18.11.2015, 11:22
#2191
Или может они ошибаются и надо туда что-нибудь залить для очистки от ржавчины? При заливке очистителя системы мыть потом нужно всё и очень тщательно. Ибо поотстаёт всё и везде ,а деваться куда ? так и будет по системе мотыляться пока в узких местах не остановится.. А это соты радиаторов. так что отмывку системы охлаждения перенеси на лето.. И не парься про тосол . проверь его ареомотром.. |
18.11.2015, 11:56
#2192
Удручает только одно. Даже свежезалитый ТОСОЛ через пару дней весь коричневый, с ржавчиной. а дешевый ТОСОЛ очнеь неважного качества. Правильный антифриз (тосол) не должен поднимать старую, или образовывать новую ржавчину. Такой эффект дает "ТОСОЛ" на основе поваренной соли или сахара (для поднятия плотности 1,07), вместо этиленгликоля. Вылить, залить р-р лимонной кислоты (200гр на 10л воды), дать поработать двигателю минут 10, (печка открыта), слить. Залить воду, погонять двиг., слить, так раза 3-4 для промывки от остатков лимонки. Залить нормальный антифриз (тосол). |
18.11.2015, 13:06
#2193
Вылить, залить р-р лимонной кислоты (200гр на 10л воды), дать поработать двигателю минут 10, (печка открыта), слить. Не много 200 гр? Или за 10 минут ничего не разъест? (Сообщение #4026 и далее) Хотя если раствор, то наверное как раз. Сообщение отредактировал Solex - 18.11.2015, 13:08 |
18.11.2015, 13:07
#2194
18.11.2015, 17:34
#2195
Не надо ездить! Люминь начнет жрать. Именно на 10 мин. 2% раствор, и промыть усе.
30.11.2015, 18:38
#2196
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Влад Сообщений: 5 Регистрация: 19.2.2015 Пользователь №: 91653 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:темно-синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Что-за переборка в радиаторе? Можно ее востановить?
Что делать если ее нет или она как-то слетела, сдвинулась? |
30.11.2015, 19:55
#2197
купить новый и не париться.
30.11.2015, 21:57
#2198
Проблема с отоплением салона- значит зима все таки подступает....
1.12.2015, 0:30
#2199
Что-за переборка в радиаторе? Можно ее востановить? Что делать если ее нет или она как-то слетела, сдвинулась? Резиновая перегородка стоит меж отверстиями входа и выхода жижи.. Для того что б входящая жижа ушла через половину сот на дальнюю банку и вернулась через другую половину к выходу на медных радиках можно распаять восстановить и спаять занова.. |
1.12.2015, 1:02
#2200
ага, и пока будешь распаивать банку, пластина где соты пойдет за верхней частью или как у меня в низ. правда я с образовательной целью распаивал.
1.12.2015, 7:00
#2201
я так думаю,хороший мастер за распайку,а потом за запайку,возьмет цену радиатора))
1.12.2015, 10:09
#2202
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
6.12.2015, 13:56
#2203
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 20.11.2010 Пользователь №: 42127 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Слетел или оборвался тросик на заслонке,разбирать панель не охота,кто что посоветует для закрепления заслонки в верхнем положении,чтобы при езде держалась?
6.12.2015, 14:16
#2204
не разбирать панель, разобрать печку. как вариант попробуй снять дефлекторы и оттуда как то зацепить. еще можно попробовать из подкапотного, черезь канал где трапеция дворников.
6.12.2015, 14:47
#2205
Из подкапотного я ее открыл,надо чтоб она не закрылась при езде,как зафиксировать,в салоне разбирать не хочется пока
6.12.2015, 22:00
#2206
Палочку вставь и зафиксируй.. С полметра , чтобы с обеих сторон гриба выглядывала..
19.1.2016, 15:52
#2207
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Скажите может у кого-то было, почему шлаги печки (именно-патрубки, шланги) в белом налете , как мукой насипали и смочили и мука застила )).
19.1.2016, 15:56
#2208
дыхание или тосола или аккумулятора.
19.1.2016, 20:40
#2209
19.1.2016, 21:42
#2210
Дихание это как ? , течь тосола ?.Так шланг сухой , просто белый налет постоянно и
уровень тосола в норме , причем это уже третий акум если это "дихание" акума и все равно шланги белые, и только шланги . Сообщение отредактировал gruzochek - 19.1.2016, 21:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 21:13 |
