19.1.2016, 21:51
#2211
Дихание это как ? , течь тосола ?.Так шланг сухой , просто белый налет постоянно и уровень тосола в норме , Нет , не течь ..Намного меньше.. Меньше чем капля , потому и испаряется сразу , вода , а кислота выпадает солью.. На АКБ такое бывает возле клемм.. Если только на шланге печки , то нужно , по возможности , перетянуть крепёж и может с герметиком или замена шлангов , если старые.. |
27.1.2016, 11:39
#2212
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 13 Регистрация: 3.5.2014 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 87977 Машина:Ваз 21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет помер Термостат сходил купил Белмаг 85 градусов как вам сей "Продукт"
27.1.2016, 11:56
#2213
27.1.2016, 12:04
#2214
Мне никак у меня ПРАМО сейчас стоит.. По паказометру 85 стабильно.. ну щас поставлю посмотрю что и как..но по мне лучше так чем он вообще в закисшем состоянии=) и благодаря этому состоянию вчера замерз тосол в радиаторе.. (видать водичка крашенная была) щас буду пушкой отогревать эту кристальную жижу=( Сообщение отредактировал DjSparcO - 27.1.2016, 12:04 |
27.1.2016, 12:27
#2215
и благодаря этому состоянию вчера замерз тосол в радиаторе.. (видать водичка крашенная была) щас буду пушкой отогревать эту кристальную жижу=( "тосол" и в блоке мог замёрзнуть .Грей и сливай всю водичку.. Рекомендую приобресть ореометр.. Для проверки тосола и кислоты АКБ.. стоит не дорого..Разбивается легко.. У меня уж третий или четвёртый.. Но тосол на температуру проверить и плотность кислоты.. легко.. |
27.1.2016, 15:24
#2216
"тосол" и в блоке мог замёрзнуть .Грей и сливай всю водичку.. Рекомендую приобресть ореометр.. Для проверки тосола и кислоты АКБ.. стоит не дорого..Разбивается легко.. У меня уж третий или четвёртый.. Но тосол на температуру проверить и плотность кислоты.. легко.. короче все снял поставил на место все работает (15 мин делов не считая промывки и разморозки радиатора)..а тосол замерз в нижней трубке от радиатора к термосу, не то что замер а окристализировался (снег короч) термос открывается примерно после 80 градусов как по мне это номально.. а с блока я еще вчера слил как заметил что чет не то творится температура 120 а вентиль даже не реагировал на это.. думал мб глюкнул датчик ща все норма возле 100 градусов врубается.. |
27.1.2016, 19:32
#2217
23.10.2016, 19:19
#2218
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 6.4.2011 Пользователь №: 49440 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет. Перестала греть печка, воздух идет но холодный. Перечитал почти всю тему и решил снять и промыть печку. (входящая трубка была горячая, выходящая холодная). снял, тосол ржавого цвета. начал полоскать радиатор печки ох и говна в ней сколько было. Купил в магазе бытовой химии средство "милам" с содержанием соляной кислоты, залил в печку подождал немного и опять грязи очень много вышло, но после этого образовалась маленькая дырочка в корпусе крана(наверное раковина том было, но была забита грязью), пришлось идти за новым краном. Кстати хорошо что так получилось, старый кран оказался уже не рабочим и забитым еле еле пропускал ОЖ. Все собрал поставил на место завел и печка начала греть. Теперь тепло ))). Через неделю куплю промывку промою систему и поменяю ОЖ.
П.С. спасибо ребяда за этот форум. Очень много полезной информации. |
23.10.2016, 20:13
#2219
23.10.2016, 20:55
#2220
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4537 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
ИванычЪ помогло?
печка дует горячим -это как? я вот при температуре ~80град у движка,включив печку могу руку держать сколь угодно долго...ну блин не горячий воздух... |
23.10.2016, 21:01
#2221
3.11.2016, 18:32
#2222
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 17.10.2016 Пользователь №: 96971 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Дело такое, что в машине прохладно (на дворе -5). Греется долго, температура растет до 80 - 85. Печка дует не очень и не горячо. Под капотом термостат еще не открывается при 85 градусах. Да и вообще не замечал, чтоб он открывался этими морозами) 2 патрубка под капотом, которые идут к печке: нижний очень горячий, а верхний теплый. Что делать, где копать?)
еще одна загвоздка: прошлый владелец автомобиля сказал, что в радиатор сыпал абровскую хрень, которая заполоняет дырочки в системе (чтоб тосол не протекал), так вот, он сыпанул всю эту баночку. Это так к сведению. Сообщение отредактировал h0k - 3.11.2016, 18:35 |
3.11.2016, 19:18
#2223
3.11.2016, 20:23
#2224
в жигулях печка конечно,выше всяких похвал..в салоне +40
3.11.2016, 21:23
#2225
3.11.2016, 21:48
#2226
5.11.2016, 13:13
#2227
скорость 90кмч за бортом температура +- 1, при приближении к М-5 трассе снег и ветер усилились---и бл на ходу из печки стало дуть холодом((((((((( если включить вентил.печки то естесно теплом дует...что за ..???
5.11.2016, 21:12
#2228
Хрень какая то..и что значит-есс-но теплом?оно и без вентилятора должно теплом дуть.
6.11.2016, 10:10
#2229
Ролакс во во...сначало дуло,а потом вдруг такой прикол.......
7.11.2016, 17:02
#2230
Поменял радиатор печки, стало жарко)
Еще вопрос: может ли низ радиатора основного быть очень горячим, при том, что термостат еще не открывался? |
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 21:13 |
