117 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
сообщение 2.10.2009, 23:12
Сообщение #211
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(orelik @ 2.10.2009, 23:57) *
В мурзилке написано: "ВНИМАНИЕ! Запрещается включать электровентилятор при закрытой заслонке забора воздуха и открытом кране отопителя."
И не трудно понять почему, если посмотреть схему работы печки:
я не очень то понял почему запрещается, тока не ругать!!!можете обьяснить почему?
varvar-s же написал почему:
Цитата(varvar-s @ 2.10.2009, 21:17) *
нижний рычаг влево и ты закрыл воздухозаборник. что спрашивается будет гнать вентилятор? ... ну негде его взять (воздух) в достаточном количестве
Создается дополнительная нагрузка на двигатель пропелятора, не совместимая с его жизнью. Это тоже самое, что закрыть входную трубу домашнего пылесоса и оставить его работать на полной мощности...
Сообщение отредактировал Mitka - 2.10.2009, 23:16
сообщение 2.10.2009, 23:20
Сообщение #212
да ничего страшного не произойдет...
Павлуха
сообщение 2.10.2009, 23:39
Сообщение #213
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Возможен перегрев,а там уж или межвитковое в обмотке или контакты отпаяются.
orelik
сообщение 3.10.2009, 6:46
Сообщение #214
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
Ребята спасибо за пояснения,теперь хотя бы так делать не буду как опасно,Седня вот ехал поставил по вашим советам рычаг нижний по середине, вроде и дует неплохо,и тепло.лишний ремонт не нужен
wirus65
сообщение 3.10.2009, 12:13
Сообщение #215
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 14869
Машина:21061
Доброго всем дня. Моя машинка долго стояла в гараже и вот только летом начал на ней ездить. Потихоньку пришли холода и пора бы уже печку опробовать,но не тут-то было. подергав за рычаг печки на прогретой машине сразу стало понятно что что-то не так. Полез под бардачок, полки и так уже не было...оказалось ушко,которое должно быть на выемке этого самого краника не в нём,а болтается само по себе. Так и быть поставил всё как надо но опять таки результата это не дало. Сняв часы я взглянул на тросик который крепится к рычагу. Вообщем стерлась защита за которую этот тросик был приклеплён и теперь просто голый меттал шурует в том месте. На рычаге воздуховода всё как должно быть. Недолго думая попытался рукой этот самы краник открыть но и тут меня ждала неудача. Я так догадываюсь что кранику пришёл конец из за того что машина долго стояла и его клинануло? Вот что делать с тросиком который испортился я не знаю. Ехать в сервис или самому устранить можно?
сообщение 3.10.2009, 14:28
Сообщение #216
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Менять краник пол часа...но рекомендую и радиатор проверить,всё равно снимать.А тросик иенять ещё легче.
сообщение 3.10.2009, 16:17
Сообщение #217
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
wirus65----краник менять тросик тож. тросик совсе копейки стоит. все равно полезешь разбирать систему.
wirus65
сообщение 4.10.2009, 16:23
Сообщение #218
Из: Ростов-на-Дону
Машина:21061
Спасибо за ответы....наверное сам поменяю. Сегодня попути заехал в сервис, обрисовал проблему. Так там незнаю отреагировали так как будто я прошу пол машины разобрать, покрыть всё золотом и назад поставить. Сказали как это сложно и т.д и тому подобное. Я неожидал думал сервис нормальный.... Всё это поменять можно без снятья торпеди или со снятием легче. Просто через часы я так и не смог тогда открутить крепления тросика(
сообщение 4.10.2009, 16:26
Сообщение #219
Снимай торпеду. Это не сложно. Зато всё будет на виду...наглядно и удобно. Заодно и проводку глянешь там
19sponger80
сообщение 4.10.2009, 21:21
Сообщение #220
Из: Украина, Чернигов-Щорс
Пользователь №: 11046
Машина:ваз 21063sl
Цвет:жёлтая примула 210
Цитата(19sponger80 @ 2.10.2009, 20:13) *
Та насколько щас помню, уровень в горловине радиатора одинаков на разной температуре. Хотя я кран, когда после установки оставлял открытым(проверял течь) на кокое-то время сутки двое.
И мужик один советовал, стать на подъеме и открыть крышки бачка и радиатора, завестись и дать поработать пробка выйти должна.
Завтра мож попробывать надо.
slesar1979
сообщение 5.10.2009, 20:51
Сообщение #221
Из: Мариуполь
Пользователь №: 19852
Год Выпуска: 1980
Спасибо всем за тему, много полезного извлек, а самое полезное то что у меня от рычага к крану отопителя вообще не было тросика dntknw.gif включил вручную кран - греет печка... результат есть umnik2.gif теперь трос покупать надо, а сколько он стоит не подскажите? hi.gif
сообщение 5.10.2009, 20:53
Сообщение #222
gorevlexa
сообщение 15.10.2009, 16:54
Сообщение #223
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8791
Цвет:серо-голубой
народ, недавно разорвало помпу, закипел. вчера помпу новую поставили. залили тосол а печка дует ледяным воздухом.
В передаче Главная дорога видел что чтобы воздух выгнать из системы, снимают при работающем двигателе патрубок, который на входе в радиатор печки и типа воздух выгоняется. Сделал так, тосол при этом вытекает сильно. не помогло. Решил снять патрубок на выходе из радиатора отопителя (выше который) так из него тосол еле еле вытекает тоненькой струёй. Значит ли это что забит радиатор печки и из за него не дует???
З.Ы. краник всегда в открытом положении зимой и летом.
З.З.Ы. до этого в машине была сахара
сообщение 15.10.2009, 17:25
Сообщение #224
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Возможно в краник мусор от помпы попал...
сообщение 15.10.2009, 17:36
Сообщение #225
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Сними радиатор и проверь,прочисть его...
gorevlexa
сообщение 15.10.2009, 17:44
Сообщение #226
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
дак вот чё то не очень представляю как снимать да и тосол сливать :(( с деньгами напряг. а если эти оба шланчика (подвод и отвод) сдёрнуть и сжатым воздухом на шиномонтадке дунуть туда?
gorevlexa
сообщение 16.10.2009, 15:40
Сообщение #227
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
так и не понял надо ли снимать панель где прикуриватель что бы печку снять?
ромарио
сообщение 16.10.2009, 15:44
Сообщение #228
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
не надо если кран тока менять
Pioneer'ik =)
сообщение 16.10.2009, 20:12
Сообщение #229
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
печку не надо снимать .. я делал так поменял кран отопителя .. делов на 25 минут если знаешь как ... первый раз менял часа 3 убил )) и кстати помпу когда менял тоже ни че не делал . слил тосол . с печки с блока и радиатора . дул в радиатор чтоб тосол весь слился .. может поэтому пробок ни каких не было и залил тосол .. ща ещзу все задолбали говорят выключи печку .. а я говорю дак она не включена =))
gorevlexa
сообщение 16.10.2009, 20:49
Сообщение #230
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
Я про саму печку а не про кран
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 15:47
