18.12.2013, 11:53
#2011
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 30.12.2012 Пользователь №: 75888 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
проблема в плохом отоплении салона, окна моментально затигавает корочкой льда, менял радиатор(ДААЗ заводской) - не помогло, под капотом стоит самодельный кран, думаю его тоже поменять, и еще при работе двигателя радиатор отопителя при выкл. вентиляторе - нагревается только в нижней части(т.е. где идет приход ОЖ) а выше радиатор уже холодный, со старым радиатором также было. И еще вопрос: шланг подводящий ож (где стоит краник) должен цепляться к отверстию радиатора, которое ближе к салону или которое ближе к моторному отсеку?
Сообщение отредактировал warrkos - 18.12.2013, 11:59 |
18.12.2013, 12:35
#2012
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 16.10.2009 Из: Астрахань Пользователь №: 20378 Машина:ВАЗ21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
18.12.2013, 13:08
#2013
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 263 Регистрация: 14.5.2012 Из: Чувашия Пользователь №: 67743 Машина:2106 Цвет:ржавый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 6 раз |
проблема в плохом отоплении салона, окна моментально затигавает корочкой льда, менял радиатор(ДААЗ заводской) - не помогло, под капотом стоит самодельный кран, думаю его тоже поменять, и еще при работе двигателя радиатор отопителя при выкл. вентиляторе - нагревается только в нижней части(т.е. где идет приход ОЖ) а выше радиатор уже холодный, со старым радиатором также было. И еще вопрос: шланг подводящий ож (где стоит краник) должен цепляться к отверстию радиатора, которое ближе к салону или которое ближе к моторному отсеку? может этот самодельный кран не отркрывается, т.е ручка поворачивается, а внутренности на месте остаются, а штатного крана я так понимаю нету, если есть его то же надо проверить, у него то же бывает крючок двигается а внутренности на месте остаются, у меня стрелка не успевает сдвинуться а из печки уже тепленький воздух идет, у тебя холодно просто или тепло но стекла запотевают |
18.12.2013, 14:45
#2014
может этот самодельный кран не отркрывается, т.е ручка поворачивается, а внутренности на месте остаются, а штатного крана я так понимаю нету, если есть его то же надо проверить, у него то же бывает крючок двигается а внутренности на месте остаются, у меня стрелка не успевает сдвинуться а из печки уже тепленький воздух идет, у тебя холодно просто или тепло но стекла запотевают кран только самодельный, уже купил угловой кран, и вот думаю сколько мм "дырка" самого клапана крана должна быть? а то у моего кажется маленькой. В машине прохладно Сообщение отредактировал warrkos - 18.12.2013, 14:46 |
18.12.2013, 15:28
#2015
Зачем вы ставите от всяких унитазов краны,это что в салон к ним лазить или под капот,ой капееец...
18.12.2013, 15:30
#2016
18.12.2013, 15:52
#2017
19.12.2013, 0:47
#2018
19.12.2013, 12:16
#2019
как оказалось краник (самодельный) стоит на отводящем от печки ож патрубке, влияет ли это на отопление?
Причина редактирования: фото
19.12.2013, 19:45
#2020
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
как оказалось краник (самодельный) стоит на отводящем от печки ож патрубке, влияет ли это на отопление? Нет , другое дело , когда кран закис или забился мусором (значительно уменьшилось проходное сечение) что вызвало уменьшение протока теплоносителя вплоть до нуля . |
20.12.2013, 10:30
#2021
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 18.11.2012 Из: новосибирская обл. Пользователь №: 74459 Машина:2106 Цвет:белый газ Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет! как соеденить без карана отопителя,напрямую?где взять трубку с флянчиком нужного поворота?с чего подходит?мож кто делал,то ткните носом в ссылку пожалуйста
20.12.2013, 10:33
#2022
всем привет! как соеденить без карана отопителя,напрямую?где взять трубку с флянчиком нужного поворота?с чего подходит?мож кто делал,то ткните носом в ссылку пожалуйста а зачем соединять,тепла то не будет больше..керамику ставь кран,а печку сыми да промой,удивишься скоко гавна в ней и НА ней было.. тогда и маями будет. |
20.12.2013, 10:36
#2023
всем привет! как соеденить без карана отопителя,напрямую?где взять трубку с флянчиком нужного поворота?с чего подходит?мож кто делал,то ткните носом в ссылку пожалуйста самый простой вариант - купить вторую прямую трубку, обрезать ее и соединить с помощью патрубка, но ИМХО это глупая затея, проще поставить хороший краник (типа штатного) и забыть про проблемы, плюс всего этого в том, что регулировка остается ШТАТНОЙ. керамику ставь кран Мишь, у керамики, особенно лузаровской очень много брака.... то сильно мало пропускает, то полностью не перекрывает... общем надоело их менять) я себе поставил по штатному принципу но по конусный, по принципу газовых кранов и забыл про проблему) Сообщение отредактировал sedoy - 20.12.2013, 10:37 |
20.12.2013, 10:38
#2024
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30023 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
блин проблемы с отоплением...готовь сани летом...
Разбери кран выкинь внутренности и не парься . |
20.12.2013, 11:40
#2025
Да,у керамического крана пропускная способность плохая.если в него стятый поглядеть внутрь, то там да не больших треугольничка,не думаю что они(треугольнички)тепла добавляют,а у длинной второй трубки поворот не тот,тобишь если её на места крантика поставить и обрезать,то она будет вниз смотреть и в подкапотное пронстранство выйти не сможет придётся шлангами колхозить,а там места и так мало.вот и думаю мож с какой иномары есть похожие.не хочу больше краны-то закисают .то бегут. то не пропускают как надо\\\живу в Сибири и лета у нас не такие уж жаркие-тка что без крана можно обойтись
блин проблемы с отоплением...готовь сани летом... Разбери кран выкинь внутренности и не парься . А как у нас всегда бывает-пока гром не грянет,мужик не перекрестится\\Убеди меня в обратном Сообщение отредактировал sandr/// - 20.12.2013, 11:35 |
20.12.2013, 11:45
#2026
А как у нас всегда бывает-пока гром не грянет,мужик не перекрестится\\Убеди меня в обратном ну лично я все ремонты откладываю на лето) чтоб зимой по холоду не колупаться |
20.12.2013, 11:52
#2027
20.12.2013, 12:05
#2028
А как у нас всегда бывает-пока гром не грянет,мужик не перекрестится\\Убеди меня в обратном Длинную трубку легко "перегнуть" с помощью болгарки и сварки. Чик возле фланца, ну прим на сантим от него, провернул как нужно и обварил. Делов 15 минут. |
20.12.2013, 12:31
#2029
а на холодную не согнешь?
У меня кран. Выкинул керамику и все а в моторном от газели электро кран поставил и забыл. |
20.12.2013, 12:48
#2030
слабый поток воздуха из дефлекторов, снимать их и чистить? ли где то со стороный радитора смотреть?
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 12:53 |
