20.12.2013, 12:51
#2031
20.12.2013, 14:34
#2032
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 30.12.2012 Пользователь №: 75888 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
20.12.2013, 14:52
#2033
Заслонка воздухопритока открыта?
20.12.2013, 16:15
#2034
радиатор новый, со старым было также система прочищена от гавна? лимонкой,а потом водой промыта? патрубки подводящие,что там с ними? термостат на скоко градусоф? ответь по пунктно на вопросы...печка не знает что она в сибири и ей греть необязательно))и в -40 кипяток шпарит |
20.12.2013, 17:44
#2035
Заслонка воздухопритока открыта? да система прочищена от гавна? лимонкой,а потом водой промыта? патрубки подводящие,что там с ними? термостат на скоко градусоф? ответь по пунктно на вопросы...печка не знает что она в сибири и ей греть необязательно))и в -40 кипяток шпарит я имел ввиду, что проблема в слабом потоке воздуха из дефлекторов, рука почти не чувствует его, хотя может так и должно быть |
20.12.2013, 18:03
#2036
20.12.2013, 21:40
#2037
21.12.2013, 10:01
#2038
21.12.2013, 10:09
#2039
21.12.2013, 11:09
#2040
22.12.2013, 23:24
#2041
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
22.12.2013, 23:25
#2042
сухой завтрак с ракушками
22.12.2013, 23:48
#2043
Мишь, чота чисто там... обычно там наааамного хуже, вообще удивляешься как оттуда могло чтото дуть
9.1.2014, 10:25
#2044
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 23.6.2012 Пользователь №: 69147 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят, переодически появляется запах антифриза в машине, краник сухой, радиатор снизу тоже сухой, заводил машину, газовал, нигде не появляется течь, радиатор медный менять не хочу да и толком не пойму в чем проблема. Антифриз при этом не пропадает, то есть я так понял, где то есть микротрещина, под давлением она дает о себе знать.
Сообщение отредактировал Ozone - 9.1.2014, 10:28 |
9.1.2014, 10:31
#2045
я так понял, где то есть микротрещина, под давлением она дает о себе знать. Скорее всего так и есть. У меня такая же ситуация на фольцике. Запах от антифриза стоит стойкий, хотя радиатр и патрубки сухие, как на холодную так и на горячую. Снимал радиатор, проверял его под давлением в 3 атм. Ни чего не обнаружил. Так что успокоился, до тех пор пока не польет. |
9.1.2014, 10:36
#2046
Ozone , скорее всего сам радиатор печки сопливит , вот тебе и запах при его нагреве, происходит испарение тосола, если течь усилится то при вкл. вентилятора печки будет стекло затягивать парами тосола...
9.1.2014, 10:40
#2047
то есть я так понял, где то есть микротрещина, под давлением она дает о себе знать. Ну вообще-то давление в системе по мере прогрева двигателя нарастает. А у вас получаеться, давление мало - нормально, давление мало - нормально, потом давление выросло до какого-то значения - через микротрещину начал сочиться тосол. А потом, что, у вас давление снова что-ли становиться недостаточным?? |
9.1.2014, 12:56
#2048
проверить все места соединения... если запах есть, значит попадает на горячие части радиатора и испаряется...
Сообщение отредактировал NeonKIR - 9.1.2014, 12:59 |
10.1.2014, 21:12
#2049
Снял радиатор, сверху микротрещинка небольшая, в городе у нас трудно найти паяльщика, а сам я не знаю, как его так правильно запаять поставил пока алюминиевый Лузар, греет так себе после медного. И кстати, заглянул я через отверстия внутрь медного, многие каналы забиты накипью, посоветовали фанту или колу, а вы что посоветуете?
10.1.2014, 21:18
#2050
лимонка/соляная кислота..
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 14:33 |
