117 страниц V  « < 104 105 106 107 108 > »
сообщение 21.10.2014, 21:10
Сообщение #2091
Цитата(Festival58 @ 21.10.2014, 22:06) *
скока должно быть градусов ?
Менделеев сказал - 40.. Но про мне и 70 очень даже ничего..
Festival58
сообщение 21.10.2014, 21:13
Сообщение #2092
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Цитата(Ролакс @ 21.10.2014, 22:09) *
в идеале 90 всегда
dntknw.gif менять термос опять ?новый йоптс
по трассе При плюс 10 t <90
по городу без пробок при +1...+8 тоже t <90
при открытом кране
при закрытом чуть выше
Сообщение отредактировал Festival58 - 21.10.2014, 21:14
сообщение 21.10.2014, 21:22
Сообщение #2093
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2232 раза
и де вы проблем с термосами берете?
я год проездил с наполовину открытым. правда морду закрывал и вентиль снимал. потом поставил блин, забыл какой не прамо, а вспомнил. золекс. ну и забыл. разве что прогрев авто стал быстрее.
сообщение 21.10.2014, 21:28
Сообщение #2094
при открытом кране
У меня сейчас принудилово на помпе.. 6 лопастей.. Показометр более 70 не кажет.. А тепляк по салону уже можно и при 50 по показометру иметь.. Ну да , не минуса пока на улице.. Но и при минусах я тоже не мёрз и мёрзнуть не буду..
Festival58
сообщение 21.10.2014, 21:47
Сообщение #2095
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
тепло то оно тепло.Но Не горячий воздух.
Хотелось бы нормальный режим работы двигателя .т к в мурзилке написано при 25+ полной массе не более t =90.
Да.теплыи воздух у меня начинает идти при t =<50
возможно термостат открывается чуток ранее и на больший ход.или открывается ,т к t воздуха не высока то жидкость быстро охлаждается в радиаторе.клапан закрывается ,но движок моментально греет тосол и все заново .. dntknw.gif
сообщение 21.10.2014, 21:58
Сообщение #2096
Проток плохой.. Ищи причину.. Чистая дырка в блоке.. Бывает шелупонью прикрывается.. Чистые трубки.. От блока и от помпы.. На помпе бывает прокладкой проток портится..
Festival58
сообщение 21.10.2014, 22:02
Сообщение #2097
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
сообщение 21.10.2014, 22:09
Сообщение #2098
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
а чего не понятно, может помпа плохо прокачивает. прокладка толстая, бывает и такое.
Festival58
сообщение 21.10.2014, 22:12
Сообщение #2099
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Наверное тогда бы и двигатель грелся до 90 ,не ?
Когда термос был старый ,летом я остужал двигатель так :печку на max и двиг на 1.5тыс об
сообщение 21.10.2014, 22:17
Сообщение #2100
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ну по твом симптомам, не закрывается плотно термостат, или раньше открывается.
Festival58
сообщение 21.10.2014, 22:27
Сообщение #2101
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
тогда верно
помпа не старая.пару лет работает.менялась.
Раз ранее было норм значит трабл с прокладкой не катит.
Заторов по идее вроде нету dntknw.gif 5л нового тосола в системе.
Т к я говорю о об движения значит это не менее 1500.
А как я писал выше ,остужал двиг печкой при ~1500 об. То вывод =в режимах движения помпа нормально работает...
сообщение 21.10.2014, 23:36
Сообщение #2102
Цитата(Festival58 @ 21.10.2014, 23:27) *
тогда верно
Уже дудеть устал.. При нормальной помпе и термосе можно нещадно мёрзнуть.. У печки свой проток.. Хочешь комфорта , обеспечь проток через печку.. Это - чистый радиатор ( внутри и снаружи ) , чистые трубки ( и нормальные прокладки к ним ) и рабочий краник... Всё.. Я вот не мёрзну..
Smeliys
сообщение 24.10.2014, 9:50
Сообщение #2103
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
А если патрубки на печке перепутаны местами, будет хуже греть?
Festival58
сообщение 24.10.2014, 10:44
Сообщение #2104
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
по идее то нет..помпа то должна качать
Smeliys
сообщение 24.10.2014, 12:50
Сообщение #2105
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Уже переставил, лучше не стало.
filipp
сообщение 24.10.2014, 13:23
Сообщение #2106
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
для начала долить, термотат проверить.
сообщение 24.10.2014, 16:06
Сообщение #2107
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1274 раза
У меня подключены наоборот (мне так удобнее). Работает точно так же.
Festival58
сообщение 24.10.2014, 17:20
Сообщение #2108
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
лить не надо smile3.gif 5л я долил к 5 старым.(всего там надобно.9с плюсом)
термос работает..легко греет до 80с небольшим...блин не хочется менять
сообщение 24.10.2014, 17:31
Сообщение #2109
Щас катался .. Дубак с ветром .. А в машинке - Ташкент.. А на термометре всего 70.. У меня до сих принудиловка на 6 лопастей..
Smeliys
сообщение 24.10.2014, 18:39
Сообщение #2110
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Везёт тебе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 15:58
