010
После такой переделки печка будет работать на 10 процентов :) Если вообще будет...
Stiv-999
сообщение 9.11.2009, 17:10
Сообщение #235
Машина:21065
Цвет:бордовый
Год Выпуска: 2001
Ну почему же, это зависит от площади крышек воздуховодов. И от шлангов, по которым воздух пойдет. Мжно же крышки и пошире взять. Сантиметра 2-3 в ширину.
сообщение 9.11.2009, 19:16
Сообщение #236
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Десяточные или от иномарки могут подойти.
Вадик
сообщение 9.11.2009, 20:55
Сообщение #237
Пользователь №: 8386
Цвет:Светло-серый
Привет всем! У меня тоже с наступлением холодов появились проблемы с печкой,в машине холодно. ТЕмпература двигателя не поднималась выше 70-80 гр. на ходу,проблема в термостате. Но когда стоишь и двигатель прогревается до 90 гр. с печки все равно дует прохладный воздух. Купил радиатор печки,начал менять,разобрал,а он оказался короче и шире моего. Мой какойто длиный и толстый,а новый плоский и широкий.
сообщение 9.11.2009, 21:16
Сообщение #238
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Картонку перед радиатором поставь. Только целиком его не закрывай, а окошечко маленькое оставь, а то закипишь...
По печке - если в короб влазит, попытайся какими-нибудь ухищрениями поставить этот. У него хоть вход и выход на тех же примерно местах?
Если нет и не влазит - смело тащи его в магазин, где взял, и обменивай на нормальный. Спроси именно на 2106, с 2105/07 не подойдет, там печка другая, на то и подозрение...
Sima4
сообщение 9.11.2009, 22:06
Сообщение #239
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Ребят, а можно ли включать печку при положении нижнего рычага (воздушной заслонки) в крайнем левом положении (то есть в стороне руля), и при положении верхнего рычага (крана отопителя) в крайнем правом?
Edited:
Хе, нашел ответ на 11 странице этой темы. А ведь девять страниц прочитал, устал, задал глупый вопрос, потом дочитал 10-11 страницы ... и хоп, ответ :)
Сообщение отредактировал Sima4 - 10.11.2009, 11:23
Вадик
сообщение 9.11.2009, 22:35
Сообщение #240
Цвет:Светло-серый
Enkei тоже думаю что это радиатор от печки 05 ил 07. Пробовал поставить,не лезет,широкая. ПРопробую завтра в магазин,что там скажут.
orelik
сообщение 9.11.2009, 23:01
Сообщение #241
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
Вадик ты термостат поменяй лучше, а не картонки подставляй, просто мне кажется еще не та температура для картонок)))(что ж тогда зимой будет?).на то он и придуман как тут уже говорили.Я поставил и тепло, хотя тоже раньше мерз и даж если в пробке нагревалась тоже было холодно.
korish
сообщение 10.11.2009, 0:36
Сообщение #242
Из: Симферополь
Пользователь №: 2422
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин 110
Год Выпуска: 1980
Господа опишу простой и малозатратный способ прочистки печки.
Лимонная кислота 100грамм на пол литра горячей воды.
Используем столько, сколько потребуется. В среднем на 1 полный залив печки уходит грамм 250.
И так лучше снимать печку, но в принципе можно и изголиться и прочистить не снимая, но если у вас не керамический кран, то лучше снять.
1 способ при снятой. берем и заливаем разведенную смесь лимонной кислоты в радиатор печки, затем даем простояться мин эдак 20, сливаем. 1 Раз рекомендую не болтать, а просто слить. Последующие разы, заливаем, даем отстояться, трясем печку, сливаем, промываем водой.
И так до тех пор, пока каналы печки не прочистятся. Это можно прочувствовать подключив печку к крану с горячей водой и проверять равномерность прогрева печки.
2 и более хитрый способ. Берем 2 пластиковые бутылки, отрезок газового шланга, и одеваем первую бутылку со вставленным в нее шлангом и наполненную раствором описанным выше на верхнюю трубку(кран полностью открыт), ко второй трубке подключаем пластиковую бутылку сжатую пополам.
Из наполненной бутылки загоняем смесь в радиатор печки и даем простояться, затем начинаем поочередно сдавливая бутылки прогонять смесь между бутылками. При достижении определенной засранности жидкости в бутылках Смесь заменяем свежей.
Даем отстояться мин 20 и гоням жидкость между бутылками.
Способ щадящий, но эффективный и малозатратный.
s0nic
сообщение 10.11.2009, 12:13
Сообщение #243
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Цитата(Владимир С @ 2.10.2008, 0:12) *
1.на счёт тепла , может есть какие скрытые отверстия для вентиляции которые стоило бы на зиму заткнуть?
2. Про кулеры тоже мысль была , но руки дошли только до заднего стекла (оно без обогревателя) ставил кулер на заднюю панель чтоб там воздух гонял ,помогает
У меня так же два вентиля 8см прикручено на заднюю стойку. Дует так, что воздух обогнув весь салон, дует мне в левое ухо. От инея изнутри и льда снаружи стекла помогает очень хорошо, почти как обогрев стекла, только медленнее, естественно.
Leninskii127
Сообщение #244
Пользователь №: 21530
Год Выпуска: 1994
Ребят,а у меня вообще вентилятор перестал работать.Ехал печку выключил,приезжаю включаю она ноль.Может кто подскажет это моя первая машина!!!
s0nic
сообщение 10.11.2009, 12:17
Сообщение #245
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Цитата(Оладий @ 24.10.2008, 10:04) *
Хелп! Такой проблем: заслонка, которая регулирует забор воздуха с улицы к отопителю, тросиком уже не регулируется (может соскочил, может еще что..). Воздух черпается с улицы, печкой прогревается недостаточно хорошо. Вопрос собсно: можно ли заслонку закрыть без разбора всей печной системы, чтобы воздух гонялся только салонный? С улицы можно подлезть? Или придется тряпками законопатить воздухозабор с улицы?
употеешь ведь тогда, стекла вмиг затянет, лучше отремонтировать или как у меня, троса нет, забор воздуха с улицы.
s0nic
сообщение 10.11.2009, 14:38
Сообщение #246
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Цитата(Господин поручик @ 3.10.2009, 0:20) *
да ничего страшного не произойдет...
Поддерживаю, ничего плохого не будет. Если'б было написано так: нельзя закрывать заслонку притока воздуха при открытом кране отопителя, чтобы не перегреть пластмассовый короб печки.. то тут-то, когда работает вентилятор что там может перегреться.
Цитата(кобзев @ 15.10.2009, 18:36) *
Сними радиатор и проверь,прочисть его...
Чтобы проверить, имхо, достаточно посчупать его и только, горячий - значит не забился грязью. Ну а потом и снимать уж если холодный на выходе.
предохранители проверь/замени/подогни контакты
переключатель вентилятора печки замени
сними бороду и смотри резистор в коробе и провода
сообщение 10.11.2009, 15:36
Сообщение #247
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
s0nic, ну, напугаешь сейчас человека...
Leninskii127, во-первых, проверь предохранитель №2. Или просто вспомни, работают у тебя дворники или нет, они тоже на нем сидят.
Во-вторых, поддень аккуратненько шлицевой отверткой выключатель печки, и проверь его контакты и контакты проводов. Только местами их не перепутай. Если надо - зачисти.
У меня поначалу такая же проблема была как купил, почистил и по сей день не вспоминаю.
den80
сообщение 10.11.2009, 15:46
Сообщение #248
Из: Казань
Пользователь №: 10499
Цвет:серебристо-красный
Типо таких:
Зарание спасибо.
Поддерживаю твою идею, было бы намного лучше думаю, откликнитесь, может у кого такое чудо уже имеется, поделитесь опытом, не верю чтобы ни у одного человека из нашего клуба такого небыло, кулибинов здесь много! friends.gif
Leninskii127
сообщение 10.11.2009, 18:28
Сообщение #249
Год Выпуска: 1994
Спасибо завтра посмотрю)))
Stiv-999
сообщение 10.11.2009, 19:12
Сообщение #250
Машина:21065
Цвет:бордовый
Год Выпуска: 2001
Чувствую надо создавать новую тему...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 15:47
